  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S Steff 0
    @saeft_2003 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
    Also das ganze läuft jetzt. Man musste sich mit dem AP des WLAN Adapter verbinden. Das "lustige" ist in der ganzen Anleitung steht nirgendswo das Passwort RAC2WLAN. Bloß auf der ersten Seite ist ein Typenschild wo ganz klein das Passwort steht das habe ich nur aus Zufall gefunden...
    Kommt bei Dir auch im Logfile ständig der Fehler
    "Cannot read properties of undefined (reading 'airconStat')"
    Ich habe den Fehler im Quelltext nicht lokalisieren können... :-(
    Steff 0
    @steff-0 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
    • S Steff 0
      saeft_2003
      @steff-0
      Nein Error kamen bei mir keine. Deswegen kann ich dir leider auch nicht weiter helfen 😔
      • S saeft_2003
        @steff-0
        Steff 0
        #66
        @saeft_2003
        Fehler endlich gefunden!
        AirFlow, OperatingMode, Preset-Temp, Winddirection... dürfen NICHT unmittelbar hintereinander geschrieben werden (z.B. bei der Initialisierung). Die Anlage muss jede Änderung ERST (!) bestätigen, bevor ein neuer/anderer Parameter gesetzt werden kann.
        • G Offline
          galosche
          #67
          Ich bin einfach zu blöd. Habe es so wie es aussieht mit GitHub hin bekommen. Ich sehe zumindest unter Objekte ein neues Verzeichnis. Aber wo muss ich was anpassen und ausführen?
          • G galosche
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #68
            @galosche
            Ist die Instance gestartet und wurde dort die IP Adresse eingetragen?
            Wenn die Instanz grün ist, sollte man folgendes in den Objekten finden.
            G 4 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @galosche
              galosche
              #69
              @saeft_2003
              Das ist ja mein Problem ich habe keine Ahnung wie man sie startet.
              Kenne im Moment nur Adapter die das selbst machen.
              • S saeft_2003
                @galosche
                galosche
                #70
                @saeft_2003
                Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht, habe es gefunden.
                Danke Dir.
                • S saeft_2003
                  @galosche
                  galosche
                  #71
                  @saeft_2003
                  Es geht, ist es möglich mehrere Geräte zu verbinden?
                  Vermutlich muss man da was am Script erweitern.
                  • S saeft_2003
                    @galosche
                    galosche
                    #72
                    @saeft_2003
                    Wenn man es gefunden alles logisch.
                    Bin beim IoBroker halt noch in der Grundschuhle.
                    • G galosche
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      #73
                      @galosche sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                      @saeft_2003
                      Für mehrere Geräte einfach unter Adapter mit dem Plus Zeichen eine weitere Instanz installieren. Anders geht es nicht…
                      A9504BE3-FCDC-4BD2-B3C4-A436ADDA9938.jpeg 5AFE87E5-09F1-45EC-ADF6-F37F6DB49225.jpeg
                      G blackeditionB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @saeft_2003
                        galosche
                        #74
                        @saeft_2003
                        Das reicht mir vollkommen, bin begeistert Danke !
                        • A Andy200877
                          @micmccloud
                          Ja.. Der Iobroker muss als User/Device angelegt werden.
                          Die Routinen zum anlegen / löschen der Benutzer sind in meinem Script mit drin.
                          Bei mir scheitert das senden daran, das ich den "Sende-Befehl" nicht richtig zusammen bauen kann. Bzw. der CRC Wert des Befehls nicht passt.
                          Es fehlen auch noch ein paar Infos wie Stromverbrauch usw. das sollte aber schnell integriert sein.
                          saeft_2003
                          #75
                          @andy200877
                          Hallo, kann man mittlerweile mit dem Skript auch die Klimaanlage steuern?
                          Falls ja wo finde ich die aktuellste Version?
                          • W warhammer73
                            @saeft_2003
                            ... also der erste Quicktest:
                            Temperatur ändern geht
                            An/Ausschalten geht
                            blackeditionB Offline
                            blackedition
                            #76
                            @warhammer73 ich will das thema nochmal aufgreifen, das PlugIn läuft bei mir mit zwei Klimaanlagen, ich sehe alle Daten im Ordner "0" bzw "1". Ich verstehe aber noch nicht wie ich einen Befehl senden kann, kannst du mir deine Befehlszeile für ein/aus / temp änderungen und Modusvorwahl zeigen?
                            • blackeditionB blackedition
                              saeft_2003
                              #77
                              @blackedition
                              Bei „inOperation“ kannst du ein und aus schalten und bei „preset-temp“ kannst du die Temperatur ändern.
                              blackeditionB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @blackedition
                                blackedition
                                #78
                                @blackedition
                                Mensch, danke @saeft_2003 - rechts drauf klicken und los gehts, klappt sogar :) Danke schön :)
                                  @blackedition
                                  Arazok
                                  schrieb am zuletzt editiert von Arazok
                                  #79
                                  Hi, habe gestern mein WF-RAC erhalten und installiert, heute oder morgen geht es dann in die ioBroker-Integration.
                                  Super Arbeit hier, klasse !
                                  Frage: Ist das mit dem zeitgleichen Nutzen von App und ioBroker noch ein Problem oder schon gelöst ?
                                  Meldet sich ioBroker unter einem eigenen Account bei der Klimanalge an ?
                                  Ach ja, und noch eine Frage:
                                  Wenn die Zieltemp erreicht ist (preTemp), schaltet sich die Klimanlage selbsttätig ab, oder muss man das im JS/Blockly dann noch programmieren ?
                                  Danke,
                                  Arazok
                                  • A Arazok
                                    Danke,
                                    Arazok
                                    saeft_2003
                                    #80
                                    @arazok sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                    Danke,
                                    Arazok
                                    Ganz abschalten nicht, aber es wird natürlich die Leistung geregelt. Kurz gesagt du musst nichts machen, so schlau ist die Klima.
                                    • S saeft_2003
                                      Danke,
                                      Arazok
                                      Arazok
                                      #81
                                      @saeft_2003
                                      Danke, super !
                                      Ich habe den Adapter eben installiert (über URL), aber ich sehe keine Instanz.
                                      Oder muss ich das "anders" installieren ?
                                      Danke, Arazok
                                      • A Arazok
                                        @saeft_2003
                                        Danke, super !
                                        Danke, Arazok
                                        saeft_2003
                                        #82
                                        @arazok
                                        Du musst jetzt noch unter Adapter mit dem + eine Instanz hinzufügen das passiert bei github Adapter nicht automatisch.
                                        • S saeft_2003
                                          @arazok
                                          Arazok
                                          #83
                                          @arazok
                                          Bingo, das war es :-)
                                          Großes Dankeschön !
