  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @andy200877
    Danke für deine Antwort. Das ist schön zu hören, dass man alles nötige zum auslesen und steuern über den hass adapter bekommt. Da war ich mir nicht zu 100% sicher, weil testen kann ich es ja nicht.
    Dann werde ich wohl auch den Umweg über home assistant gehen, vielleicht gibt es ja irgendwann auch einen adapter für den iobroker...
    Andy200877
    @saeft_2003
    Ein Adapter wird nicht nötig sein. Wie gesagt 1,2 Anpassungen am Script und die Sache läuft...
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    • A Andy200877
      @saeft_2003
      saeft_2003
      @andy200877
      Alles klar wir werden dann zwei Klimageräte haben. kann ich das so anpassen. das skript zweimal laufen lassen.
      IP 192.168.178.xxx
      var Pfad = "Mitsubishi_WF-RAC_Wohnzimmer";
      IP 192.168.178.xxx
      var Pfad = "Mitsubishi_WF-RAC_Schlafzimmer";
        MicMcCloud
        Ich habe gerade einen Adapter auf Github hochgeladen, der die Daten einer über WF-RAC angebundenen Aircon in ioBroker darstellt. Die Funktion zum Senden ist zwar integriert, hat aber noch einen Bug - es wird gesendet, aber der Wert wird nicht gesetzt (ohne Fehler durch die Aircon). Vielleicht hat ja jemand Interesse, hier mitzuarbeiten und sieht direkt den Bug - die Kodierung des Sende-Kommandos ist ein wenig tricky, evtl. liegt es aber auch an der Registrierung des ioBrokers als Sende-Device in der Aircon...
        Hier mal der Link zum Repo auf Github:
        https://github.com/wolkeSoftware/ioBroker.woso_mitsu_aircon_rac
        S A M 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MicMcCloud
          saeft_2003
          @micmccloud
          Sehr cool das es einen Adapter gibt! 👍
          Die Installation hat einwandfrei geklappt, leider bekommen wir die Klimaanlagen erst ca. im März, deswegen kann ich nicht wirklich testen.
          Vielleicht kann @Andy200877 helfen das Problem mit dem senden von Befehlen zu beheben?
          • M MicMcCloud
            Andy200877
            schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
            @micmccloud
            Ja.. Der Iobroker muss als User/Device angelegt werden.
            Die Routinen zum anlegen / löschen der Benutzer sind in meinem Script mit drin.
            Bei mir scheitert das senden daran, das ich den "Sende-Befehl" nicht richtig zusammen bauen kann. Bzw. der CRC Wert des Befehls nicht passt.
            Es fehlen auch noch ein paar Infos wie Stromverbrauch usw. das sollte aber schnell integriert sein.
            M S 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Andy200877
              @micmccloud
              MicMcCloud
              @andy200877 der Adapter ist auch aus einem vorher bestehenden Script entstanden - daher stammt die teilweise recht raue Integration, ist auch mein erster Versuche für einen Adapter. Die Routinen zum Anmelden der App an die Klimaanlage sind auch bei mir integriert, soweit ich das testen kann, funktionieren die auch (man bekommt ja keine Rückmeldung, ausser die Anzahl der angemeldeten Geräte, die Liste der Geräte existiert zwar, enthält aber keine Einträge). Nach der Anmeldung zählt zumindest der Zähler hoch und wenn ich die Integration über deleteAccountInfo wieder lösche, ist der Zähler auch wieder um eins vermindert.
              Da man keine Rückmeldung nach dem Senden erhält, ob der gesendete Code korrekt war, ist eine Auswertung hier schwierig. Ich habe einiges getestet, aber bisher ohne Erfolg. Die Routinen in den original App-Java-Code unterscheiden sich hier minimal von den bereits adaptierten Python-Scripten. Bei den Tests erhalte ich immer eine fehlerfreie Rückgabe, nur ohne die angepassten Werte. Ich bin jetzt schon mehrfach die CRC-Routinen durchgegangen, aber einen Fehler konnte ich noch nicht finden.
              S MrLarodosM 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MicMcCloud
                saeft_2003
                @micmccloud
                vielleicht könnte man den entwickler der homeassistant integration um Hilfe bitten, wie er das gelöst hat?
                  MicMcCloud
                  Ich habe den Fehler beim Senden der Daten gefunden und gefixt. Auch sind einige Einstellungen an den Objekten jetzt etwas "lesbarer" gehalten. Soweit ich das sehe, funktioniert der Adapter jetzt, bei Fragen/Anregungen/Fehlern bitte gern über den Issue-Tracker von Github gehen:
                  Files auf Github
                  • M MicMcCloud
                    Files auf Github
                    saeft_2003
                    @micmccloud sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                    Files auf Github
                    Wow sau cool 😎 mega danke schön an dich! wir bekommen unsere Anlagen im März ab dann werde ich fleißig testen und berichten 😊
                    • M MicMcCloud
                      Files auf Github
                      saeft_2003
                      @micmccloud
                      Willst du vielleicht im Unterforum Tester einen eigenen Thread aufmachen wo du zum testen aufrufst?
                      • S saeft_2003
                        Files auf Github
                        Steff 0
                        @saeft_2003, das hört sich ja gut an, doch wie bekomme ich den Code in den IOBroker. Ich würde das Modul gerne ausgiebig testen und Euch meine Erfahrungen mitteilen
                        • S Steff 0
                          saeft_2003
                          @steff-0
                          Von github installieren, Instanz hinzufügen und los gehts…
                          S W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @steff-0
                            saeft_2003
                            @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                            @steff-0
                            @Steff-0
                            Und hats geklappt, oder brauchst du noch Hilfe?
                            • S saeft_2003
                              @steff-0
                              @Steff-0
                              Steff 0
                              @saeft_2003
                              bin fleißig am testen...
                              Das Modul funktioniert meist einwandfrei :-)
                              Im Betrieb kommt nur gelegentlich im Protokoll die Meldung
                              ERROR: Could not get Data: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airconStat')
                              Ich bin noch auf der Suche, wo der Fehler im Quelltext geworfen wird, bin jedoch noch nicht fündig geworden.
                              Ein weiteres Problem ist die Kombination der "Smart M-Air"-App in Kombination mit dem IOBroker. Wenn beide offen sind, will jeder (!) der Master sein.
                              • S Steff 0
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                @steff-0 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                @saeft_2003
                                Danke für die Rückmeldung. Hört sich ja schon mal gut an. Könntest du einen Screenshot von den Objekten hier posten? Dann wüsste ich schon mal was man so alles steuern kann.
                                @MicMcCloud
                                Weißt du vielleicht wo die Ursache für die beschriebenen Probleme liegen könnte?
                                • S saeft_2003
                                  @saeft_2003
                                  @MicMcCloud
                                  Andy200877
                                  @saeft_2003
                                  Das mit der M-Air App kann ich bestätigen...
                                  Hin und wieder kommt es bei mir auch vor, das man die Anlage nicht mehr per App bedienen kann.
                                  Fehlermeldung ist dann in etwa "Wird auf einem anderem Gerät benutzt".
                                  Nutzen evtl. App und Adapter den gleichen Account ?
                                  • A Andy200877
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    @andy200877
                                    Und was muss man tun um den Fehler zu beheben?
                                    • S saeft_2003
                                      @steff-0
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warhammer73
                                      @saeft_2003
                                      Ich bin da irgendwie zu blöd gerade - Wie bekomme ich den Adapter denn über GitHub installiert?
                                      • W warhammer73
                                        @saeft_2003
                                        saeft_2003
                                        @warhammer73
                                        In Adapter auf das Katzensymbol und dort den github link reinkopieren...
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @warhammer73
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warhammer73
                                          @saeft_2003
                                          Ok, danke. Über URL hats funktioniert, über den GitHub Reiter nicht.
