  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Urknall
    Also egal welches gerät ich nutze Fehler bleibt. Genauso ohne Privates Fenster....
    Soll ich mal im Safari die Konsole öffnen und dir die Fehler hier rein stellen?
    Vis deinstallieren? Dann ist alles hin oder? Und wenn ich Backup einspiele (das ich noch nicht habe) spiele ich auch den Fehler wieder rein.
    • U Offline
      U Offline
      Urknall
      schrieb am zuletzt editiert von Urknall
      @OliverIO
      Hier mal die Fehler aus Safari:
      Was noch aufgefallen ist....Uhrzeit passt nicht....Obwohl Ort eingestellt ist....
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
      [Error] WebSocket connection to 'ws://ip.......port....../socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=5hvhwJ7DTdF1E-4zAAAC' failed: The operation couldn’t be completed. Socket is not connected
      [Error] Socket error: Error: websocket error
      	(anonyme Funktion) (conn.js:495)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:13963)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:8941)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:16994)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:19795)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:12161)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:31655)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:26836)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:8987)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:6428)
      [Error] Failed to load resource: Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden. (socket.io, line 0)
      [Error] Use of window.confirm is not allowed while unloading a page.
      	onPageClosing (visEdit.js:6007)
      [Error] No answer from server
      	(anonyme Funktion) (conn.js:314)
      Hier der Log aus dem IO wenn ich das Widget Einfügen möchte:
      110
      Log-Größe: 600 B
      Zeit
      Nachricht
      web.0
      	2022-07-12 21:25:36.623	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:ip..........vis.0
      web.0
      	2022-07-12 21:25:33.208	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
      web.0
      	2022-07-12 21:25:27.399	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:ip........... vis.0
      web.0
      	2022-07-12 21:25:24.998	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
      web.0
      	2022-07-12 21:25:19.343	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
      web.0
      	2022-07-12 21:25:18.446	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
      web.0
      	2022-07-12 21:25:17.961	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
      web.0
      	2022-07-12 21:25:17.606	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
      web.0
      	2022-07-12 21:25:10.152	info	http server listening on port ....
      web.0
      	2022-07-12 21:25:10.131	info	socket.io server listening on port ....
      web.0
      	2022-07-12 21:25:09.872	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      host.phoscon
      	2022-07-12 21:25:07.663	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 8190
      host.phoscon
      	2022-07-12 21:24:37.611	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host.phoscon
      	2022-07-12 21:24:37.611	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.phoscon
      	2022-07-12 21:24:37.611	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
      host.phoscon
      	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
      host.phoscon
      	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:475:12)
      host.phoscon
      	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:527:28)
      host.phoscon
      	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1305:30)
      host.phoscon
      	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:308:27)
      host.phoscon
      	2022-07-12 21:24:37.608	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
      web.0
      	2022-07-12 21:24:37.488	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
      web.0
      	2022-07-12 21:24:37.487	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:308:27) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1305:30) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
      web.0
      	2022-07-12 21:24:37.486	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
      OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • U Urknall
        @OliverIO
        110
        Log-Größe: 600 B
        Zeit
        Nachricht
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        host.phoscon
        host.phoscon
        host.phoscon
        host.phoscon
        host.phoscon
        host.phoscon
        host.phoscon
        host.phoscon
        host.phoscon
        host.phoscon
        web.0
        web.0
        web.0
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @urknall
        ok, das sieht besser aus wie das log oben.
        log1
        vis kann sich nicht mit dem server verbinden.
        Log2
        es scheint ein problem mit der websocket verbindung zu geben.
        das ist der grund warum vis nicht richtig mit iobroker kommunizieren kann. vis ist hier eher nicht der auslöser. ich würde mal drauf tippen das in der installation was nicht passt.
        web.0
        web.0
        web.0
        aber da bin ich nicht so der richtige.
        da kann eher @Thomas-Braun helfen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • U Urknall
          @OliverIO
          110
          Log-Größe: 600 B
          Zeit
          Nachricht
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          host.phoscon
          host.phoscon
          host.phoscon
          host.phoscon
          host.phoscon
          host.phoscon
          host.phoscon
          host.phoscon
          host.phoscon
          host.phoscon
          web.0
          web.0
          web.0
          @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
          Ich kann da nicht wirklich was gescheites zu sagen, aber das schaut für mich aus wie ein nicht gesetzter Eintrag irgendwo, vermutlich in socketio
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • U Offline
            U Offline
            Urknall
            Was wäre hier euer Rat? IO Broker neu Aufsetzen? VIS Neu Installieren...Was das kleinere Übel wäre?
              U Offline
              U Offline
              Urknall
              Was bedeutet dies? Diese Fehlermeldung bekomme ich immer bei anmeldung an den IO im Protokoll angezeigt.
              admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:**IPadresse...Macbook....**:
              admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.701	error	Error: "error"
              Das ist doch genau der fehler den du meintest mit SocketIO. Das heisst der IO will irgendwas von meinem Macbbook oder?
              • U Urknall
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @urknall
                jeder client und der iobroker sind über websockets dauerverbunden
                das funktioniert in deinem fall nicht richtig
                Links im Profil
                • U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  @oliverio said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                  @urknall
                  Kann man da jemanden kontaktieren der mir weiter helfen kann? Vll. hängt das Problem mit dem VIS Problem zusammen.
                  • U Urknall
                    @urknall
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @urknall
                    nein, dein js-controller läuft nicht richtig.
                    ohne den läuft auch vis nicht.
                    vorschlag. du machst einen backup. wenn du es mit bordmitteln nicht schaffst, dann sicherst du das komplette iobroker verzeichnis weg,
                    dann löschen, dann alles neu installieren
                    und sorgsam auf fehlermeldungen achten und nach und nach neu aufbauen.
                    alles andere wäre herumdocktern an einem nicht funktionstüchtigem system.
                    mit mac kennen sich hier auch nicht so viele aus.
                    ausserdem wäre iobroker eher auf einem gerät besser aufgehoben, welches sich nacher auch als server betreiben läst (raspberry, nuc, etc)
                    auf dem mac kannst du eigentlich nur rumspielen, den aber nachher nicht 24h laufen lassen.
                    Links im Profil
                    • U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      @urknall
                      Danke für deine Info und ich gebe dir recht. Es wurde schon so viel gefummelt, das da nix mehr sauber ist.
                      IO läuft auf einem Rasp 4, nur die IP die Angezeigt gehört dem Mac.
                      Ich habe ja soviel noch nicht gemacht, von daher kann ich auch alles löschen. Nur die Frage wie lösche ich alles vom Raspi? Also wirklich alles? Geht das via ssh befehl oder nur mit karte neu flashen?
                      • U Urknall
                        failed connection to socket.io from ::ffff:IPadresse...Macbook....:
                        Steht das eigentlich genauso im Log oder hast du da was geändert?
                        IPAdressen aus dem Privaten IP-Bereich braucht man nicht verstecken, da kann eh keiner was mit anfangen, weil die nicht nach außen geroutet werden.
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          @thomas-braun said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                          Nein stand so drin:
                          admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.169.1.21:
                          Und das ist die IP vom Macbook....Wie gesagt IO läuft auf einem Raspi
                          • U Urknall
                            Nein stand so drin:
                            @urknall
                            Was haste denn beim 'socketio' so an Einstellungen?
                            Und ggf. auch im 'ws' Adapter.
                            Und natürlich auch im 'web' Adapter.
                              @urknall
                              U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              @urknall
                              Um ehrlich zu sein habe ich keinen Adapter der Socketio heisst. Bei Web.0 steht "integriert" und damit nix eingestellt.
                              'ws' Adapter?
                              • U Urknall
                                @urknall
                                'ws' Adapter?
                                #66
                                @urknall
                                iobroker list adapters
                                iobroker list instances
                                iobroker status
                                iobroker update -i
                                  @urknall
                                  iobroker status
                                  iobroker update -i
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  #67
                                  Adapter
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
                                  system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                                  system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
                                  system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
                                  system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
                                  system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.4
                                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                                  system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                  instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : phoscon                                  -  enabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : phoscon                                  - disabled, port: 12001
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : phoscon                                  -  enabled, port: 12010
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : phoscon                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Update i
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  • U Urknall
                                    Adapter
                                    instances
                                    Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Update i
                                    #68
                                    Was mich wundert, das es keine Einträge woanders zu socketio und ws gibt, installiert ist es ja offenbar.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urknall
                                      #69
                                      Ja Installiert und Instanzen erzeugt.
                                      Jedoch startet WEB.0 neu wenn ich das Widget reinziehe in VIS- und VIS verliert somit die Verbindung.
                                      An diesem WEB.0 hängts irgendwie :-)
                                      • U Urknall
                                        #70
                                        @urknall
                                        Und was ist für web.0 in den Einstellungen zu finden?
                                          @urknall
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Urknall
                                          #71
                                          @urknall
                                          ipv4 0.0.0.0 Zugriff vo allen ip´s - Port 8082 - Ausführen als Admin - Integriert SocketIO - sonst nichts angeklickt.
                                          Hier nochmals deine Abfrage da ich kopierfehler gesehen habe:
                                          Adapter
                                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                                          system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                                          system.adapter.ws                      : ws             - v1.3.0
                                          Instanzen
                                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : phoscon                                  - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : phoscon                                  - disabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.ws.0                     : ws                    : phoscon                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          update -i
