  4. Orange Pi Plus 2e
    6.3k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K klassisch
    @knopers1 denke, Buster ist jetzt das aktuelle Debian und damit würde ich es versuchen. Bionic ist Ubuntu, das ja auf Debian aufsetzt.
    knopers1
    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
    #591
    @klassisch
    danke Dir,
    ich habe gestern den Buster installiert, alle Updates durchgeführt, den neusten js-controller ebenso...
    Leider funktionieren einige Adapter nicht wie zB. RFLink, OPI-Adapter... Der Ping Adapter lies sich zwar installieren, arbeitete aber irgendwie nicht zuverlässig. Ehrlicherweise echt ein Krampf das ganze System umzuziehen. Das ganze System eher nicht in dem Zustand zu gebrauchen...
    Ich bin wieder zurück zum alten Jessi, ist leider end of live 😠
    Macht es Sinn Armbian Strech auszuprobieren? Vom Kernel (4.19) sind die Images alle gleich. Es macht den Anschein, dass viele Adapter nicht auf die neueren Images zugeschnitten sind.
    • K knopers1
      @klassisch
      danke Dir,
      klassisch
      #592
      @knopers1 Wenn ich mich recht erinnere, war mein ioBroker OPi auch noch auf Jessie. Mein piVCCU OPi und mein NUT OPi sind noch auf stretch. Als ich den NUT OPI komplett neu eingerichtet hatte, wurden nur noch 1GB RAM angezeigt. Keine Ahnung warum. Ob das ein Fehler dieser Version des Stretch Images war? Ich habe es nicht verfolgt, weil für NUT 1GB mehr als ausreicht. Derselbe Rechner lief vorher Monatelang mit einem älteren Image einwandfrei im Testbetrieb.
      Was bei den ioBroker Adaptern sein kann: Wenn die neu übersetzt werden müssen, dann passt manchmal was nicht zusammen (Header oder so). Dann zuerst in den Adapter-Einstellungen den Upload-Knopf (Pfeil nach oben) drücken.
      Manchmal braucht man nach einem Update auch einen oder mehrere Resets. Das ist bei Windows auch so, aber eben transparenter als bei diesen headless SBC-Linux-Systemchen.
      Bei den OPIs habe ich mir angewöhnt, vor den Update erst ein
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      zuerst ein
      sudo apt upgrade -s
      durchzuführen. Dann wird gelistet, was alles getauscht wird. Manchmal hilfts, manchmal verstehe ich es dennoch nicht.
      Nicht zuletzt wegen solcher Probleme bei Linux-Updates bin ich auf einen alten Notebook mit Windows umgezogen. Mehr RAM, Mehr Power, HDD/SSD und kann noch andere 24/7 Applikationen parallel betreiben.
      @Stabilostick hat einen Windows Installer geschrieben, der den Umstieg leicht macht. Der Installer wird gepflegt und bei größeren Änderungen nachgezogen. Da ich primär Stabilität aber nicht immer die neueste Neuerung (wie js-controller 2.0) brauche, warte ich dann eben auf die nächste Ausgabe des Installers mit den nächsten großen Änderungen und bekomme wieder ein lauffähiges Gesamtpaket. So war es zumindest bisher. Die alte Installation bleibt weiterhin parallel erhalten, aber deaktiviert. So könnte man bei Problemen wieder in den alten Zustand zurückwechseln.
      Und wenn ein Win-Update mal inirgendwelchen Konstellationen Probleme verursacht, kann man auch da wieder auf die alte Version zurück und man findet im Netz immer Info und Hilfe dazu. Das ist einer der Vorteile von solchen Mainstream Lösungen.
      • K klassisch
        zuerst ein
        sudo apt upgrade -s
        knopers1
        #593
        @klassisch
        alle Upgrades habe ich natürlich gemacht. Den Upload und Neustart auch mehrmals ohne Erfolg versucht.
        Es fängst ja schon damit an, dass beim Installieren des RFLink-adapters die angegeben Links die zum Download der seriellen Schnittstele notwendig sind, in leere gehen...? Ich habe zu wenig Ahnung von dem Zeug. Hattest Du mehr Glück mit den Strech Image?
        zB.
        https://github.com/serialport/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
        $ ./iobroker add rflink  --host orangepiplus2e
        NPM version: 6.11.3
        npm install iobroker.rflink@2.0.0 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>    import gyp  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module>    import gyp.input  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module>    from compiler.ast import ConstImportError: No module named compiler.ast
        gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR!
        node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
        gyp
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusagegyp ERR! node -v v10.17.0gyp
        Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in <module>    import gyp  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 10, in <module>    import gyp.input  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 7, in <module>    from compiler.ast import ConstImportError: No module named compiler.astgyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" "--module_name=bcrypt_lib" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bcryptgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxinode-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bcryptnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0node-pre-gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@10.17.0 (node-v64 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        node-pre-gyp
         ERR!
         Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v64-linux-arm.tar.gz
        gyp
        ERR!
        configure error
         ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxinode-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR! not ok
        gyp
        ERR!
        configure error
        gyp ERR!
        gyp
         Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgramgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
        gyp
         gyp ERR! stack
         Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.59-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
        npm ERR!
         code ELIFECYCLEnpm
        ERR! errno
         1npm
         ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
        npm ERR!
         Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-24T18_41_49_379Z-debug.log
        ERROR: host.orangepiplus2e Cannot install iobroker.rflink@2.0.0: 1
        • K knopers1
          @klassisch
          zB.
          NPM version: 6.11.3
          gyp
          node-pre-gyp
           ERR!
          gyp
          ERR!
          configure error
          gyp
          ERR!
          configure error
          gyp ERR!
          gyp
          gyp
           gyp ERR! stack
          npm ERR!
           code ELIFECYCLEnpm
          ERR! errno
           1npm
          npm ERR!
          klassisch
          #594
          @knopers1 sagte in Orange Pi Plus 2e:
          Das ist natürlich schlecht. Das würde mich bei piVCCU auch treffen, wenn ich auf buster updaten würde.
          Ich leider auch nicht. Ich frickle zwar schon seit Jahrzehnten an diesen SBC-Linuxen rum, aber auskennen geht anders.
          Unter Stretch lief mein ioBroker incl. RFLink bis in Q1 2019.
          Und unter stretch habe ich im piVCCU auch den CUL-Stick über USB angebunden.
          Die SSD für die History-Daten lief auch über USB.
          Buster habe ich noch nicht im Haus.
          Hatte mal - wegen eines USB-Hub-Problems - Schwierigkeiten mit dem USB
          Hier meine Notizen dazu
          RF-Link bleibt seit ein paar Wochen plötzlich stecken
          Was bisher geholfen hat:
          - Notebook an RFLink-Mega anschließen (USB)
          - Programm d:\tmp\RFLink_v1.1_r48\RFLinkLoader.exe starten
          - Logging aktivieren. Nach einigen Sekunden meldet sich der Mega mit einer RFLink Begrüßungsformel
          - Wieder zurückstecken an Opi
          - ioBroker Instanzen öffnen und serieller Port einstellen: /ttyUSB0
          Kontrollieren, ob der Mega noch angeschlossen ist:
          root@opi2e_ioBroker:~# lsusb
          Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 004 Device 009: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technolo gy Corp.
          Bus 004 Device 010: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
          Bus 004 Device 007: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 002 Device 002: ID 2537:1066
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:1002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Der QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter gehört zu einem China-Mega-Clon.
          Nächste Schritte:
          - Cron zum täglichen Neustart deaktivieren. Cron Definition 3 2 * * * am 2019-01-18 deaktiviert. Hat nichts gebracht, siehe 2018-01-20
          - USB Hub incl. Kabel austauschen bzw. umgehen. 2018-01-20: Weg vom USB-Hub, direkt in den Opi gesteckt
          - Mega 2650 incl. USB Kabel austauschen
          - Hinweise zum Binden von ttyUSB devices: https://wiki.fhem.de/wiki/Mehrere_USB-Ger%C3%A4te_einbinden
          - Listen:
          root@opi2e_ioBroker:~# ls -l /dev/serial/by-id
          total 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 29 16:34 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../.                         ./ttyUSB0
          • K klassisch
            Nächste Schritte:
            - Listen:
            total 0
            knopers1
            #595
            @klassisch
            ich versuche heute mal das Image aus dem Download Bereich mit Armbian Strech mit nodejs 8.15.0 und nmp 6.4.1.
            Den JS-Controller kann ich immer noch auf den neusten Stand bringen. Schauen wir mal ob die Adapter funktionieren unter der älteren Konfiguration.
            Sollte das mit der alten Kacke funzen, so kann ich es immer noch mit update und upgrade auf die nodejs 10x bringen.
            Nicht dass der Fehler wegen der node 10.17.1 verursacht wird.
            Am Kabel oder dem Mega 2650 kann es ja nicht liegen. Es läuft zur Zeit mit dem alten Image ohne Probleme.
            Dabei habe ich sogar den neusten jscontroller installiert...
            Das einzigste was jetzt nur noch den Unterschied ausmacht, sind es die nodejs (8.15.0 zu 10.17.1)
            Ich berichte mal... das Gefrickel bringt mich lansam zur Weißglut.
            • K knopers1
              @klassisch
              klassisch
              #596
              @knopers1
              Auf meinem Windows Rechner laufen nun
              Node-Version: 10.16.3
              Nodejs-Version: v10.16.3
              NPM-Version: 6.9.0
              und da geht RFLink
              Habe durch Überfliegen des Forums mitbekommen, daß es letztes Jahr ein ziemliches Durcheinander wegen NPM- und Node- Versionen gab.
              Das war für mich ein weiterer Grund, mich für den Windows-Installer zu entscheiden. Da bekommt man dann ein funktionierendes kanonisiertes Paket.
              Der OPi lief tapfer, solange man die Finger von den Updates gelassen hat. Wenn was passiert ist, dann meistens bei Updates.
              • K klassisch
                @knopers1
                NPM-Version: 6.9.0
                und da geht RFLink
                knopers1
                #597
                @klassisch
                das kann ich Dir sagen.... Mein OPI lief 194 Tage am Stück ohne Reboot bis ich auf die Idee kam, ein Update anzustossen.
                An sich funktioniert noch alles mit dem alten jessi taddellos, nur die Frage ist- wie lange noch... Ich kann keine Updates mehr machen. Früher oder später werde ich sowieso installieren müssen.
                • K knopers1
                  @klassisch
                  knopers1
                  #598
                  @klassisch
                  habe doch noch den Umzug auf die Orangepi geschaft. 😧
                  Puhh, mit dem reinstal.sh Script konnte ich doch den /dev/ttsUSB mit dem RF-Link auswählen.
                  Jetzt muckt nur noch der OPI Adapter mit einem Wert im Log.
                  No Value found for memory_available
                  Dafür läuft alles andere und ist auf dem neusten Stand.
                  ioBroker-OPiplus2e
                  Betriebssystem
                      linux
                  Architektur
                      arm
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                      1296 MHz
                  Modell
                      ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                  RAM
                      1.97 GB
                  System Betriebszeit
                      00:45:36
                  Node.js
                      v10.17.0
                  NPM
                      6.11.3
                  Festplatte Größe
                      14.62 GB
                  Festplatte frei
                      12.78 GB
                  Anzahl der Adapter
                      300
                  Betriebszeit
                      00:45:11
                  Aktive Instanzen
                      24
                  Hostname
                      ioBroker-OPiplus2e
                  login as: pi
                  pi@192.168.1.100's password:
                  / _ | _ () _ |__ | |
                  _) | |
                  _
                  Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.62-sunxi
                  System load: 1.92 0.48 0.16 Up time: 0 min
                  Memory usage: 10 % of 2013MB IP: 192.168.1.100
                  CPU temp: 39°C
                  Usage of /: 14% of 15G
                  Last login: Sun Oct 27 12:02:48 2019 from 192.xxx.1.xx
                  pi@ioBroker-OPiplus2e:~$
                  • K knopers1
                    @klassisch
                    ioBroker-OPiplus2e
                    Betriebssystem
                        linux
                    Architektur
                        arm
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                        1296 MHz
                    Modell
                    RAM
                        1.97 GB
                    System Betriebszeit
                        00:45:36
                    Node.js
                        v10.17.0
                    NPM
                        6.11.3
                    Festplatte Größe
                        14.62 GB
                    Festplatte frei
                        12.78 GB
                    Anzahl der Adapter
                        300
                    Betriebszeit
                        00:45:11
                    Aktive Instanzen
                        24
                    Hostname
                        ioBroker-OPiplus2e
                    login as: pi
                    _) | |
                    _
                    CPU temp: 39°C
                    klassisch
                    #599
                    @knopers1 Glückwunsch, daß alles geklappt hat. Wahrscheinlich wird irgendwann auch mal Buster gehen, das wird man dann irgendwo lesen. Solange auf Stretch alles läuft ist das doch gut. Ich habe auch noch 2 OPis auf Stretch laufen.
                    Den OPi Adapter kannst Du auch abschalten. Bei Armbian gibt es den armbianmonitor. Wenn ich mich recht erinnere, installiert
                    armbianmonitor -r
                    Einen Monitor, der dann auch Graphen anzeigen kann unter
                    IP.Adresse.vom.OPi:8888/statistics.html
                    Ausserdem gibt es unter ioBroker noch den Info-Adapter, der das auch kann und dann auch in die ioBroker Datenbasis (Objekte) schreibt. Ich empfehle eine verhaltene, langsame Updaterate einzustellen und nur das Nötigste auszulesen. Temperatur, freien Speicher. Hüufiges Auslesen schafft unnötige Last und Schreibvorgänge. Und wenn an Deinem System etwas richtig schief läuft, dann siehst Du das auch wenn Du nur alle paar Minuten ausliest. Und das Gezappel dazwischen ist meist uninteressant.
                    Wenn Du Daten in History wegschreibst, dann empfehle ich Dir dafür eine kleine SSD. Einfache 120GB gibts schon für <20 EUR. 32GB oder 60GB von KingDian tuns für die Daten aber auch. Da gibt es 60GB für ca. 13 EUR - delivered.
                    Das mit den Updates ist so eine unerfreuliche Sache. Die Linux-Fans schimpfen über die Windows Update-Politik - zu Recht, wie ich meine. Wobei man ab Win 10 1903 das Update um 7 Tage verschieben kann. Aber Linux Updates machen zumindest bei den SBCs auch keinen Spass. Und wenn man dann mal ein Problem hat, dann muß man strampeln. Bei Windows findet man meist schon eine Lösung im Netz.
                    • K klassisch
                      armbianmonitor -r
                      knopers1
                      #600
                      @klassisch
                      besten Dank! Jetzt habe ich alles was ich haben woltte. Alle Werte standen im Info Adapter. Den Opi Adapter habe gelöscht. Danke Dir!
                      • tripperT tripper
                        @klassisch
                        Tja wie gesagt, ich habe den Router meines ISP's, eine "Unitymedia ConnectBox" die kann das ziemlich sicher nicht, in den Menüs steht auch nichts dazu.
                        Sobald ich einen WLAN-AP verkabelt habe wird die Box nur noch im "Bridge-Mode" laufen und alles andere von Ubiquiti Unify übernommen, noch bin ich aber nicht so weit, der Garten ist im Sommer wichtiger ;)
                        Irgendwie muss ich das aber auch ohne lokalen NTP Server hinkriegen. Eine Verbindung nach aussen sollte ja nicht das Problem sein.
                        EDIT: Hab nun noch einen Versuch mit dem ntpdate Service am laufen. Soweit ich das verstehe habe ich nun 2 Dienste die die Zeit Synchronisieren!? Ich hoffe das klappt und bringt nicht noch mehr Probleme 😁
                        slonnet
                        #601
                        @tripper sagte in Orange Pi Plus 2e:
                        @tripper
                        konntest du das Zeitproblem nachhaltig lösen?
                        Ich habe das gleiche Problem, das die Systemzeit sich nach ca 10 Tagen auf das Datum 01.01.1970 zurücksetzt.
                        • S slonnet
                          @tripper
                          knopers1
                          #602
                          @slonnet
                          zeige doch die Ausgabe davon...
                          systemctl status ntp
                          • K knopers1
                            @slonnet
                            slonnet
                            #603
                            @slonnet
                            pi@orangepiplus2e:~$ systemctl status ntp
                            * ntp.service - LSB: Start NTP daemon
                               Loaded: loaded (/etc/init.d/ntp; generated; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Tue 2019-11-05 18:32:59 CET; 12h ago
                                 Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                              Process: 5036 ExecStop=/etc/init.d/ntp stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 5047 ExecStart=/etc/init.d/ntp start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Tasks: 2 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/ntp.service
                                       `-5057 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /run/ntp.conf.dhcp -
                            Nov 05 18:32:59 orangepiplus2e systemd[1]: Starting LSB: Start NTP daemon...
                            Nov 05 18:32:59 orangepiplus2e ntp[5047]: Starting NTP server: ntpd.
                            Nov 05 18:32:59 orangepiplus2e systemd[1]: Started LSB: Start NTP daemon.
                            Nov 05 18:32:59 orangepiplus2e ntpd[5057]: proto: precision = 0.833 usec (-20)
                            Nov 05 18:32:59 orangepiplus2e ntpd[5057]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:
                            Nov 05 18:32:59 orangepiplus2e ntpd[5057]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0
                            Nov 05 18:32:59 orangepiplus2e ntpd[5057]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
                            Nov 05 18:32:59 orangepiplus2e ntpd[5057]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.2
                            Nov 05 18:32:59 orangepiplus2e ntpd[5057]: Listening on routing socket on fd #20
                            lines 1-19/19 (END)
                            Bitte sehr, sieht für mich als Laie ok aus
                              slonnet
                              #604
                              Die Ausgabe von timedatectl macht mich skeptisch!
                              root@orangepiplus2e:~# timedatectl
                                    Local time: Wed 2019-11-06 17:26:17 CET
                                Universal time: Wed 2019-11-06 16:26:17 UTC
                                      RTC time: Wed 2019-11-06 16:26:23
                               Network time on: yes
                              NTP synchronized: yes
                               RTC in local TZ: no
                              Warum läuft die RTC time nach ca 1 Stunde schon um 6 Sekunden vor?
                              Oder ist das irrelevant, der Opi hat ja keine RTC.
                              • S slonnet
                                 RTC in local TZ: no
                                knopers1
                                #605
                                @slonnet
                                bei mir sieht es so aus:
                                So wie es aussieht, läuft alles richtig bei Dir. Hast Du zur Zeit die richtige Uhrzeit? Ich denke ja....
                                pi@ioBroker-OPiplus2e:~$ timedatectl
                                      Local time: Mi 2019-11-06 19:30:52 CET
                                  Universal time: Mi 2019-11-06 18:30:52 UTC
                                        RTC time: Mi 2019-11-06 18:30:59
                                 RTC in local TZ: no
                                pi@ioBroker-OPiplus2e:~$ systemctl status ntp
                                ● ntp.service - LSB: Start NTP daemon
                                   Active: active (running) since Mon 2019-11-04 03:17:15 CET; 2 days ago
                                  Process: 1248 ExecStart=/etc/init.d/ntp start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           └─1264 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 106:111
                                Nov 04 03:17:19 ioBroker-OPiplus2e ntpd[1264]: Listen normally on 4 eth0 192.168.1.100:123
                                Nov 04 03:17:19 ioBroker-OPiplus2e ntpd[1264]: Listen normally on 5 eth0 [fe80::8dbd:c112:3637:e465%3]:123
                                Nov 04 03:17:19 ioBroker-OPiplus2e ntpd[1264]: Soliciting pool server 144.76.70.233
                                Nov 04 03:17:20 ioBroker-OPiplus2e ntpd[1264]: Soliciting pool server 82.64.45.50
                                Nov 04 03:17:21 ioBroker-OPiplus2e ntpd[1264]: Soliciting pool server 213.172.105.106
                                Nov 04 03:17:22 ioBroker-OPiplus2e ntpd[1264]: Soliciting pool server 185.120.22.12
                                Nov 04 03:17:23 ioBroker-OPiplus2e ntpd[1264]: Soliciting pool server 78.46.253.198
                                Nov 04 03:17:24 ioBroker-OPiplus2e ntpd[1264]: Soliciting pool server 188.174.253.163
                                Nov 04 03:17:25 ioBroker-OPiplus2e ntpd[1264]: Soliciting pool server 178.63.247.119
                                Nov 04 05:14:06 ioBroker-OPiplus2e ntpd[1264]: 188.174.253.163 local addr 192.168.1.100 -> <null>
                                • K knopers1
                                  @slonnet
                                   RTC in local TZ: no
                                  slonnet
                                  #606
                                  Nach einen kompletten Neustart des Systems läuft alles richtig für ca 10 Tage.
                                  Im Fehlerfall sehe ich, das alle Flot Grafiken nur noch gerade Linien zeigen (es wird also nichts mehr geloggt). Ich denke das der SQL Adapter durch das falsche Datum aufhört zu loggen.
                                  Der SSH Zugang geht dann auch nicht mehr!
                                  VIS ist allerdings noch bedienbar.
                                  Habe jetzt als Workaround ein Reboot Knopf in VIS eingebaut, das ich das System zumindest sauber neustarten kann.
                                  Auf Dauer natürlich keinen Lösung!
                                  • S slonnet
                                    knopers1
                                    #607
                                    @slonnet
                                    hmm, da hängst sich aus einem Grund das System auf.... Das Netzteil an dem Teil kann auch Ärger machen.
                                    Hast Du evtl. ein anderes zum testen da? Hast Du die Software auf der SD Karte, USB, Flash???
                                    Evtl. eine Sicherung vom Vis und das System neu aufsetzen. Könnte auch abhilfe schaffen.
                                    • K knopers1
                                      @slonnet
                                      slonnet
                                      #608
                                      @slonnet
                                      Nein, das System läuft an sich, nur das die Systemzeit überhaupt nicht mehr passt und es zu Folgeproblemen kommt.
                                      Stimmt, ich habe tatsächlich noch ein anders da!
                                      Ja, noch viel besser, ich habe noch einen zweiten baugleichen Orange Pi da!
                                      Wie sich das für einen Opi +2e gehört habe ich das System auf dem internen emmc Speicher.
                                      Das System ist erst gerade neu aufgesetzt! Das ist ja das Traurige!
                                      • S slonnet
                                        @slonnet
                                        knopers1
                                        #609
                                        @slonnet
                                        naja, wenn Du nicht einmal zeitgleich über SSH zugreifen kannst, ich es etwas mehr als nur die falsche Uhrzeit! Oder? Da schmiert noch mehr im Hintergrund ab.
                                        Macht beide OrangePi den gleichen Ärger? oder hängt andauernt nur einer?
                                        Ich werde Dir an der Stelle nicht weiterhelfen können, es könnte an allem liegen.
                                        Netzteil, Software, Hardware....
                                          klassisch
                                          #610
                                          Mit einem richtigen Netzteil, Kühlung und OS läuft der OPi stabil von der eMMC. Auch mit ioBroker. Allerdings hatte ich meine History-Daten nicht auf die eMMC geschrieben, sondern auf eine externe USB-SSD. Da reicht eine billige China SSD "Kingdian" 32GB. Aber heute gibts auch schon 120GB SSD für 17EUR in DE-Shops. 3 EUR für einen USB SSD Adapter dazu und man hat eine gute Lösung.
                                          Ich versorge meine OPi aus einem 15V 1.66A Routernetzteil von Pollin (<2EUR) und einem kleinen DC-DC-Wandler, der aus den 12V die erforderlichen 5V macht. Auf der 5V Seite alles direkt gelötet, nichts gesteckt, nur die 15V gesteckt. Oder aus einem 5V Netzteil entpsrechender Stärke mit dem passenden barrel connector, das ich mal im Abverkauf (Pollin?) erworben habe. Vorsichtshalber noch ein 6.3V 1000µF Elko dran gelötet. Billig, stört nicht und kann helfen.
                                          Armbian OS hole ich direkt bei Armbian. So früh wie möglich auf eMMC umstellen und erst dann fertig einrichten / update / ugrade etc. Danach ioBroker mit dem aktuellen Installer drauf installieren.
                                          Probleme mit dem OPi gabs nur bei Linux Updates, vor allem Kernel Updates oder wenn man zu viele Daten in kurzer Zeit per history-Adapter schreibt.
                                          Meinen ioBroker habe ich ja mittlerweile auf Windows Notebook umgestellt, betreibe aber noch einen OPi mit piVCCU und einen anderen mit einem NUT Server. Beide laufen sehr stabil, wobei die Lasten natürlich auch lächerlich gering sind
