  4. Orange Pi Plus 2e
    5.8k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 240.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    RappiRN
    #441
    Nochmal ne Rückmeldung. :D
    Vor ein paar Tagen war ja das node-Upgrade (auf 6.14.3) verfügbar und ich hatte es installiert, ohne Probleme, läuft auch problemlos!
    Heute musste ich den OPi neustarten und es waren insgesamt 9 System-Upgrades (ich denke die meintest du mit"viele"!?) verfügbar, todesmutig installiert, lief ohne Probleme und der OPi rennt weiterhin! :D
    Enrico
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #442
      was habt ihr an Netzteil für den opi…???
      bei mir hängt ein zigbeestick drann und ab und an bricht mir die Stromversorgung zusammen trotz 2 A
      • K Offline
        klassisch
        #443
        @arteck:
        was habt ihr an Netzteil für den opi…??? `
        "Homemade" und alles gelötet. Der Barrelstecker ist sicher besser als micro-USB, aber ist und bleibt halt ein Stecker.
        An meinem OPI hängen noch 2 SSD mit je 32GB und ein MEGA 2560 für RFLink, den ich aber separat aus den 12V bzw. 15V versorge.
        Ich habe ein Routernetzteil 15V 1.66 A von Pollin Steckernetzteil (UP0251B-15PE, 15 V-/1,66 A, 5,5/2,1 mm) für 1.75 EUR. Wobei ich gerade sehen, daß es nur noch als B-Ware gibt, was ich bei Netzeilen nicht mag. Dann wäre Pollin Steckernetzteil UP0301B-15PE, 15 V-/2 A, 5,5/2,1 mm für 1.95 EUR angesagt, ist aber recht groß. Etwas kleiner aber immer noch sehr ausreichend (und bei mir auch erprobt) ist dann "Pollin Stecker-Schaltnetzteil AD2027000, 12 V-/1,5 A".
        Dann kommt ein DC/DC Wandler ganz in der Nähe des OPI. Ich verwende einen wie ebay 172299864564 oder https://de.aliexpress.com/item/Fine-6-2 … 70131.html . Der hat eine Verpolschutzdiode am Eingang und eine Z-Diode am Ausgang, die bei Überspannung was tun soll. Angegeben mit 5V, was recht gut stimmt und 3A, was auf Dauer nicht eingehalten wird, aber 2.5A schon. An dessen Ausgang habe ich noch einen 1000µF 6.3V Nippon Chemicon Elko angeschlossen. Wahrscheinlich überdimensioniert oder gar überflüssig, habe ich aber in der Schublade und wenn man den Platz hat, rein damit.
        Wenn man mehr Strom braucht dann sind vielleicht diese etwas https://de.aliexpress.com/wholesale?cat ... hronous+5V oder ebay 201679204845 . Die machen einen guten Eindruck, haben Synchrongleichrichter, sind aber deutlich größer und haben einen deutlich höheren Ruhestromverbrauch von etlichen mA.
        Wie gesagt, alles gelötet.
        Den Reserve-OPI hatte ich wochenlang ohne große Last mit dem Pollin-Netzteil "Stecker-Schaltnetzteil, 5 V-/2 A, 4/1,7 mm " für 3.5EUR betrieben, dessen barrel Stecker direkt in den OPI passt. Allerdings war die Spannung leicht zu hoch, was dem OPI nichts macht, aber evtl. angeschlossenen USB-Geräten.
        Mittlerweile läuft auf diesem OPI pivCCU + CUL-Stick produktiv und er hat die o.g. Versorgung mit 15V Netzteil und DC/DC Wandler.
        @RappiRN Ja, das node upgrade lauerte schon einige Tage. Jetzt kamen noch 9 debian updates dazu. Vielen Dank für Deine RM, habe heute Nacht auch upgedatet und es läuft noch alles. Nichts auffälliges im log. Allerdings auch noch keinen reboot gemacht.
          RappiRN
          #444
          Ich hab meins bei banggood mitbestellt, die Daten kann ich jetzt grad nicht prüfen.
          Wenn du aber ein Problem mit der Spannungsversorgung vermutest, dann kannst du entweder ein stärkeres Netzteil oder einen aktiven USB-Hub verwenden.
          Ich habe keine weiteren USB-Geräte dran zu hängen.
          Enrico
            Sprite01
            #445
            Hoffe, ich habe einen richtigen Thread erwischt.
            Ich habe mir auch einen Orange Pi Plus 2e bestellt (dachte ich zumindest).
            Nun habe ich ein Problem mit dem Funkmodul und der Anleitung (ReadME im Downloadbereich der Firmware).
            Das Funkmodul wollte ich auch nach innen drehen, ein Foto ist ja in der ReadMe dabei.
            Allerdings weicht meine Beschaltung des Pi dann mit der vom Foto ab (z. Bsp. Spannungsversorgung, SD-Schacht).
            Ich bin nun ein wenig ratlos, kann ich den OPi trotzdem so mit dem Funkmodul bestücken ?
            Dirk
            http://www.DessauWetter.de
            (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
              #446
              Du musst aufpassen ob du einen plus2e
              https://homematic-forum.de/forum/viewto … ex#p404285
              Oder nur einen plus2
              https://homematic-forum.de/forum/viewto … 20#p405503
              Woran machst du fest, dass es bei dir anders ist?
              Auf deinem Bild kann man nix erkennen.
              Gruß Rainer
              • paul53P Offline
                #447
                @Sprite01:
                Ich bin nun ein wenig ratlos, kann ich den OPi trotzdem so mit dem Funkmodul bestücken ? `
                Das Bild aus der Readme (das untere Bild in der Readme) sieht nicht nach einem Orange Pi Plus 2e aus. Dein Bild sieht nach einem OPi Plus 2e aus. Es sollte also funktionieren.
                  Sprite01
                  #448
                  OK, Danke.
                  Dann gehe ich von einem fehlerhaften Bild in der Beschreibung aus und arbeite mich ein.
                  Dirk
                    #449
                    :shock: da hast du wahrscheinlich recht :shock:
                    Ich war mir sicher nur eigene Fotos im Readme verwendet zu haben.
                    Das untere scheint jedoch von @deimos zu sein, :oops: sorry
                    Wenn ich die Beschriftung richtig lese ist es ein Opi One.
                    Ich werde das Foto schnellstmöglich austauschen.
                    EDIT:
                    Habe pragmatisch den Text angepasst ;)
                    Gruß Rainer
                    • H Offline
                      holgerwolf
                      #450
                      ich habe nach dieser (und anderen) Anleitungen mein iobroker System am letzten WE von einem Banana Pi mit SATA SD auf den orange Pi umgezogen.
                      Ging schneller als erwartet und läuft soweit gut und schnell.
                      Jetzt hat die Kiste allerdings schon zweimal einen teilweise Neustart hingelegt. Immer spät Abends - Nachts. Im iobroker log steht vor dem "Hänger" nichts und im syslog wird nur der Neustart vermerkt. Allerdings fährt der Orange auch nicht sauber komplett hoch. Ich komme dann auch nicht per ssh drauf und muss erstmal den Stecker ziehen. Dann läuft alles wieder sauber an. Deshalb glaube ich auch nicht an ein Netzteil Problem.
                      Memory und Temperatur logge ich über den opi Adapter. Sieht auch ok aus.
                      Hat noch jemand einen Ansatzpunkt für mich?
                      Holger
                      • K Offline
                        knopers1
                        #451
                        ja, eben das Netzteil tauschen…. Ich hatte auch seltsame Probleme, die Adapter haben ständig die Verbindung verloren, die Kiste schmierte auch des öfteren weg, und ein Neustart dauerte ewigkeiten... Ich habe das Teil mehrmalls neu aufgesetzt, die Speicherkarten getauscht und und und... bis das Netztei getauscht war!
                        • H Offline
                          holgerwolf
                          #452
                          @knopers1:
                          ja, eben das Netzteil tauschen…. Ich hatte auch seltsame Probleme, die Adapter haben ständig die Verbindung verloren, die Kiste schmierte auch des öfteren weg, und ein Neustart dauerte ewigkeiten... Ich habe das Teil mehrmalls neu aufgesetzt, die Speicherkarten getauscht und und und... bis das Netztei getauscht war! `
                          Und was für ein Netzteil nimmst du? Bitte nix zum Löten ;-)
                          Danke und Gruß
                          Holger
                          • K Offline
                            klassisch
                            #453
                            @holgerwolf:
                            und muss erstmal den Stecker ziehen. Dann läuft alles wieder sauber an. Deshalb glaube ich auch nicht an ein Netzteil Problem. `
                            Dieser Argumentation würde ich nicht so ohne weiteres folgen. Ein Spike in der Versorgung kann eine andere Wirkung haben als ein richtiger Reset.
                            Hinweis Nummer eins in der armbian Hilfe geht in Richtung Stromversorgung.
                            Wie sieht die bei Dir aus?
                            Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
                            • H Offline
                              holgerwolf
                              #454
                              @klassisch:
                              @holgerwolf:
                              Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk `
                              Stecknetzteil 3 Ampere.
                              Aso, was ich vergessen habe. Der Orange lief vor dem Umzug vom iobroker hier schon ne Woche im "Testbetrieb". Auch schon mit einer iobroker und mysql Installation aber quasi ohne "Last". Und ohne "Hänger"…
                              Holger
                              • K Offline
                                klassisch
                                #455
                                https://www.pollin.de/p/stecker-schaltn … -mm-351836
                                Damit läuft mein Reserve Opi stabil aber im Leerlauf. Die produktiven sind gelötet.
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  #456
                                  Habe jetzt mal meinen Reserve-OPi etwas unter Stress gesetzt:
                                  root@opi2e_reserve:~# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run --num-threads=$(grep -c '^processor' /proc/cpuinfo)
                                  sysbench 0.4.12:  multi-threaded system evaluation benchmark
                                  Running the test with following options:
                                  Number of threads: 4
                                  Doing CPU performance benchmark
                                  Threads started!
                                  Done.
                                  Maximum prime number checked in CPU test: 20000
                                  Test execution summary:
                                      total time:                          107.1690s
                                      total number of events:              10000
                                      total time taken by event execution: 428.6157
                                      per-request statistics:
                                           min:                                 41.97ms
                                           avg:                                 42.86ms
                                           max:                                 62.63ms
                                           approx.  95 percentile:              45.35ms
                                  Threads fairness:
                                      events (avg/stddev):           2500.0000/0.71
                                      execution time (avg/stddev):   107.1539/0.01
                                  root@opi2e_reserve:~# armbianmonitor -m
                                  Stop monitoring using [ctrl]-[c]
                                  Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq   CPU  C.St.
                                  18:04:29: 1296MHz  3.68  74%   0%  74%   0%   0%   0% 49.6°C  0/9^C
                                  18:04:34: 1296MHz  3.38   0%   0%   0%   0%   0%   0% 48.5°C  0/9^C
                                  Betrieben mit dem o.g. Netzteil und einem provisorischen Inbetriebnahmekühlkörper. Läuft stabil durch.
                                  Jetzt läuft gerade ein zehnmal solanger Test
                                  • K Offline
                                    klassisch
                                    #457
                                    Der längere Test ist jetzt auch durchgelaufen:
                                    root@opi2e_reserve:~# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=200000 run --num-threads=$(grep -c '^processor' /proc/cpuinfo)
                                    Threads started!
                                    Done.
                                    Maximum prime number checked in CPU test: 200000
                                        total time:                          2998.5967s
                                        total time taken by event execution: 11991.7728
                                             min:                               1092.78ms
                                             avg:                               1199.18ms
                                             max:                               1327.39ms
                                             approx.  95 percentile:            1283.16ms
                                    Threads fairness:
                                        events (avg/stddev):           2500.0000/1.00
                                        execution time (avg/stddev):   2997.9432/0.38
                                    Stabil überstanden und läuft noch immer stabil.
                                    • H Offline
                                      holgerwolf
                                      #458
                                      nachdem ich jetzt mehr logge und auch besser beobachte, tippe ich doch eher auf ein schleichendes Speicherproblem.
                                      Hier mal die Grafik von opi:
                                      Und hier der aktuelle Verbrauch der einzelnen Prozesse:
                                      PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
                                      1188 root 20 0 187576 85664 17332 R 25.2 4.2 134:52.60 iobroker.js-con
                                      817 mysql 20 0 644716 81760 11988 S 0.0 4.0 10:28.31 mysqld
                                      1383 root 20 0 166768 67008 16956 R 3.3 3.2 34:13.80 io.javascript.0
                                      1210 root 20 0 153848 53724 16940 S 0.3 2.6 3:18.22 io.admin.0
                                      1411 root 20 0 147372 48972 17592 S 0.0 2.4 2:48.42 io.telegram.0
                                      1245 root 20 0 147004 48924 17808 S 3.6 2.4 53:51.94 io.sql.0
                                      1263 root 20 0 145324 44772 16984 S 0.3 2.2 7:41.39 io.web.0
                                      1614 root 20 0 134640 44288 17064 S 0.0 2.1 4:22.30 io.opi.0
                                      564 root 20 0 362204 44044 9628 S 0.3 2.1 3:34.16 java
                                      Mal schauen, wie sich das so entwicklet und wann es wieder kracht.
                                      Holger
                                      • H Offline
                                        holgerwolf
                                        #459
                                        kann mir das jemand erklären?
                                        Um 9:10 startetet das Backup vom Backitup Adapter. Wird da ggf der Speicher nicht mehr freigegeben? In der Job Liste sehe ich das aber nicht.
                                        top - 11:22:50 up 1 day, 1:46, 1 user, load average: 0.15, 0.21, 0.21
                                        Tasks: 131 total, 1 running, 83 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                                        %Cpu(s): 3.0 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 95.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.2 si, 0.0 st
                                        KiB Mem : 2062388 total, 519056 free, 688624 used, 854708 buff/cache
                                        KiB Swap: 131068 total, 131068 free, 0 used. 1301832 avail Mem
                                        1188 root 20 0 181016 92212 17332 S 7.3 4.5 149:20.92 iobroker.js-con
                                        817 mysql 20 0 644716 81860 11988 S 0.3 4.0 11:36.41 mysqld
                                        1383 root 20 0 170864 72328 16956 S 2.0 3.5 37:50.45 io.javascript.0
                                        1210 root 20 0 158248 59356 16940 S 0.0 2.9 4:14.57 io.admin.0
                                        1245 root 20 0 147004 49848 17808 S 2.0 2.4 60:40.29 io.sql.0
                                        1411 root 20 0 144300 46224 17592 S 0.0 2.2 3:04.86 io.telegram.0
                                        1614 root 20 0 135664 45004 17064 S 0.0 2.2 4:49.12 io.opi.0
                                        1263 root 20 0 144300 44164 16984 S 0.3 2.1 8:57.64 io.web.0
                                        Danke,
                                        Holger
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          #460
                                          Sorry, kann ich leider nichts dazu sagen. Ich mache mein Backup über ein shellscript, welches ioBroker backup und Rsysnc nutzt. Nur das Aufrufen des shellscripts geschieht mit js script, sozusagen statt cron.
                                          Auf meinem piVCCU-opt mache ich backup mit schellscript über die piVCCU Backup-Funktion, rsync und cron.
                                          Und leider habe ich keine so schönen Charts wie Du.
                                          Du kannst ja mal ein paar Backups provozieren und dann beobachten, aber da bist Du sicher schon dran.
