  4. Orange Pi Plus 2e
    6.3k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #484
    Danke erst mal für die Anleitung :)
    Kaltstart noch nicht, nur reboot bisher. Probier aber mal nen Kaltstart
    EDIT: Kaltstart macht keinen Unterschied
    Zusatzfrage: Beim Restore eines ioBroker Backups werden auch die Adapter restored? Oder nur die Einstellungen?
    Beta-Tester
      klassisch
      #485
      soweit ich weiss auch die Adapter. Zum Vorgehen: viewtopic.php?t=11890
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #486
        Danke. Die Anleitung hatte ich gesehen, aber da stand nichts genaues wegen den Adaptern :)
        Beta-Tester
          klassisch
          #487
          Es gibt auch einen https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=15256 Kenn ich aber nicht. Kam für mich zu spät, hatte schon ein passendes shell-Script.
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #488
            Schau ich mir mal an. danke für den Tipp
            Beta-Tester
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #489
              Danke nochmal für die Hilfe!
              System ist neu aufgesetzt und scheint wieder sauber zu laufen :)
              Beta-Tester
                klassisch
                #490
                Danke für die Rückmeldung.
                Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #491
                  Hab noch ein kleines Problem:
                  system.temperature zeigt 44286°C an, was ich nicht so ganz glauben kann ;)
                  Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                  Im Log steht noch das:
                  systeminfo.0	2018-09-22 15:13:06.763	warn	Error in StateChange for System.Temperature: 'Invalid stateChange for "System.Temperature"
                  Der Systeminfoadapter wirft nach nem Neustart noch Meldungen aus:
                  systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.457	warn	Error Error: Unexpected close tag Line: 5 Column: 7 Char: > in doPoll for Currency.[currency/rate]
                  systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.224	warn	Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Red
                  systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.219	warn	Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Green
                  systeminfo.0	2018-09-22 15:17:34.963	info	Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\ngpio mode 1 output\n#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\necho none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.T
                  Die Quelle für die Temperatur liefert auch schon den falschen Wert
                  root@orangepiplus2e:~# more /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                  45980
                  Beta-Tester
                    klassisch
                    #492
                    Den Systeminfoadapter betreibe ich nicht. Es gibt einen OPI Adapter.
                    Wahrscheinlich muß man die Temp durch 100 dividieren, damit das passt.
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #493
                      Den kannte ich noch nicht. Danke.
                      Aber der liefert auch einen um 1000 zu großen Wert. Seltsam. Ging mit der alten Armbian Version noch
                      Naja.. Dann halt umrechnen
                      Beta-Tester
                        klassisch
                        #494
                        Armbian scheint immer mal wieder Probleme mit dem Temp Auslesen des OPi zu haben. So hatte (oder habe?) ich den Effekt, daß die Temp im Startmenue und in armbianmonitor nur nach jedem zweiten Reboot angezeigt wurde (wird?).
                        Doof aber es gibt schlimmeres. Habe jetzt 3 OPis. Einen für ioBroker, einen für piVCCU3 und einen Reserve/Experimente. So konnte ich gestern risikolos von piVCCU auf piVCCU3 umsteigen.
                        Unterm Strich machen die OPis einen guten Job zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Und mit dem dritten Reserve/Experimental-OPI kann man auch testen, ob beim Update ein neuer Kernel mitkommt. Dann heisste es aufpassen und abwarten.
                          klassisch
                          #495
                          Gerade gelernt:
                          > armbianmonitor -r installiert einen OPi Monitor. Mit````
                          http://xxxx:8888
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #496
                            Halt uns bitte mal auf dem laufenden
                            Beta-Tester
                              klassisch
                              #497
                              so siehts gerade beim Reserve-OPi aus. Der hat kein Gehäuse und piVCCU läuft im Leerlauf
                              Und so der aktive piVCCU3, eingebaut in einem Kunststoffgehäuse
                              • R Offline
                                RappiRN
                                #498
                                Achtung, ich wollte heute mal schnell den OPi auf armbian 5.60 upgraden, er hat leider nicht mitgemacht, es sieht so aus, als wenn nicht mehr vom emmc gelesen werden kann ich setze ihn jetzt nochmal neu auf! :(
                                Der BananaPi als Slave hat das Upgrade problemlos mitgemacht! :D
                                Enrico
                                  klassisch
                                  #499
                                  Danke für die Info! Habe gestern meinen Ersatzrechner auf 5.60 gebracht und anschließend piVCCU3 installiert. Scheint noch zu gehen. Oder kommen die Probleme erst bei einem reboot? Obwohl den hatte ich. Mußte den OPI ja in ein anderes Gehäuse einbauen.
                                    ___                               ____  _         ____  _____
                                   / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                                  | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                                  | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                                   \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                                         |___/
                                  Welcome to ARMBIAN 5.60 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.70-sunxi
                                  System load:   0.10 0.06 0.02   Up time:       22:49 hours
                                  Memory usage:  14 % of 2014MB   IP:            192.
                                  CPU temp:      41°C
                                  Usage of /:    15% of 15G
                                  Last login: Sun Sep 23 06:34:08 2018 from 19
                                  root@opi2e_piVCCU3:~#
                                  Desgleichen mit meinem ehemaligen piVCCU Opi der jetzt als Ersatzrechner dient:
                                                         |___/
                                  System load:   0.01 0.02 0.00   Up time:       18:31 hours
                                  Memory usage:  18 % of 1000MB   Swap usage:    7 % of 628Mb     IP:            192.
                                  CPU temp:      27°C
                                  Usage of /:    14% of 15G
                                  Last login: Sun Sep 23 06:56:33 2018 from 192
                                  Mein ioBroker Raspi hat noch jessie und will updates. Da bin ich dann mal vorsichtig:
                                                         |___/
                                  Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                  System load:   0.25 0.50 0.51   Up time:       11 days
                                  Memory usage:  30 % of 2014MB   IP:            192
                                  CPU temp:      36°C
                                  Usage of /:    19% of 15G
                                  [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
                                  Last check: 2018-09-23 00:00
                                  Last login: Sun Sep 23 11:34:13 2018 from deskt
                                  root@opi2e_ioBroker:~#
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    #500
                                    Das Upgrade lief völlig problemlos, erst nach dem reboot kam nichts mehr!
                                    Ich werde nachher die Neuinstallation fertig machen und gleich nochmal upgraden, das image hat wohl 5.59. Ich werde berichten!
                                    Enrico
                                      klassisch
                                      #501
                                      scheint zumindest kein flächendeckendes Problem zu sein. Habe meinen Reserve-Rechner gerade neu gebootet. Problemlos.````
                                      / _ \ _ __ __ _ _ __ __ _ ___ | _ () _ |__ | |
                                      | | | | '__/ | '_ \ / _ |/ _ \ | |) | |
                                      __) | |
                                      _
                                      /|| _,|| ||_, |_
                                      | || || |_| |||
                                      __/
                                      System load: 0.70 0.20 0.07 Up time: 0 min
                                      Memory usage: 9 % of 1000MB IP: 192.
                                      CPU temp: 31°C
                                      Last login: Sun Sep 23 15:02:02 2018 from 192.
                                      Ich installiere aber nicht von Komplettimages sondern von armbian Images. Dann gleich auf die eMMC springen, updaten und Rest installieren.
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        #502
                                        So, hab jetzt nochmal per Fertigimage installiert und gleich alle Upgrades durchgeführt, leider gleiches, negatives Ergebnis! :(
                                        Sollte es wirklich am Fertigimage liegen? Alle bisherigen Upgrades gingen problemlos.
                                        @homoran Hast du auch schon auf die 5.60 hochgezogen?
                                        Ich werde jetzt nochmal ohne Fertigimage installieren und wieder berichten!
                                        Enrico
                                          klassisch
                                          #503
                                          Ich erinnere mich dunkel, daß manchmal der Schalter am SD-Kartenslot defekt sein soll. dann kommt er nicht meh aufs eMMC.
