  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Urknall
    schrieb am zuletzt editiert von Urknall
    #61
    @oliverio said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    @urknall
    nein, dein js-controller läuft nicht richtig.
    ohne den läuft auch vis nicht.
    vorschlag. du machst einen backup. wenn du es mit bordmitteln nicht schaffst, dann sicherst du das komplette iobroker verzeichnis weg,
    dann löschen, dann alles neu installieren
    und sorgsam auf fehlermeldungen achten und nach und nach neu aufbauen.
    alles andere wäre herumdocktern an einem nicht funktionstüchtigem system.
    mit mac kennen sich hier auch nicht so viele aus.
    ausserdem wäre iobroker eher auf einem gerät besser aufgehoben, welches sich nacher auch als server betreiben läst (raspberry, nuc, etc)
    auf dem mac kannst du eigentlich nur rumspielen, den aber nachher nicht 24h laufen lassen.
    Danke für deine Info und ich gebe dir recht. Es wurde schon so viel gefummelt, das da nix mehr sauber ist.
    IO läuft auf einem Rasp 4, nur die IP die Angezeigt gehört dem Mac.
    Ich habe ja soviel noch nicht gemacht, von daher kann ich auch alles löschen. Nur die Frage wie lösche ich alles vom Raspi? Also wirklich alles? Geht das via ssh befehl oder nur mit karte neu flashen?
    • U Urknall
      Was bedeutet dies? Diese Fehlermeldung bekomme ich immer bei anmeldung an den IO im Protokoll angezeigt.
      admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:**IPadresse...Macbook....**:
      admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.701	error	Error: "error"
      Das ist doch genau der fehler den du meintest mit SocketIO. Das heisst der IO will irgendwas von meinem Macbbook oder?
      #62
      @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
      failed connection to socket.io from ::ffff:IPadresse...Macbook....:
      Steht das eigentlich genauso im Log oder hast du da was geändert?
      IPAdressen aus dem Privaten IP-Bereich braucht man nicht verstecken, da kann eh keiner was mit anfangen, weil die nicht nach außen geroutet werden.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        #63
        @thomas-braun said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
        Nein stand so drin:
        admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.169.1.21:
        Und das ist die IP vom Macbook....Wie gesagt IO läuft auf einem Raspi
        • U Urknall
          Nein stand so drin:
          #64
          @urknall
          Was haste denn beim 'socketio' so an Einstellungen?
          Und ggf. auch im 'ws' Adapter.
          Und natürlich auch im 'web' Adapter.
            @urknall
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            #65
            @urknall
            Um ehrlich zu sein habe ich keinen Adapter der Socketio heisst. Bei Web.0 steht "integriert" und damit nix eingestellt.
            'ws' Adapter?
            • U Urknall
              @urknall
              'ws' Adapter?
              #66
              @urknall
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
              iobroker status
              iobroker update -i
                @urknall
                iobroker status
                iobroker update -i
                U Offline
                U Offline
                Urknall
                #67
                Adapter
                system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
                system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
                system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.4
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : phoscon                                  -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : phoscon                                  - disabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : phoscon                                  -  enabled, port: 12010
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : phoscon                                  -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Update i
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                • U Urknall
                  Adapter
                  instances
                  Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Update i
                  #68
                  Was mich wundert, das es keine Einträge woanders zu socketio und ws gibt, installiert ist es ja offenbar.
                    U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    #69
                    Ja Installiert und Instanzen erzeugt.
                    Jedoch startet WEB.0 neu wenn ich das Widget reinziehe in VIS- und VIS verliert somit die Verbindung.
                    An diesem WEB.0 hängts irgendwie :-)
                    • U Urknall
                      #70
                      @urknall
                      Und was ist für web.0 in den Einstellungen zu finden?
                        @urknall
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        #71
                        @urknall
                        ipv4 0.0.0.0 Zugriff vo allen ip´s - Port 8082 - Ausführen als Admin - Integriert SocketIO - sonst nichts angeklickt.
                        Hier nochmals deine Abfrage da ich kopierfehler gesehen habe:
                        Adapter
                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                        system.adapter.ws                      : ws             - v1.3.0
                        Instanzen
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : phoscon                                  - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : phoscon                                  - disabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.ws.0                     : ws                    : phoscon                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        update -i
                        • U Urknall
                          @urknall
                          Adapter
                          Instanzen
                          + instance is alive
                          update -i
                          #72
                          @urknall
                          Ja, so sieht das sinnvoller aus.
                          Ich kann dir aber leider nichts wirklich zielgerichtetes raten. Mal mit den Settings in allen Adaptern wird vermutlich ein Geduldsspiel sein.
                          Aber vielleicht stolpert jemand anderes mir Ahnung hier in den Thread.
                          Ich würde allerdings die Überschrift anpassen.
                          Unter der jetzigen vermutet niemand Probleme mit socketio.
                            @urknall
                            U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            #73
                            @thomas-braun said in Probleme mit Socketio:
                            @urknall
                            Alles gut hab dadurch auch das ein oder andere Gelernt!! Überschrift hab ich angepasst...
                            In Adaptern rum fummeln für x Stunden....Soweit war meine ersten schritte nicht. Macht eher sinn für jemanden der schon Jahre davor sitzt und sich gut auskennt was er tut.
                            Letzte Frage noch: Wie bekomme ich IO komplett vom Raspi?
                            • U Urknall
                              @urknall
                              #74
                              @urknall sagte in Probleme mit Socketio:
                              Wenn sonst nix drauf ist: Starte bei Null, mit einer frischen Installation von Bullseye (wenn technisch möglich die 64bit Version 'Lite')
                                U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                #75
                                Ist ein Raspbee2 mit drin von Phoscon.... Hatte auch das Image von Phoscon geladen, dann IO drauf installiert. Jedoch habe ich auch mit dem Raspbee noch nichts gemacht....Das ist noch zuknunft.
                                • U Urknall
                                  #76
                                  @urknall
                                  Irgendwas war mit den Phoscon Images...
                                  Ich weiß aber nicht mehr was mich (neben meinen grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber 'Dosenfutter-Images') daran gestört hat.
                                    @urknall
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    #77
                                    Erledigt
                                    • U Urknall
                                      Erledigt
                                      #78
                                      @urknall
                                      Wenn der zigbee-Adapter verwendet werden soll brauchst du soweit ich das in Erinnerung habe gar kein Phoscon.
                                      U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @urknall
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        #79
                                        @thomas-braun Jap so habe ich es eben in google gelesen. Danke für dein Feedback. Na dann auf für mich :-)
                                          @urknall
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Urknall
                                          #80
                                          @thomas-braun Also nun falle ich vom glauben ab....Hab meine ganze installation gelöscht. Vis Adapter Installiert danach brav open liga....Dann möchte ich Widget rein ziehen....Selbe fehler....Das kann doch nicht sein? Ich mach ein anderes Topic auf extra dafür.
