  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @urknall
    um die nächsten speile dir anzeigen zu lassen, musst du das widget
    OLiDB Games of Favorite Clubs v2 verwenden und wie folgt konfigurieren
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    @oliverio said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    Soweit komme ich nicht...Vorher meldet sich Vis ab....und ich kann nichts mehr machen.
      @urknall said in [Java-Script in Jarvis als widget einbinden]
      Nutze Firefox mit Ad Block Plus der aber auf der IO IP deaktiviert ist. Ein Versuch in Safari brachte das selbe Ergebniss was heisst MacBook.
      Error: A mutation operation was attempted on a database that did not allow mutations. undefined
      Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
      window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
      GEThttp://ip......./vis/widgets/openligadb/img/pivottable.png
      [HTTP/1.1 404 Not Found 11ms]
      Leerer String an getElementById() übergeben. jquery-1.11.2.min.js:2:24475
      Error: Promised response from onMessage listener went out of scope 7 background.js:841:170
      Und das sagt er nach dem Einfügen....
      GEThttp://ip........./vis/widgets/openligadb/img/pivottable.png
      Error: Promised response from onMessage listener went out of scope background.js:841:170
      Leerer String an getElementById() übergeben. 2 jquery-1.11.2.min.js:2:24475
      hm das sind jetzt nicht die typischen fehlermeldungen von iobroker.
      auch die mutation error fehlermeldung ist seltsam.
      auch keine hinweise darauf, das da irgendwas einfriert bzw ein fehlerzustand. lässt sich vis mittlerweile normal aufrufen?
      am besten mal den cache des browser leeren
      https://browser-cache-leeren.de/apple-mac-os/mozilla-firefox.html
      dann auf der iobroker konsole den folgenden befehl durchführen
      iobroker upload all
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      iobroker upload all
      Also Firefox wird immer im Privaten Fenbster ausgeföhrt sprich cache löscht sich beim schliessen.
      iobroker upload all
      lasse ich gerade mal laufen
      • U Offline
        U Offline
        Urknall
        schrieb am zuletzt editiert von Urknall
        @OliverIO
        update all
        hat leider keinen erfolg gebracht. Safari wie Firfox
        • U Urknall
          @OliverIO
          update all
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @urknall
          Wenn du mit einem anderen Rechner oder Gerät drauf zugreifst?
          Vis deinstallieren und wieder installieren
          Mal ohne privaten Modus zugreifen?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • U Offline
            U Offline
            Urknall
            Also egal welches gerät ich nutze Fehler bleibt. Genauso ohne Privates Fenster....
            Soll ich mal im Safari die Konsole öffnen und dir die Fehler hier rein stellen?
            Vis deinstallieren? Dann ist alles hin oder? Und wenn ich Backup einspiele (das ich noch nicht habe) spiele ich auch den Fehler wieder rein.
            • U Offline
              U Offline
              Urknall
              @OliverIO
              Hier mal die Fehler aus Safari:
              Was noch aufgefallen ist....Uhrzeit passt nicht....Obwohl Ort eingestellt ist....
              [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
              [Error] WebSocket connection to 'ws://ip.......port....../socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=5hvhwJ7DTdF1E-4zAAAC' failed: The operation couldn’t be completed. Socket is not connected
              [Error] Socket error: Error: websocket error
              	(anonyme Funktion) (conn.js:495)
              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:13963)
              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:8941)
              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:16994)
              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:19795)
              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:12161)
              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:31655)
              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:26836)
              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:8987)
              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:6428)
              [Error] Failed to load resource: Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden. (socket.io, line 0)
              [Error] Use of window.confirm is not allowed while unloading a page.
              	onPageClosing (visEdit.js:6007)
              [Error] No answer from server
              	(anonyme Funktion) (conn.js:314)
              Hier der Log aus dem IO wenn ich das Widget Einfügen möchte:
              110
              Log-Größe: 600 B
              Zeit
              Nachricht
              web.0
              	2022-07-12 21:25:36.623	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:ip..........vis.0
              web.0
              	2022-07-12 21:25:33.208	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
              web.0
              	2022-07-12 21:25:27.399	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:ip........... vis.0
              web.0
              	2022-07-12 21:25:24.998	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
              web.0
              	2022-07-12 21:25:19.343	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
              web.0
              	2022-07-12 21:25:18.446	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
              web.0
              	2022-07-12 21:25:17.961	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
              web.0
              	2022-07-12 21:25:17.606	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
              web.0
              	2022-07-12 21:25:10.152	info	http server listening on port ....
              web.0
              	2022-07-12 21:25:10.131	info	socket.io server listening on port ....
              web.0
              	2022-07-12 21:25:09.872	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
              host.phoscon
              	2022-07-12 21:25:07.663	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 8190
              host.phoscon
              	2022-07-12 21:24:37.611	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host.phoscon
              	2022-07-12 21:24:37.611	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.phoscon
              	2022-07-12 21:24:37.611	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
              host.phoscon
              	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
              host.phoscon
              	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:475:12)
              host.phoscon
              	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:527:28)
              host.phoscon
              	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1305:30)
              host.phoscon
              	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:308:27)
              host.phoscon
              	2022-07-12 21:24:37.608	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
              web.0
              	2022-07-12 21:24:37.488	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
              web.0
              	2022-07-12 21:24:37.487	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:308:27) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1305:30) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
              web.0
              	2022-07-12 21:24:37.486	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
              OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • U Urknall
                @OliverIO
                110
                Log-Größe: 600 B
                Zeit
                Nachricht
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                web.0
                web.0
                web.0
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @urknall
                ok, das sieht besser aus wie das log oben.
                log1
                vis kann sich nicht mit dem server verbinden.
                Log2
                es scheint ein problem mit der websocket verbindung zu geben.
                das ist der grund warum vis nicht richtig mit iobroker kommunizieren kann. vis ist hier eher nicht der auslöser. ich würde mal drauf tippen das in der installation was nicht passt.
                web.0
                web.0
                web.0
                aber da bin ich nicht so der richtige.
                da kann eher @Thomas-Braun helfen
                Links im Profil
                • U Urknall
                  @OliverIO
                  110
                  Log-Größe: 600 B
                  Zeit
                  Nachricht
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                  Ich kann da nicht wirklich was gescheites zu sagen, aber das schaut für mich aus wie ein nicht gesetzter Eintrag irgendwo, vermutlich in socketio
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    Was wäre hier euer Rat? IO Broker neu Aufsetzen? VIS Neu Installieren...Was das kleinere Übel wäre?
                      U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      Was bedeutet dies? Diese Fehlermeldung bekomme ich immer bei anmeldung an den IO im Protokoll angezeigt.
                      admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:**IPadresse...Macbook....**:
                      admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.701	error	Error: "error"
                      Das ist doch genau der fehler den du meintest mit SocketIO. Das heisst der IO will irgendwas von meinem Macbbook oder?
                      • U Urknall
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @urknall
                        jeder client und der iobroker sind über websockets dauerverbunden
                        das funktioniert in deinem fall nicht richtig
                        Links im Profil
                        • U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          @urknall
                          Kann man da jemanden kontaktieren der mir weiter helfen kann? Vll. hängt das Problem mit dem VIS Problem zusammen.
                          • U Urknall
                            @urknall
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @urknall
                            nein, dein js-controller läuft nicht richtig.
                            ohne den läuft auch vis nicht.
                            vorschlag. du machst einen backup. wenn du es mit bordmitteln nicht schaffst, dann sicherst du das komplette iobroker verzeichnis weg,
                            dann löschen, dann alles neu installieren
                            und sorgsam auf fehlermeldungen achten und nach und nach neu aufbauen.
                            alles andere wäre herumdocktern an einem nicht funktionstüchtigem system.
                            mit mac kennen sich hier auch nicht so viele aus.
                            ausserdem wäre iobroker eher auf einem gerät besser aufgehoben, welches sich nacher auch als server betreiben läst (raspberry, nuc, etc)
                            auf dem mac kannst du eigentlich nur rumspielen, den aber nachher nicht 24h laufen lassen.
                            Links im Profil
                            • U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              @urknall
                              Danke für deine Info und ich gebe dir recht. Es wurde schon so viel gefummelt, das da nix mehr sauber ist.
                              IO läuft auf einem Rasp 4, nur die IP die Angezeigt gehört dem Mac.
                              Ich habe ja soviel noch nicht gemacht, von daher kann ich auch alles löschen. Nur die Frage wie lösche ich alles vom Raspi? Also wirklich alles? Geht das via ssh befehl oder nur mit karte neu flashen?
                              • U Urknall
                                failed connection to socket.io from ::ffff:IPadresse...Macbook....:
                                Steht das eigentlich genauso im Log oder hast du da was geändert?
                                IPAdressen aus dem Privaten IP-Bereich braucht man nicht verstecken, da kann eh keiner was mit anfangen, weil die nicht nach außen geroutet werden.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  @thomas-braun said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                                  Nein stand so drin:
                                  admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.169.1.21:
                                  Und das ist die IP vom Macbook....Wie gesagt IO läuft auf einem Raspi
                                  • U Urknall
                                    Nein stand so drin:
                                    @urknall
                                    Was haste denn beim 'socketio' so an Einstellungen?
                                    Und ggf. auch im 'ws' Adapter.
                                    Und natürlich auch im 'web' Adapter.
                                      @urknall
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urknall
                                      @urknall
                                      Um ehrlich zu sein habe ich keinen Adapter der Socketio heisst. Bei Web.0 steht "integriert" und damit nix eingestellt.
                                      'ws' Adapter?
                                      • U Urknall
                                        @urknall
                                        'ws' Adapter?
                                        #66
                                        @urknall
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker list instances
                                        iobroker status
                                        iobroker update -i
                                          @urknall
                                          iobroker status
                                          iobroker update -i
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Urknall
                                          #67
                                          Adapter
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
                                          system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                                          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
                                          system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                                          system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.4
                                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                                          system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                          instances
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phoscon                                  -  enabled
                                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phoscon                                  -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : phoscon                                  -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : phoscon                                  -  enabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : phoscon                                  - disabled, port: 12001
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : phoscon                                  -  enabled, port: 12010
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phoscon                                  -  enabled
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : phoscon                                  -  enabled
                                          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : phoscon                                  -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : phoscon                                  -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Update i
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
