  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @galosche
    Ist die Instance gestartet und wurde dort die IP Adresse eingetragen?
    Wenn die Instanz grün ist, sollte man folgendes in den Objekten finden.
    galosche
    #70
    @saeft_2003
    Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht, habe es gefunden.
    Danke Dir.
    • S saeft_2003
      @galosche
      galosche
      #71
      @saeft_2003
      Es geht, ist es möglich mehrere Geräte zu verbinden?
      Vermutlich muss man da was am Script erweitern.
      • S saeft_2003
        @galosche
        galosche
        #72
        @saeft_2003
        Wenn man es gefunden alles logisch.
        Bin beim IoBroker halt noch in der Grundschuhle.
        • G galosche
          @saeft_2003
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #73
          @galosche sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
          @saeft_2003
          Für mehrere Geräte einfach unter Adapter mit dem Plus Zeichen eine weitere Instanz installieren. Anders geht es nicht…
          A9504BE3-FCDC-4BD2-B3C4-A436ADDA9938.jpeg 5AFE87E5-09F1-45EC-ADF6-F37F6DB49225.jpeg
          G blackeditionB 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @saeft_2003
            galosche
            #74
            @saeft_2003
            Das reicht mir vollkommen, bin begeistert Danke !
            • A Andy200877
              @micmccloud
              Ja.. Der Iobroker muss als User/Device angelegt werden.
              Die Routinen zum anlegen / löschen der Benutzer sind in meinem Script mit drin.
              Bei mir scheitert das senden daran, das ich den "Sende-Befehl" nicht richtig zusammen bauen kann. Bzw. der CRC Wert des Befehls nicht passt.
              Es fehlen auch noch ein paar Infos wie Stromverbrauch usw. das sollte aber schnell integriert sein.
              saeft_2003
              #75
              @andy200877
              Hallo, kann man mittlerweile mit dem Skript auch die Klimaanlage steuern?
              Falls ja wo finde ich die aktuellste Version?
              • W warhammer73
                @saeft_2003
                ... also der erste Quicktest:
                Temperatur ändern geht
                An/Ausschalten geht
                blackeditionB Offline
                blackedition
                #76
                @warhammer73 ich will das thema nochmal aufgreifen, das PlugIn läuft bei mir mit zwei Klimaanlagen, ich sehe alle Daten im Ordner "0" bzw "1". Ich verstehe aber noch nicht wie ich einen Befehl senden kann, kannst du mir deine Befehlszeile für ein/aus / temp änderungen und Modusvorwahl zeigen?
                • blackeditionB blackedition
                  saeft_2003
                  #77
                  @blackedition
                  Bei „inOperation“ kannst du ein und aus schalten und bei „preset-temp“ kannst du die Temperatur ändern.
                  blackeditionB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @blackedition
                    blackedition
                    #78
                    @saeft_2003 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                    @blackedition
                    Mensch, danke @saeft_2003 - rechts drauf klicken und los gehts, klappt sogar :) Danke schön :)
                      @blackedition
                      Arazok
                      schrieb am zuletzt editiert von Arazok
                      #79
                      Hi, habe gestern mein WF-RAC erhalten und installiert, heute oder morgen geht es dann in die ioBroker-Integration.
                      Super Arbeit hier, klasse !
                      Frage: Ist das mit dem zeitgleichen Nutzen von App und ioBroker noch ein Problem oder schon gelöst ?
                      Meldet sich ioBroker unter einem eigenen Account bei der Klimanalge an ?
                      Ach ja, und noch eine Frage:
                      Wenn die Zieltemp erreicht ist (preTemp), schaltet sich die Klimanlage selbsttätig ab, oder muss man das im JS/Blockly dann noch programmieren ?
                      Danke,
                      Arazok
                      • A Arazok
                        Danke,
                        Arazok
                        saeft_2003
                        #80
                        @arazok sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                        Danke,
                        Arazok
                        Ganz abschalten nicht, aber es wird natürlich die Leistung geregelt. Kurz gesagt du musst nichts machen, so schlau ist die Klima.
                        • S saeft_2003
                          Danke,
                          Arazok
                          Arazok
                          #81
                          @saeft_2003
                          Danke, super !
                          Ich habe den Adapter eben installiert (über URL), aber ich sehe keine Instanz.
                          Oder muss ich das "anders" installieren ?
                          Danke, Arazok
                          • A Arazok
                            @saeft_2003
                            Danke, super !
                            Danke, Arazok
                            saeft_2003
                            #82
                            @arazok
                            Du musst jetzt noch unter Adapter mit dem + eine Instanz hinzufügen das passiert bei github Adapter nicht automatisch.
                            • S saeft_2003
                              @arazok
                              Arazok
                              #83
                              @arazok
                              Bingo, das war es :-)
                              Großes Dankeschön !
                              • H Offline
                                HeavyMitsu
                                #84
                                Hallo beisammen,
                                erstmal Danke für den super Adapter.
                                Meine Frage wäre, ob man hier jetzt auch den Verbauch wie über die App auslesen könnte? Damit ich das in meine PV-Kalkulation einbinden könnte.
                                Danke =)
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H HeavyMitsu
                                  Hallo beisammen,
                                  Danke =)
                                  HeavyMitsu
                                  #85
                                  @MicMcCloud
                                  muss mich korrigieren, die Anzeige in der App zählt ja nur in 250Wh Schritten. ich hätte natürlich gerne Momentanverbrauchswerte in Watt. Wenn es nicht geht, dann setz ich mir einen Shelly dazwischen.
                                  • H HeavyMitsu
                                    @MicMcCloud
                                    saeft_2003
                                    #86
                                    @heavymitsu
                                    Sag mal bitte Bescheid ob das mit dem shelly klappt. Hatte ich probiert der hatte aber nur Käse angezeigt.
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @heavymitsu
                                      HeavyMitsu
                                      #87
                                      @saeft_2003 okay, kann ich mir jetzt garnicht vorstellen. Dem Shelly muss doch egal sein was da hinten dran hängt. Jetzt muss ich das glaub die Tage doch schnell ausprobieren =D
                                      Wäre aber trotzdem Nice wenn man das mit dem Adapter irgendwie auslesen könnte.
                                      • S saeft_2003
                                        @saeft_2003
                                        blackedition
                                        #88
                                        Hast du deine Klimaanlage in node-red eingefügt? ich hab einen Raspberry aufgesetzt und die Daten wären in Node-red vorhanden mittels iobroker.
                                        Leider ist es mein erstes node-red Projekt - wie hast du die ganzen Zustände von z.B. InOperation (Cold, Hot, Dry etc.) abgebildet - würde mich interessen?
                                          HeavyMitsu
                                          #89
                                          @blackedition ich hab garnichts gemacht, ich hab einfach den o.g. tollen Adapter installiert =)
