  4. Orange Pi Plus 2e
    5.8k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 240.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    deimos
    #381
    ich habe vom Hersteller des OPi's die Info bekommen, dass der OPi Plus 2E vorraussichtlich ab Anfang Februar wieder lieferbar sein wird (Über AliExpress)
    Viele Grüße
    Alex
    • W Offline
      W Offline
      w04g005
      #382
      @deimos:
      Viele Grüße
      Alex `
      Hab grad gesehen, dass er auf banggood auch wieder verfügbar ist. Vielleicht muss noch einen als backup bestellen :D
      • J Offline
        Jan1801
        #383
        Moin.
        Bin zwar nur {Mitleser} aber kann hier nun von meinem Orange Pi + 2e berichten.
        Bestellt über Banggood per Priority Air Mail.
        Alles On Time.
        Keine Steuern oder Zoll. (Innerhalb von 2 Wochen im Postkasten)
        So, jetzt vorab ein Lob an die Chinesen:
        1: Wie versprochen, in der Zeit.
        2: Auch wirklich auf Lager
        3: Schnelle Bearbeitung
        Son bisschen negativ:
        Installation
        Wie der TO schon angemerkt hat!!
        Das Wichtigste ist die stabile Energieversorgung!
        Mein Chinesencomputer hat ca 15 Anläufe gebraucht um ein einziges mal zu booten.
        Ich habe dann die Stromversorgung auf Pin 4 und 6 mit 5Vdc direkt angeschlossen.
        Danach gab es keine Probleme.
        Der Chip wird beim ersten Boot recht heiß.
        Alles in allem hat mich die Installation ca. 2h gekostet.
        Aber die Performance ist nun um eine Größenordnung besser.
        Viel Spaß damit
        Jan
        • K Offline
          klassisch
          #384
          Vielen Dank für die Rückmeldung! Beim zweiten Mal läuft die Installation viel schneller :-)
          Ich habe einen Kühlkörper auf die CPU geklebt. bei mir ist es ein 40mm x 40mm x 11mm
          Kühlkörper , der allerdings etwas zurecht gesägt bzw gefeilt werden musste. Aber damit sind die Temperaturen im grünen Bereich.
          Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
          • J Offline
            Jan1801
            #385
            Hi.
            Die Kühlkörper sind bestellt.
            Der Unterschied zwischen RasPi und der Orange sind auf dem Chip wirklich enorm.
            Den orange kann ich im Bootvorgang kaum anfassen.
            Vielleicht liegt es an der, noch immer, instabilen Stromversorgung.
            Über die Buchse wurde der Chip gefühlt noch wesentlich heißer und hat sich daraufhin aufgehängt.
            Besten Dank nochmal!
            • K Offline
              klassisch
              #386
              Bereits ein Kühlkörper von etwa 15 mm X 15 mm provisorisch mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt bringt schon schnelle Abhilfe. natürlich keine Dauerlösung , aber besser als nichts . mit folgendem Netzteil
              https://www.pollin.de/p/stecker-schaltn … -mm-351836 betreibe ich erfolgreich meinen Zweit- OPi. Die Spannung ist am oberen Ende , womit auch der Spannungsabfall durch den Hohlstecker etwas kompensiert wird . Bei meinem Produktivsystem habe ich die Spannungsversorgung kurzerhand zusammen gelötet.
              • K Offline
                klassisch
                #387
                Eben ein
                sudo apt upgrade
                durchgeführt. Seither liefert
                armbianmonitor -m
                auch wieder die SoC Temperatur. Vielen Dank den Reperateuren!
                  schmuh
                  #388
                  ich hoffe es passt hier rein. Nach einem apt-get update && apt-get upgrade wurde wohl ein neuer Kernel installiert. Die installierte Version auf dem Orange Pi Plus 2e ist nun: > Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                  Nach anschliessendem Neustart findet der rflink Adapter keinen seriellen Port /dev/ttyUSB0 mehr. Per SSH ist das /dev/ttyUSB0 wirklich nicht vorhanden. Am USB Port ist Maxtox RF Hardware angeschlossen. Auch das habe ich schon mehrfach auf einen anderen USB Port gesteckt.
                  ` > rflink.0 2018-02-02 10:43:32.270 error Failed to open serial port: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0
                  rflink.0 2018-02-02 10:43:32.063 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.3
                  rflink.0 2018-02-02 10:43:31.987 debug statesDB connected
                  rflink.0 2018-02-02 10:43:31.871 debug objectDB connected `
                  In der Auswahl des rflink Adapters ist der Port nicht vorhanden, nur der /dev/ttyS0. Bis zu dem Update hat alles bestens funktioniert.
                  Ich bin leider kein Linux Experte und hoffe auf eure Unterstützung. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielen Dank vorab.
                  • K Offline
                    knopers1
                    #389
                    den Kernel habe ich bereits seit ein paar Tagen auf dem OPI Plus2E,
                    bei mir wird serieller Port /dev/ttyUSB0 weitehin angezeigt. RFLINK Adapter funktionier ohne Probleme.
                    Hast Du den Aktuellen Adapter installiert? Bei mir V1.2.0
                    Du könntest den Adapter löschen und neu installieren.
                      schmuh
                      #390
                      Ja, den habe ich installiert. Mit dem löschen versuche ich später mal. Danke.
                        schmuh
                        #391
                        @knopers1:
                        Du könntest den Adapter löschen und neu installieren. `
                        Hat leider nichts gebracht. :(
                        • K Offline
                          klassisch
                          #392
                          Der neue Kernel war leider auch bei mir destruktiv. Der OPi blieb beim Restart hängen.
                            deimos
                            #393
                            bei Ali ist der OPi Plus 2E wieder verfügbar: https://de.aliexpress.com/item/Orange-P … 96281.html
                            Viele Grüße
                            Alex
                              schmuh
                              #394
                              @klassisch:
                              Der neue Kernel war leider auch bei mir destruktiv. Der OPi blieb beim Restart hängen. `
                              Konntest du das Problem denn lösen?
                              • K Offline
                                knopers1
                                #395
                                Hast Du den keine Sicherung?
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  #396
                                  Ich habe armbian, ioBroker etc neu aufgesetzt und bin gerade dabei zu warten bzw. zu hoffen, daß die letzen Teile vom Backup wieder produktiv werden. vis und FLOT drehen noch immer Kreise, obwohl die Prozessorlast abgeklungen ist.
                                  Ich habe auch keine klare Ursache.
                                  Hatte dem seriellen Anschluß gelauscht und sah, daß das System hängt. Aber als Linux Unwissender war für mich die Ursache unklar.
                                  Bin dann auf einen CRC-Error gestoßen und dachte fälschlicherweise, die eMMC hätte was und habe das neu aufsetzen initiert.
                                  War wahrscheinlich ein Fehler. Habe leider zu spät gesehen, daß diese Meldung vom uboot wohl ganz normal sei…..
                                  Das Einzige was ich wirklich habhaft und reproduzierbar sehen konnte, ist für mich noch immer nicht schlüssig.
                                  Habe die History-Daten auf einer SSD, die mit einem Sata -> USB-Adapter angeschlossen ist. Und mit dem Start dieser FAT32 SSD gab es Schwierigkeiten und das gute Linux ist dort immer gestolpert, hingefallen und liegen geblieben.
                                  Am Windows Rechner läuft die Platte und ich habe sie auch mit dem Windows Tool analysiert.
                                  Mit einem anderen Sata - USB Adapter, Orico USB3 geht diese Platte auch am Linux. So wie früher auch der alte Adapter.
                                  Und die Versorgung sollte es nicht sein, 5.05V am USB Stecker.
                                  Aber in diesem (oder einem anderen?) Forum hat jemand geschrieben, er habe einen ganzen Haufen defekter Adapter und die würden alle nicht lange halten.
                                  Lange Schreibe, aber vis und FLOT wollen noch immer nicht.
                                  Edit: Das Tablet kann den vis anzeigen. Firefox und Chrome nicht. Seltsam
                                    RappiRN
                                    #397
                                    Bei mir hat der OPi gestern die CCU lahmgelegt, Genaueres weiß ich aber leider nicht. Das Letzte was mir bewusst ist, war ein Update vom Admin und ein paar anderen Adaptern. Der Absturz der CCU kam natürlich erst viel später hm-rpc.0 (rfd) war auf meinem Produktivsystem nicht verbunden, den OPi konnte ich gar nicht mehr ansprechen, weder admin noch Konsole!
                                    Enrico
                                      schmuh
                                      #398
                                      @knopers1:
                                      Hast Du den keine Sicherung? `
                                      doch, habe ich. :) ich werde das wohl auch neu aufsetzen.
                                        andyb
                                        #399
                                        @klassisch:
                                        Der neue Kernel war leider auch bei mir destruktiv. Der OPi blieb beim Restart hängen. ` Findet man Leidensgenossen im Armbian Forum.
                                        Bei mir lief es vor 3 Tagen allerdings problemlos
                                          #400
                                          @andyb:
                                          Findet man Leidensgenossen im Armbian Forum. `
                                          Dann bringt:
                                          @schmuh:
                                          ich werde das wohl auch neu aufsetzen. `
                                          Wahrscheinlich nichts.
                                          Außer du hast noch ein altes Image und machst KEIN update/upgrade
                                          Rainer
