  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Urknall
    @thomas-braun said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    Was mich wundert, das es keine Einträge woanders zu socketio und ws gibt, installiert ist es ja offenbar.
    Ja Installiert und Instanzen erzeugt.
    Jedoch startet WEB.0 neu wenn ich das Widget reinziehe in VIS- und VIS verliert somit die Verbindung.
    An diesem WEB.0 hängts irgendwie :-)
    #70
    @urknall
    Und was ist für web.0 in den Einstellungen zu finden?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      @urknall
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      #71
      @urknall
      ipv4 0.0.0.0 Zugriff vo allen ip´s - Port 8082 - Ausführen als Admin - Integriert SocketIO - sonst nichts angeklickt.
      Hier nochmals deine Abfrage da ich kopierfehler gesehen habe:
      Adapter
      system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
      system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.40
      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
      system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
      system.adapter.openligadb              : openligadb     - v1.2.4
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
      system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
      system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
      system.adapter.ws                      : ws             - v1.3.0
      Instanzen
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : phoscon                                  -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : phoscon                                  - disabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : phoscon                                  -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : phoscon                                  -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : phoscon                                  - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : phoscon                                  - disabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : phoscon                                  - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      • U Urknall
        @urknall
        Adapter
        Instanzen
        + instance is alive
        update -i
        #72
        @urknall
        Ja, so sieht das sinnvoller aus.
        Ich kann dir aber leider nichts wirklich zielgerichtetes raten. Mal mit den Settings in allen Adaptern wird vermutlich ein Geduldsspiel sein.
        Aber vielleicht stolpert jemand anderes mir Ahnung hier in den Thread.
        Ich würde allerdings die Überschrift anpassen.
        Unter der jetzigen vermutet niemand Probleme mit socketio.
          @urknall
          U Offline
          U Offline
          Urknall
          schrieb am zuletzt editiert von Urknall
          #73
          @thomas-braun said in Probleme mit Socketio:
          @urknall
          Alles gut hab dadurch auch das ein oder andere Gelernt!! Überschrift hab ich angepasst...
          In Adaptern rum fummeln für x Stunden....Soweit war meine ersten schritte nicht. Macht eher sinn für jemanden der schon Jahre davor sitzt und sich gut auskennt was er tut.
          Letzte Frage noch: Wie bekomme ich IO komplett vom Raspi?
          • U Urknall
            @urknall
            #74
            @urknall sagte in Probleme mit Socketio:
            Wenn sonst nix drauf ist: Starte bei Null, mit einer frischen Installation von Bullseye (wenn technisch möglich die 64bit Version 'Lite')
              U Offline
              U Offline
              Urknall
              #75
              Ist ein Raspbee2 mit drin von Phoscon.... Hatte auch das Image von Phoscon geladen, dann IO drauf installiert. Jedoch habe ich auch mit dem Raspbee noch nichts gemacht....Das ist noch zuknunft.
              • U Urknall
                #76
                @urknall
                Irgendwas war mit den Phoscon Images...
                Ich weiß aber nicht mehr was mich (neben meinen grundsätzlichen Vorbehalten gegenüber 'Dosenfutter-Images') daran gestört hat.
                  @urknall
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  #77
                  Erledigt
                  • U Urknall
                    Erledigt
                    #78
                    @urknall
                    Wenn der zigbee-Adapter verwendet werden soll brauchst du soweit ich das in Erinnerung habe gar kein Phoscon.
                    U 2 Antworten Letzte Antwort
                      @urknall
                      U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      #79
                      @thomas-braun Jap so habe ich es eben in google gelesen. Danke für dein Feedback. Na dann auf für mich :-)
                        @urknall
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        #80
                        @thomas-braun Also nun falle ich vom glauben ab....Hab meine ganze installation gelöscht. Vis Adapter Installiert danach brav open liga....Dann möchte ich Widget rein ziehen....Selbe fehler....Das kann doch nicht sein? Ich mach ein anderes Topic auf extra dafür.
                        • U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          #81
                          Um kein durcheinader zu bekommen kann diesen thread ein admin löschen? Eine lösung ist hie nicht zu finden und macht nur durcheinander....
