  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Urknall
    Was bedeutet dies? Diese Fehlermeldung bekomme ich immer bei anmeldung an den IO im Protokoll angezeigt.
    admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:**IPadresse...Macbook....**:
    admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.701	error	Error: "error"
    Das ist doch genau der fehler den du meintest mit SocketIO. Das heisst der IO will irgendwas von meinem Macbbook oder?
    @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    failed connection to socket.io from ::ffff:IPadresse...Macbook....:
    Steht das eigentlich genauso im Log oder hast du da was geändert?
    IPAdressen aus dem Privaten IP-Bereich braucht man nicht verstecken, da kann eh keiner was mit anfangen, weil die nicht nach außen geroutet werden.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      schrieb am zuletzt editiert von Urknall
      @thomas-braun said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
      Nein stand so drin:
      admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.169.1.21:
      Und das ist die IP vom Macbook....Wie gesagt IO läuft auf einem Raspi
      • U Urknall
        Nein stand so drin:
        @urknall
        Was haste denn beim 'socketio' so an Einstellungen?
        Und ggf. auch im 'ws' Adapter.
        Und natürlich auch im 'web' Adapter.
          @urknall
          U Offline
          U Offline
          Urknall
          @urknall
          Um ehrlich zu sein habe ich keinen Adapter der Socketio heisst. Bei Web.0 steht "integriert" und damit nix eingestellt.
          'ws' Adapter?
          • U Urknall
            @urknall
            'ws' Adapter?
            #66
            @urknall
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
            iobroker status
            iobroker update -i
              @urknall
              iobroker status
              iobroker update -i
              U Offline
              U Offline
              Urknall
              #67
              Adapter
              system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
              system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
              system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
              system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.4
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
              system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
              instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phoscon                                  -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phoscon                                  -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : phoscon                                  -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : phoscon                                  -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : phoscon                                  - disabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : phoscon                                  -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phoscon                                  -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : phoscon                                  -  enabled
              + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : phoscon                                  -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : phoscon                                  -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Update i
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              • U Urknall
                Adapter
                instances
                Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Update i
                #68
                Was mich wundert, das es keine Einträge woanders zu socketio und ws gibt, installiert ist es ja offenbar.
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  #69
                  Ja Installiert und Instanzen erzeugt.
                  Jedoch startet WEB.0 neu wenn ich das Widget reinziehe in VIS- und VIS verliert somit die Verbindung.
                  An diesem WEB.0 hängts irgendwie :-)
                  • U Urknall
                    #70
                    @urknall
                    Und was ist für web.0 in den Einstellungen zu finden?
                      @urknall
                      U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      #71
                      @urknall
                      ipv4 0.0.0.0 Zugriff vo allen ip´s - Port 8082 - Ausführen als Admin - Integriert SocketIO - sonst nichts angeklickt.
                      Hier nochmals deine Abfrage da ich kopierfehler gesehen habe:
                      Adapter
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                      system.adapter.ws                      : ws             - v1.3.0
                      Instanzen
                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : phoscon                                  - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : phoscon                                  - disabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.ws.0                     : ws                    : phoscon                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      update -i
                      • U Urknall
                        @urknall
                        Adapter
                        Instanzen
                        + instance is alive
                        update -i
                        #72
                        @urknall
                        Ja, so sieht das sinnvoller aus.
                        Ich kann dir aber leider nichts wirklich zielgerichtetes raten. Mal mit den Settings in allen Adaptern wird vermutlich ein Geduldsspiel sein.
                        Aber vielleicht stolpert jemand anderes mir Ahnung hier in den Thread.
                        Ich würde allerdings die Überschrift anpassen.
                        Unter der jetzigen vermutet niemand Probleme mit socketio.
                          @urknall
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          #73
                          @thomas-braun said in Probleme mit Socketio:
                          @urknall
                          Alles gut hab dadurch auch das ein oder andere Gelernt!! Überschrift hab ich angepasst...
                          In Adaptern rum fummeln für x Stunden....Soweit war meine ersten schritte nicht. Macht eher sinn für jemanden der schon Jahre davor sitzt und sich gut auskennt was er tut.
                          Letzte Frage noch: Wie bekomme ich IO komplett vom Raspi?
                          • U Urknall
                            @urknall
                            #74
                            @urknall sagte in Probleme mit Socketio:
                            Wenn sonst nix drauf ist: Starte bei Null, mit einer frischen Installation von Bullseye (wenn technisch möglich die 64bit Version 'Lite')
                              U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              #75
                              Ist ein Raspbee2 mit drin von Phoscon.... Hatte auch das Image von Phoscon geladen, dann IO drauf installiert. Jedoch habe ich auch mit dem Raspbee noch nichts gemacht....Das ist noch zuknunft.
                              • U Urknall
                                #76
                                @urknall
                                Irgendwas war mit den Phoscon Images...
                                Ich weiß aber nicht mehr was mich (neben meinen grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber 'Dosenfutter-Images') daran gestört hat.
                                  @urknall
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  #77
                                  Erledigt
                                  • U Urknall
                                    Erledigt
                                    #78
                                    @urknall
                                    Wenn der zigbee-Adapter verwendet werden soll brauchst du soweit ich das in Erinnerung habe gar kein Phoscon.
                                    U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @urknall
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urknall
                                      #79
                                      @thomas-braun Jap so habe ich es eben in google gelesen. Danke für dein Feedback. Na dann auf für mich :-)
                                        @urknall
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        #80
                                        @thomas-braun Also nun falle ich vom glauben ab....Hab meine ganze installation gelöscht. Vis Adapter Installiert danach brav open liga....Dann möchte ich Widget rein ziehen....Selbe fehler....Das kann doch nicht sein? Ich mach ein anderes Topic auf extra dafür.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Urknall
                                          #81
                                          Um kein durcheinader zu bekommen kann diesen thread ein admin löschen? Eine lösung ist hie nicht zu finden und macht nur durcheinander....
