  4. Backup und restore richtig korrektes Vorgehen
    6.3k
37 Beiträge 17 Kommentatoren 57.9k Aufrufe
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    durch das immer wieder versuchen mir den admin 3.x zu gönnen (was bis zum schluß nicht geklappt hat) habe ich meine System zerlegt :-(
    zum glück habe ich ein backup vorher gemacht und möchte dies korrekt einspielen. aber wie?
    "iobroker restore 0" genügt sicherlich nicht … da war noch was mit upload (mit oder ohne all) ...
    kann mir bitte jemand schreiben wie man korrekt vorgeht?
    habe grad alles frisch aufgesetzt wie es in der docu beschrieben ist http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
    vielleicht klappts ja dann mit admin 3.x :-) :-) :-)
    Danke schon mal und tolles WE wünsche ich!
    Grüße
      @Plasmachef:
      möchte dies korrekt einspielen. aber wie? `
      • Anlegen des Verzeichnisses /opt/iobroker/backups
      • Kopieren des Backups dort hinein
      • aufrufen des restore über die Konsole:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker restore 0
      • etwa zwei Stunden Geduld ;-)
      Rainer
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        danke schön :-)
        cd /opt/iobroker
        sudo md backups
        sudo cp /quellOrden/[Datum]-[Uhrzeit]_backupiobroker.tar.gz /opt/iobroker/backups
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start all
        sudo iobroker start
        sudo iobroker upload all
        das hatte ich gefunden … aber es scheint wohl zu viel zu sein ...
          ok!
          sudo iobroker start zum Schluss hatte ich vergessen
          sonst reichen zwei Stunden warten nicht ;-)
          Rainer
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            erneut danke schön :-)
            das ohne starten es nix wird war klar ;-)
            mich verwirren nur solle angaben wie "start all" … und dann gleich danach nochmal "start"
            ... und was hat "upload" jetzt hier zu suchen ... erneut mit "all"
            möchte hier nur keinen fehler machen :-)
              Es gab (und gibt wahrscheinlich immer noch) Fälle in denen so etwas (upload) notwendig sein kann.
              Standard ist es nicht.
              Rainer
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                Herzlichen dank … dann fang ich mal an :-)
                • WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  @Homoran:
                  @Plasmachef:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker restore.0
                  Rainer `
                  Habe ein Backup im /opt/iobroker/backup ordner das den Namen````
                  backupiobroker_komplett-2018_02_24-12_52_00.tar.gz
                  Nach der Anleitung oben passiert da nichts was bzw kommt nur das:
                  /opt/iobroker$ sudo iobroker restore.0
                  Commands:
                  iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                  iobroker start
                  iobroker stop
                  iobroker start <adapter>
                  iobroker stop <adapter>
                  iobroker start all
                  iobroker restart
                  iobroker restart <adapter>
                  iobroker add <adapter> [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                  iobroker install <adapter>
                  iobroker url <url> [<name>]
                  iobroker del <adapter>
                  iobroker del <adapter>. <instance>iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                  iobroker upgrade [repository url]
                  iobroker upgrade self [repository url]
                  iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                  iobroker upload <pathtolocalfile> <pathiniobroker>
                  iobroker upload all
                  iobroker upload <adapter>
                  iobroker object get <id>
                  iobroker object del <id>
                  iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                  iobroker object chown <user> <group> <id>
                  iobroker object list <id>
                  iobroker state get <id>
                  iobroker state getplain <id>
                  iobroker state set <id> <value> [ack]
                  iobroker state del <id>
                  iobroker message <adapter>[.instanceid] <command></command> [<message>]
                  iobroker list <type> [filter]
                  iobroker chmod <mode> <file>
                  iobroker chown <user> <group> <file>
                  iobroker touch <file>
                  iobroker rm <file>
                  iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                  iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-read>
                  iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                  iobroker user del <user>
                  iobroker user passwd <user> [--password pass]
                  iobroker user enable <user>
                  iobroker user disable <user>
                  iobroker user get <user>
                  iobroker user check <user> [--password pass]
                  iobroker group add <group>
                  iobroker group del <group>
                  iobroker group list <group>
                  iobroker group enable <group>
                  iobroker group disable <group>
                  iobroker group get <group>
                  iobroker group adduser <group> <user>
                  iobroker group deluser <group> <user>
                  iobroker set <adapter>. <instance>[--port port] [--ip address] [--ssl
                  true|false]
                  iobroker clean
                  iobroker backup
                  iobroker restore <backup name/or/path="">
                  iobroker <command></command> --timeout 5000
                  iobroker status
                  iobroker repo [name]
                  iobroker repo add <name> <path or/url="">
                  iobroker repo set <name>
                  iobroker repo del <name>
                  iobroker uuid
                  iobroker unsetup
                  iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                  iobroker multihost browse
                  iobroker multihost connect
                  iobroker version [adapter]
                  iobroker [adapter] -v</enable|disable></name></name></path></name></backup></instance></adapter></user></group></user></group></group></group></group></group></group></group></user></user></user></user></user></user></user></iobroker-path-to-read></filesystem-path-to-read></filesystem-path-to-write></iobroker-path-to-read></file></file></file></group></user></file></mode></type></message></adapter></id></value></id></id></id></id></id></group></user></id></object-mode></id></id></adapter></pathiniobroker></pathtolocalfile></adapter></instance></adapter></adapter></name></url></adapter></port></host></adapter></adapter></adapter></adapter></host></host>
                  edit
                  mit````
                  kommt dann das:
                  /opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                  host.debian-iobroker Using backup file backupiobroker_komplett-2018_02_24-12_52_00.tar.gz
                  host.debian-iobroker Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backupiobroker_komplett-2018_02_24-12_52_00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                  Kann mir einer da weiter helfen?
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    Sorry mein Fehler.
                    es muss heißen:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    kein Punkt zwischen restore und der 0.
                    Habe es oben geändert!
                    Danke für den Hinweis
                    Rainer
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      jo das hab ich gerade gesehen aber geht trotzdem leider nicht
                        und was gibt der Befehl jetzt zurück?
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                            Welche versionen von js-controller und admin hast du?
                            Rainer
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              Das Backup ist vom Admin 2.0.9 mit Javascript/Node.js 1.2.3
                              Soll auf eine neu aufgesetzten nuc mit vm debian Admin 3.2.0 mit Javascript/Node.js 1.2.3
                                Dann gehen mir im Moment die Ideen aus.
                                Rainer
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  Dann warten wir mal ob noch wer anderes eine idee haben könnte ;)
                                  Danke dir schonmal
                                    paul.honka
                                    wollte gerade meinen IO Broker, der sich nach einem Homatic Adapter Update zelegt hat mit restore wieder herstellen.
                                    Habe unter /opt/iobrocker/backups einen Backupdate liegen, die backupiobroker_minimal-2018_03_21-02_00_00.tar.gz_b ackupiobroker.tar.gz.
                                    Stehe unter /opt/iobreker und führe dann sudo iobroker stop aus. Er meldet "iobroker controller daemon stopped"
                                    dann sudo iobroker restore 0
                                    jetzt kommt folgende Fehlermeldung :
                                    host.ioBroker-MM Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backupiobroker_minimal-2018_03_21-02_00_00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                                    Was läuft denn hier nicht richtig?
                                    Berste Grüsse paul
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      Schließe mich an, selber Fehler bei mir…Das backupfile wurde auch mit dem auto backup script steuerbar über vis erstellt.
                                      Ich würde mich auch über eine Anletung für die richtige erfolgsbringende Herangehensweise freuen.
                                      Was bringen einem die schönsten Backups wenn sie nicht funktioniern wenn man sie braucht... Habe heute den ganzen Tag alles wieder manuell konfiguriert, nachdem ich mir die Nacht mit hunderten restore Versuchen um die Ohren geschlagen habe..Fast 10GB Datensicherung und dann sowas.... :lol: :lol: :lol:
                                      • cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        Gibt es hier schon was neues?
                                        ich habe das selbe Problem :(
                                        root@odroid:~# iobroker restore backupiobroker_minimal-2018_04_03-02_30_00.tar.gz
                                        host.odroid Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backupiobroker_minimal-2018_04_03-02_30_00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                                        Gruß Christian
                                          Turbo
                                          Verdammt, jetzt funktioniert es bei mir auch nicht mehr. ioBroker scheint im falschen Verzeichnis zu suchen…
                                          Ein iobroker update zeigt die richtige Datei an, ein update 0 bringt den Fehler.
                                          Es funktioniert übrigens auch mit "alten" backups nicht, welche schon mal liefen...
                                          Edit: Habe jetzt mal ein backup und restore der aktuell laufenden Version gemacht, da funktionierts, nur das backup eines anderen Systems will nicht...
                                          Nochmal edit: Ich habe jetzt diese ellenlange backupiobroker_minimal-Datei umbenannt in das eben erstellte 2018_04_27-11_40_20_backupiobroker.tar.gz - Nun funktioniert ein restore.
