  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @urknall
    Was haste denn beim 'socketio' so an Einstellungen?
    Und ggf. auch im 'ws' Adapter.
    Und natürlich auch im 'web' Adapter.
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    @thomas-braun said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    @urknall
    Um ehrlich zu sein habe ich keinen Adapter der Socketio heisst. Bei Web.0 steht "integriert" und damit nix eingestellt.
    'ws' Adapter?
    • U Urknall
      @urknall
      'ws' Adapter?
      #66
      @urknall
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      iobroker status
      iobroker update -i
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @urknall
        iobroker status
        iobroker update -i
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        #67
        Adapter
        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
        system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
        system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
        system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.4
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
        system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
        instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phoscon                                  -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phoscon                                  -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : phoscon                                  -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : phoscon                                  -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : phoscon                                  - disabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : phoscon                                  -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phoscon                                  -  enabled
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : phoscon                                  -  enabled
        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : phoscon                                  -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : phoscon                                  -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Update i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        • U Urknall
          Adapter
          instances
          Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Update i
          #68
          @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
          Was mich wundert, das es keine Einträge woanders zu socketio und ws gibt, installiert ist es ja offenbar.
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            schrieb am zuletzt editiert von Urknall
            #69
            Ja Installiert und Instanzen erzeugt.
            Jedoch startet WEB.0 neu wenn ich das Widget reinziehe in VIS- und VIS verliert somit die Verbindung.
            An diesem WEB.0 hängts irgendwie :-)
            • U Urknall
              #70
              @urknall
              Und was ist für web.0 in den Einstellungen zu finden?
                @urknall
                U Offline
                U Offline
                Urknall
                #71
                @urknall
                ipv4 0.0.0.0 Zugriff vo allen ip´s - Port 8082 - Ausführen als Admin - Integriert SocketIO - sonst nichts angeklickt.
                Hier nochmals deine Abfrage da ich kopierfehler gesehen habe:
                Adapter
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                system.adapter.ws                      : ws             - v1.3.0
                Instanzen
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : phoscon                                  - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : phoscon                                  - disabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : phoscon                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                update -i
                • U Urknall
                  @urknall
                  Adapter
                  Instanzen
                  + instance is alive
                  update -i
                  #72
                  @urknall
                  Ja, so sieht das sinnvoller aus.
                  Ich kann dir aber leider nichts wirklich zielgerichtetes raten. Mal mit den Settings in allen Adaptern wird vermutlich ein Geduldsspiel sein.
                  Aber vielleicht stolpert jemand anderes mir Ahnung hier in den Thread.
                  Ich würde allerdings die Überschrift anpassen.
                  Unter der jetzigen vermutet niemand Probleme mit socketio.
                    @urknall
                    U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    #73
                    @thomas-braun said in Probleme mit Socketio:
                    @urknall
                    Alles gut hab dadurch auch das ein oder andere Gelernt!! Überschrift hab ich angepasst...
                    In Adaptern rum fummeln für x Stunden....Soweit war meine ersten schritte nicht. Macht eher sinn für jemanden der schon Jahre davor sitzt und sich gut auskennt was er tut.
                    Letzte Frage noch: Wie bekomme ich IO komplett vom Raspi?
                    • U Urknall
                      @urknall
                      #74
                      @urknall sagte in Probleme mit Socketio:
                      Wenn sonst nix drauf ist: Starte bei Null, mit einer frischen Installation von Bullseye (wenn technisch möglich die 64bit Version 'Lite')
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        #75
                        Ist ein Raspbee2 mit drin von Phoscon.... Hatte auch das Image von Phoscon geladen, dann IO drauf installiert. Jedoch habe ich auch mit dem Raspbee noch nichts gemacht....Das ist noch zuknunft.
                        • U Urknall
                          #76
                          @urknall
                          Irgendwas war mit den Phoscon Images...
                          Ich weiß aber nicht mehr was mich (neben meinen grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber 'Dosenfutter-Images') daran gestört hat.
                            @urknall
                            U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            #77
                            Erledigt
                            • U Urknall
                              Erledigt
                              #78
                              @urknall
                              Wenn der zigbee-Adapter verwendet werden soll brauchst du soweit ich das in Erinnerung habe gar kein Phoscon.
                              U 2 Antworten Letzte Antwort
                                @urknall
                                U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                #79
                                @thomas-braun Jap so habe ich es eben in google gelesen. Danke für dein Feedback. Na dann auf für mich :-)
                                  @urknall
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  #80
                                  @thomas-braun Also nun falle ich vom glauben ab....Hab meine ganze installation gelöscht. Vis Adapter Installiert danach brav open liga....Dann möchte ich Widget rein ziehen....Selbe fehler....Das kann doch nicht sein? Ich mach ein anderes Topic auf extra dafür.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    #81
                                    Um kein durcheinader zu bekommen kann diesen thread ein admin löschen? Eine lösung ist hie nicht zu finden und macht nur durcheinander....
