  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    5.4k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @arazok sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
    Ach ja, und noch eine Frage:
    Wenn die Zieltemp erreicht ist (preTemp), schaltet sich die Klimanlage selbsttätig ab, oder muss man das im JS/Blockly dann noch programmieren ?
    Danke,
    Arazok
    Ganz abschalten nicht, aber es wird natürlich die Leistung geregelt. Kurz gesagt du musst nichts machen, so schlau ist die Klima.
    Arazok
    #81
    @saeft_2003
    Danke, super !
    Ich habe den Adapter eben installiert (über URL), aber ich sehe keine Instanz.
    Oder muss ich das "anders" installieren ?
    Danke, Arazok
    • A Arazok
      @saeft_2003
      Danke, super !
      Danke, Arazok
      saeft_2003
      #82
      @arazok
      Du musst jetzt noch unter Adapter mit dem + eine Instanz hinzufügen das passiert bei github Adapter nicht automatisch.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @arazok
        Arazok
        #83
        @saeft_2003 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
        @arazok
        Bingo, das war es :-)
        Großes Dankeschön !
        • H Offline
          HeavyMitsu
          #84
          Hallo beisammen,
          erstmal Danke für den super Adapter.
          Meine Frage wäre, ob man hier jetzt auch den Verbauch wie über die App auslesen könnte? Damit ich das in meine PV-Kalkulation einbinden könnte.
          Danke =)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HeavyMitsu
            Hallo beisammen,
            Danke =)
            HeavyMitsu
            #85
            @MicMcCloud
            muss mich korrigieren, die Anzeige in der App zählt ja nur in 250Wh Schritten. ich hätte natürlich gerne Momentanverbrauchswerte in Watt. Wenn es nicht geht, dann setz ich mir einen Shelly dazwischen.
            • H HeavyMitsu
              @MicMcCloud
              saeft_2003
              #86
              @heavymitsu
              Sag mal bitte Bescheid ob das mit dem shelly klappt. Hatte ich probiert der hatte aber nur Käse angezeigt.
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @heavymitsu
                HeavyMitsu
                #87
                @saeft_2003 okay, kann ich mir jetzt garnicht vorstellen. Dem Shelly muss doch egal sein was da hinten dran hängt. Jetzt muss ich das glaub die Tage doch schnell ausprobieren =D
                Wäre aber trotzdem Nice wenn man das mit dem Adapter irgendwie auslesen könnte.
                • S saeft_2003
                  @galosche sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                  @saeft_2003
                  Es geht, ist es möglich mehrere Geräte zu verbinden?
                  Vermutlich muss man da was am Script erweitern.
                  Für mehrere Geräte einfach unter Adapter mit dem Plus Zeichen eine weitere Instanz installieren. Anders geht es nicht…
                  A9504BE3-FCDC-4BD2-B3C4-A436ADDA9938.jpeg 5AFE87E5-09F1-45EC-ADF6-F37F6DB49225.jpeg
                  blackeditionB Offline
                  blackedition
                  #88
                  Hast du deine Klimaanlage in node-red eingefügt? ich hab einen Raspberry aufgesetzt und die Daten wären in Node-red vorhanden mittels iobroker.
                  Leider ist es mein erstes node-red Projekt - wie hast du die ganzen Zustände von z.B. InOperation (Cold, Hot, Dry etc.) abgebildet - würde mich interessen?
                  • blackeditionB blackedition
                    HeavyMitsu
                    #89
                    @blackedition ich hab garnichts gemacht, ich hab einfach den o.g. tollen Adapter installiert =)
                    • S saeft_2003
                      @heavymitsu
                      HeavyMitsu
                      #90
                      @saeft_2003 Hiho, hab den Shelly 1PM Mini jetzt ne weile laufen und das passt eigentlich alles. Was war denn dein Problem? Eco 400-700Watt und im Normalbetrieb 900-1600W
                        McMax
                        #91
                        Hallo! Ich hab mir den Adapter installiert und es funktioniert perfekt mit einer Ausnahme:
                        OperationMode kann ich nicht auf Automatik (0) stellen. Alle anderen Modi funktionieren). Er meldet hier -1 zurück. Hat hier jemand dieses Problem auch und vielleicht einen Lösungsansatz?
                        • M MicMcCloud
                          @andy200877 der Adapter ist auch aus einem vorher bestehenden Script entstanden - daher stammt die teilweise recht raue Integration, ist auch mein erster Versuche für einen Adapter. Die Routinen zum Anmelden der App an die Klimaanlage sind auch bei mir integriert, soweit ich das testen kann, funktionieren die auch (man bekommt ja keine Rückmeldung, ausser die Anzahl der angemeldeten Geräte, die Liste der Geräte existiert zwar, enthält aber keine Einträge). Nach der Anmeldung zählt zumindest der Zähler hoch und wenn ich die Integration über deleteAccountInfo wieder lösche, ist der Zähler auch wieder um eins vermindert.
                          Da man keine Rückmeldung nach dem Senden erhält, ob der gesendete Code korrekt war, ist eine Auswertung hier schwierig. Ich habe einiges getestet, aber bisher ohne Erfolg. Die Routinen in den original App-Java-Code unterscheiden sich hier minimal von den bereits adaptierten Python-Scripten. Bei den Tests erhalte ich immer eine fehlerfreie Rückgabe, nur ohne die angepassten Werte. Ich bin jetzt schon mehrfach die CRC-Routinen durchgegangen, aber einen Fehler konnte ich noch nicht finden.
                          MrLarodosM Offline
                          MrLarodosM Offline
                          MrLarodos
                          #92
                          @micmccloud sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                          Versuche
                          Gibt es irgendwelche Bestrebungen, den Adapter auch ohne GitHub direkt in ioBroker zur Verfügung zu stellen? Wenn nicht, woran liegt es? LG MrLarodos
                          «Underground werden mit Stil»
                          • M MicMcCloud
                            Ich habe gerade einen Adapter auf Github hochgeladen, der die Daten einer über WF-RAC angebundenen Aircon in ioBroker darstellt. Die Funktion zum Senden ist zwar integriert, hat aber noch einen Bug - es wird gesendet, aber der Wert wird nicht gesetzt (ohne Fehler durch die Aircon). Vielleicht hat ja jemand Interesse, hier mitzuarbeiten und sieht direkt den Bug - die Kodierung des Sende-Kommandos ist ein wenig tricky, evtl. liegt es aber auch an der Registrierung des ioBrokers als Sende-Device in der Aircon...
                            Hier mal der Link zum Repo auf Github:
                            https://github.com/wolkeSoftware/ioBroker.woso_mitsu_aircon_rac
                            Mabbi
                            schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                            #93
                            @micmccloud
                            ich habe gestern den woso_mitsu_aircon_rac mit den fixes von git-hub zum Laufen gebracht.
                            Ansteuern der Klimageräte hier funktioniert top. Danke für Eure Arbeit an dem Adapter.
                            Habe hierzu noch eine Frage:
                            Die Adapter-Instanz startet im IOB und liest auch alle Datenpunkte der Klimaanlage/ des Innengerätes ein.
                            Ich kann die Werte manuell ändern und die Anlage läuft dann auch oder stoppt etc.
                            Aber wenn ich die Klimaanlage per Fernbedieung an/aus-schalte, dann aktualisieren sich die Werte im IOBroker nicht.
                            Der Wert inOperation bleibt z.B. auf true stehen, obwohl das zugehörige Gerät z.B. aus ist.
                            Erst wenn ich die zugehörige Instanz stoppe und neu starte, dann sind die Werte aktuell.
                            Gibt es einen weg den woso_mitsu_aircon_rac Instanz/Adapter zu zwingen, sich regelmässig selber zu aktualisieren im IOB ?
                            Sorry wenn ich für Euch offensichtliche Dinge frage, ich bastel im IOB erst seit 3 Tagen.
                            Vielen Dank vorab für Eure Antworten
                            greets...mabbi
                            Nachtrag:
                            Habe es gerade selber rausgefunden, man kann Kommawerte in den Instanz-Daten hier eintragen:
                            Mit dem Wert 0,1 holt/aktualiserte er die Datenpunkte des Objekts alle paar Sekunden (6?) denke ich.
                            Somit ist meine Frage beantwortet.
                            SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                            • H Offline
                              hacki11
                              #94
                              Hallo zusammen, ich kümmere mich gerade darum, den Adapter in das offizielle Repository zu bekommen. Hierzu habe ich ein paar Änderungen vornehmen müssen. Z.B. Adaptername, Statenames und Rollen, auf die neue JSON UI migriert und Abhängikeiten aktualisiert. Zudem habe ich eine Multi-Device Unterstützung integriert, damit man nicht pro Innengerät einen eigenen Adapter braucht.
                              Pull Request für Latest Repository ist in Review, sobald es drin ist und ein paar Leute es laufen haben ist ein Pull Request für stable möglich.
                              Adapter: https://github.com/hacki11/ioBroker.mhi-wfrac
                              Latest PR: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/4613
                              S MrLarodosM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hacki11
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                #95
                                @hacki11
                                Find ich gut! 👍
                                Ich hab zwei Mitsubishi Klimaanlagen und den alten Adapter laufen. Ich werde den neuen so bald wie möglich testen und dann berichten.
                                Update: Erster Test war vielversprechend, neuer Adapter läuft und die Daten kommen, sieht optisch viel besser aus. Ich werde in den nächsten Tagen mal die DP umstellen und schauen ob der Rest auch funktioniert.
                                • S saeft_2003
                                  @hacki11
                                  Find ich gut! 👍
                                  hacki11
                                  #96
                                  @saeft_2003 Freut mich zu hören! Danke für den schnellen Test!
                                  • M McMax
                                    hacki11
                                    #97
                                    @mcmax sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                    Ich hab das in dem Zuge auch behoben.
                                    • H hacki11
                                      saeft_2003
                                      #98
                                      @hacki11
                                      Was mir aufgefallen ist das der DP connectet unter System auch auf true steht wenn der Adapter gelb ist.
                                      Lässt sich das ändern?
                                      • S saeft_2003
                                        @hacki11
                                        hacki11
                                        #99
                                        @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                        @hacki11
                                        Kannst du mir einen Screenshot geben damit ich genau verstehe was du meinst? Es gibt den Punkt info.connection, der ist grün wenn alle IG erreicht werden können. Ist das der DP, den du meinst oder gibt es noch einen anderen? Was wäre das erwartete Verhalten?
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hacki11
                                          @hacki11
                                          saeft_2003
                                          #100
                                          @hacki11
                                          Hat sich erledigt hab den verwechselt mit dem info.Connection DP. War also mein Fehler 🤦
