  4. Orange Pi Plus 2e
    5.8k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 240.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    holgerwolf
    #481
    @Stabilostick:
    @holgerwolf:
    Leider gibt der OPI Adapter den "Available" nicht als Datenpunkt raus.
    Und leider habe ich jetzt immer noch keinen Anhaltspunkt warum die Kiste hängenbleibt (Wobei habe gerade ne Up Time > 2 Tage `
    Schau dir mal den Beitrag viewtopic.php?f=8&t=15457&hilit=Available+ram an und dort ganz unten memAvailable. `
    Leider bietet der Adapter für den OPI Host nicht alle Werte an:
    Wie man aber an der Uptime sieht, scheint sich das jetzt alles beruhigt zu haben. Auch wenn der niedrige Free Mem Wert ein wenig beunruhigt.
    Der "Available" Memory steht relativ konstant bei 1200 MB:
    free -m
    Mem:           2014         774         281          16         958        1164
    Swap:           127           0         127
    Danke und Gruß
    Holger
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #482
      Mein Pi zickt rum :(
      Anmeldung via Putty ist extrem langsam, iobroker ist langsam.
      Top zeigt keine Probleme, Auslastung ist niedrig, genug Speicher ist frei.
      Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
      Hab mir aber auch ne neue SD Karte für nen Clean Install bestellt, die morgen kommt.
      Finde blos im Thread grad den Link zum aktuellsten Image nicht. Kann mir den jemand vielleicht kurz geben? Das ist dann quasi ein leeres Linux, dann ioBroker nach Anleitung drauf?
      top - 16:52:32 up 19:18,  1 user,  load average: 0.34, 0.24, 0.22
      Tasks: 105 total,   1 running, 104 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.2 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 96.0 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
      KiB Mem:   2062612 total,   623980 used,  1438632 free,      368 buffers
      KiB Swap:   131068 total,        0 used,   131068 free.    17576 cached Mem
      Beta-Tester
      • K Offline
        klassisch
        #483
        Nehme an, reboot hat nichts gebracht? Auch nicht als Kaltstart (runterfahren, Strom aus, wieder hochfahren)
        armbian stretch ist das aktuelle Betriebssystem https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … ch_next.7z
        Es gibt auch ein Image, kann ich aber nichts zu sagen, ich habe es bisher ohne Image gemacht:
        Booten von SD
        Initiales Einloggen
        User: root
        PWD 1234
        Dann erfolgt sofort Aufforderung neues PWD zu vergeben
        Mit armbian-config Locale die Zeitzone einstellen
        Dann gleich
        sudo nand-sata-install
        Danach runterfahren lassen
        Sd-Karte raus und neu starten (power)
        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        ggf. noch Einstellung mit armbianmonitor
        Und dann ioBroker nach Anleitung
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #484
          Danke erst mal für die Anleitung :)
          Kaltstart noch nicht, nur reboot bisher. Probier aber mal nen Kaltstart
          EDIT: Kaltstart macht keinen Unterschied
          Zusatzfrage: Beim Restore eines ioBroker Backups werden auch die Adapter restored? Oder nur die Einstellungen?
          Beta-Tester
          • K Offline
            klassisch
            #485
            soweit ich weiss auch die Adapter. Zum Vorgehen: viewtopic.php?t=11890
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #486
              Danke. Die Anleitung hatte ich gesehen, aber da stand nichts genaues wegen den Adaptern :)
              Beta-Tester
              • K Offline
                klassisch
                #487
                Es gibt auch einen https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=15256 Kenn ich aber nicht. Kam für mich zu spät, hatte schon ein passendes shell-Script.
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #488
                  Schau ich mir mal an. danke für den Tipp
                  Beta-Tester
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #489
                    Danke nochmal für die Hilfe!
                    System ist neu aufgesetzt und scheint wieder sauber zu laufen :)
                    Beta-Tester
                    • K Offline
                      klassisch
                      #490
                      Danke für die Rückmeldung.
                      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #491
                        Hab noch ein kleines Problem:
                        system.temperature zeigt 44286°C an, was ich nicht so ganz glauben kann ;)
                        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                        Im Log steht noch das:
                        systeminfo.0	2018-09-22 15:13:06.763	warn	Error in StateChange for System.Temperature: 'Invalid stateChange for "System.Temperature"
                        Der Systeminfoadapter wirft nach nem Neustart noch Meldungen aus:
                        systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.457	warn	Error Error: Unexpected close tag Line: 5 Column: 7 Char: > in doPoll for Currency.[currency/rate]
                        systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.224	warn	Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Red
                        systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.219	warn	Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Green
                        systeminfo.0	2018-09-22 15:17:34.963	info	Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\ngpio mode 1 output\n#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\necho none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.T
                        Die Quelle für die Temperatur liefert auch schon den falschen Wert
                        root@orangepiplus2e:~# more /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                        45980
                        Beta-Tester
                        • K Offline
                          klassisch
                          #492
                          Den Systeminfoadapter betreibe ich nicht. Es gibt einen OPI Adapter.
                          Wahrscheinlich muß man die Temp durch 100 dividieren, damit das passt.
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #493
                            Den kannte ich noch nicht. Danke.
                            Aber der liefert auch einen um 1000 zu großen Wert. Seltsam. Ging mit der alten Armbian Version noch
                            Naja.. Dann halt umrechnen
                            Beta-Tester
                            • K Offline
                              klassisch
                              #494
                              Armbian scheint immer mal wieder Probleme mit dem Temp Auslesen des OPi zu haben. So hatte (oder habe?) ich den Effekt, daß die Temp im Startmenue und in armbianmonitor nur nach jedem zweiten Reboot angezeigt wurde (wird?).
                              Doof aber es gibt schlimmeres. Habe jetzt 3 OPis. Einen für ioBroker, einen für piVCCU3 und einen Reserve/Experimente. So konnte ich gestern risikolos von piVCCU auf piVCCU3 umsteigen.
                              Unterm Strich machen die OPis einen guten Job zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Und mit dem dritten Reserve/Experimental-OPI kann man auch testen, ob beim Update ein neuer Kernel mitkommt. Dann heisste es aufpassen und abwarten.
                              • K Offline
                                klassisch
                                #495
                                Gerade gelernt:
                                > armbianmonitor -r installiert einen OPi Monitor. Mit````
                                http://xxxx:8888
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #496
                                  Halt uns bitte mal auf dem laufenden
                                  Beta-Tester
                                  • K Offline
                                    klassisch
                                    #497
                                    so siehts gerade beim Reserve-OPi aus. Der hat kein Gehäuse und piVCCU läuft im Leerlauf
                                    Und so der aktive piVCCU3, eingebaut in einem Kunststoffgehäuse
                                      RappiRN
                                      #498
                                      Achtung, ich wollte heute mal schnell den OPi auf armbian 5.60 upgraden, er hat leider nicht mitgemacht, es sieht so aus, als wenn nicht mehr vom emmc gelesen werden kann ich setze ihn jetzt nochmal neu auf! :(
                                      Der BananaPi als Slave hat das Upgrade problemlos mitgemacht! :D
                                      Enrico
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        #499
                                        Danke für die Info! Habe gestern meinen Ersatzrechner auf 5.60 gebracht und anschließend piVCCU3 installiert. Scheint noch zu gehen. Oder kommen die Probleme erst bei einem reboot? Obwohl den hatte ich. Mußte den OPI ja in ein anderes Gehäuse einbauen.
                                          ___                               ____  _         ____  _____
                                         / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                                        | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                                        | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                                         \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                                               |___/
                                        Welcome to ARMBIAN 5.60 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.70-sunxi
                                        System load:   0.10 0.06 0.02   Up time:       22:49 hours
                                        Memory usage:  14 % of 2014MB   IP:            192.
                                        CPU temp:      41°C
                                        Usage of /:    15% of 15G
                                        Last login: Sun Sep 23 06:34:08 2018 from 19
                                        root@opi2e_piVCCU3:~#
                                        Desgleichen mit meinem ehemaligen piVCCU Opi der jetzt als Ersatzrechner dient:
                                                               |___/
                                        System load:   0.01 0.02 0.00   Up time:       18:31 hours
                                        Memory usage:  18 % of 1000MB   Swap usage:    7 % of 628Mb     IP:            192.
                                        CPU temp:      27°C
                                        Usage of /:    14% of 15G
                                        Last login: Sun Sep 23 06:56:33 2018 from 192
                                        Mein ioBroker Raspi hat noch jessie und will updates. Da bin ich dann mal vorsichtig:
                                                               |___/
                                        Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                        System load:   0.25 0.50 0.51   Up time:       11 days
                                        Memory usage:  30 % of 2014MB   IP:            192
                                        CPU temp:      36°C
                                        Usage of /:    19% of 15G
                                        [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
                                        Last check: 2018-09-23 00:00
                                        Last login: Sun Sep 23 11:34:13 2018 from deskt
                                        root@opi2e_ioBroker:~#
                                          RappiRN
                                          #500
                                          Das Upgrade lief völlig problemlos, erst nach dem reboot kam nichts mehr!
                                          Ich werde nachher die Neuinstallation fertig machen und gleich nochmal upgraden, das image hat wohl 5.59. Ich werde berichten!
                                          Enrico
