  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @urknall said in [Java-Script in Jarvis als widget einbinden]
    Nutze Firefox mit Ad Block Plus der aber auf der IO IP deaktiviert ist. Ein Versuch in Safari brachte das selbe Ergebniss was heisst MacBook.
    Error: A mutation operation was attempted on a database that did not allow mutations. undefined
    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
    GEThttp://ip......./vis/widgets/openligadb/img/pivottable.png
    [HTTP/1.1 404 Not Found 11ms]
    Leerer String an getElementById() übergeben. jquery-1.11.2.min.js:2:24475
    Error: Promised response from onMessage listener went out of scope 7 background.js:841:170
    Und das sagt er nach dem Einfügen....
    GEThttp://ip........./vis/widgets/openligadb/img/pivottable.png
    Error: Promised response from onMessage listener went out of scope background.js:841:170
    Leerer String an getElementById() übergeben. 2 jquery-1.11.2.min.js:2:24475
    hm das sind jetzt nicht die typischen fehlermeldungen von iobroker.
    auch die mutation error fehlermeldung ist seltsam.
    auch keine hinweise darauf, das da irgendwas einfriert bzw ein fehlerzustand. lässt sich vis mittlerweile normal aufrufen?
    am besten mal den cache des browser leeren
    https://browser-cache-leeren.de/apple-mac-os/mozilla-firefox.html
    dann auf der iobroker konsole den folgenden befehl durchführen
    iobroker upload all
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    @oliverio said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    iobroker upload all
    Also Firefox wird immer im Privaten Fenbster ausgeföhrt sprich cache löscht sich beim schliessen.
    iobroker upload all
    lasse ich gerade mal laufen
    • U Offline
      U Offline
      Urknall
      schrieb am zuletzt editiert von Urknall
      @OliverIO
      update all
      hat leider keinen erfolg gebracht. Safari wie Firfox
      • U Urknall
        @OliverIO
        update all
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @urknall
        Wenn du mit einem anderen Rechner oder Gerät drauf zugreifst?
        Vis deinstallieren und wieder installieren
        Mal ohne privaten Modus zugreifen?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • U Offline
          U Offline
          Urknall
          Also egal welches gerät ich nutze Fehler bleibt. Genauso ohne Privates Fenster....
          Soll ich mal im Safari die Konsole öffnen und dir die Fehler hier rein stellen?
          Vis deinstallieren? Dann ist alles hin oder? Und wenn ich Backup einspiele (das ich noch nicht habe) spiele ich auch den Fehler wieder rein.
          • U Offline
            U Offline
            Urknall
            @OliverIO
            Hier mal die Fehler aus Safari:
            Was noch aufgefallen ist....Uhrzeit passt nicht....Obwohl Ort eingestellt ist....
            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
            [Error] WebSocket connection to 'ws://ip.......port....../socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=5hvhwJ7DTdF1E-4zAAAC' failed: The operation couldn’t be completed. Socket is not connected
            [Error] Socket error: Error: websocket error
            	(anonyme Funktion) (conn.js:495)
            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:13963)
            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:8941)
            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:16994)
            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:19795)
            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:12161)
            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:31655)
            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:26836)
            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:8987)
            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:6428)
            [Error] Failed to load resource: Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden. (socket.io, line 0)
            [Error] Use of window.confirm is not allowed while unloading a page.
            	onPageClosing (visEdit.js:6007)
            [Error] No answer from server
            	(anonyme Funktion) (conn.js:314)
            Hier der Log aus dem IO wenn ich das Widget Einfügen möchte:
            110
            Log-Größe: 600 B
            Zeit
            Nachricht
            web.0
            	2022-07-12 21:25:36.623	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:ip..........vis.0
            web.0
            	2022-07-12 21:25:33.208	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
            web.0
            	2022-07-12 21:25:27.399	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:ip........... vis.0
            web.0
            	2022-07-12 21:25:24.998	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
            web.0
            	2022-07-12 21:25:19.343	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
            web.0
            	2022-07-12 21:25:18.446	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
            web.0
            	2022-07-12 21:25:17.961	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
            web.0
            	2022-07-12 21:25:17.606	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
            web.0
            	2022-07-12 21:25:10.152	info	http server listening on port ....
            web.0
            	2022-07-12 21:25:10.131	info	socket.io server listening on port ....
            web.0
            	2022-07-12 21:25:09.872	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            host.phoscon
            	2022-07-12 21:25:07.663	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 8190
            host.phoscon
            	2022-07-12 21:24:37.611	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            host.phoscon
            	2022-07-12 21:24:37.611	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.phoscon
            	2022-07-12 21:24:37.611	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
            host.phoscon
            	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
            host.phoscon
            	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:475:12)
            host.phoscon
            	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:527:28)
            host.phoscon
            	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1305:30)
            host.phoscon
            	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:308:27)
            host.phoscon
            	2022-07-12 21:24:37.608	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
            web.0
            	2022-07-12 21:24:37.488	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
            web.0
            	2022-07-12 21:24:37.487	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:308:27) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1305:30) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
            web.0
            	2022-07-12 21:24:37.486	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
            OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • U Urknall
              @OliverIO
              110
              Log-Größe: 600 B
              Zeit
              Nachricht
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              host.phoscon
              host.phoscon
              host.phoscon
              host.phoscon
              host.phoscon
              host.phoscon
              host.phoscon
              host.phoscon
              host.phoscon
              host.phoscon
              web.0
              web.0
              web.0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @urknall
              ok, das sieht besser aus wie das log oben.
              log1
              vis kann sich nicht mit dem server verbinden.
              Log2
              es scheint ein problem mit der websocket verbindung zu geben.
              das ist der grund warum vis nicht richtig mit iobroker kommunizieren kann. vis ist hier eher nicht der auslöser. ich würde mal drauf tippen das in der installation was nicht passt.
              web.0
              web.0
              web.0
              aber da bin ich nicht so der richtige.
              da kann eher @Thomas-Braun helfen
              Links im Profil
              • U Urknall
                @OliverIO
                110
                Log-Größe: 600 B
                Zeit
                Nachricht
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                host.phoscon
                web.0
                web.0
                web.0
                @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                Ich kann da nicht wirklich was gescheites zu sagen, aber das schaut für mich aus wie ein nicht gesetzter Eintrag irgendwo, vermutlich in socketio
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  Was wäre hier euer Rat? IO Broker neu Aufsetzen? VIS Neu Installieren...Was das kleinere Übel wäre?
                    U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    Was bedeutet dies? Diese Fehlermeldung bekomme ich immer bei anmeldung an den IO im Protokoll angezeigt.
                    admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:**IPadresse...Macbook....**:
                    admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.701	error	Error: "error"
                    Das ist doch genau der fehler den du meintest mit SocketIO. Das heisst der IO will irgendwas von meinem Macbbook oder?
                    • U Urknall
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @urknall
                      jeder client und der iobroker sind über websockets dauerverbunden
                      das funktioniert in deinem fall nicht richtig
                      Links im Profil
                      • U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        @urknall
                        Kann man da jemanden kontaktieren der mir weiter helfen kann? Vll. hängt das Problem mit dem VIS Problem zusammen.
                        • U Urknall
                          @urknall
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @urknall
                          nein, dein js-controller läuft nicht richtig.
                          ohne den läuft auch vis nicht.
                          vorschlag. du machst einen backup. wenn du es mit bordmitteln nicht schaffst, dann sicherst du das komplette iobroker verzeichnis weg,
                          dann löschen, dann alles neu installieren
                          und sorgsam auf fehlermeldungen achten und nach und nach neu aufbauen.
                          alles andere wäre herumdocktern an einem nicht funktionstüchtigem system.
                          mit mac kennen sich hier auch nicht so viele aus.
                          ausserdem wäre iobroker eher auf einem gerät besser aufgehoben, welches sich nacher auch als server betreiben läst (raspberry, nuc, etc)
                          auf dem mac kannst du eigentlich nur rumspielen, den aber nachher nicht 24h laufen lassen.
                          Links im Profil
                          • U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            @urknall
                            Danke für deine Info und ich gebe dir recht. Es wurde schon so viel gefummelt, das da nix mehr sauber ist.
                            IO läuft auf einem Rasp 4, nur die IP die Angezeigt gehört dem Mac.
                            Ich habe ja soviel noch nicht gemacht, von daher kann ich auch alles löschen. Nur die Frage wie lösche ich alles vom Raspi? Also wirklich alles? Geht das via ssh befehl oder nur mit karte neu flashen?
                            • U Urknall
                              failed connection to socket.io from ::ffff:IPadresse...Macbook....:
                              Steht das eigentlich genauso im Log oder hast du da was geändert?
                              IPAdressen aus dem Privaten IP-Bereich braucht man nicht verstecken, da kann eh keiner was mit anfangen, weil die nicht nach außen geroutet werden.
                                U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                @thomas-braun said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                                Nein stand so drin:
                                admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.169.1.21:
                                Und das ist die IP vom Macbook....Wie gesagt IO läuft auf einem Raspi
                                • U Urknall
                                  Nein stand so drin:
                                  @urknall
                                  Was haste denn beim 'socketio' so an Einstellungen?
                                  Und ggf. auch im 'ws' Adapter.
                                  Und natürlich auch im 'web' Adapter.
                                    @urknall
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    @urknall
                                    Um ehrlich zu sein habe ich keinen Adapter der Socketio heisst. Bei Web.0 steht "integriert" und damit nix eingestellt.
                                    'ws' Adapter?
                                    • U Urknall
                                      @urknall
                                      'ws' Adapter?
                                      #66
                                      @urknall
                                      iobroker list adapters
                                      iobroker list instances
                                      iobroker status
                                      iobroker update -i
                                        @urknall
                                        iobroker status
                                        iobroker update -i
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        #67
                                        Adapter
                                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
                                        system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                                        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
                                        system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                                        system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.4
                                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                                        system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                        instances
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phoscon                                  -  enabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phoscon                                  -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : phoscon                                  -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : phoscon                                  -  enabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : phoscon                                  - disabled, port: 12001
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : phoscon                                  -  enabled, port: 12010
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phoscon                                  -  enabled
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : phoscon                                  -  enabled
                                        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : phoscon                                  -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : phoscon                                  -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Update i
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        • U Urknall
                                          Adapter
                                          instances
                                          Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Update i
                                          #68
                                          Was mich wundert, das es keine Einträge woanders zu socketio und ws gibt, installiert ist es ja offenbar.
