  4. Orange Pi Plus 2e
    6.3k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    HmTec
    #477
    Hier eine kurze Info zum Thema Backup des EMMC auf SD Karte:
    ich habe mir heute das Script nand-sata-install etwas genauer angeschaut.
    Beim OPi wird die SD-Karte über /dev/mmcblk0 und das EMMC über /dev/mmcblk1 angesprochen.
    Das Script nand-sata-install prüft, ob die aktuelle Root-Partition auf mmcblk0 oder mmcblk1 liegt und wählt dann die als Destination das jeweils andere Device als Installationsziel aus. Wurde das System von der SD-Karte gebootet, ist das Installationsziel somit der EMMC Speicher. Wurde das System vom EMMC gebootet, ist das Installationsziel die SD Karte.
    Ein vollständige und bootfähige Kopie des EMMC auf SD-Karte lässt sich daher recht einfach erstellen:
    Formatierte SD-Karte ohne System einlegen, von EMMC booten, nand-sata-install ausführen, EMMC als Ziel auswählen.
    Danach 35 Minuten Gedult und fertig.
    Viele Grüße
    Stefan
      klassisch
      #478
      Vielen Dank für die Info!
      Bootet der OPi wenn eine SD-Karte drin steckt? Dachte da gibt es einen Kontakt, der das detektiert?
      Oder muß man die SD nach dem booten einstecken?
      Und eMMC als Ziel wählen oder SD?
      • H Offline
        HmTec
        #479
        Ich habe die SD-Karte zunächst am PC formatiert mit FAT32, sonst nichts.
        Dann in OPi reingesteckt und den OPi eingeschaltet => OPi muss von EMMC booten, da auf der SD Karte nichts darauf ist.
        Nachdem der OPi hochgefahren ist, habe ich das script nand-sata-install unter root gestartet und dort die Option EMMC als Ziel ausgewählt.
        (Es gibt eine Option SD-Karte zusammen mit USB-Stick/sata-Platte, diese ist aber nicht richtig, da wird nur die Boot-Partition auf der SD-Karte erzeugt das Root-Verzeichnis landet bei dieser Option auf dem USB-Stick/sata-Platte)
        Wenn das Script durchgelaufen ist, erscheint die Poweroff Option mit der OPi ausgeschaltet wird.
        Nun nimmt man die SD-Karte heraus oder bootet den OPi einfach testweise neu mit noch eingesteckter SD-Karte. In diesem Fall bootet der OPi von der SD-Karte, da diese nun nicht mehr leer ist und ein vollständiges System enthält.
        Zwei weitere Anmerkungen:
        Das Script nand-sata-install verarbeitet eine Exclude Liste: Die Datei heißt exclude.txt und befindet sich im Verzeichnis /usr/lib/nand-sata-install.
        Falls man zusätzliche Mount-Punkte in der /etc/fstab definiert hatte, fehlen diese in der fstab auf der SD-Karte und müssen neu erzeugt werden, sonst startet iobroker nicht ordnungsgemäß. (Ich habe einen zusätzlichen USB-Stick für History und log eingebunden, den musste ich neu in der fstab eintragen).
        Gruss
        Stefan
          klassisch
          #480
          Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
          Zusätzliche Mount Punkte hätte ich auch, SSD für history.
          Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
          • H Offline
            holgerwolf
            #481
            @Stabilostick:
            @holgerwolf:
            Leider gibt der OPI Adapter den "Available" nicht als Datenpunkt raus.
            Und leider habe ich jetzt immer noch keinen Anhaltspunkt warum die Kiste hängenbleibt (Wobei habe gerade ne Up Time > 2 Tage `
            Schau dir mal den Beitrag viewtopic.php?f=8&t=15457&hilit=Available+ram an und dort ganz unten memAvailable. `
            Leider bietet der Adapter für den OPI Host nicht alle Werte an:
            Wie man aber an der Uptime sieht, scheint sich das jetzt alles beruhigt zu haben. Auch wenn der niedrige Free Mem Wert ein wenig beunruhigt.
            Der "Available" Memory steht relativ konstant bei 1200 MB:
            free -m
            Mem:           2014         774         281          16         958        1164
            Swap:           127           0         127
            Danke und Gruß
            Holger
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #482
              Mein Pi zickt rum :(
              Anmeldung via Putty ist extrem langsam, iobroker ist langsam.
              Top zeigt keine Probleme, Auslastung ist niedrig, genug Speicher ist frei.
              Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
              Hab mir aber auch ne neue SD Karte für nen Clean Install bestellt, die morgen kommt.
              Finde blos im Thread grad den Link zum aktuellsten Image nicht. Kann mir den jemand vielleicht kurz geben? Das ist dann quasi ein leeres Linux, dann ioBroker nach Anleitung drauf?
              top - 16:52:32 up 19:18,  1 user,  load average: 0.34, 0.24, 0.22
              Tasks: 105 total,   1 running, 104 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  2.2 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 96.0 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
              KiB Mem:   2062612 total,   623980 used,  1438632 free,      368 buffers
              KiB Swap:   131068 total,        0 used,   131068 free.    17576 cached Mem
              Beta-Tester
                klassisch
                #483
                Nehme an, reboot hat nichts gebracht? Auch nicht als Kaltstart (runterfahren, Strom aus, wieder hochfahren)
                armbian stretch ist das aktuelle Betriebssystem https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … ch_next.7z
                Es gibt auch ein Image, kann ich aber nichts zu sagen, ich habe es bisher ohne Image gemacht:
                Booten von SD
                Initiales Einloggen
                User: root
                PWD 1234
                Dann erfolgt sofort Aufforderung neues PWD zu vergeben
                Mit armbian-config Locale die Zeitzone einstellen
                Dann gleich
                sudo nand-sata-install
                Danach runterfahren lassen
                Sd-Karte raus und neu starten (power)
                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                ggf. noch Einstellung mit armbianmonitor
                Und dann ioBroker nach Anleitung
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #484
                  Danke erst mal für die Anleitung :)
                  Kaltstart noch nicht, nur reboot bisher. Probier aber mal nen Kaltstart
                  EDIT: Kaltstart macht keinen Unterschied
                  Zusatzfrage: Beim Restore eines ioBroker Backups werden auch die Adapter restored? Oder nur die Einstellungen?
                  Beta-Tester
                    klassisch
                    #485
                    soweit ich weiss auch die Adapter. Zum Vorgehen: viewtopic.php?t=11890
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #486
                      Danke. Die Anleitung hatte ich gesehen, aber da stand nichts genaues wegen den Adaptern :)
                      Beta-Tester
                        klassisch
                        #487
                        Es gibt auch einen https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=15256 Kenn ich aber nicht. Kam für mich zu spät, hatte schon ein passendes shell-Script.
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #488
                          Schau ich mir mal an. danke für den Tipp
                          Beta-Tester
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #489
                            Danke nochmal für die Hilfe!
                            System ist neu aufgesetzt und scheint wieder sauber zu laufen :)
                            Beta-Tester
                              klassisch
                              #490
                              Danke für die Rückmeldung.
                              Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #491
                                Hab noch ein kleines Problem:
                                system.temperature zeigt 44286°C an, was ich nicht so ganz glauben kann ;)
                                Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                Im Log steht noch das:
                                systeminfo.0	2018-09-22 15:13:06.763	warn	Error in StateChange for System.Temperature: 'Invalid stateChange for "System.Temperature"
                                Der Systeminfoadapter wirft nach nem Neustart noch Meldungen aus:
                                systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.457	warn	Error Error: Unexpected close tag Line: 5 Column: 7 Char: > in doPoll for Currency.[currency/rate]
                                systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.224	warn	Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Red
                                systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.219	warn	Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Green
                                systeminfo.0	2018-09-22 15:17:34.963	info	Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\ngpio mode 1 output\n#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\necho none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.T
                                Die Quelle für die Temperatur liefert auch schon den falschen Wert
                                root@orangepiplus2e:~# more /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                                45980
                                Beta-Tester
                                  klassisch
                                  #492
                                  Den Systeminfoadapter betreibe ich nicht. Es gibt einen OPI Adapter.
                                  Wahrscheinlich muß man die Temp durch 100 dividieren, damit das passt.
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #493
                                    Den kannte ich noch nicht. Danke.
                                    Aber der liefert auch einen um 1000 zu großen Wert. Seltsam. Ging mit der alten Armbian Version noch
                                    Naja.. Dann halt umrechnen
                                    Beta-Tester
                                      klassisch
                                      #494
                                      Armbian scheint immer mal wieder Probleme mit dem Temp Auslesen des OPi zu haben. So hatte (oder habe?) ich den Effekt, daß die Temp im Startmenue und in armbianmonitor nur nach jedem zweiten Reboot angezeigt wurde (wird?).
                                      Doof aber es gibt schlimmeres. Habe jetzt 3 OPis. Einen für ioBroker, einen für piVCCU3 und einen Reserve/Experimente. So konnte ich gestern risikolos von piVCCU auf piVCCU3 umsteigen.
                                      Unterm Strich machen die OPis einen guten Job zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Und mit dem dritten Reserve/Experimental-OPI kann man auch testen, ob beim Update ein neuer Kernel mitkommt. Dann heisste es aufpassen und abwarten.
                                        klassisch
                                        #495
                                        Gerade gelernt:
                                        > armbianmonitor -r installiert einen OPi Monitor. Mit````
                                        http://xxxx:8888
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #496
                                          Halt uns bitte mal auf dem laufenden
                                          Beta-Tester
