  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    5.3k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 23 Beobachtet
    @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
    irgendeinem AP Modus (keine Ahnung was das letztere sein soll).
    Ich kenne das von anderen Systemen, da wird dann ein AccessPoint per WiFi aufgemacht, da loggt man sich ein und klimpert dann dort die Zugangsdaten zum Haupt-WLAN ein. Dann verbindet sich das System dorthin und macht den AP wieder zu.
    saeft_2003
    #61
    Achso das ist damit gemeint. Stimmt ist logisch. Jetzt muss ich nochmal in die Anleitung schauen. Normalerweise führt ei die App da ja idiotensicher durch, aber hier irgendwie nicht…
      saeft_2003
      #62
      Also das ganze läuft jetzt. Man musste sich mit dem AP des WLAN Adapter verbinden. Das "lustige" ist in der ganzen Anleitung steht nirgendswo das Passwort RAC2WLAN. Bloß auf der ersten Seite ist ein Typenschild wo ganz klein das Passwort steht das habe ich nur aus Zufall gefunden...
      • S saeft_2003
        Steff 0
        #63
        @saeft_2003 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
        Kommt bei Dir auch im Logfile ständig der Fehler
        "Cannot read properties of undefined (reading 'airconStat')"
        Ich habe den Fehler im Quelltext nicht lokalisieren können... :-(
        • S Steff 0
          Steff 0
          #64
          @steff-0 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
          • S Steff 0
            saeft_2003
            #65
            @steff-0
            Nein Error kamen bei mir keine. Deswegen kann ich dir leider auch nicht weiter helfen 😔
            • S saeft_2003
              @steff-0
              Steff 0
              #66
              @saeft_2003
              Fehler endlich gefunden!
              AirFlow, OperatingMode, Preset-Temp, Winddirection... dürfen NICHT unmittelbar hintereinander geschrieben werden (z.B. bei der Initialisierung). Die Anlage muss jede Änderung ERST (!) bestätigen, bevor ein neuer/anderer Parameter gesetzt werden kann.
              • G Offline
                galosche
                #67
                Ich bin einfach zu blöd. Habe es so wie es aussieht mit GitHub hin bekommen. Ich sehe zumindest unter Objekte ein neues Verzeichnis. Aber wo muss ich was anpassen und ausführen?
                • G galosche
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  #68
                  @galosche
                  Ist die Instance gestartet und wurde dort die IP Adresse eingetragen?
                  Wenn die Instanz grün ist, sollte man folgendes in den Objekten finden.
                  G 4 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @galosche
                    galosche
                    #69
                    @saeft_2003
                    Das ist ja mein Problem ich habe keine Ahnung wie man sie startet.
                    Kenne im Moment nur Adapter die das selbst machen.
                    • S saeft_2003
                      @galosche
                      galosche
                      #70
                      @saeft_2003
                      Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht, habe es gefunden.
                      Danke Dir.
                      • S saeft_2003
                        @galosche
                        galosche
                        #71
                        @saeft_2003
                        Es geht, ist es möglich mehrere Geräte zu verbinden?
                        Vermutlich muss man da was am Script erweitern.
                        • S saeft_2003
                          @galosche
                          galosche
                          #72
                          @saeft_2003
                          Wenn man es gefunden alles logisch.
                          Bin beim IoBroker halt noch in der Grundschuhle.
                          • G galosche
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            #73
                            @galosche sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                            @saeft_2003
                            Für mehrere Geräte einfach unter Adapter mit dem Plus Zeichen eine weitere Instanz installieren. Anders geht es nicht…
                            A9504BE3-FCDC-4BD2-B3C4-A436ADDA9938.jpeg 5AFE87E5-09F1-45EC-ADF6-F37F6DB49225.jpeg
                            G blackeditionB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @saeft_2003
                              galosche
                              #74
                              @saeft_2003
                              Das reicht mir vollkommen, bin begeistert Danke !
                              • A Andy200877
                                @micmccloud
                                Ja.. Der Iobroker muss als User/Device angelegt werden.
                                Die Routinen zum anlegen / löschen der Benutzer sind in meinem Script mit drin.
                                Bei mir scheitert das senden daran, das ich den "Sende-Befehl" nicht richtig zusammen bauen kann. Bzw. der CRC Wert des Befehls nicht passt.
                                Es fehlen auch noch ein paar Infos wie Stromverbrauch usw. das sollte aber schnell integriert sein.
                                saeft_2003
                                #75
                                @andy200877
                                Hallo, kann man mittlerweile mit dem Skript auch die Klimaanlage steuern?
                                Falls ja wo finde ich die aktuellste Version?
                                • W warhammer73
                                  @saeft_2003
                                  ... also der erste Quicktest:
                                  Temperatur ändern geht
                                  An/Ausschalten geht
                                  blackeditionB Offline
                                  blackedition
                                  #76
                                  @warhammer73 ich will das thema nochmal aufgreifen, das PlugIn läuft bei mir mit zwei Klimaanlagen, ich sehe alle Daten im Ordner "0" bzw "1". Ich verstehe aber noch nicht wie ich einen Befehl senden kann, kannst du mir deine Befehlszeile für ein/aus / temp änderungen und Modusvorwahl zeigen?
                                  • blackeditionB blackedition
                                    saeft_2003
                                    #77
                                    @blackedition
                                    Bei „inOperation“ kannst du ein und aus schalten und bei „preset-temp“ kannst du die Temperatur ändern.
                                    blackeditionB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @blackedition
                                      blackedition
                                      #78
                                      @blackedition
                                      Mensch, danke @saeft_2003 - rechts drauf klicken und los gehts, klappt sogar :) Danke schön :)
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @blackedition
                                        Arazok
                                        schrieb am zuletzt editiert von Arazok
                                        #79
                                        Hi, habe gestern mein WF-RAC erhalten und installiert, heute oder morgen geht es dann in die ioBroker-Integration.
                                        Super Arbeit hier, klasse !
                                        Frage: Ist das mit dem zeitgleichen Nutzen von App und ioBroker noch ein Problem oder schon gelöst ?
                                        Meldet sich ioBroker unter einem eigenen Account bei der Klimanalge an ?
                                        Ach ja, und noch eine Frage:
                                        Wenn die Zieltemp erreicht ist (preTemp), schaltet sich die Klimanlage selbsttätig ab, oder muss man das im JS/Blockly dann noch programmieren ?
                                        Danke,
                                        Arazok
                                        • A Arazok
                                          Danke,
                                          Arazok
                                          saeft_2003
                                          #80
                                          @arazok sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                          Danke,
                                          Arazok
                                          Ganz abschalten nicht, aber es wird natürlich die Leistung geregelt. Kurz gesagt du musst nichts machen, so schlau ist die Klima.
