  4. Orange Pi Plus 2e
    5.8k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 240.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    RappiRN
    #421
    Ich hab alles drauf, was als Upgrade angeboten wurde. Das ist schon mind. 2 Wochen her und läuft bisher problemlos!
    root@192.168.178.44's password:
      ___                               ____  _         ____  _____
     / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
    | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
    | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
     \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                           |___/
    Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
    System load:   0.53 0.63 0.59   Up time:       16 days
    Memory usage:  41 % of 2014MB   IP:            192.168.178.44
    CPU temp:      58°C
    Usage of /:    23% of 15G
    Last login: Mon May  7 14:03:12 2018 from laptop.fritz.box
    root@ioBroker-OPi2e:~#
    Mir wird auch mit
    apt list --upgradable
    nicht mehr angeboten, die Liste bleibt leer!
    Enrico
    • K Offline
      klassisch
      #422
      Vielen Dank für die Info!
      Mir werden auch seit Wochen Updates angeboten
      nodejs/unknown 6.14.2-1nodesource1 armhf [upgradable from: 6.13.1-1nodesource1]
      tzdata/oldstable-updates 2018e-0+deb8u1 all [upgradable from: 2018c-0+deb8u1]
      ````jetzt auch
      armbian-config/jessie 5.45 all [upgradable from: 5.38]
      Hab nichts gemacht, weil derzeit alles läuft und ich nach meinem FAT32 Problem vorsichtig geworden bin.
      Dann werd ichs am WE mal angehen.
        RappiRN
        #423
        Node wurde beim letzten Upgrade hochgesetzt:
        root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# node -v
        v6.14.2
        root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# nodejs -v
        v6.14.2
        Das läuft! :D
        Enrico
        • K Offline
          klassisch
          #424
          Super, danke, davor habe ich immer einen riesen Respekt.
            andyb
            #425
            Danje, werd mich dann auch mal dran machen
            • K Offline
              klassisch
              #426
              Es steht ein neues Update an:
              > Inst armbian-firmware [5.38] (5.45 Armbian:jessie [all])
              War schon jemand mutig?
                RappiRN
                #427
                Habs grad getan! :D
                Ging problemlos und scheint auch zu laufen!
                login as: root
                / _ \ _ __ __ _ _ __ __ _ ___ | _ () _ |__ | |
                | | | | '__/ | '_ \ / _ |/ _ \ | |) | |
                __) | |
                _
                /|| _,|| ||_, |_
                | || || |_| |||
                __/
                ! Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                System load: 0.22 0.41 0.61 Up time: 31 days
                Memory usage: 40 % of 2014MB IP: 192.168.178.44
                CPU temp: 57°C
                ! [ 0 security updates available, 1 updates total: apt upgrade ]
                Last check: 2018-06-01 00:00
                ! Last login: Thu May 17 20:41:23 2018 from laptop.fritz.box
                ! root@ioBroker-OPi2e:~# cd /opt/iobroker
                root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# iobroker backup
                Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_06_01-10_06_11_backupiobroker.tar.gz
                root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# cd
                root@ioBroker-OPi2e:~# apt upgrade
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                Calculating upgrade... Done
                The following packages will be upgraded:
                armbian-firmware
                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 2.113 kB of archives.
                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Get:1 http://apt.armbian.com/ jessie/main armbian-firmware all 5.45 [2.113 kB]
                Fetched 2.113 kB in 0s (2.845 kB/s)
                (Reading database ... 47201 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../armbian-firmware_5.45_all.deb ...
                Unpacking armbian-firmware (5.45) over (5.38) ...
                Setting up armbian-firmware (5.45) ...
                • K Offline
                  klassisch
                  #428
                  Vielen Dank für die Rückmeldung!
                  Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                  • K Offline
                    knopers1
                    #429
                    bei mir auch keine Problen nach Update!
                    • K Offline
                      klassisch
                      #430
                      Habe gegen Mittag auch upgedatet und neu gestartet.
                      Eben habe ich gesehen, daß meine Sonoffs weg waren. Mußte im Sonoff Adapter das Passwort neu eingeben, obwohl er es noch kannte (logfile). Strange.
                      • K Offline
                        klassisch
                        #431
                        Bin mit meinem OPi ja noch auf "jessie", Debian 8.10. Was offensichtlich ja noch gepflegt wird.
                        Das wird auf der armbian-Seite gar nicht mehr angeboten. Da gibt es nur noch "stretch", was anscheinend die neuere Debian 9 Version ist.
                        Laut https://www.computerbase.de/2017-06/linux-debian-9-stretch-jessie/ scheint die Umstellung habhaft zu sein.
                        • MariaDB statt MySQL
                        • X-Server??
                        • Netzwerkgerätenamen ändern sich
                        Wirkt auf mich abschreckend gravierend. Würde ersmal nichts tun.
                        Man hat noch 2 Jahre Zeit, also spätestens nächstes Jahr sollte man sich drum kümmern.
                        • Wie gehen die Linux-Profis mit so einer Situation um?
                        • Wer ist schon auf Stretch?
                        • Gleich mit Stretch eingestiegen oder umgestiegen? Gabs Probleme beim Umstieg?
                          #432
                          Nicht dass ich ein Linux Profi bin.
                          Daher nur folgende Info:
                          Ich arbeite schon lange mit Stretch, alle aktuellen Images basieren darauf.
                          Einen Umstieg habe ich noch nie gemacht, immer mit Neuinstallation.
                          In solchen fällen würde ich wie folgt vorgehen
                          Backup
                          Neue Sd karte (bei eMMC etwas komplexer)
                          Dort Stretch installieren
                          Restore (installiert und kompiliert die Adapter automatisch neu)
                          Glücklich sein :)
                          Wenn nicht, notfalls alte Karte wieder rein.
                          Gruß Rainer
                          • K Offline
                            klassisch
                            #433
                            Welcome back, lieber Rainer!
                            Schön für uns, daß Dein ewiger Urlaub endlich zu Ende ist :D
                            Also lebe ich linuktisch hinter dem Mond.
                            Ich werde es bei Gelegenheit folgendermassen versuchen:
                            • Erstmal abwarten, wir haben ja noch 2 Jahre Zeit
                            • Reserve-OPi mit dem großen Kühlkörper ausrüsten. Der hat sich bewährt, auch wenn er angeklebt ist. Also erstmal sägen, feilen kleben
                            • Stretch downloaden
                            • Alten Opi backupen und abschalten. Die Shellskripte nicht vergessen
                            • In der Fritte die Macs/IPs tauschen, damit der neue die "ioBroker-IP" bekommt
                            • den Reserve-Opi ans Netz nehmen und Stretch installieren, update, upgrade
                            • Meine History-Daten-SSDs in fstab verankern und shell-Skripte für Backup übertragen
                            • ioBroker installieren
                            • ioBroker Backup einspielen
                            • ioBroker-Backup einspielen und starten
                            • Nachschauen, ob die Backup-Skripte noch rennen, weil die Geräte jetzt vielleicht anders heissen
                            • Ein paar Wochen beobachten
                            Immer diese Änderungen!
                              #434
                              Hallo klassisch,
                              @klassisch:
                              Schön für uns, daß Dein ewiger Urlaub endlich zu Ende ist `
                              ich wollte mich ja auch zwischendrin mal melden aber das Internet war mir nicht hold.
                              Eigentlich wollte ich erst am Montag/Dienstag heimlommen aber auch Wertter und (damit verbunden?) die Technik haben mich nach Hause getrieben, als nach massiven Regengüssen bei meinem Wohnmobil mitten in der Fahrt die Wegfahrsperre aktivierte. :evil:
                              @klassisch:
                              • Erstmal abwarten, wir haben ja noch 2 Jahre Zeit `
                                ggf. https://wiki.debian.org/DebianReleases.
                              Bis dahin wird bereits Buster (Debian 10) oder sogar Bullseye sein Unwesen treiben.
                              Ich werde demnächst mal Buster testen, auch wenn es noch 10 Monate bis zum full freeze am 12 March 2019 dauert.
                              https://en.wikipedia.org/wiki/Debian_version_history
                              @klassisch:
                              Immer diese Änderungen! `
                              Da fragt man sich doch immer: lohnt das noch ;-)
                              Rainer
                              • K Offline
                                klassisch
                                #435
                                Das klingt ja nicht gerade nach einem Traumurlaub. Bei uns war das Wetter weitgehend gut bis sehr gut. Ist es eigentlich immer noch. Also besser zuhause bleiben.
                                @Homoran:
                                Da fragt man sich doch immer: ` "Was passiert, wenn ich gar nichts mache?"
                                Kann es sein, daß deswegen ioBroker mal nicht funktioniert oder ein Adapter nicht mehr geht? Auf dem OPi läuft ja vorwiegend ioBroker. Und das sollte ja recht systeminvariant sein.
                                  #436
                                  @klassisch:
                                  "Was passiert, wenn ich gar nichts mache?" `
                                  Erst mal nix!
                                  Selbst wenn da eine Riesensicherheitslücke drin wäre würde sie geschlossen.
                                  @klassisch:
                                  Kann es sein, daß deswegen ioBroker mal nicht funktioniert oder ein Adapter nicht mehr geht? `
                                  "Eigentlich" nicht - vorstellbar wäre es chon, so als ob man ein Win95 Programm unter Win10 oder noch schlimmer umgekehrt versucht ans laufen zu bekommen.
                                  Da aber ioBroker auf nodejs basiert ist eher die Frage "läuft nodejs v25.x noch auf jessie?".
                                  ~~@[url=https://wiki.debian.org/NewInBuster:~~
                                  ~~Debian"]~~So, is anything in Buster new with respect to Stretch, aside from fixed bugs and security atrociousness? I suspect there's lots of changes between Stretch and Buster in the system's server daemons, but far less noticeable from the user interface point of view. I guess the devs may weigh in here sometime (presuming they care about this and care to notice this :-) ), when they understand what upstream's been up to lately.
                                  Buster has a new linux kernel in it that appears to support Encrypted SMBv3 shares mounted via CIFS/SMB. This was verified by mounting a share from a Netapp on which Encrypted SMB3 was required. Buster was able to mount this fine owing to the newer kernel. `
                                  Wie man bei uns sagt: "Et kütt wie et kütt!"
                                  keine Panik, ich werde es vorher schon testen!
                                  Rainer
                                  • K Offline
                                    klassisch
                                    #437
                                    @Homoran:
                                    Wie man bei uns sagt: "Et kütt wie et kütt!" `
                                    "Et hätt noch emmer joot jejange"
                                    "Wat fott es, es fott"
                                    "Et bliev nix wie et wor"
                                    @Homoran:
                                    keine Panik, ich werde es vorher schon testen ` Sehr schön, vielen Dank!
                                    Wenn mein Opi + ioBroker keinen Feind von aussen reinholt, sollte die Fritte die Feinde in Schach halten können.
                                    Da gibt es noch ganz andere Tore, die häufig gerne geöffnet werden. Nur weil Alexa schöne Augen macht oder Xiaomi nette Bildchen malt.
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      #438
                                      Viele updates stehen an:
                                      Inst nodejs [6.14.2-1nodesource1] (6.14.3-1nodesource1 Node Source:deb.nodesource.com [armhf])
                                      und debian patches.
                                      wer hats gewagt?
                                        RappiRN
                                        #439
                                        Läuft schon seit wenigen Tagen. Upgrade war problemlos!
                                        Enrico
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          #440
