  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • A Andy200877
    @apollon77
    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/759
    Die Anfrage habe ich bereits im August gestellt...
    Ich kann die Tage gerne mal alles hier anhängen was ich bisher gemacht habe.
    Vielleicht findet sich ja dann jemand der mit einsteigt....
    Für einen profi sollte das script an einem nachmittag komplett fertig sein...
    Viel fehlt eigentlich nicht mehr. Wenn der string richtig codiert wird, klappt es auch mit dem steuern der anlage.
    Für alles gibt es ja auch schon ein python script für home assistant wo man eigentlich alles abschauen kann.
    saeft_2003
    @andy200877
    Ist der aktuelle Stand so richtig? Du bekommst über dein Skript die aktuellen Werte der Klimaanlage rein, kannst die aber nicht über den iobroker steuern?
    Weil ich habe mir jetzt auch home Assistent installiert und im iobroker in den hass adapter. Da wir die Klimaanlage erst im März bekommen habe ich einfach mal ein shelly eingerichtet, diesen kann ich über den hass adapter schalten.
    Vielleicht könntest du das auch mal so versuchen mit der Klimaanlage?
    • S saeft_2003
      @andy200877
      Andy200877
      schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
      @saeft_2003
      Dann braucht man ja kein Script mehr, weil man die Klimaanlage ja über Hass auslesen und steuern kann.
      Hier mal das mein aktuelles Script. Das auslesen funktioniert und zum steuern müssen nur noch 1-2 Umwandlungen eingebaut werden (md5, Zeitstempel,..)
      Im org. Adapter wurde irgendwann die Auswertung der Energiewerte gefixt. Dieser ist in meinem Script ebenfalls noch nicht eingeflossen. Das wäre aber auch schnell gemacht.
      Mitsubishi - WF-RAC.txt
      Folgendes muss im Script individuell angepasst werden :
      1.Zeile :
      var IP = "192.168.5.184";  <= Eure IP der Klimaanlage
      var link_preset = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.PresetTemp'
      var link_running = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.running'
      var link_3dauto = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.3DAuto'
      var link_CoolHotJudge = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.CoolHotJudge'
      var link_Fan = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.Fan'
      var link_Modus = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.Modus'
      var link_vacant = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.Vacant'
      var link_WindLR = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.WindLR'
      var link_WindUD = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.WindUD'
      Nach dem ersten Start des Scriptes, sollte die Klimaanlage gefunden werden und unter javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC gefolgt von der Id ein paar Objekte für eure Klimaanlage erstellt werden. Die ID Eurer Klimaanlage müsst Ihr im Script einfügen. Dies zum steuern der Anlage nötig....
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andy200877
        @saeft_2003
        1.Zeile :
        saeft_2003
        @andy200877
        Danke für deine Antwort. Das ist schön zu hören, dass man alles nötige zum auslesen und steuern über den hass adapter bekommt. Da war ich mir nicht zu 100% sicher, weil testen kann ich es ja nicht.
        Dann werde ich wohl auch den Umweg über home assistant gehen, vielleicht gibt es ja irgendwann auch einen adapter für den iobroker...
        • A Andy200877
          @saeft_2003
          1.Zeile :
          saeft_2003
          @andy200877
          ist das xxxxxxxxxxxxxxxx die Seriennummer, oder sowas?
          • S saeft_2003
            @andy200877
            Andy200877
            @saeft_2003
            Ein Adapter wird nicht nötig sein. Wie gesagt 1,2 Anpassungen am Script und die Sache läuft...
            • A Andy200877
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @andy200877
              Alles klar wir werden dann zwei Klimageräte haben. kann ich das so anpassen. das skript zweimal laufen lassen.
              IP 192.168.178.xxx
              var Pfad = "Mitsubishi_WF-RAC_Wohnzimmer";
              IP 192.168.178.xxx
              var Pfad = "Mitsubishi_WF-RAC_Schlafzimmer";
                MicMcCloud
                Ich habe gerade einen Adapter auf Github hochgeladen, der die Daten einer über WF-RAC angebundenen Aircon in ioBroker darstellt. Die Funktion zum Senden ist zwar integriert, hat aber noch einen Bug - es wird gesendet, aber der Wert wird nicht gesetzt (ohne Fehler durch die Aircon). Vielleicht hat ja jemand Interesse, hier mitzuarbeiten und sieht direkt den Bug - die Kodierung des Sende-Kommandos ist ein wenig tricky, evtl. liegt es aber auch an der Registrierung des ioBrokers als Sende-Device in der Aircon...
                Hier mal der Link zum Repo auf Github:
                https://github.com/wolkeSoftware/ioBroker.woso_mitsu_aircon_rac
                S A M 3 Antworten Letzte Antwort
                • M MicMcCloud
                  saeft_2003
                  @micmccloud
                  Sehr cool das es einen Adapter gibt! 👍
                  Die Installation hat einwandfrei geklappt, leider bekommen wir die Klimaanlagen erst ca. im März, deswegen kann ich nicht wirklich testen.
                  Vielleicht kann @Andy200877 helfen das Problem mit dem senden von Befehlen zu beheben?
                  • M MicMcCloud
                    Andy200877
                    @micmccloud
                    Ja.. Der Iobroker muss als User/Device angelegt werden.
                    Die Routinen zum anlegen / löschen der Benutzer sind in meinem Script mit drin.
                    Bei mir scheitert das senden daran, das ich den "Sende-Befehl" nicht richtig zusammen bauen kann. Bzw. der CRC Wert des Befehls nicht passt.
                    Es fehlen auch noch ein paar Infos wie Stromverbrauch usw. das sollte aber schnell integriert sein.
                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Andy200877
                      @micmccloud
                      MicMcCloud
                      @andy200877 der Adapter ist auch aus einem vorher bestehenden Script entstanden - daher stammt die teilweise recht raue Integration, ist auch mein erster Versuche für einen Adapter. Die Routinen zum Anmelden der App an die Klimaanlage sind auch bei mir integriert, soweit ich das testen kann, funktionieren die auch (man bekommt ja keine Rückmeldung, ausser die Anzahl der angemeldeten Geräte, die Liste der Geräte existiert zwar, enthält aber keine Einträge). Nach der Anmeldung zählt zumindest der Zähler hoch und wenn ich die Integration über deleteAccountInfo wieder lösche, ist der Zähler auch wieder um eins vermindert.
                      Da man keine Rückmeldung nach dem Senden erhält, ob der gesendete Code korrekt war, ist eine Auswertung hier schwierig. Ich habe einiges getestet, aber bisher ohne Erfolg. Die Routinen in den original App-Java-Code unterscheiden sich hier minimal von den bereits adaptierten Python-Scripten. Bei den Tests erhalte ich immer eine fehlerfreie Rückgabe, nur ohne die angepassten Werte. Ich bin jetzt schon mehrfach die CRC-Routinen durchgegangen, aber einen Fehler konnte ich noch nicht finden.
                      S MrLarodosM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MicMcCloud
                        saeft_2003
                        @micmccloud
                        vielleicht könnte man den entwickler der homeassistant integration um Hilfe bitten, wie er das gelöst hat?
                          MicMcCloud
                          Ich habe den Fehler beim Senden der Daten gefunden und gefixt. Auch sind einige Einstellungen an den Objekten jetzt etwas "lesbarer" gehalten. Soweit ich das sehe, funktioniert der Adapter jetzt, bei Fragen/Anregungen/Fehlern bitte gern über den Issue-Tracker von Github gehen:
                          Files auf Github
                          • M MicMcCloud
                            Files auf Github
                            saeft_2003
                            @micmccloud sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                            Files auf Github
                            Wow sau cool 😎 mega danke schön an dich! wir bekommen unsere Anlagen im März ab dann werde ich fleißig testen und berichten 😊
                            • M MicMcCloud
                              Files auf Github
                              saeft_2003
                              @micmccloud
                              Willst du vielleicht im Unterforum Tester einen eigenen Thread aufmachen wo du zum testen aufrufst?
                              • S saeft_2003
                                Files auf Github
                                Steff 0
                                @saeft_2003, das hört sich ja gut an, doch wie bekomme ich den Code in den IOBroker. Ich würde das Modul gerne ausgiebig testen und Euch meine Erfahrungen mitteilen
                                • S Steff 0
                                  saeft_2003
                                  @steff-0
                                  Von github installieren, Instanz hinzufügen und los gehts…
                                  S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    @steff-0
                                    saeft_2003
                                    @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                    @steff-0
                                    @Steff-0
                                    Und hats geklappt, oder brauchst du noch Hilfe?
                                    • S saeft_2003
                                      @steff-0
                                      @Steff-0
                                      Steff 0
                                      @saeft_2003
                                      bin fleißig am testen...
                                      Das Modul funktioniert meist einwandfrei :-)
                                      Im Betrieb kommt nur gelegentlich im Protokoll die Meldung
                                      ERROR: Could not get Data: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airconStat')
                                      Ich bin noch auf der Suche, wo der Fehler im Quelltext geworfen wird, bin jedoch noch nicht fündig geworden.
                                      Ein weiteres Problem ist die Kombination der "Smart M-Air"-App in Kombination mit dem IOBroker. Wenn beide offen sind, will jeder (!) der Master sein.
                                      • S Steff 0
                                        @saeft_2003
                                        saeft_2003
                                        @steff-0 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                        @saeft_2003
                                        Danke für die Rückmeldung. Hört sich ja schon mal gut an. Könntest du einen Screenshot von den Objekten hier posten? Dann wüsste ich schon mal was man so alles steuern kann.
                                        @MicMcCloud
                                        Weißt du vielleicht wo die Ursache für die beschriebenen Probleme liegen könnte?
                                        • S saeft_2003
                                          @saeft_2003
                                          @MicMcCloud
                                          Andy200877
                                          @saeft_2003
                                          Das mit der M-Air App kann ich bestätigen...
                                          Hin und wieder kommt es bei mir auch vor, das man die Anlage nicht mehr per App bedienen kann.
                                          Fehlermeldung ist dann in etwa "Wird auf einem anderem Gerät benutzt".
                                          Nutzen evtl. App und Adapter den gleichen Account ?
