  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M MicMcCloud
    Ich habe gerade einen Adapter auf Github hochgeladen, der die Daten einer über WF-RAC angebundenen Aircon in ioBroker darstellt. Die Funktion zum Senden ist zwar integriert, hat aber noch einen Bug - es wird gesendet, aber der Wert wird nicht gesetzt (ohne Fehler durch die Aircon). Vielleicht hat ja jemand Interesse, hier mitzuarbeiten und sieht direkt den Bug - die Kodierung des Sende-Kommandos ist ein wenig tricky, evtl. liegt es aber auch an der Registrierung des ioBrokers als Sende-Device in der Aircon...
    Hier mal der Link zum Repo auf Github:
    https://github.com/wolkeSoftware/ioBroker.woso_mitsu_aircon_rac
    Andy200877
    schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
    @micmccloud
    Ja.. Der Iobroker muss als User/Device angelegt werden.
    Die Routinen zum anlegen / löschen der Benutzer sind in meinem Script mit drin.
    Bei mir scheitert das senden daran, das ich den "Sende-Befehl" nicht richtig zusammen bauen kann. Bzw. der CRC Wert des Befehls nicht passt.
    Es fehlen auch noch ein paar Infos wie Stromverbrauch usw. das sollte aber schnell integriert sein.
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    M S 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andy200877
      @micmccloud
      MicMcCloud
      @andy200877 der Adapter ist auch aus einem vorher bestehenden Script entstanden - daher stammt die teilweise recht raue Integration, ist auch mein erster Versuche für einen Adapter. Die Routinen zum Anmelden der App an die Klimaanlage sind auch bei mir integriert, soweit ich das testen kann, funktionieren die auch (man bekommt ja keine Rückmeldung, ausser die Anzahl der angemeldeten Geräte, die Liste der Geräte existiert zwar, enthält aber keine Einträge). Nach der Anmeldung zählt zumindest der Zähler hoch und wenn ich die Integration über deleteAccountInfo wieder lösche, ist der Zähler auch wieder um eins vermindert.
      Da man keine Rückmeldung nach dem Senden erhält, ob der gesendete Code korrekt war, ist eine Auswertung hier schwierig. Ich habe einiges getestet, aber bisher ohne Erfolg. Die Routinen in den original App-Java-Code unterscheiden sich hier minimal von den bereits adaptierten Python-Scripten. Bei den Tests erhalte ich immer eine fehlerfreie Rückgabe, nur ohne die angepassten Werte. Ich bin jetzt schon mehrfach die CRC-Routinen durchgegangen, aber einen Fehler konnte ich noch nicht finden.
      S MrLarodosM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MicMcCloud
        saeft_2003
        @micmccloud
        vielleicht könnte man den entwickler der homeassistant integration um Hilfe bitten, wie er das gelöst hat?
          MicMcCloud
          Ich habe den Fehler beim Senden der Daten gefunden und gefixt. Auch sind einige Einstellungen an den Objekten jetzt etwas "lesbarer" gehalten. Soweit ich das sehe, funktioniert der Adapter jetzt, bei Fragen/Anregungen/Fehlern bitte gern über den Issue-Tracker von Github gehen:
          Files auf Github
          • M MicMcCloud
            Files auf Github
            saeft_2003
            @micmccloud sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
            Files auf Github
            Wow sau cool 😎 mega danke schön an dich! wir bekommen unsere Anlagen im März ab dann werde ich fleißig testen und berichten 😊
            • M MicMcCloud
              Files auf Github
              saeft_2003
              @micmccloud
              Willst du vielleicht im Unterforum Tester einen eigenen Thread aufmachen wo du zum testen aufrufst?
              • S saeft_2003
                Files auf Github
                Steff 0
                @saeft_2003, das hört sich ja gut an, doch wie bekomme ich den Code in den IOBroker. Ich würde das Modul gerne ausgiebig testen und Euch meine Erfahrungen mitteilen
                • S Steff 0
                  saeft_2003
                  @steff-0
                  Von github installieren, Instanz hinzufügen und los gehts…
                  S W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @steff-0
                    saeft_2003
                    @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                    @steff-0
                    @Steff-0
                    Und hats geklappt, oder brauchst du noch Hilfe?
                    • S saeft_2003
                      @steff-0
                      @Steff-0
                      Steff 0
                      @saeft_2003
                      bin fleißig am testen...
                      Das Modul funktioniert meist einwandfrei :-)
                      Im Betrieb kommt nur gelegentlich im Protokoll die Meldung
                      ERROR: Could not get Data: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airconStat')
                      Ich bin noch auf der Suche, wo der Fehler im Quelltext geworfen wird, bin jedoch noch nicht fündig geworden.
                      Ein weiteres Problem ist die Kombination der "Smart M-Air"-App in Kombination mit dem IOBroker. Wenn beide offen sind, will jeder (!) der Master sein.
                      • S Steff 0
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @steff-0 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                        @saeft_2003
                        Danke für die Rückmeldung. Hört sich ja schon mal gut an. Könntest du einen Screenshot von den Objekten hier posten? Dann wüsste ich schon mal was man so alles steuern kann.
                        @MicMcCloud
                        Weißt du vielleicht wo die Ursache für die beschriebenen Probleme liegen könnte?
                        • S saeft_2003
                          @saeft_2003
                          @MicMcCloud
                          Andy200877
                          @saeft_2003
                          Das mit der M-Air App kann ich bestätigen...
                          Hin und wieder kommt es bei mir auch vor, das man die Anlage nicht mehr per App bedienen kann.
                          Fehlermeldung ist dann in etwa "Wird auf einem anderem Gerät benutzt".
                          Nutzen evtl. App und Adapter den gleichen Account ?
                          • A Andy200877
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @andy200877
                            Und was muss man tun um den Fehler zu beheben?
                            • S saeft_2003
                              @steff-0
                              W Offline
                              W Offline
                              warhammer73
                              @saeft_2003
                              Ich bin da irgendwie zu blöd gerade - Wie bekomme ich den Adapter denn über GitHub installiert?
                              • W warhammer73
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                @warhammer73
                                In Adapter auf das Katzensymbol und dort den github link reinkopieren...
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @warhammer73
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warhammer73
                                  @saeft_2003
                                  Ok, danke. Über URL hats funktioniert, über den GitHub Reiter nicht.
                                  • W warhammer73
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    @warhammer73
                                    Ja das war zu erwarten. Nächste Woche bekommen wir endlich unsere zwei Splitgeräte dann teste ich mit...
                                    • S saeft_2003
                                      @warhammer73
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warhammer73
                                      @saeft_2003
                                      ... also der erste Quicktest:
                                      Temperatur ändern geht
                                      An/Ausschalten geht
                                      S blackeditionB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W warhammer73
                                        @saeft_2003
                                        An/Ausschalten geht
                                        saeft_2003
                                        @warhammer73
                                        Na das hört sich doch schon mal positiv an 👍 falls du noch weitere Erfahrungen hast gerne hier posten…
                                        • S saeft_2003
                                          @warhammer73
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warhammer73
                                          @saeft_2003
                                          Bisher hab ich keine Probleme mit der Funktion (Allerdings auch noch nicht viel mehr gemacht als die beiden Funktionen zu nutzen).
                                          Was generell nervig ist:
                                          Will man die Geräte ohne Heimautomatisierung einfach per Zeitsteuerung programmieren geht das zwar einigermassen komfortabel über die App, dazu muss man aber die Anlage ins Internet hängen (App nicht mit "intern" betreiben). Tut man das aber, funktioniert bei mir die IOBroker Anbindung nicht mehr. Es gibt generell eine Menge Funktionen in der App die nur mit User/Passwort und Zugang übers Netz funktionieren - Und dann eben nicht parallel mit dem IOBroker.
                                          Jedenfalls so meine Feststellungen bisher.
