  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    Wenn ich nun den letzten ins das Widget ziehe wo die Tabelle ist = Absturz
    Ziehe ich es auf BvB Spieltag = Absturz
    ok hab reingeschaut.
    Testfrage:
    1. Wie hat den bspw Frankfurt im letzten Spiel der 1.Bundesliege der Saison 2022 gespielt?
    2. Was sollte da den angezeigt werden?
    3. Was bedeutet für dich Absturz?
    kleines Augenzwinkern
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @oliverio
      Könntest du evtl. auch HTML-DPs anlegen für jarvis Nutzer? Man könnte es dann als StateHtml direkt nutzen und bräuchte kein Widget in der VIS anlegen.
      Oder soll ich dafür Issues anlegen?
      Danke.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mcu sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
      @oliverio
      Danke.
      will ich eigentlich nicht, da layout bei mir im browser gemacht wird.
      da müsste ich den ganzen code aus den widgets in den adapter ziehen und doppeln
      irgendjemand hat da aber mal ein skript gemacht, das das macht.
      mit den gleichen daten gibt es die hier
      https://www.bundesliga-widgets.de/
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @oliverio
        Danke.
        M Online
        M Online
        MCU
        @oliverio Funktioniert leider nicht. CORS-Fehler?
        https://forum.iobroker.net/topic/55948/java-script-in-jarvis-als-widget-einbinden/4
          Testfrage:
          U Offline
          U Offline
          Urknall
          schrieb am zuletzt editiert von Urknall
          @oliverio
          Erstmal danke für deine / Eure Hilfe hier!!!!
          zu 1. Soweit ich weiss 2:2 gegen Mainz 2021/2022?
          Oder meinst du bezogen auf 2022/2023 das noch keine Daten vorliegen können?
          zu 2. Ich würde mir gerne die nächsten Spieltage des BVB anzeigen lassen, "Games of Fav.Club".
          Tabelle habe ich hinbekommen
          zu 3. Naja als erstes bleibt VIS hängen "Verbindungsfehler" danach muss ich VIS schliessen und es schmiert mir der IO Broker komplett ab, bzw. startet neu.
          Ich komme nichtmal dazu irgendwas in VIS in dem Widget zu ändern.
          PS.: Hab gestern noch schöne Sch....gebaut und https aktiviert im IO...Nun komme ich nicht mehr auf die GUI.... jaja ich weiss was ihr denkt: Lass die Griffel weg wenn du keine Ahnung hast :-)
          Bekommt man das mittels Terminal befehle wieder raus?
          M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • U Urknall
            @oliverio
            M Online
            M Online
            MCU
            @urknall SSL ausschalten
            iobroker set admin.0 --ssl false
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              Urknall
              @mcu
              Vielen dank!!!!!!!!!!!! Du hast mir den Tag gerettet... Probiere ich heute abend gleich mal aus.
              • U Urknall
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @oliverio
                dann musst du mit dem datenpunkt die saison 2021 auswählen
                und einen datenpunkt erstellen an dem du den gewünschten spieltag auswählen kannst. in der hilfe ist eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem man einfach den spieltag auswählen kann.
                ja, die saison fängt ja erst demnächst an, daher steht überall null, da es noch keine ergebnisse gibt
                dann versuche mal, wenn es geht, beim öffnen von vis vorher die developer konsole des browsers zu öffnen (meist mit F12).
                Dort gibt es einen Reiter der ebenfalls Konsole heißt. Dort werden die Fehler angezeigt. Welchen Browser benutzt du?
                nene alle gut, jeder macht mal was falsch. wichtig ist, wenn du iobroker relevant benutzt auch regelmäßig backups zu machen, das dann ein system schnell wieder aufgebaut ist.
                Links im Profil
                U 2 Antworten Letzte Antwort
                  @oliverio
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  @oliverio said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                  @oliverio
                  Also das mit den Spieltagergenissen ist soweit klar das noch keine Daten vorliegen,....Jedoch habe ich dies noch gar nicht Probiert hinzuzufügen.
                  Ich wollte ja den Aktuellen Spielplan vom BVB anzeigen lassen, der liegt vor...Leider ohne erfolg 😰
                  Jaja das Backup hat mich zu dieser HTTPS Geschichte gelockt....Ich wollte Lokales Backup auf meinen PC machen...Da fand ich dieses HTTPS und damit mein Unglück. Ohne groß nachdenken oder sich mal schlaulesen aktiviert.
                  Backups sollten da sein, da im Hintergrund der Adapter "Backup" läuft. Ps: Meine Jarvis ist noch erreichbar nur die IO GUI nicht mehr.
                  Terminalbefehl von oben hat keine besserung gebracht :-(
                  • U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    @mcu said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                    Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                    No parameters set.
                    • U Urknall
                      No parameters set.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @urknall Dann mal bitte
                      iobroker list instances
                      Beide Haken gesetzt?
                      • U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phoscon                                  -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phoscon                                  -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : phoscon                                  -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : phoscon                                  -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : phoscon                                  -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : phoscon                                  - disabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : phoscon                                  -  enabled, port: 12010
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : phoscon                                  -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phoscon                                  -  enabled
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : phoscon                                  -  enabled
                        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : phoscon                                  -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : phoscon                                  -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        Alive 👏
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          Also def. bei HTTPS den haken gesetzt.
                          Authentifizierung bin ich mir nicht Sicher...Ist die um sich über die GUI anzumelden? Dann Ja...Startbildschirm muss ich immer Nutzer: Admin und Passwort xz....eingeben um auf den IO zu kommen.
                          • U Urknall
                            + instance is alive
                            Alive 👏
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @Thomas-Braun
                            Problem:
                            Man hat SSL (https) aktiviert und kommt nicht mehr auf den GUI. Obwohl in der Liste port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin zu erkennen ist, dass SSL aktiv ist, sagt der
                            Befehl iobroker set admin.0 --ssl false -> Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                            Bevor ich was falsches sage, lieber den Experten fragen.
                            Wie kann man SSL deaktivieren?
                            • M MCU
                              @Thomas-Braun
                              Problem:
                              Da bin ich aber gar kein Experte drin. Hab kein SSL hier laufen und weiß nicht wie man das richtig laufen lässt.
                              • U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                Kann ich nicht einen neuen Admin erstellen und Port nutzen und den alten los werden?
                                • U Urknall
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @urknall
                                  iobroker add admin --enabled --port 8083
                                  Aufrufen dann mit IP:8083
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    @mcu
                                    Jap bin wieder drauf :-)
                                    Nun:
                                    iobroker del admin.0
                                    PS: Port 8083 will keinerlei Anmeldedaten mehr... Wie vergebe ich hier Nutzer Name und PW?
                                    • U Urknall
                                      @mcu
                                      Nun:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @urknall Nein.
                                      Jetzt kannst du ja die Einstellungen von Admin.0 ändern.
                                      • M MCU
                                        @urknall Nein.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        @mcu
                                        Klar sorry....Geht wieder alles. Nun noch Admin xy auf 8083 los bekommen :-) Danke dir heute wieder was gelernt.
                                        • U Urknall
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @urknall den admin 8083 brauchst du nicht mehr?
                                          iobroker del admin.1
