  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @blackedition
    Bei „inOperation“ kannst du ein und aus schalten und bei „preset-temp“ kannst du die Temperatur ändern.
    blackeditionB Offline
    blackedition
    #78
    @saeft_2003 said in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
    @blackedition
    Mensch, danke @saeft_2003 - rechts drauf klicken und los gehts, klappt sogar :) Danke schön :)
    • blackeditionB blackedition
      @blackedition
      Arazok
      schrieb am zuletzt editiert von Arazok
      #79
      Hi, habe gestern mein WF-RAC erhalten und installiert, heute oder morgen geht es dann in die ioBroker-Integration.
      Super Arbeit hier, klasse !
      Frage: Ist das mit dem zeitgleichen Nutzen von App und ioBroker noch ein Problem oder schon gelöst ?
      Meldet sich ioBroker unter einem eigenen Account bei der Klimanalge an ?
      Ach ja, und noch eine Frage:
      Wenn die Zieltemp erreicht ist (preTemp), schaltet sich die Klimanlage selbsttätig ab, oder muss man das im JS/Blockly dann noch programmieren ?
      Danke,
      Arazok
      • A Arazok
        Danke,
        Arazok
        saeft_2003
        #80
        @arazok sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
        Danke,
        Arazok
        Ganz abschalten nicht, aber es wird natürlich die Leistung geregelt. Kurz gesagt du musst nichts machen, so schlau ist die Klima.
        • S saeft_2003
          Danke,
          Arazok
          Arazok
          #81
          @saeft_2003
          Danke, super !
          Ich habe den Adapter eben installiert (über URL), aber ich sehe keine Instanz.
          Oder muss ich das "anders" installieren ?
          Danke, Arazok
          • A Arazok
            @saeft_2003
            Danke, super !
            Danke, Arazok
            saeft_2003
            #82
            @arazok
            Du musst jetzt noch unter Adapter mit dem + eine Instanz hinzufügen das passiert bei github Adapter nicht automatisch.
            • S saeft_2003
              @arazok
              Arazok
              #83
              @arazok
              Bingo, das war es :-)
              Großes Dankeschön !
              • H Offline
                HeavyMitsu
                #84
                Hallo beisammen,
                erstmal Danke für den super Adapter.
                Meine Frage wäre, ob man hier jetzt auch den Verbauch wie über die App auslesen könnte? Damit ich das in meine PV-Kalkulation einbinden könnte.
                Danke =)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • H HeavyMitsu
                  Hallo beisammen,
                  Danke =)
                  HeavyMitsu
                  #85
                  @MicMcCloud
                  muss mich korrigieren, die Anzeige in der App zählt ja nur in 250Wh Schritten. ich hätte natürlich gerne Momentanverbrauchswerte in Watt. Wenn es nicht geht, dann setz ich mir einen Shelly dazwischen.
                  • H HeavyMitsu
                    @MicMcCloud
                    saeft_2003
                    #86
                    @heavymitsu
                    Sag mal bitte Bescheid ob das mit dem shelly klappt. Hatte ich probiert der hatte aber nur Käse angezeigt.
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @heavymitsu
                      HeavyMitsu
                      #87
                      @saeft_2003 okay, kann ich mir jetzt garnicht vorstellen. Dem Shelly muss doch egal sein was da hinten dran hängt. Jetzt muss ich das glaub die Tage doch schnell ausprobieren =D
                      Wäre aber trotzdem Nice wenn man das mit dem Adapter irgendwie auslesen könnte.
                      • S saeft_2003
                        @galosche sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                        @saeft_2003
                        Es geht, ist es möglich mehrere Geräte zu verbinden?
                        Vermutlich muss man da was am Script erweitern.
                        Für mehrere Geräte einfach unter Adapter mit dem Plus Zeichen eine weitere Instanz installieren. Anders geht es nicht…
                        A9504BE3-FCDC-4BD2-B3C4-A436ADDA9938.jpeg 5AFE87E5-09F1-45EC-ADF6-F37F6DB49225.jpeg
                        blackedition
                        #88
                        Hast du deine Klimaanlage in node-red eingefügt? ich hab einen Raspberry aufgesetzt und die Daten wären in Node-red vorhanden mittels iobroker.
                        Leider ist es mein erstes node-red Projekt - wie hast du die ganzen Zustände von z.B. InOperation (Cold, Hot, Dry etc.) abgebildet - würde mich interessen?
                          HeavyMitsu
                          #89
                          @blackedition ich hab garnichts gemacht, ich hab einfach den o.g. tollen Adapter installiert =)
                          • S saeft_2003
                            @heavymitsu
                            HeavyMitsu
                            #90
                            @saeft_2003 Hiho, hab den Shelly 1PM Mini jetzt ne weile laufen und das passt eigentlich alles. Was war denn dein Problem? Eco 400-700Watt und im Normalbetrieb 900-1600W
                              McMax
                              #91
                              Hallo! Ich hab mir den Adapter installiert und es funktioniert perfekt mit einer Ausnahme:
                              OperationMode kann ich nicht auf Automatik (0) stellen. Alle anderen Modi funktionieren). Er meldet hier -1 zurück. Hat hier jemand dieses Problem auch und vielleicht einen Lösungsansatz?
                              • M MicMcCloud
                                @andy200877 der Adapter ist auch aus einem vorher bestehenden Script entstanden - daher stammt die teilweise recht raue Integration, ist auch mein erster Versuche für einen Adapter. Die Routinen zum Anmelden der App an die Klimaanlage sind auch bei mir integriert, soweit ich das testen kann, funktionieren die auch (man bekommt ja keine Rückmeldung, ausser die Anzahl der angemeldeten Geräte, die Liste der Geräte existiert zwar, enthält aber keine Einträge). Nach der Anmeldung zählt zumindest der Zähler hoch und wenn ich die Integration über deleteAccountInfo wieder lösche, ist der Zähler auch wieder um eins vermindert.
                                Da man keine Rückmeldung nach dem Senden erhält, ob der gesendete Code korrekt war, ist eine Auswertung hier schwierig. Ich habe einiges getestet, aber bisher ohne Erfolg. Die Routinen in den original App-Java-Code unterscheiden sich hier minimal von den bereits adaptierten Python-Scripten. Bei den Tests erhalte ich immer eine fehlerfreie Rückgabe, nur ohne die angepassten Werte. Ich bin jetzt schon mehrfach die CRC-Routinen durchgegangen, aber einen Fehler konnte ich noch nicht finden.
                                MrLarodosM Offline
                                MrLarodosM Offline
                                MrLarodos
                                #92
                                @micmccloud sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                Versuche
                                Gibt es irgendwelche Bestrebungen, den Adapter auch ohne GitHub direkt in ioBroker zur Verfügung zu stellen? Wenn nicht, woran liegt es? LG MrLarodos
                                «Underground werden mit Stil»
                                • M MicMcCloud
                                  Ich habe gerade einen Adapter auf Github hochgeladen, der die Daten einer über WF-RAC angebundenen Aircon in ioBroker darstellt. Die Funktion zum Senden ist zwar integriert, hat aber noch einen Bug - es wird gesendet, aber der Wert wird nicht gesetzt (ohne Fehler durch die Aircon). Vielleicht hat ja jemand Interesse, hier mitzuarbeiten und sieht direkt den Bug - die Kodierung des Sende-Kommandos ist ein wenig tricky, evtl. liegt es aber auch an der Registrierung des ioBrokers als Sende-Device in der Aircon...
                                  Hier mal der Link zum Repo auf Github:
                                  https://github.com/wolkeSoftware/ioBroker.woso_mitsu_aircon_rac
                                  Mabbi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                  #93
                                  @micmccloud
                                  ich habe gestern den woso_mitsu_aircon_rac mit den fixes von git-hub zum Laufen gebracht.
                                  Ansteuern der Klimageräte hier funktioniert top. Danke für Eure Arbeit an dem Adapter.
                                  Habe hierzu noch eine Frage:
                                  Die Adapter-Instanz startet im IOB und liest auch alle Datenpunkte der Klimaanlage/ des Innengerätes ein.
                                  Ich kann die Werte manuell ändern und die Anlage läuft dann auch oder stoppt etc.
                                  Aber wenn ich die Klimaanlage per Fernbedieung an/aus-schalte, dann aktualisieren sich die Werte im IOBroker nicht.
                                  Der Wert inOperation bleibt z.B. auf true stehen, obwohl das zugehörige Gerät z.B. aus ist.
                                  Erst wenn ich die zugehörige Instanz stoppe und neu starte, dann sind die Werte aktuell.
                                  Gibt es einen weg den woso_mitsu_aircon_rac Instanz/Adapter zu zwingen, sich regelmässig selber zu aktualisieren im IOB ?
                                  Sorry wenn ich für Euch offensichtliche Dinge frage, ich bastel im IOB erst seit 3 Tagen.
                                  Vielen Dank vorab für Eure Antworten
                                  greets...mabbi
                                  Nachtrag:
                                  Habe es gerade selber rausgefunden, man kann Kommawerte in den Instanz-Daten hier eintragen:
                                  Mit dem Wert 0,1 holt/aktualiserte er die Datenpunkte des Objekts alle paar Sekunden (6?) denke ich.
                                  Somit ist meine Frage beantwortet.
                                  SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                  • H Offline
                                    hacki11
                                    #94
                                    Hallo zusammen, ich kümmere mich gerade darum, den Adapter in das offizielle Repository zu bekommen. Hierzu habe ich ein paar Änderungen vornehmen müssen. Z.B. Adaptername, Statenames und Rollen, auf die neue JSON UI migriert und Abhängikeiten aktualisiert. Zudem habe ich eine Multi-Device Unterstützung integriert, damit man nicht pro Innengerät einen eigenen Adapter braucht.
                                    Pull Request für Latest Repository ist in Review, sobald es drin ist und ein paar Leute es laufen haben ist ein Pull Request für stable möglich.
                                    Adapter: https://github.com/hacki11/ioBroker.mhi-wfrac
                                    Latest PR: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/4613
                                    S MrLarodosM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hacki11
                                      saeft_2003
                                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                      #95
                                      @hacki11
                                      Find ich gut! 👍
                                      Ich hab zwei Mitsubishi Klimaanlagen und den alten Adapter laufen. Ich werde den neuen so bald wie möglich testen und dann berichten.
                                      Update: Erster Test war vielversprechend, neuer Adapter läuft und die Daten kommen, sieht optisch viel besser aus. Ich werde in den nächsten Tagen mal die DP umstellen und schauen ob der Rest auch funktioniert.
                                      • S saeft_2003
                                        @hacki11
                                        Find ich gut! 👍
                                        hacki11
                                        #96
                                        @saeft_2003 Freut mich zu hören! Danke für den schnellen Test!
                                        • M McMax
                                          hacki11
                                          #97
                                          @mcmax sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                          Ich hab das in dem Zuge auch behoben.
