  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • A Andy200877
    @micmccloud
    Ja.. Der Iobroker muss als User/Device angelegt werden.
    Die Routinen zum anlegen / löschen der Benutzer sind in meinem Script mit drin.
    Bei mir scheitert das senden daran, das ich den "Sende-Befehl" nicht richtig zusammen bauen kann. Bzw. der CRC Wert des Befehls nicht passt.
    Es fehlen auch noch ein paar Infos wie Stromverbrauch usw. das sollte aber schnell integriert sein.
    MicMcCloud
    @andy200877 der Adapter ist auch aus einem vorher bestehenden Script entstanden - daher stammt die teilweise recht raue Integration, ist auch mein erster Versuche für einen Adapter. Die Routinen zum Anmelden der App an die Klimaanlage sind auch bei mir integriert, soweit ich das testen kann, funktionieren die auch (man bekommt ja keine Rückmeldung, ausser die Anzahl der angemeldeten Geräte, die Liste der Geräte existiert zwar, enthält aber keine Einträge). Nach der Anmeldung zählt zumindest der Zähler hoch und wenn ich die Integration über deleteAccountInfo wieder lösche, ist der Zähler auch wieder um eins vermindert.
    Da man keine Rückmeldung nach dem Senden erhält, ob der gesendete Code korrekt war, ist eine Auswertung hier schwierig. Ich habe einiges getestet, aber bisher ohne Erfolg. Die Routinen in den original App-Java-Code unterscheiden sich hier minimal von den bereits adaptierten Python-Scripten. Bei den Tests erhalte ich immer eine fehlerfreie Rückgabe, nur ohne die angepassten Werte. Ich bin jetzt schon mehrfach die CRC-Routinen durchgegangen, aber einen Fehler konnte ich noch nicht finden.
    S MrLarodosM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MicMcCloud
      saeft_2003
      @micmccloud
      vielleicht könnte man den entwickler der homeassistant integration um Hilfe bitten, wie er das gelöst hat?
        MicMcCloud
        Ich habe den Fehler beim Senden der Daten gefunden und gefixt. Auch sind einige Einstellungen an den Objekten jetzt etwas "lesbarer" gehalten. Soweit ich das sehe, funktioniert der Adapter jetzt, bei Fragen/Anregungen/Fehlern bitte gern über den Issue-Tracker von Github gehen:
        Files auf Github
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MicMcCloud
          Files auf Github
          saeft_2003
          @micmccloud sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
          Files auf Github
          Wow sau cool 😎 mega danke schön an dich! wir bekommen unsere Anlagen im März ab dann werde ich fleißig testen und berichten 😊
          • M MicMcCloud
            Files auf Github
            saeft_2003
            @micmccloud
            Willst du vielleicht im Unterforum Tester einen eigenen Thread aufmachen wo du zum testen aufrufst?
            • S saeft_2003
              Files auf Github
              Steff 0
              @saeft_2003, das hört sich ja gut an, doch wie bekomme ich den Code in den IOBroker. Ich würde das Modul gerne ausgiebig testen und Euch meine Erfahrungen mitteilen
              • S Steff 0
                saeft_2003
                @steff-0
                Von github installieren, Instanz hinzufügen und los gehts…
                S W 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @steff-0
                  saeft_2003
                  @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                  @steff-0
                  @Steff-0
                  Und hats geklappt, oder brauchst du noch Hilfe?
                  • S saeft_2003
                    @steff-0
                    @Steff-0
                    Steff 0
                    @saeft_2003
                    bin fleißig am testen...
                    Das Modul funktioniert meist einwandfrei :-)
                    Im Betrieb kommt nur gelegentlich im Protokoll die Meldung
                    ERROR: Could not get Data: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airconStat')
                    Ich bin noch auf der Suche, wo der Fehler im Quelltext geworfen wird, bin jedoch noch nicht fündig geworden.
                    Ein weiteres Problem ist die Kombination der "Smart M-Air"-App in Kombination mit dem IOBroker. Wenn beide offen sind, will jeder (!) der Master sein.
                    • S Steff 0
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @steff-0 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                      @saeft_2003
                      Danke für die Rückmeldung. Hört sich ja schon mal gut an. Könntest du einen Screenshot von den Objekten hier posten? Dann wüsste ich schon mal was man so alles steuern kann.
                      @MicMcCloud
                      Weißt du vielleicht wo die Ursache für die beschriebenen Probleme liegen könnte?
                      • S saeft_2003
                        @saeft_2003
                        @MicMcCloud
                        Andy200877
                        @saeft_2003
                        Das mit der M-Air App kann ich bestätigen...
                        Hin und wieder kommt es bei mir auch vor, das man die Anlage nicht mehr per App bedienen kann.
                        Fehlermeldung ist dann in etwa "Wird auf einem anderem Gerät benutzt".
                        Nutzen evtl. App und Adapter den gleichen Account ?
                        https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                        • A Andy200877
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          @andy200877
                          Und was muss man tun um den Fehler zu beheben?
                          • S saeft_2003
                            @steff-0
                            W Offline
                            W Offline
                            warhammer73
                            @saeft_2003
                            Ich bin da irgendwie zu blöd gerade - Wie bekomme ich den Adapter denn über GitHub installiert?
                            • W warhammer73
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              @warhammer73
                              In Adapter auf das Katzensymbol und dort den github link reinkopieren...
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @warhammer73
                                W Offline
                                W Offline
                                warhammer73
                                @saeft_2003
                                Ok, danke. Über URL hats funktioniert, über den GitHub Reiter nicht.
                                • W warhammer73
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  @warhammer73
                                  Ja das war zu erwarten. Nächste Woche bekommen wir endlich unsere zwei Splitgeräte dann teste ich mit...
                                  • S saeft_2003
                                    @warhammer73
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warhammer73
                                    @saeft_2003
                                    ... also der erste Quicktest:
                                    Temperatur ändern geht
                                    An/Ausschalten geht
                                    S blackeditionB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W warhammer73
                                      @saeft_2003
                                      An/Ausschalten geht
                                      saeft_2003
                                      @warhammer73
                                      Na das hört sich doch schon mal positiv an 👍 falls du noch weitere Erfahrungen hast gerne hier posten…
                                      • S saeft_2003
                                        @warhammer73
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warhammer73
                                        @saeft_2003
                                        Bisher hab ich keine Probleme mit der Funktion (Allerdings auch noch nicht viel mehr gemacht als die beiden Funktionen zu nutzen).
                                        Was generell nervig ist:
                                        Will man die Geräte ohne Heimautomatisierung einfach per Zeitsteuerung programmieren geht das zwar einigermassen komfortabel über die App, dazu muss man aber die Anlage ins Internet hängen (App nicht mit "intern" betreiben). Tut man das aber, funktioniert bei mir die IOBroker Anbindung nicht mehr. Es gibt generell eine Menge Funktionen in der App die nur mit User/Passwort und Zugang übers Netz funktionieren - Und dann eben nicht parallel mit dem IOBroker.
                                        Jedenfalls so meine Feststellungen bisher.
                                        • W warhammer73
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          @warhammer73
                                          Verstehe. Was muss man tun das der Adapter wieder läuft wenn man sich über das Handy angemeldet hat?
