  4. Orange Pi Plus 2e
    6.3k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    TDCroPower
    #581
    also bislang bin ich bei...
    root@OrangePi:~# uptime
    13:12:34 up 8 days, 17:36, 1 user, load average: 0.08, 0.09, 0.11
    ... mit dem 18W Netzteil sieht es soweit gut aus.
    Vielen Dank für die Tipps soweit.
    Den Stromkontakt werde ich dann noch verlöten, wenn mein neues 18W Netzteil angekommen ist.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TDCroPower
      klassisch
      #582
      @TDCroPower freut mich, daß es so weit alles wie gewünscht funktioniert und vielen Dank für die Rückmeldung!
        TDCroPower
        #583
        ich korrigiere...
        18:15:08 up 9 days, 22:39, 1 user, load average: 0.25, 0.09, 0.07
        Ich glaube solange hatte er bislang noch nie ausgehalten ohne weg zu brechen.
        Ich habe natürlich den DNS Eintrag auf den OrangePi zu pi.hole entfernt, aber das sollte wohl weniger die Peeks produziert haben.
          TDCroPower
          schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
          #584
          mal was anderes, hat jemand passende Cases für den OPi gefunden?
          Aktuell benutze ich folgendes, jedoch wäre es mal interessant ob es noch andere Varianten gibt die ?
          https://www.amazon.de/gp/product/B079123C2H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
          • K Offline
            klassisch
            #585
            Das "offizielle" scheint dieses zu sein https://de.aliexpress.com/item/32811243942.html . Habe das aber nicht.
            Mein ioBroker OPi lief jahrelang in einem Becher, in dem vorher Lidl Nudelsalat war. Mit dem Stufenbohrer ein paar Löcher für die Kabel eingeschnitten und ebenso einige 2cm Löcher in den Deckel und mit Fliegengaze gesichert. Das war thermisch hervorragend. Ist aber nicht jedermanns Geschmack.
            Mein piVCCU OPi ist in einem Gehäuse Donau Elektronik KGB 15 untergebracht. Gibt es bei Pollin oder Voelkner für ca. 3 EUR. Paßt gut, ist aber thermisch nicht ganz so gut. Wenige Lüftungsschlitze. Aber Ausreichend für piVCCU, zwischen 40 und 50°C.
            Als Kühlkörper passen optimal 35mm * 35mm * 14mm oder nach Zuschnitt 40mm * 40mm * 11mm. Wärmeleitpaste zwischen SoC und Kühlkörper und diesen mit Cyanacrylat an den RAMs angeklebt.
            • K klassisch
              knopers1
              schrieb am zuletzt editiert von knopers1
              #586
              Hallo in die Runde...
              ich habe gestern versucht ein sudo apt-get upgrade durchzuführen.
              Dieses spuckte nur noch errors raus. Armbian 5.70 Es macht den Eindruck, dass die Update Repos nicht erreichbar sind.
              Wird den Armbian 5.70 nicht mehr supported ?
              Unter dem Link:
              https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2e/
              wird nur noch Armbian Buster und Armbian Bionic angeboten.
              • K knopers1
                Unter dem Link:
                klassisch
                #587
                @knopers1 auf meinem piVCCU OPi arbeitet
                 Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.62-sunxi
                Stretch wird auch noch angeboten, siehe
                https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2e/#kernels-archive-all
                Aber es kam ab und an mal vor, daß die Seite nicht erreichbar war oder sonst ein Fehler auftrat. Ist halt schwierig für solch eine kleine Mannschaft eine solch große Zahl von Derivaten zu supporten.
                Einer der Gründe warum ich nun bei Windows bin. Da ist die Mannschaft größer und Fehler werden recht rasch bekannt.
                • K klassisch
                  knopers1
                  #588
                  @klassisch
                  Kannst Du damit was anfangen?
                  login as: root
                  root@192.168.1.100's password:
                    ___                               ____  _         ____  _____
                   / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                  | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                  | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                   \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                         |___/
                  Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                  System load:   1.09 1.74 1.40   Up time:       1 day
                  Memory usage:  31 % of 2014MB   Zram usage:    32 % of 1007Mb   IP:            192.168.1.100
                  CPU temp:      37°C
                  Usage of /:    12% of 29G
                  [ 0 security updates available, 89 updates total: apt upgrade ]
                  Last check: 2019-10-23 00:00
                  [ Menu-driven system configuration (beta): sudo apt update && sudo apt install armbian-config ]
                  Last login: Tue Oct 22 16:23:17 2019 from lenovo-pc.fritz.box
                  root@orangepiplus2e:~# sudo apt-get update
                  Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [44.9 kB]
                  Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                  Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
                  Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
                  Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports InRelease
                  Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
                  Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports Release.gpg
                  Get:2 http://apt.armbian.com jessie InRelease [178 B]
                  Ign http://apt.armbian.com jessie InRelease
                  Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports/main armhf Packages/DiffIndex
                  Get:3 http://apt.armbian.com jessie Release.gpg [178 B]
                  Ign http://apt.armbian.com jessie Release.gpg
                  Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports/contrib armhf Packages/DiffIndex
                  Ign http://httpredir.debian.org jessie-backports/non-free armhf Packages/DiffIndex
                  Get:4 http://apt.armbian.com jessie Release [178 B]
                  Get:5 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages/DiffIndex [178 B]
                  Ign http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages/DiffIndex
                  Get:6 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages/DiffIndex [178 B]
                  Ign http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages/DiffIndex
                  Get:7 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages/DiffIndex [178 B]
                  Ign http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages/DiffIndex
                  Err http://httpredir.debian.org jessie-backports/main armhf Packages
                  Get:8 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                  Get:9 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [694 kB]
                  Get:10 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                  Get:11 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                  Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                  Get:12 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                  Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [1,005 B]
                  Get:14 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                  Get:15 http://security.debian.org jessie/updates/non-free armhf Packages [4,243 B]
                  Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib armhf Packages
                  Get:16 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                  Get:17 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages [20 B]
                  Get:18 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                  Get:19 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                  Get:20 http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib armhf Packages [20 B]
                  Get:21 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free armhf Packages [20 B]
                  Get:22 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                  Get:23 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                  Get:24 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                  Get:25 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                    404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  Err http://httpredir.debian.org jessie-backports/contrib armhf Packages
                  Get:26 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [178 B]
                  Err http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages
                    HttpError404
                  Hit http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages
                  Get:27 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [178 B]
                  Err http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages
                    HttpError404
                  Err http://httpredir.debian.org jessie-backports/non-free armhf Packages
                  Hit http://httpredir.debian.org jessie/contrib armhf Packages
                  Hit http://httpredir.debian.org jessie/non-free armhf Packages
                  Get:28 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [178 B]
                  Err http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages
                    HttpError404
                  Fetched 740 kB in 8s (82.6 kB/s)
                  W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  W: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  W: Failed to fetch http://apt.armbian.com/dists/jessie/main/binary-armhf/Packages  HttpError404
                  W: Failed to fetch http://apt.armbian.com/dists/jessie/utils/binary-armhf/Packages  HttpError404
                  W: Failed to fetch http://apt.armbian.com/dists/jessie/jessie-desktop/binary-armhf/Packages  HttpError404
                  E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  root@orangepiplus2e:~# sudo apt-get upgrade
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  Calculating upgrade... The following package was automatically installed and is no longer required:
                    libuuid-perl
                  Use 'apt-get autoremove' to remove it.
                  Done
                  The following packages have been kept back:
                    btrfs-tools f2fs-tools htop ifupdown libldap-2.4-2 libnss-myhostname
                    libpam-systemd libsystemd0 libudev1 rsyslog systemd udev
                  The following packages will be upgraded:
                    armbian-firmware autoconf bash bash-completion bind9-host bzip2 cron curl
                    dbus device-tree-compiler dh-python dmidecode dnsutils e2fslibs e2fsprogs
                    git git-man libbind9-90 libbz2-1.0 libcomerr2 libcurl3 libcurl3-gnutls
                    libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export100 libdns100 libexpat1 libgcrypt20
                    libgeoip1 libglib2.0-0 libgpg-error0 libgudev-1.0-0 libirs-export91
                    libisc-export95 libisc95 libisccc90 libisccfg-export90 libisccfg90
                    liblwres90 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.4-minimal
                    libpython3.4-stdlib libsqlite3-0 libss2 libssh2-1 libssl-dev libssl1.0.0
                    manpages nodejs ntfs-3g openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
                    openssl patch python2.7 python2.7-minimal python3.4 python3.4-minimal rsync
                    stress sudo systemd-sysv tar tzdata unicode-data unzip vim vim-common
                    vim-runtime vim-tiny wget wpasupplicant
                  74 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
                  Need to get 18.1 MB/61.5 MB of archives.
                  After this operation, 8,751 kB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] y
                  WARNING: The following packages cannot be authenticated!
                    e2fslibs e2fsprogs tar systemd-sysv libcomerr2 libss2 libssl-dev libssl1.0.0
                    git git-man libgpg-error0 libgcrypt20 bash-completion libsqlite3-0 libgeoip1
                    libglib2.0-0 dmidecode manpages armbian-firmware autoconf
                    device-tree-compiler dh-python openssl stress unicode-data
                  Install these packages without verification? [y/N] y
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main tar armhf 1.29b-1~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main systemd-sysv armhf 230-7~bpo8+2
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libcomerr2 armhf 1.43.3-1~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libss2 armhf 1.43.3-1~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libssl-dev armhf 1.0.2l-1~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main git armhf 1:2.11.0-3~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libgcrypt20 armhf 1.7.6-1~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libsqlite3-0 armhf 3.16.2-3~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libgeoip1 armhf 1.6.7-2~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main libglib2.0-0 armhf 2.48.0-1~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main dmidecode armhf 3.0-2~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main manpages all 4.10-2~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main autoconf all 2.69-10~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main dh-python all 2.20170125~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main stress armhf 1.0.4-1~bpo8+1
                  Err http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main unicode-data all 9.0-1~bpo8+1
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/t/tar/tar_1.29b-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/s/systemd/systemd-sysv_230-7~bpo8+2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.43.3-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/libss2_1.43.3-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/o/openssl/libssl-dev_1.0.2l-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/g/git/git_2.11.0-3~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/libg/libgcrypt20/libgcrypt20_1.7.6-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/s/sqlite3/libsqlite3-0_3.16.2-3~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/g/geoip/libgeoip1_1.6.7-2~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/g/glib2.0/libglib2.0-0_2.48.0-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/d/dmidecode/dmidecode_3.0-2~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/m/manpages/manpages_4.10-2~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/a/autoconf/autoconf_2.69-10~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/d/dh-python/dh-python_2.20170125~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/s/stress/stress_1.0.4-1~bpo8+1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/u/unicode-data/unicode-data_9.0-1~bpo8+1_all.deb  404  Not Found [IP: 151.101.12.204 80]
                  E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                  • K knopers1
                    @klassisch
                    login as: root
                                           |___/
                    CPU temp:      37°C
                      HttpError404
                      HttpError404
                      HttpError404
                      libuuid-perl
                    Done
                    knopers1
                    #589
                    so wie es aussieht, wird jessi nicht mehr supportet.
                    Kann mir jemand sagen, was für IOBroker besse geignet ist?
                    Armbian Buster oder Armbian Bionic? Früher oder später muß ich es neu aufsetzen....
                    • K knopers1
                      klassisch
                      #590
                      @knopers1 denke, Buster ist jetzt das aktuelle Debian und damit würde ich es versuchen. Bionic ist Ubuntu, das ja auf Debian aufsetzt.
                      • K klassisch
                        knopers1
                        #591
                        @klassisch
                        danke Dir,
                        ich habe gestern den Buster installiert, alle Updates durchgeführt, den neusten js-controller ebenso...
                        Leider funktionieren einige Adapter nicht wie zB. RFLink, OPI-Adapter... Der Ping Adapter lies sich zwar installieren, arbeitete aber irgendwie nicht zuverlässig. Ehrlicherweise echt ein Krampf das ganze System umzuziehen. Das ganze System eher nicht in dem Zustand zu gebrauchen...
                        Ich bin wieder zurück zum alten Jessi, ist leider end of live 😠
                        Macht es Sinn Armbian Strech auszuprobieren? Vom Kernel (4.19) sind die Images alle gleich. Es macht den Anschein, dass viele Adapter nicht auf die neueren Images zugeschnitten sind.
                        • K knopers1
                          @klassisch
                          danke Dir,
                          klassisch
                          #592
                          @knopers1 Wenn ich mich recht erinnere, war mein ioBroker OPi auch noch auf Jessie. Mein piVCCU OPi und mein NUT OPi sind noch auf stretch. Als ich den NUT OPI komplett neu eingerichtet hatte, wurden nur noch 1GB RAM angezeigt. Keine Ahnung warum. Ob das ein Fehler dieser Version des Stretch Images war? Ich habe es nicht verfolgt, weil für NUT 1GB mehr als ausreicht. Derselbe Rechner lief vorher Monatelang mit einem älteren Image einwandfrei im Testbetrieb.
                          Was bei den ioBroker Adaptern sein kann: Wenn die neu übersetzt werden müssen, dann passt manchmal was nicht zusammen (Header oder so). Dann zuerst in den Adapter-Einstellungen den Upload-Knopf (Pfeil nach oben) drücken.
                          Manchmal braucht man nach einem Update auch einen oder mehrere Resets. Das ist bei Windows auch so, aber eben transparenter als bei diesen headless SBC-Linux-Systemchen.
                          Bei den OPIs habe ich mir angewöhnt, vor den Update erst ein
                          sudo apt update && sudo apt upgrade
                          zuerst ein
                          sudo apt upgrade -s
                          durchzuführen. Dann wird gelistet, was alles getauscht wird. Manchmal hilfts, manchmal verstehe ich es dennoch nicht.
                          Nicht zuletzt wegen solcher Probleme bei Linux-Updates bin ich auf einen alten Notebook mit Windows umgezogen. Mehr RAM, Mehr Power, HDD/SSD und kann noch andere 24/7 Applikationen parallel betreiben.
                          @Stabilostick hat einen Windows Installer geschrieben, der den Umstieg leicht macht. Der Installer wird gepflegt und bei größeren Änderungen nachgezogen. Da ich primär Stabilität aber nicht immer die neueste Neuerung (wie js-controller 2.0) brauche, warte ich dann eben auf die nächste Ausgabe des Installers mit den nächsten großen Änderungen und bekomme wieder ein lauffähiges Gesamtpaket. So war es zumindest bisher. Die alte Installation bleibt weiterhin parallel erhalten, aber deaktiviert. So könnte man bei Problemen wieder in den alten Zustand zurückwechseln.
                          Und wenn ein Win-Update mal inirgendwelchen Konstellationen Probleme verursacht, kann man auch da wieder auf die alte Version zurück und man findet im Netz immer Info und Hilfe dazu. Das ist einer der Vorteile von solchen Mainstream Lösungen.
                          • K klassisch
                            zuerst ein
                            sudo apt upgrade -s
                            knopers1
                            #593
                            @klassisch
                            alle Upgrades habe ich natürlich gemacht. Den Upload und Neustart auch mehrmals ohne Erfolg versucht.
                            Es fängst ja schon damit an, dass beim Installieren des RFLink-adapters die angegeben Links die zum Download der seriellen Schnittstele notwendig sind, in leere gehen...? Ich habe zu wenig Ahnung von dem Zeug. Hattest Du mehr Glück mit den Strech Image?
                            zB.
                            https://github.com/serialport/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                            $ ./iobroker add rflink  --host orangepiplus2e
                            NPM version: 6.11.3
                            npm install iobroker.rflink@2.0.0 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>    import gyp  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module>    import gyp.input  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module>    from compiler.ast import ConstImportError: No module named compiler.ast
                            gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR!
                            node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                            gyp
                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusagegyp ERR! node -v v10.17.0gyp
                            Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>    import gyp  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module>    import gyp.input  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module>    from compiler.ast import ConstImportError: No module named compiler.astgyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" "--module_name=bcrypt_lib" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bcryptgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxinode-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bcryptnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0node-pre-gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@10.17.0 (node-v64 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                            node-pre-gyp
                             ERR!
                             Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
                            gyp
                            ERR!
                            configure error
                             ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxinode-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR! not ok
                            gyp
                            ERR!
                            configure error
                            gyp ERR!
                            gyp
                             Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgramgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                            gyp
                             gyp ERR! stack
                             Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                            npm ERR!
                             code ELIFECYCLEnpm
                            ERR! errno
                             1npm
                             ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                            npm ERR!
                             Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-24T18_41_49_379Z-debug.log
                            ERROR: host.orangepiplus2e Cannot install iobroker.rflink@2.0.0: 1
                            • K knopers1
                              @klassisch
                              zB.
                              NPM version: 6.11.3
                              gyp
                              node-pre-gyp
                               ERR!
                              gyp
                              ERR!
                              configure error
                              gyp
                              ERR!
                              configure error
                              gyp ERR!
                              gyp
                              gyp
                               gyp ERR! stack
                              npm ERR!
                               code ELIFECYCLEnpm
                              ERR! errno
                               1npm
                              npm ERR!
                              klassisch
                              #594
                              @knopers1 sagte in Orange Pi Plus 2e:
                              Das ist natürlich schlecht. Das würde mich bei piVCCU auch treffen, wenn ich auf buster updaten würde.
                              Ich leider auch nicht. Ich frickle zwar schon seit Jahrzehnten an diesen SBC-Linuxen rum, aber auskennen geht anders.
                              Unter Stretch lief mein ioBroker incl. RFLink bis in Q1 2019.
                              Und unter stretch habe ich im piVCCU auch den CUL-Stick über USB angebunden.
                              Die SSD für die History-Daten lief auch über USB.
                              Buster habe ich noch nicht im Haus.
                              Hatte mal - wegen eines USB-Hub-Problems - Schwierigkeiten mit dem USB
                              Hier meine Notizen dazu
                              RF-Link bleibt seit ein paar Wochen plötzlich stecken
                              Was bisher geholfen hat:
                              - Notebook an RFLink-Mega anschließen (USB)
                              - Programm d:\tmp\RFLink_v1.1_r48\RFLinkLoader.exe starten
                              - Logging aktivieren. Nach einigen Sekunden meldet sich der Mega mit einer RFLink Begrüßungsformel
                              - Wieder zurückstecken an Opi
                              - ioBroker Instanzen öffnen und serieller Port einstellen: /ttyUSB0
                              Kontrollieren, ob der Mega noch angeschlossen ist:
                              root@opi2e_ioBroker:~# lsusb
                              Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 004 Device 009: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technolo gy Corp.
                              Bus 004 Device 010: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                              Bus 004 Device 007: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
                              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 002 Device 002: ID 2537:1066
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Der QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter gehört zu einem China-Mega-Clon.
                              Nächste Schritte:
                              - Cron zum täglichen Neustart deaktivieren. Cron Definition 3 2 * * * am 2019-01-18 deaktiviert. Hat nichts gebracht, siehe 2018-01-20
                              - USB Hub incl. Kabel austauschen bzw. umgehen. 2018-01-20: Weg vom USB-Hub, direkt in den Opi gesteckt
                              - Mega 2650 incl. USB Kabel austauschen
                              - Hinweise zum Binden von ttyUSB devices: https://wiki.fhem.de/wiki/Mehrere_USB-Ger%C3%A4te_einbinden
                              - Listen:
                              root@opi2e_ioBroker:~# ls -l /dev/serial/by-id
                              total 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 29 16:34 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../.                         ./ttyUSB0
                              • K klassisch
                                Nächste Schritte:
                                - Listen:
                                total 0
                                knopers1
                                #595
                                @klassisch
                                ich versuche heute mal das Image aus dem Download Bereich mit Armbian Strech mit nodejs 8.15.0 und nmp 6.4.1.
                                Den JS-Controller kann ich immer noch auf den neusten Stand bringen. Schauen wir mal ob die Adapter funktionieren unter der älteren Konfiguration.
                                Sollte das mit der alten Kacke funzen, so kann ich es immer noch mit update und upgrade auf die nodejs 10x bringen.
                                Nicht dass der Fehler wegen der node 10.17.1 verursacht wird.
                                Am Kabel oder dem Mega 2650 kann es ja nicht liegen. Es läuft zur Zeit mit dem alten Image ohne Probleme.
                                Dabei habe ich sogar den neusten jscontroller installiert...
                                Das einzigste was jetzt nur noch den Unterschied ausmacht, sind es die nodejs (8.15.0 zu 10.17.1)
                                Ich berichte mal... das Gefrickel bringt mich lansam zur Weißglut.
                                • K knopers1
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #596
                                  @knopers1
                                  Auf meinem Windows Rechner laufen nun
                                  Node-Version: 10.16.3
                                  Nodejs-Version: v10.16.3
                                  NPM-Version: 6.9.0
                                  und da geht RFLink
                                  Habe durch Überfliegen des Forums mitbekommen, daß es letztes Jahr ein ziemliches Durcheinander wegen NPM- und Node- Versionen gab.
                                  Das war für mich ein weiterer Grund, mich für den Windows-Installer zu entscheiden. Da bekommt man dann ein funktionierendes kanonisiertes Paket.
                                  Der OPi lief tapfer, solange man die Finger von den Updates gelassen hat. Wenn was passiert ist, dann meistens bei Updates.
                                  • K klassisch
                                    @knopers1
                                    NPM-Version: 6.9.0
                                    und da geht RFLink
                                    knopers1
                                    #597
                                    @klassisch
                                    das kann ich Dir sagen.... Mein OPI lief 194 Tage am Stück ohne Reboot bis ich auf die Idee kam, ein Update anzustossen.
                                    An sich funktioniert noch alles mit dem alten jessi taddellos, nur die Frage ist- wie lange noch... Ich kann keine Updates mehr machen. Früher oder später werde ich sowieso installieren müssen.
                                    • K knopers1
                                      @klassisch
                                      knopers1
                                      #598
                                      @klassisch
                                      habe doch noch den Umzug auf die Orangepi geschaft. 😧
                                      Puhh, mit dem reinstal.sh Script konnte ich doch den /dev/ttsUSB mit dem RF-Link auswählen.
                                      Jetzt muckt nur noch der OPI Adapter mit einem Wert im Log.
                                      No Value found for memory_available
                                      Dafür läuft alles andere und ist auf dem neusten Stand.
                                      ioBroker-OPiplus2e
                                      Betriebssystem
                                          linux
                                      Architektur
                                          arm
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                          1296 MHz
                                      Modell
                                          ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                                      RAM
                                          1.97 GB
                                      System Betriebszeit
                                          00:45:36
                                      Node.js
                                          v10.17.0
                                      NPM
                                          6.11.3
                                      Festplatte Größe
                                          14.62 GB
                                      Festplatte frei
                                          12.78 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                          300
                                      Betriebszeit
                                          00:45:11
                                      Aktive Instanzen
                                          24
                                      Hostname
                                          ioBroker-OPiplus2e
                                      login as: pi
                                      pi@192.168.1.100's password:
                                      / _ | _ () _ |__ | |
                                      _) | |
                                      _
                                      Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.62-sunxi
                                      System load: 1.92 0.48 0.16 Up time: 0 min
                                      Memory usage: 10 % of 2013MB IP: 192.168.1.100
                                      CPU temp: 39°C
                                      Usage of /: 14% of 15G
                                      Last login: Sun Oct 27 12:02:48 2019 from 192.xxx.1.xx
                                      pi@ioBroker-OPiplus2e:~$
                                      • K knopers1
                                        @klassisch
                                        ioBroker-OPiplus2e
                                        Betriebssystem
                                            linux
                                        Architektur
                                            arm
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                            1296 MHz
                                        Modell
                                        RAM
                                            1.97 GB
                                        System Betriebszeit
                                            00:45:36
                                        Node.js
                                            v10.17.0
                                        NPM
                                            6.11.3
                                        Festplatte Größe
                                            14.62 GB
                                        Festplatte frei
                                            12.78 GB
                                        Anzahl der Adapter
                                            300
                                        Betriebszeit
                                            00:45:11
                                        Aktive Instanzen
                                            24
                                        Hostname
                                            ioBroker-OPiplus2e
                                        login as: pi
                                        _) | |
                                        _
                                        CPU temp: 39°C
                                        klassisch
                                        #599
                                        @knopers1 Glückwunsch, daß alles geklappt hat. Wahrscheinlich wird irgendwann auch mal Buster gehen, das wird man dann irgendwo lesen. Solange auf Stretch alles läuft ist das doch gut. Ich habe auch noch 2 OPis auf Stretch laufen.
                                        Den OPi Adapter kannst Du auch abschalten. Bei Armbian gibt es den armbianmonitor. Wenn ich mich recht erinnere, installiert
                                        armbianmonitor -r
                                        Einen Monitor, der dann auch Graphen anzeigen kann unter
                                        IP.Adresse.vom.OPi:8888/statistics.html
                                        Ausserdem gibt es unter ioBroker noch den Info-Adapter, der das auch kann und dann auch in die ioBroker Datenbasis (Objekte) schreibt. Ich empfehle eine verhaltene, langsame Updaterate einzustellen und nur das Nötigste auszulesen. Temperatur, freien Speicher. Hüufiges Auslesen schafft unnötige Last und Schreibvorgänge. Und wenn an Deinem System etwas richtig schief läuft, dann siehst Du das auch wenn Du nur alle paar Minuten ausliest. Und das Gezappel dazwischen ist meist uninteressant.
                                        Wenn Du Daten in History wegschreibst, dann empfehle ich Dir dafür eine kleine SSD. Einfache 120GB gibts schon für <20 EUR. 32GB oder 60GB von KingDian tuns für die Daten aber auch. Da gibt es 60GB für ca. 13 EUR - delivered.
                                        Das mit den Updates ist so eine unerfreuliche Sache. Die Linux-Fans schimpfen über die Windows Update-Politik - zu Recht, wie ich meine. Wobei man ab Win 10 1903 das Update um 7 Tage verschieben kann. Aber Linux Updates machen zumindest bei den SBCs auch keinen Spass. Und wenn man dann mal ein Problem hat, dann muß man strampeln. Bei Windows findet man meist schon eine Lösung im Netz.
                                        • K klassisch
                                          armbianmonitor -r
                                          knopers1
                                          #600
                                          @klassisch
                                          besten Dank! Jetzt habe ich alles was ich haben woltte. Alle Werte standen im Info Adapter. Den Opi Adapter habe gelöscht. Danke Dir!
