  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    McMax
    #91
    Hallo! Ich hab mir den Adapter installiert und es funktioniert perfekt mit einer Ausnahme:
    OperationMode kann ich nicht auf Automatik (0) stellen. Alle anderen Modi funktionieren). Er meldet hier -1 zurück. Hat hier jemand dieses Problem auch und vielleicht einen Lösungsansatz?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MicMcCloud
      @andy200877 der Adapter ist auch aus einem vorher bestehenden Script entstanden - daher stammt die teilweise recht raue Integration, ist auch mein erster Versuche für einen Adapter. Die Routinen zum Anmelden der App an die Klimaanlage sind auch bei mir integriert, soweit ich das testen kann, funktionieren die auch (man bekommt ja keine Rückmeldung, ausser die Anzahl der angemeldeten Geräte, die Liste der Geräte existiert zwar, enthält aber keine Einträge). Nach der Anmeldung zählt zumindest der Zähler hoch und wenn ich die Integration über deleteAccountInfo wieder lösche, ist der Zähler auch wieder um eins vermindert.
      Da man keine Rückmeldung nach dem Senden erhält, ob der gesendete Code korrekt war, ist eine Auswertung hier schwierig. Ich habe einiges getestet, aber bisher ohne Erfolg. Die Routinen in den original App-Java-Code unterscheiden sich hier minimal von den bereits adaptierten Python-Scripten. Bei den Tests erhalte ich immer eine fehlerfreie Rückgabe, nur ohne die angepassten Werte. Ich bin jetzt schon mehrfach die CRC-Routinen durchgegangen, aber einen Fehler konnte ich noch nicht finden.
      MrLarodosM Offline
      MrLarodosM Offline
      MrLarodos
      #92
      @micmccloud sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
      Versuche
      Gibt es irgendwelche Bestrebungen, den Adapter auch ohne GitHub direkt in ioBroker zur Verfügung zu stellen? Wenn nicht, woran liegt es? LG MrLarodos
      «Underground werden mit Stil»
      • M MicMcCloud
        Ich habe gerade einen Adapter auf Github hochgeladen, der die Daten einer über WF-RAC angebundenen Aircon in ioBroker darstellt. Die Funktion zum Senden ist zwar integriert, hat aber noch einen Bug - es wird gesendet, aber der Wert wird nicht gesetzt (ohne Fehler durch die Aircon). Vielleicht hat ja jemand Interesse, hier mitzuarbeiten und sieht direkt den Bug - die Kodierung des Sende-Kommandos ist ein wenig tricky, evtl. liegt es aber auch an der Registrierung des ioBrokers als Sende-Device in der Aircon...
        Hier mal der Link zum Repo auf Github:
        https://github.com/wolkeSoftware/ioBroker.woso_mitsu_aircon_rac
        Mabbi
        schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
        #93
        @micmccloud
        ich habe gestern den woso_mitsu_aircon_rac mit den fixes von git-hub zum Laufen gebracht.
        Ansteuern der Klimageräte hier funktioniert top. Danke für Eure Arbeit an dem Adapter.
        Habe hierzu noch eine Frage:
        Die Adapter-Instanz startet im IOB und liest auch alle Datenpunkte der Klimaanlage/ des Innengerätes ein.
        Ich kann die Werte manuell ändern und die Anlage läuft dann auch oder stoppt etc.
        Aber wenn ich die Klimaanlage per Fernbedieung an/aus-schalte, dann aktualisieren sich die Werte im IOBroker nicht.
        Der Wert inOperation bleibt z.B. auf true stehen, obwohl das zugehörige Gerät z.B. aus ist.
        Erst wenn ich die zugehörige Instanz stoppe und neu starte, dann sind die Werte aktuell.
        Gibt es einen weg den woso_mitsu_aircon_rac Instanz/Adapter zu zwingen, sich regelmässig selber zu aktualisieren im IOB ?
        Sorry wenn ich für Euch offensichtliche Dinge frage, ich bastel im IOB erst seit 3 Tagen.
        Vielen Dank vorab für Eure Antworten
        greets...mabbi
        Nachtrag:
        Habe es gerade selber rausgefunden, man kann Kommawerte in den Instanz-Daten hier eintragen:
        Mit dem Wert 0,1 holt/aktualiserte er die Datenpunkte des Objekts alle paar Sekunden (6?) denke ich.
        Somit ist meine Frage beantwortet.
        SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
        • H Offline
          hacki11
          #94
          Hallo zusammen, ich kümmere mich gerade darum, den Adapter in das offizielle Repository zu bekommen. Hierzu habe ich ein paar Änderungen vornehmen müssen. Z.B. Adaptername, Statenames und Rollen, auf die neue JSON UI migriert und Abhängikeiten aktualisiert. Zudem habe ich eine Multi-Device Unterstützung integriert, damit man nicht pro Innengerät einen eigenen Adapter braucht.
          Pull Request für Latest Repository ist in Review, sobald es drin ist und ein paar Leute es laufen haben ist ein Pull Request für stable möglich.
          Adapter: https://github.com/hacki11/ioBroker.mhi-wfrac
          Latest PR: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/4613
          S MrLarodosM 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hacki11
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #95
            @hacki11
            Find ich gut! 👍
            Ich hab zwei Mitsubishi Klimaanlagen und den alten Adapter laufen. Ich werde den neuen so bald wie möglich testen und dann berichten.
            Update: Erster Test war vielversprechend, neuer Adapter läuft und die Daten kommen, sieht optisch viel besser aus. Ich werde in den nächsten Tagen mal die DP umstellen und schauen ob der Rest auch funktioniert.
            • S saeft_2003
              @hacki11
              Find ich gut! 👍
              hacki11
              #96
              @saeft_2003 Freut mich zu hören! Danke für den schnellen Test!
              • M McMax
                hacki11
                #97
                @mcmax sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                Ich hab das in dem Zuge auch behoben.
                • H hacki11
                  saeft_2003
                  #98
                  @hacki11
                  Was mir aufgefallen ist das der DP connectet unter System auch auf true steht wenn der Adapter gelb ist.
                  Lässt sich das ändern?
                  • S saeft_2003
                    @hacki11
                    hacki11
                    #99
                    @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                    @hacki11
                    Kannst du mir einen Screenshot geben damit ich genau verstehe was du meinst? Es gibt den Punkt info.connection, der ist grün wenn alle IG erreicht werden können. Ist das der DP, den du meinst oder gibt es noch einen anderen? Was wäre das erwartete Verhalten?
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hacki11
                      @hacki11
                      saeft_2003
                      #100
                      @hacki11
                      Hat sich erledigt hab den verwechselt mit dem info.Connection DP. War also mein Fehler 🤦
                      • H hacki11
                        @hacki11
                        saeft_2003
                        #101
                        @hacki11
                        Ich hab jetzt alle Skripte und VIS umgestellt. Läuft soweit.
                        Noch eine Frage könnte man den info.connection DP automatisch auf false setzen lassen, wenn der Adapter gestoppt ist.
                        • H hacki11
                          MrLarodosM Offline
                          MrLarodosM Offline
                          MrLarodos
                          #102
                          @hacki11 Ach klasse, das freut mich sehr! Ich habe 4 Innengeräte und ein fünftes Innengerät mit separatem Außengerät wird in Kürze installiert. Ich würde auch gerne testen, wenn das hilft.
                          Kann ich über den Weg die aktuellste Version von Dir installieren?
                          LG MrLarodos
                          • MrLarodosM MrLarodos
                            LG MrLarodos
                            saeft_2003
                            #103
                            @mrlarodos
                            Nein das geht nicht mach einfach unter benutzerdefiniert den github link rein. es ist ein komplett neuer adapter kein update...
                            MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @mrlarodos
                              MrLarodosM Offline
                              MrLarodosM Offline
                              MrLarodos
                              #104
                              @saeft_2003 Alles klar. Muss ich vorher den bisherigen löschen? Vermutlich nein, oder?
                                saeft_2003
                                #105
                                @mrlarodos
                                nein muss man nicht hab den alten natürlich auch noch. den lösch ich erst wenn alles länger stabil läuft...
                                • S saeft_2003
                                  @mrlarodos
                                  MrLarodosM Offline
                                  MrLarodosM Offline
                                  MrLarodos
                                  #106
                                  @saeft_2003 Alles klar, ich mach das dann gleich mal und berichte 😊
                                    MrLarodosM Offline
                                    MrLarodosM Offline
                                    MrLarodos
                                    schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
                                    #107
                                    @mrlarodos Ok, erstes Feedback:
                                    • Alle 4 Innengeräte werden nach Pflege der IP-Adressen und Namen erkannt und liefern die erwarteten Werte, was ich stichprobenhaft überprüft habe.
                                    • Ich konnte mindestens 2 Innengeräte ein- und ausschalten. Die anderen 2 konnte ich noch nicht testen, weil die Kinder bereits schlafen 👶
                                    • Mir persönlich sofort aufgefallen: Endlich mal Adaptericon, das nicht nach 1995 aussieht. DANKE! Flaticon? ✌
                                    Ich werde nun testweise mein Hauptscript für die gleichzeitige Steuerung aller 4 Innengeräte auf den neuen Adapter anpassen und morgen probieren, ob das läuft. Danke schon mal für die Mühen! Wenn ich über die Tests hinaus helfen kann, gerne melden.
                                    • S saeft_2003
                                      @hacki11
                                      hacki11
                                      #108
                                      @saeft_2003 Wird nun beim Unload (Stop) auf false gesetzt. Ist bereits im main-branch bzw. auf NPM in der Version 2.0.0 released.
                                      @MrLarodos Es ist zwar ein Fork vom woso Adapter, aber da ich größere und breaking Changes (Objektnamen und -hierarchie sowie Adapternamen) vornehmen musste, gilt er als neuer Adapter. Habe dennoch mit Version 2.x begonnen, damit klar ist, dass es ein Nachfolger ist.
                                      Der Adapter wird bald auch über das latest und stable Repository ganz regulär verfügbar sein. Bis dahin, via GitHub.
                                        hacki11
                                        #109
                                        @mrlarodos Vielen Dank für das Feedback! Testberichte vereinfachen den Publishprozess nach stable. Das Icon kommt von einem anderen Kollegen, der auch bereits einen Fork gemacht hat aber auch keine Unternehmungen Richtung Stable begonnen hat. Ich wollte eigentlich das Mitsu Logo verwenden, habs aber zwecks Copyright Problemen doch nicht gemacht. Falls ihr ein besseres Logo habt, immer her damit.
                                        • H hacki11
                                          MrLarodosM Offline
                                          MrLarodosM Offline
                                          MrLarodos
                                          #110
                                          @hacki11 Alles klar, danke für die Info!
                                          Noch eine Frage: Beim alten Adapter hatte man in jedem(!) Geräte-Objekt-Ordner noch einen zusätzlichen Unterordner "info", in dem man "connection" fand. So hatte man pro Gerät eine Connectioninfo, was bei WLAN und unterschiedlichen Räumen schon relevant sein kann.
                                          In den neuen Geräte-Objekten finde ich das nicht mehr. Wenn ich den Verlauf oben richtig deute, gibt es als Ersatz den Punkt info.connection, der - leider - eine allgemeine Info zu allen Geräten ausgibt. Geht das auch wieder pro Gerät? Ich zahl auch was in die Kaffeekasse, wenn das hilft 😊
                                          So sieht eines der Beispielgeräte mit dem neuen Adapter von Dir aktuell bei mir aus:
                                          Danke!
                                          LG MrLarodos
