  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Urknall
    @oliverio said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    @oliverio
    Erstmal danke für deine / Eure Hilfe hier!!!!
    zu 1. Soweit ich weiss 2:2 gegen Mainz 2021/2022?
    dann musst du mit dem datenpunkt die saison 2021 auswählen
    und einen datenpunkt erstellen an dem du den gewünschten spieltag auswählen kannst. in der hilfe ist eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem man einfach den spieltag auswählen kann.
    Oder meinst du bezogen auf 2022/2023 das noch keine Daten vorliegen können?
    ja, die saison fängt ja erst demnächst an, daher steht überall null, da es noch keine ergebnisse gibt
    zu 2. Ich würde mir gerne die nächsten Spieltage des BVB anzeigen lassen, "Games of Fav.Club".
    Tabelle habe ich hinbekommen
    zu 3. Naja als erstes bleibt VIS hängen "Verbindungsfehler" danach muss ich VIS schliessen und es schmiert mir der IO Broker komplett ab, bzw. startet neu.
    Ich komme nichtmal dazu irgendwas in VIS in dem Widget zu ändern.
    dann versuche mal, wenn es geht, beim öffnen von vis vorher die developer konsole des browsers zu öffnen (meist mit F12).
    Dort gibt es einen Reiter der ebenfalls Konsole heißt. Dort werden die Fehler angezeigt. Welchen Browser benutzt du?
    PS.: Hab gestern noch schöne Sch....gebaut und https aktiviert im IO...Nun komme ich nicht mehr auf die GUI.... jaja ich weiss was ihr denkt: Lass die Griffel weg wenn du keine Ahnung hast :-)
    Bekommt man das mittels Terminal befehle wieder raus?
    nene alle gut, jeder macht mal was falsch. wichtig ist, wenn du iobroker relevant benutzt auch regelmäßig backups zu machen, das dann ein system schnell wieder aufgebaut ist.
    Nutze Firefox mit Ad Block Plus der aber auf der IO IP deaktiviert ist. Ein Versuch in Safari brachte das selbe Ergebniss was heisst MacBook.
    Error: A mutation operation was attempted on a database that did not allow mutations. undefined
    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
    GEThttp://ip......./vis/widgets/openligadb/img/pivottable.png
    [HTTP/1.1 404 Not Found 11ms]
    Leerer String an getElementById() übergeben. jquery-1.11.2.min.js:2:24475
    Error: Promised response from onMessage listener went out of scope 7 background.js:841:170
    Und das sagt er nach dem Einfügen....
    GEThttp://ip........./vis/widgets/openligadb/img/pivottable.png
    Error: Promised response from onMessage listener went out of scope background.js:841:170
    Leerer String an getElementById() übergeben. 2 jquery-1.11.2.min.js:2:24475
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @urknall said in [Java-Script in Jarvis als widget einbinden]
    hm das sind jetzt nicht die typischen fehlermeldungen von iobroker.
    auch die mutation error fehlermeldung ist seltsam.
    auch keine hinweise darauf, das da irgendwas einfriert bzw ein fehlerzustand. lässt sich vis mittlerweile normal aufrufen?
    am besten mal den cache des browser leeren
    https://browser-cache-leeren.de/apple-mac-os/mozilla-firefox.html
    dann auf der iobroker konsole den folgenden befehl durchführen
    iobroker upload all
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @urknall
      um die nächsten speile dir anzeigen zu lassen, musst du das widget
      OLiDB Games of Favorite Clubs v2 verwenden und wie folgt konfigurieren
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      Soweit komme ich nicht...Vorher meldet sich Vis ab....und ich kann nichts mehr machen.
        iobroker upload all
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        iobroker upload all
        Also Firefox wird immer im Privaten Fenbster ausgeföhrt sprich cache löscht sich beim schliessen.
        iobroker upload all
        lasse ich gerade mal laufen
        • U Offline
          U Offline
          Urknall
          schrieb am zuletzt editiert von Urknall
          @OliverIO
          update all
          hat leider keinen erfolg gebracht. Safari wie Firfox
          • U Urknall
            @OliverIO
            update all
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @urknall
            Wenn du mit einem anderen Rechner oder Gerät drauf zugreifst?
            Vis deinstallieren und wieder installieren
            Mal ohne privaten Modus zugreifen?
            Links im Profil
            • U Offline
              U Offline
              Urknall
              Also egal welches gerät ich nutze Fehler bleibt. Genauso ohne Privates Fenster....
              Soll ich mal im Safari die Konsole öffnen und dir die Fehler hier rein stellen?
              Vis deinstallieren? Dann ist alles hin oder? Und wenn ich Backup einspiele (das ich noch nicht habe) spiele ich auch den Fehler wieder rein.
              • U Offline
                U Offline
                Urknall
                @OliverIO
                Hier mal die Fehler aus Safari:
                Was noch aufgefallen ist....Uhrzeit passt nicht....Obwohl Ort eingestellt ist....
                [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                [Error] WebSocket connection to 'ws://ip.......port....../socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=5hvhwJ7DTdF1E-4zAAAC' failed: The operation couldn’t be completed. Socket is not connected
                [Error] Socket error: Error: websocket error
                	(anonyme Funktion) (conn.js:495)
                	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:13963)
                	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:8941)
                	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:16994)
                	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:19795)
                	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:12161)
                	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:31655)
                	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:26836)
                	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:8987)
                	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:6428)
                [Error] Failed to load resource: Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden. (socket.io, line 0)
                [Error] Use of window.confirm is not allowed while unloading a page.
                	onPageClosing (visEdit.js:6007)
                [Error] No answer from server
                	(anonyme Funktion) (conn.js:314)
                Hier der Log aus dem IO wenn ich das Widget Einfügen möchte:
                110
                Log-Größe: 600 B
                Zeit
                Nachricht
                web.0
                	2022-07-12 21:25:36.623	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:ip..........vis.0
                web.0
                	2022-07-12 21:25:33.208	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                web.0
                	2022-07-12 21:25:27.399	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:ip........... vis.0
                web.0
                	2022-07-12 21:25:24.998	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                web.0
                	2022-07-12 21:25:19.343	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                web.0
                	2022-07-12 21:25:18.446	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                web.0
                	2022-07-12 21:25:17.961	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                web.0
                	2022-07-12 21:25:17.606	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                web.0
                	2022-07-12 21:25:10.152	info	http server listening on port ....
                web.0
                	2022-07-12 21:25:10.131	info	socket.io server listening on port ....
                web.0
                	2022-07-12 21:25:09.872	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                host.phoscon
                	2022-07-12 21:25:07.663	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 8190
                host.phoscon
                	2022-07-12 21:24:37.611	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                host.phoscon
                	2022-07-12 21:24:37.611	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.phoscon
                	2022-07-12 21:24:37.611	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
                host.phoscon
                	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
                host.phoscon
                	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:475:12)
                host.phoscon
                	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:527:28)
                host.phoscon
                	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1305:30)
                host.phoscon
                	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:308:27)
                host.phoscon
                	2022-07-12 21:24:37.608	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                web.0
                	2022-07-12 21:24:37.488	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
                web.0
                	2022-07-12 21:24:37.487	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:308:27) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1305:30) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
                web.0
                	2022-07-12 21:24:37.486	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • U Urknall
                  @OliverIO
                  110
                  Log-Größe: 600 B
                  Zeit
                  Nachricht
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @urknall
                  ok, das sieht besser aus wie das log oben.
                  log1
                  vis kann sich nicht mit dem server verbinden.
                  Log2
                  es scheint ein problem mit der websocket verbindung zu geben.
                  das ist der grund warum vis nicht richtig mit iobroker kommunizieren kann. vis ist hier eher nicht der auslöser. ich würde mal drauf tippen das in der installation was nicht passt.
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  aber da bin ich nicht so der richtige.
                  da kann eher @Thomas-Braun helfen
                  Links im Profil
                  • U Urknall
                    @OliverIO
                    110
                    Log-Größe: 600 B
                    Zeit
                    Nachricht
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    host.phoscon
                    host.phoscon
                    host.phoscon
                    host.phoscon
                    host.phoscon
                    host.phoscon
                    host.phoscon
                    host.phoscon
                    host.phoscon
                    host.phoscon
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    Ich kann da nicht wirklich was gescheites zu sagen, aber das schaut für mich aus wie ein nicht gesetzter Eintrag irgendwo, vermutlich in socketio
                    • U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      Was wäre hier euer Rat? IO Broker neu Aufsetzen? VIS Neu Installieren...Was das kleinere Übel wäre?
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        Was bedeutet dies? Diese Fehlermeldung bekomme ich immer bei anmeldung an den IO im Protokoll angezeigt.
                        admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:**IPadresse...Macbook....**:
                        admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.701	error	Error: "error"
                        Das ist doch genau der fehler den du meintest mit SocketIO. Das heisst der IO will irgendwas von meinem Macbbook oder?
                        • U Urknall
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @urknall
                          jeder client und der iobroker sind über websockets dauerverbunden
                          das funktioniert in deinem fall nicht richtig
                          Links im Profil
                          • U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            @urknall
                            Kann man da jemanden kontaktieren der mir weiter helfen kann? Vll. hängt das Problem mit dem VIS Problem zusammen.
                            • U Urknall
                              @urknall
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @urknall
                              nein, dein js-controller läuft nicht richtig.
                              ohne den läuft auch vis nicht.
                              vorschlag. du machst einen backup. wenn du es mit bordmitteln nicht schaffst, dann sicherst du das komplette iobroker verzeichnis weg,
                              dann löschen, dann alles neu installieren
                              und sorgsam auf fehlermeldungen achten und nach und nach neu aufbauen.
                              alles andere wäre herumdocktern an einem nicht funktionstüchtigem system.
                              mit mac kennen sich hier auch nicht so viele aus.
                              ausserdem wäre iobroker eher auf einem gerät besser aufgehoben, welches sich nacher auch als server betreiben läst (raspberry, nuc, etc)
                              auf dem mac kannst du eigentlich nur rumspielen, den aber nachher nicht 24h laufen lassen.
                              Links im Profil
                              • U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                @urknall
                                Danke für deine Info und ich gebe dir recht. Es wurde schon so viel gefummelt, das da nix mehr sauber ist.
                                IO läuft auf einem Rasp 4, nur die IP die Angezeigt gehört dem Mac.
                                Ich habe ja soviel noch nicht gemacht, von daher kann ich auch alles löschen. Nur die Frage wie lösche ich alles vom Raspi? Also wirklich alles? Geht das via ssh befehl oder nur mit karte neu flashen?
                                • U Urknall
                                  failed connection to socket.io from ::ffff:IPadresse...Macbook....:
                                  Steht das eigentlich genauso im Log oder hast du da was geändert?
                                  IPAdressen aus dem Privaten IP-Bereich braucht man nicht verstecken, da kann eh keiner was mit anfangen, weil die nicht nach außen geroutet werden.
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    @thomas-braun said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                                    Nein stand so drin:
                                    admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.169.1.21:
                                    Und das ist die IP vom Macbook....Wie gesagt IO läuft auf einem Raspi
                                    • U Urknall
                                      Nein stand so drin:
                                      @urknall
                                      Was haste denn beim 'socketio' so an Einstellungen?
                                      Und ggf. auch im 'ws' Adapter.
                                      Und natürlich auch im 'web' Adapter.
                                        @urknall
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        @urknall
                                        Um ehrlich zu sein habe ich keinen Adapter der Socketio heisst. Bei Web.0 steht "integriert" und damit nix eingestellt.
                                        'ws' Adapter?
                                        • U Urknall
                                          @urknall
                                          'ws' Adapter?
                                          #66
                                          @urknall
                                          iobroker list adapters
                                          iobroker list instances
                                          iobroker status
                                          iobroker update -i
