  4. Orange Pi Plus 2e
    6.3k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #469
    Fast mehr als mein RPI überhaupt eingebaut hat. Kann ich tauschen? :)
      Stabilostick
      #470
      @klassisch
      Die Varianz (Sprünge) ist auch ein interessantes Maß, nicht nur der absolute Wert und die Tendenz. Habe gehört, dass in Node 8.6? da ein Thema mit der Garbage Collection war, mit Node 8.9 gefixed. Danke für den Hinweis, behalte ich im Hinterkopf.
        klassisch
        #471
        Bei mir arbeiten gerade diese Versionen:
        root@opi2e_ioBroker:~# npm -v
        3.10.10
        root@opi2e_ioBroker:~# node -v
        v6.14.3
        • H Offline
          holgerwolf
          #472
          @Stabilostick:
          @holgerwolf
          Kann es sein, dass Du Dir den Free-Speicher anzeigen lässt?
          KiB Mem :  2062388 total,   441772 free,   703456 used,   917160 buff/cache
          Betrachte mal lieber die Kombo aus Free und Buffer. Wenn beides zusammengezählt knapp 0 ergibt, DANN hast Du ein Problem.
          Ganz frei nach https://www.linuxatemyram.com/ `
          Danke für den Link. Sieht also erstmal garnicht so schlecht aus:
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 2014 668 464 9 881 1277
          Swap: 127 0 127
          Leider gibt der OPI Adapter den "Available" nicht als Datenpunkt raus.
          Und leider habe ich jetzt immer noch keinen Anhaltspunkt warum die Kiste hängenbleibt (Wobei habe gerade ne Up Time > 2 Tage ;-)
          Holger
            klassisch
            #473
            Die neuen Kühlkörper 35mm x 35mm x 16mm passen genau:
            Und sie wirken auch
            12:04:11: 1296MHz  0.00   0%   0%   0%   0%   0%   0% 32.4°C  0/9^X
            12:04:16: 1296MHz  0.00   0%   0%   0%   0%   0%   0% 32.8°C  0/9^C
            root@opi2e_reserve:~# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run --num-threads=$(grep -c '^processor' /proc/cpuinfo) && armbianmonitor -m
            sysbench 0.4.12:  multi-threaded system evaluation benchmark
            Running the test with following options:
            Number of threads: 4
            Doing CPU performance benchmark
            Threads started!
            Done.
            Maximum prime number checked in CPU test: 20000
            Test execution summary:
                total time:                          105.0442s
                total number of events:              10000
                total time taken by event execution: 420.0851
                per-request statistics:
                     min:                                 41.97ms
                     avg:                                 42.01ms
                     max:                                 68.50ms
                     approx.  95 percentile:              42.02ms
            Threads fairness:
                events (avg/stddev):           2500.0000/1.22
                execution time (avg/stddev):   105.0213/0.02
            Stop monitoring using [ctrl]-[c]
            Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq   CPU  C.St.
            12:06:22: 1296MHz  3.31   3%   0%   3%   0%   0%   0% 48.4°C  0/9
            12:06:27:  480MHz  3.04   0%   0%   0%   0%   0%   0% 37.4°C  0/9
            12:06:32: 1296MHz  2.80   0%   0%   0%   0%   0%   0% 37.0°C  0/9
            12:06:37: 1296MHz  2.58   0%   0%   0%   0%   0%   0% 36.8°C  0/9
              #474
              Super!
              dafür passt das neue Funkmodul nicht :(
              ich dachte, da es ein gespiegelte GPIO-Leiste hat passt das Modul jetzt über Kopf überdie Platine (damit wird die Idee natürlich ad absurdum geführt) aber passt schon wegen der NIC Buchse nicht
                klassisch
                #475
                Auf dieses Problem bin ich ja gar nicht erst aufgelaufen, weil ich das billigere alte in einem abgesetzten Gehäuse und mit einem zusätzlichen 3,3 V Linearregler verwende. und diese Kombination kann ich nur wärmstens empfehlen.
                Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
                  Stabilostick
                  #476
                  @holgerwolf:
                  Und leider habe ich jetzt immer noch keinen Anhaltspunkt warum die Kiste hängenbleibt (Wobei habe gerade ne Up Time > 2 Tage `
                  Schau dir mal den Beitrag viewtopic.php?f=8&t=15457&hilit=Available+ram an und dort ganz unten memAvailable.
                  • H Offline
                    HmTec
                    #477
                    Hier eine kurze Info zum Thema Backup des EMMC auf SD Karte:
                    ich habe mir heute das Script nand-sata-install etwas genauer angeschaut.
                    Beim OPi wird die SD-Karte über /dev/mmcblk0 und das EMMC über /dev/mmcblk1 angesprochen.
                    Das Script nand-sata-install prüft, ob die aktuelle Root-Partition auf mmcblk0 oder mmcblk1 liegt und wählt dann die als Destination das jeweils andere Device als Installationsziel aus. Wurde das System von der SD-Karte gebootet, ist das Installationsziel somit der EMMC Speicher. Wurde das System vom EMMC gebootet, ist das Installationsziel die SD Karte.
                    Ein vollständige und bootfähige Kopie des EMMC auf SD-Karte lässt sich daher recht einfach erstellen:
                    Formatierte SD-Karte ohne System einlegen, von EMMC booten, nand-sata-install ausführen, EMMC als Ziel auswählen.
                    Danach 35 Minuten Gedult und fertig.
                    Viele Grüße
                    Stefan
                      klassisch
                      #478
                      Vielen Dank für die Info!
                      Bootet der OPi wenn eine SD-Karte drin steckt? Dachte da gibt es einen Kontakt, der das detektiert?
                      Oder muß man die SD nach dem booten einstecken?
                      Und eMMC als Ziel wählen oder SD?
                      • H Offline
                        HmTec
                        #479
                        Ich habe die SD-Karte zunächst am PC formatiert mit FAT32, sonst nichts.
                        Dann in OPi reingesteckt und den OPi eingeschaltet => OPi muss von EMMC booten, da auf der SD Karte nichts darauf ist.
                        Nachdem der OPi hochgefahren ist, habe ich das script nand-sata-install unter root gestartet und dort die Option EMMC als Ziel ausgewählt.
                        (Es gibt eine Option SD-Karte zusammen mit USB-Stick/sata-Platte, diese ist aber nicht richtig, da wird nur die Boot-Partition auf der SD-Karte erzeugt das Root-Verzeichnis landet bei dieser Option auf dem USB-Stick/sata-Platte)
                        Wenn das Script durchgelaufen ist, erscheint die Poweroff Option mit der OPi ausgeschaltet wird.
                        Nun nimmt man die SD-Karte heraus oder bootet den OPi einfach testweise neu mit noch eingesteckter SD-Karte. In diesem Fall bootet der OPi von der SD-Karte, da diese nun nicht mehr leer ist und ein vollständiges System enthält.
                        Zwei weitere Anmerkungen:
                        Das Script nand-sata-install verarbeitet eine Exclude Liste: Die Datei heißt exclude.txt und befindet sich im Verzeichnis /usr/lib/nand-sata-install.
                        Falls man zusätzliche Mount-Punkte in der /etc/fstab definiert hatte, fehlen diese in der fstab auf der SD-Karte und müssen neu erzeugt werden, sonst startet iobroker nicht ordnungsgemäß. (Ich habe einen zusätzlichen USB-Stick für History und log eingebunden, den musste ich neu in der fstab eintragen).
                        Gruss
                        Stefan
                          klassisch
                          #480
                          Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
                          Zusätzliche Mount Punkte hätte ich auch, SSD für history.
                          • H Offline
                            holgerwolf
                            #481
                            @Stabilostick:
                            @holgerwolf:
                            Schau dir mal den Beitrag viewtopic.php?f=8&t=15457&hilit=Available+ram an und dort ganz unten memAvailable. `
                            Leider bietet der Adapter für den OPI Host nicht alle Werte an:
                            Wie man aber an der Uptime sieht, scheint sich das jetzt alles beruhigt zu haben. Auch wenn der niedrige Free Mem Wert ein wenig beunruhigt.
                            Der "Available" Memory steht relativ konstant bei 1200 MB:
                            free -m
                            Mem:           2014         774         281          16         958        1164
                            Swap:           127           0         127
                            Danke und Gruß
                            Holger
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #482
                              Mein Pi zickt rum :(
                              Anmeldung via Putty ist extrem langsam, iobroker ist langsam.
                              Top zeigt keine Probleme, Auslastung ist niedrig, genug Speicher ist frei.
                              Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
                              Hab mir aber auch ne neue SD Karte für nen Clean Install bestellt, die morgen kommt.
                              Finde blos im Thread grad den Link zum aktuellsten Image nicht. Kann mir den jemand vielleicht kurz geben? Das ist dann quasi ein leeres Linux, dann ioBroker nach Anleitung drauf?
                              top - 16:52:32 up 19:18,  1 user,  load average: 0.34, 0.24, 0.22
                              Tasks: 105 total,   1 running, 104 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  2.2 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 96.0 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                              KiB Mem:   2062612 total,   623980 used,  1438632 free,      368 buffers
                              KiB Swap:   131068 total,        0 used,   131068 free.    17576 cached Mem
                              Beta-Tester
                                klassisch
                                #483
                                Nehme an, reboot hat nichts gebracht? Auch nicht als Kaltstart (runterfahren, Strom aus, wieder hochfahren)
                                armbian stretch ist das aktuelle Betriebssystem https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … ch_next.7z
                                Es gibt auch ein Image, kann ich aber nichts zu sagen, ich habe es bisher ohne Image gemacht:
                                Booten von SD
                                Initiales Einloggen
                                User: root
                                PWD 1234
                                Dann erfolgt sofort Aufforderung neues PWD zu vergeben
                                Mit armbian-config Locale die Zeitzone einstellen
                                Dann gleich
                                sudo nand-sata-install
                                Danach runterfahren lassen
                                Sd-Karte raus und neu starten (power)
                                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                ggf. noch Einstellung mit armbianmonitor
                                Und dann ioBroker nach Anleitung
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #484
                                  Danke erst mal für die Anleitung :)
                                  Kaltstart noch nicht, nur reboot bisher. Probier aber mal nen Kaltstart
                                  EDIT: Kaltstart macht keinen Unterschied
                                  Zusatzfrage: Beim Restore eines ioBroker Backups werden auch die Adapter restored? Oder nur die Einstellungen?
                                  Beta-Tester
                                    klassisch
                                    #485
                                    soweit ich weiss auch die Adapter. Zum Vorgehen: viewtopic.php?t=11890
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #486
                                      Danke. Die Anleitung hatte ich gesehen, aber da stand nichts genaues wegen den Adaptern :)
                                      Beta-Tester
                                        klassisch
                                        #487
                                        Es gibt auch einen https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=15256 Kenn ich aber nicht. Kam für mich zu spät, hatte schon ein passendes shell-Script.
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #488
                                          Schau ich mir mal an. danke für den Tipp
                                          Beta-Tester
