  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @urknall den admin 8083 brauchst du nicht mehr?
    iobroker del admin.1
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    #41
    @mcu said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    Adhock wüsste ich nicht weil Admin 0 wieder aufrufbar ist. Oder lässt man den besser?
    • U Urknall
      M Online
      M Online
      MCU
      #42
      @urknall Wenn man experimentiert? Vielleicht besser installiert lassen.
      Man kann so auch die unterschiedlichen Admin-Oberflächen nutzen.
      admin.0 -> admin5-Oberfläche oder höher
      admin.1 -> admin4-Oberfläche (die einige Adapterinstanzen noch brauchen)
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        schrieb am zuletzt editiert von Urknall
        #43
        OK gut es mal gehört zu haben das es Adapter gibt die sowas brauchen. Ich muss mich jetzt erstmal in grundlegendes einfuxen....Backup auf mein mac ziehen zb. ;-)
        Wenn das hier ein Mod liest schmeisst der mich eh Raus....Alles durcheinander gebracht 😀
        Danke Dir für deine Hilfe bin ich echt froh drum!!! War zwar noch nicht weit aber neu aufsetzen wäre mal so gar nicht lustig gewesen.
        @OliverIO Scrennshot F12 und back to Topic folgt ;-)
        • U Urknall
          M Online
          M Online
          MCU
          #44
          @urknall OliverIO möchte (F12) haben, nicht Thomas-Braun!
          • OliverIOO OliverIO
            @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
            @oliverio
            Erstmal danke für deine / Eure Hilfe hier!!!!
            zu 1. Soweit ich weiss 2:2 gegen Mainz 2021/2022?
            dann musst du mit dem datenpunkt die saison 2021 auswählen
            und einen datenpunkt erstellen an dem du den gewünschten spieltag auswählen kannst. in der hilfe ist eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem man einfach den spieltag auswählen kann.
            Oder meinst du bezogen auf 2022/2023 das noch keine Daten vorliegen können?
            ja, die saison fängt ja erst demnächst an, daher steht überall null, da es noch keine ergebnisse gibt
            zu 2. Ich würde mir gerne die nächsten Spieltage des BVB anzeigen lassen, "Games of Fav.Club".
            Tabelle habe ich hinbekommen
            zu 3. Naja als erstes bleibt VIS hängen "Verbindungsfehler" danach muss ich VIS schliessen und es schmiert mir der IO Broker komplett ab, bzw. startet neu.
            Ich komme nichtmal dazu irgendwas in VIS in dem Widget zu ändern.
            dann versuche mal, wenn es geht, beim öffnen von vis vorher die developer konsole des browsers zu öffnen (meist mit F12).
            Dort gibt es einen Reiter der ebenfalls Konsole heißt. Dort werden die Fehler angezeigt. Welchen Browser benutzt du?
            PS.: Hab gestern noch schöne Sch....gebaut und https aktiviert im IO...Nun komme ich nicht mehr auf die GUI.... jaja ich weiss was ihr denkt: Lass die Griffel weg wenn du keine Ahnung hast :-)
            Bekommt man das mittels Terminal befehle wieder raus?
            nene alle gut, jeder macht mal was falsch. wichtig ist, wenn du iobroker relevant benutzt auch regelmäßig backups zu machen, das dann ein system schnell wieder aufgebaut ist.
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            #45
            @oliverio said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
            @oliverio
            Nutze Firefox mit Ad Block Plus der aber auf der IO IP deaktiviert ist. Ein Versuch in Safari brachte das selbe Ergebniss was heisst MacBook.
            Error: A mutation operation was attempted on a database that did not allow mutations. undefined
            Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
            Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
            window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
            GEThttp://ip......./vis/widgets/openligadb/img/pivottable.png
            [HTTP/1.1 404 Not Found 11ms]
            Leerer String an getElementById() übergeben. jquery-1.11.2.min.js:2:24475
            Error: Promised response from onMessage listener went out of scope 7 background.js:841:170
            Und das sagt er nach dem Einfügen....
            GEThttp://ip........./vis/widgets/openligadb/img/pivottable.png
            Error: Promised response from onMessage listener went out of scope background.js:841:170
            Leerer String an getElementById() übergeben. 2 jquery-1.11.2.min.js:2:24475
            • U Urknall
              @oliverio
              Also das mit den Spieltagergenissen ist soweit klar das noch keine Daten vorliegen,....Jedoch habe ich dies noch gar nicht Probiert hinzuzufügen.
              Ich wollte ja den Aktuellen Spielplan vom BVB anzeigen lassen, der liegt vor...Leider ohne erfolg 😰
              Jaja das Backup hat mich zu dieser HTTPS Geschichte gelockt....Ich wollte Lokales Backup auf meinen PC machen...Da fand ich dieses HTTPS und damit mein Unglück. Ohne groß nachdenken oder sich mal schlaulesen aktiviert.
              Backups sollten da sein, da im Hintergrund der Adapter "Backup" läuft. Ps: Meine Jarvis ist noch erreichbar nur die IO GUI nicht mehr.
              Terminalbefehl von oben hat keine besserung gebracht :-(
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @urknall
              um die nächsten speile dir anzeigen zu lassen, musst du das widget
              OLiDB Games of Favorite Clubs v2 verwenden und wie folgt konfigurieren
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • U Urknall
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #47
                @urknall said in [Java-Script in Jarvis als widget einbinden]
                hm das sind jetzt nicht die typischen fehlermeldungen von iobroker.
                auch die mutation error fehlermeldung ist seltsam.
                auch keine hinweise darauf, das da irgendwas einfriert bzw ein fehlerzustand. lässt sich vis mittlerweile normal aufrufen?
                am besten mal den cache des browser leeren
                https://browser-cache-leeren.de/apple-mac-os/mozilla-firefox.html
                dann auf der iobroker konsole den folgenden befehl durchführen
                iobroker upload all
                Links im Profil
                  @urknall
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  #48
                  Soweit komme ich nicht...Vorher meldet sich Vis ab....und ich kann nichts mehr machen.
                    iobroker upload all
                    U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    #49
                    iobroker upload all
                    Also Firefox wird immer im Privaten Fenbster ausgeföhrt sprich cache löscht sich beim schliessen.
                    iobroker upload all
                    lasse ich gerade mal laufen
                    • U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      #50
                      @OliverIO
                      update all
                      hat leider keinen erfolg gebracht. Safari wie Firfox
                      • U Urknall
                        @OliverIO
                        update all
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #51
                        @urknall
                        Wenn du mit einem anderen Rechner oder Gerät drauf zugreifst?
                        Vis deinstallieren und wieder installieren
                        Mal ohne privaten Modus zugreifen?
                        Links im Profil
                        • U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          #52
                          Also egal welches gerät ich nutze Fehler bleibt. Genauso ohne Privates Fenster....
                          Soll ich mal im Safari die Konsole öffnen und dir die Fehler hier rein stellen?
                          Vis deinstallieren? Dann ist alles hin oder? Und wenn ich Backup einspiele (das ich noch nicht habe) spiele ich auch den Fehler wieder rein.
                          • U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            #53
                            @OliverIO
                            Hier mal die Fehler aus Safari:
                            Was noch aufgefallen ist....Uhrzeit passt nicht....Obwohl Ort eingestellt ist....
                            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                            [Error] WebSocket connection to 'ws://ip.......port....../socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=5hvhwJ7DTdF1E-4zAAAC' failed: The operation couldn’t be completed. Socket is not connected
                            [Error] Socket error: Error: websocket error
                            	(anonyme Funktion) (conn.js:495)
                            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:13963)
                            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:8941)
                            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:16994)
                            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:19795)
                            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:12161)
                            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:31655)
                            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:26836)
                            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:8987)
                            	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:6428)
                            [Error] Failed to load resource: Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden. (socket.io, line 0)
                            [Error] Use of window.confirm is not allowed while unloading a page.
                            	onPageClosing (visEdit.js:6007)
                            [Error] No answer from server
                            	(anonyme Funktion) (conn.js:314)
                            Hier der Log aus dem IO wenn ich das Widget Einfügen möchte:
                            110
                            Log-Größe: 600 B
                            Zeit
                            Nachricht
                            web.0
                            	2022-07-12 21:25:36.623	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:ip..........vis.0
                            web.0
                            	2022-07-12 21:25:33.208	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                            web.0
                            	2022-07-12 21:25:27.399	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:ip........... vis.0
                            web.0
                            	2022-07-12 21:25:24.998	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                            web.0
                            	2022-07-12 21:25:19.343	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                            web.0
                            	2022-07-12 21:25:18.446	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                            web.0
                            	2022-07-12 21:25:17.961	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                            web.0
                            	2022-07-12 21:25:17.606	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:ip...........
                            web.0
                            	2022-07-12 21:25:10.152	info	http server listening on port ....
                            web.0
                            	2022-07-12 21:25:10.131	info	socket.io server listening on port ....
                            web.0
                            	2022-07-12 21:25:09.872	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            host.phoscon
                            	2022-07-12 21:25:07.663	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 8190
                            host.phoscon
                            	2022-07-12 21:24:37.611	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            host.phoscon
                            	2022-07-12 21:24:37.611	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.phoscon
                            	2022-07-12 21:24:37.611	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
                            host.phoscon
                            	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
                            host.phoscon
                            	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:475:12)
                            host.phoscon
                            	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:527:28)
                            host.phoscon
                            	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1305:30)
                            host.phoscon
                            	2022-07-12 21:24:37.610	error	Caught by controller[0]: at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:308:27)
                            host.phoscon
                            	2022-07-12 21:24:37.608	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                            web.0
                            	2022-07-12 21:24:37.488	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
                            web.0
                            	2022-07-12 21:24:37.487	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:308:27) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:1305:30) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
                            web.0
                            	2022-07-12 21:24:37.486	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                            OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U Urknall
                              @OliverIO
                              110
                              Log-Größe: 600 B
                              Zeit
                              Nachricht
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              host.phoscon
                              host.phoscon
                              host.phoscon
                              host.phoscon
                              host.phoscon
                              host.phoscon
                              host.phoscon
                              host.phoscon
                              host.phoscon
                              host.phoscon
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #54
                              @urknall
                              ok, das sieht besser aus wie das log oben.
                              log1
                              vis kann sich nicht mit dem server verbinden.
                              Log2
                              es scheint ein problem mit der websocket verbindung zu geben.
                              das ist der grund warum vis nicht richtig mit iobroker kommunizieren kann. vis ist hier eher nicht der auslöser. ich würde mal drauf tippen das in der installation was nicht passt.
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              aber da bin ich nicht so der richtige.
                              da kann eher @Thomas-Braun helfen
                              Links im Profil
                              • U Urknall
                                @OliverIO
                                110
                                Log-Größe: 600 B
                                Zeit
                                Nachricht
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                host.phoscon
                                host.phoscon
                                host.phoscon
                                host.phoscon
                                host.phoscon
                                host.phoscon
                                host.phoscon
                                host.phoscon
                                host.phoscon
                                host.phoscon
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                #55
                                Ich kann da nicht wirklich was gescheites zu sagen, aber das schaut für mich aus wie ein nicht gesetzter Eintrag irgendwo, vermutlich in socketio
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  #56
                                  Was wäre hier euer Rat? IO Broker neu Aufsetzen? VIS Neu Installieren...Was das kleinere Übel wäre?
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    #57
                                    Was bedeutet dies? Diese Fehlermeldung bekomme ich immer bei anmeldung an den IO im Protokoll angezeigt.
                                    admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.699	info	failed connection to socket.io from ::ffff:**IPadresse...Macbook....**:
                                    admin.0 18960	2022-07-13 14:18:32.701	error	Error: "error"
                                    Das ist doch genau der fehler den du meintest mit SocketIO. Das heisst der IO will irgendwas von meinem Macbbook oder?
                                    • U Urknall
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #58
                                      @urknall
                                      jeder client und der iobroker sind über websockets dauerverbunden
                                      das funktioniert in deinem fall nicht richtig
                                      Links im Profil
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        #59
                                        @urknall
                                        Kann man da jemanden kontaktieren der mir weiter helfen kann? Vll. hängt das Problem mit dem VIS Problem zusammen.
                                        • U Urknall
                                          @urknall
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #60
                                          @urknall
                                          nein, dein js-controller läuft nicht richtig.
                                          ohne den läuft auch vis nicht.
                                          vorschlag. du machst einen backup. wenn du es mit bordmitteln nicht schaffst, dann sicherst du das komplette iobroker verzeichnis weg,
                                          dann löschen, dann alles neu installieren
                                          und sorgsam auf fehlermeldungen achten und nach und nach neu aufbauen.
                                          alles andere wäre herumdocktern an einem nicht funktionstüchtigem system.
                                          mit mac kennen sich hier auch nicht so viele aus.
                                          ausserdem wäre iobroker eher auf einem gerät besser aufgehoben, welches sich nacher auch als server betreiben läst (raspberry, nuc, etc)
                                          auf dem mac kannst du eigentlich nur rumspielen, den aber nachher nicht 24h laufen lassen.
                                          Links im Profil
