  4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
130 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @simka
    kill 1057
    ausnahmsweise :
    iobroker start
    SimKa
    schrieb am zuletzt editiert von SimKa
    @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
    iobroker start
    root@iobroker:/opt/iobroker# kill 1057
    bash: kill: (1057) - No such process
    root@iobroker:/opt/iobroker# ps
      PID TTY          TIME CMD
      986 pts/1    00:00:00 bash
     2095 pts/1    00:00:00 ps
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
    iobroker controller daemon already running. PID: 2135
    root@iobroker:/opt/iobroker# kill 2135
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 2208
    iobroker.2022-07-04 (12).log
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @simka
      Da stimmt was nicht es werden Zwei Controller gestartet !!
      einmal 4.0.21 und dann 4.0.23
      2022-07-04 19:57:00.141  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
      2022-07-04 19:57:00.159  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-07-04 19:57:00.161  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
      2022-07-04 19:57:00.164  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
      2022-07-04 19:57:30.237  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
      2022-07-04 19:57:30.260  - info: host.iobroker iobroker _restart
      2022-07-04 19:57:37.079  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-07-04 19:57:37.094  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-07-04 19:57:37.096  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
      2022-07-04 19:57:37.097  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
        @simka
        SimKa
        @simka
        Vielleicht durch den js-controller Befehl gekommen. Gibt es einen uninstall Befehl oder soll ich eine neue Docker Instanz bauen und den Ordner mounten?
        • S SimKa
          @simka
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          Jipp , mach das .
          du hast da was quer installiert !
            Jipp , mach das .
            SimKa
            Jipp , mach das .
            Erledigt, leider immer noch nicht :-/
            iobroker.2022-07-04 (13).log
            • S SimKa
              Jipp , mach das .
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @simka
              Wie geht das einmal Node 16 dann 14
              2022-07-04 21:21:03.074  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
              2022-07-04 21:21:03.086  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-07-04 21:21:03.088  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
              2022-07-04 21:21:03.089  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
              2022-07-04 21:26:04.283  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
              2022-07-04 21:26:04.300  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-07-04 21:26:04.302  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
              2022-07-04 21:26:04.304  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                @simka
                SimKa
                @simka
                Weg geht das einmal Node 16 dann 14
                Is das im in einer Datei hinterlegt?
                GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SimKa
                  @simka
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @simka
                  Hast du kein Backup über Backitup !?
                    @simka
                    SimKa
                    @simka
                    Dock, habe es über das Webinterface eingespielt und anschließend die gleichen Probleme bekommen
                    • S SimKa
                      iobroker.2022-07-04 (9).log Hallo zusammen,
                      mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten. Log im Anhang
                      Ich habe verschiedene Befehle wie z.B.
                      iobroker fix
                      oder
                      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      und anschließend
                      sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
                      Wobei dann dieser Fehler kam
                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN old lockfile
                      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                      npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                      npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                      (################⠂⠂) ⠼ idealTree:inflate:node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable: sill inflate node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modul
                      npm ERR! code 24
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                      npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log
                      Das /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log im Anhang.
                      Die Lockfiles habe ich auch bereits gelöscht.
                      Ich benutzte iobroker in einem Docker auf einer Synology mit folgenden Verionen
                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                      8.11.0
                      und
                      root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                      v16.15.1
                      Das curiose ist, dass ich eine weitere Docker Instanz gestartet habe, bei der ich den Wizard durch gegangen bin und nachdem ich das Backup eingespielt habe, ebenfalls nicht mehr startete
                      Ich hoffe, dass ich alle benötigten Informationen, für eine Fehlerdiagnose, zusammen habe ansonsten liefere ich diese noch nach.
                      Vielen Dank schonmal im vorraus.
                      LG
                      2022-07-04T18_06_06_635Z-debug-0.log
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      Was hat dich getroffen? Hab noch nicht gehört dass der iobroker einfach so über die Klippe springt. Was hat dich denn in diese Lage gebracht. Updates? Was genau hast du gemacht?
                      (Sorry falls ich das im Thread überlesen haben sollte)
                      MfG,
                      Andre
                      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                      • andreA andre
                        MfG,
                        Andre
                        SimKa
                        @andre said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                        MfG,
                        Andre
                        Wenn ich das wüsste. Ich habe kein Update von der Synology gemacht, kein Update des Dockers aber ich meine, ich hätte ein update von iobroker über das Webinterface gemacht.
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SimKa
                          iobroker fix
                          oder
                          und anschließend
                          npm ERR! code 24
                          8.11.0
                          und
                          v16.15.1
                          LG
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          v16.15.1
                          War das schon im Container oder hast du ein Update von 14 auf 16 gemacht !?
                            v16.15.1
                            SimKa
                            v16.15.1
                            Ich hab nur den Container erstellt, den Ordner gemountet und gestartet. Während der Container startete, sind einige Sachen installiert worden. Manuell habe ich nichts installiert.
                            • S SimKa
                              @simka
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Ich frage deshalb weil der jetzige Container wieder 14 hat und die oben im Start-Thread 16 hattest
                              Laut deinem neusten Log
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                SimKa
                                Hab ne neue Instanz gestartet in einem leeren Ordner. Anscheinend ist die 14er standardmäßig installiert. iobroker.2022-07-04 (14).log
                                  SimKa
                                  @glasfaser
                                  Ich hab noch mal über das Webinterface das Backup eingespielt.
                                  iobroker.2022-07-04 (16).log
                                    SimKa
                                    Nach einem Neustart bleibts zumindest bei v14 aber wieder ein Fehler
                                    2022-07-04 22:16:45.676  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                    2022-07-04 22:16:45.689  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-07-04 22:16:45.691  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.3
                                    2022-07-04 22:16:45.692  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
                                    2022-07-04 22:16:47.534  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                    2022-07-04 22:16:47.603  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.3
                                    2022-07-04 22:16:47.635  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                    2022-07-04 22:16:48.203  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                                    Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                                    The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                                    2022-07-04 22:16:48.338  - info: host.iobroker Delete host system.host.iobroker-default
                                    2022-07-04 22:16:48.452  - info: host.iobroker 28 instances found
                                    2022-07-04 22:16:48.490  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                                    iobroker.2022-07-04 (19).log
                                    • S SimKa
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      iobroker host this
                                      Verstehe trozdem nicht , wo das wieder herkommt bei dir
                                      Du erstellt doch einen neuen Container mit ioBroker , dann spielst du es mit dem Backitup Adapter wieder ein .
                                      Weil .... deine gezeigten Log´s zeigen nichts davon an !
                                      • S SimKa
                                        MfG,
                                        Andre
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        Welches Tag des Docker Images nutzt du denn? Ausserdem wäre es hilfreich mal das Log aus dem Container zu zeigen. Dann gäbe es hier mal Klarheit was die Versionen angeht...
                                        MfG,
                                        Andre
                                        GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          Andre
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @andre sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                                          Das frage ich ja auch schon die ganze Zeit .
                                          Mal ist es Nodejs 16 ( ist ja dein neustes Beta ) , mal 14
