  4. Shuttercontroll
    5.4k
Shuttercontroll
114 Beiträge 6 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    @homoran hallo, das am morgen öffnen und am abend wieder schliessen habe ich über ein skript gelöst, möchte ich nicht über den Sensor laufen lassen.
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    @oskar Wenn du deine Rollläden morgens per Skript öffnen lässt und NICHT über shuttercontrol, sind deine Rollläden im ManuMode und dadurch den ganzen Tag über "gesperrt". Da wird dann nie in den Sonnenschutz gefahren.
    -Peter
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      @simatec sagte in Shuttercontroll:
      Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
      Dann sollte es gehen.
      das wäre der zweite Schritt, wenn es @Oskar um die Beschattung geht.
      Wenn die abendliche Verdunklung nicht geht, die er auch über Lichtsensor steuert müssen wir noch diese Einstellungen und die Helligkeitswerte prüfen.
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @homoran die Helligkeitswerte gehen non null bis über 70000 wenn die Sonne auf den sensor scheint. bei ca 40000 sollte er schlissen und bei ca. 5000 wieder öffnen.
      • rtwlR rtwl
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @rtwl hallo, dies ist ja schon mal eine Ansage, also stelle ich von skript auf shuttercontroll um. Wo soll ich die einträge vor nehmen?
        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oskar
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          @oskar sagte in Shuttercontroll:
          Wenn das deine Frage ist, solltest du dir tatsächlich nochmals gründlich die Anleitung von Shuttercontrol durchlesen. Vor allem aber das zusätzliche Skript stoppen, denn sonst wird das nichts.
          Und, was auch wichtig zu wissen ist: Solltest du deine Rollläden manuell am Taster bedienen, landen diese auch im ManuMode und werden bis zum abendlichen Schließen gesperrt.
          -Peter
          • O Oskar
            na endlich Fakten! Jetzt wissen wi auch warum yie Beschattung nicht funktioniert.
            wie @rtwl schon schrieb: wenn shuttercontrol steuern soll darf kein anders gearteter Eingriff stattfinyen.
            Auch nochmal der Rat: einen Punkt nach dem anderen einbauen.
            Also jetzt erstmal die Verdunklung
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @homoran hallo, wie soll ich jetzt weiter machen, die Beschreibung habe ich schon ein paar mal durchgelesen und das hat mir bis jetzt nicht geholfen, was ist jetzt der nächste Schritt?
              • O Oskar
                falsch! 😁
                was ist der erste Schritt!
                die Grundeinstellungen für die nächtliche Verdunklung.
                was möchtest du als Auslöser verwenden?
                  falsch! 😁
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @homoran am morgen soll der Rollladen um 07:35 aufgehen und am Abend mit Sonnenuntergang plus 60 Min dazu. Ich habe jetzt alles wieder gelöscht und fange von vorne an.
                    dann zeig mal wie du das einstellen würdest
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @homoran die Einstellung habe ich vorgenommen
                      das mit dem Sonnenuntergang da benötige ich hilfe
                      • O Oskar
                        Das wäre nicht mein Problem, nur ob es geht morgens nur eine Feste Zeit und abends nach Sonnenuntergang zu svhalten weiss ich nicht.
                        soll der Rollladen tatsächlich im Winter morgens Stunden vor Sonnenaufgang hochgehen?
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @homoran hallo, ja um 7:30 das darf schon das ganze Jahr sein
                          • O Oskar
                            @oskar wie gesagt kenne ichvdiese Vsriante nicht.
                            probier mal hier
                            beide male 07:30 einzutragen, oben im Pulldown-Menü musst du Zeit mit sa und su auswählen,
                            dann zusätzlich unter Extraeinstellungen
                            die Verzögerung nach Sonnenuntergang eintragen
                            und deine Koordinaten eintragen/überprüfen
                            O 3 Antworten Letzte Antwort
                              probier mal hier
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @homoran was meins du damit
                                probier mal hier
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                @homoran jetzt habe es auch ich versanden was du damit gemeint hast
                                  probier mal hier
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @homoran hallo, also heute morgen ist der Rollladen richtig aufgegangen, jetzt hoffe ich, daß er heute Abend noch zu geht, lg
                                  • O Oskar
                                    und dann kannst du dir für morgen etwas für deine Beschattung einfallen lassen
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @homoran hallo, damit ich nichts falsch mache, die Einträge werden unter Extraeinstellung, Helligkeitssensor? der Rollladen sollte allerdings nicht ganz zu gehen, lg
                                      • O Oskar
                                        nein! die wären falls du die nächtliche Verdunklung damit steuern wolltest. Deswegen hattest du mich mit diesen Einstellungen ja auf den Holzweg geführt. Da wussten wir ja nicht, dass du die Verdunklung nicht mit shuttercontrol machen wolltest
                                        für die Beschattung hat @simatec dir geschrieben
                                        EisteeE O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          EisteeE Online
                                          EisteeE Online
                                          Eistee
                                          schrieb am zuletzt editiert von Eistee
                                          Hab mal eine Frage: Ich möchte Abends (Rollo runter) und morgens (Rollo hoch) mit Blockly programmieren bzw. am besten über einen Datenpunkt steuern können. Tagsüber soll aber die Automatik für den Sonnenschutz funktionieren. Gehe ich da richtig in der Annahme das ich dann shuttercontrol.0.control.closeAll und shuttercontrol.0.control.openAll verwenden kann und dann die Automatik wieder aktiv ist? Oder muss ich zusätzlich noch shuttercontrol.0.control.autoAll ansteuern?
