  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Urknall
    siehe weiter unten...
    M Online
    M Online
    MCU
    @urknall Das muss sich dann @oliverio anschauen.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      @mcu said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
      Aber dann scheint ja an den meinen Einstellungen hier im VIS alles zu passen :-) Wenigstens etwas....
      M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • U Urknall
        M Online
        M Online
        MCU
        @urknall Dazu kann ich nichts sagen. Das Problem muss aber erst geklärt werden.
        • U Urknall
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @urknall
          ja, fehler ist korrekt. auch bei mir. hab ich letzte woche freitag auch gemerkt.
          muss reinschauen. keine Ahnung woran es liegt.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @urknall
            M Online
            M Online
            MCU
            @oliverio
            Könntest du evtl. auch HTML-DPs anlegen für jarvis Nutzer? Man könnte es dann als StateHtml direkt nutzen und bräuchte kein Widget in der VIS anlegen.
            Oder soll ich dafür Issues anlegen?
            Danke.
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
              Wenn ich nun den letzten ins das Widget ziehe wo die Tabelle ist = Absturz
              Ziehe ich es auf BvB Spieltag = Absturz
              ok hab reingeschaut.
              Testfrage:
              1. Wie hat den bspw Frankfurt im letzten Spiel der 1.Bundesliege der Saison 2022 gespielt?
              2. Was sollte da den angezeigt werden?
              3. Was bedeutet für dich Absturz?
              kleines Augenzwinkern
              Links im Profil
              • M MCU
                @oliverio
                Danke.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mcu sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                @oliverio
                Danke.
                will ich eigentlich nicht, da layout bei mir im browser gemacht wird.
                da müsste ich den ganzen code aus den widgets in den adapter ziehen und doppeln
                irgendjemand hat da aber mal ein skript gemacht, das das macht.
                mit den gleichen daten gibt es die hier
                https://www.bundesliga-widgets.de/
                Links im Profil
                  @oliverio
                  Danke.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @oliverio Funktioniert leider nicht. CORS-Fehler?
                  https://forum.iobroker.net/topic/55948/java-script-in-jarvis-als-widget-einbinden/4
                    Testfrage:
                    U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    schrieb am zuletzt editiert von Urknall
                    @oliverio
                    Erstmal danke für deine / Eure Hilfe hier!!!!
                    zu 1. Soweit ich weiss 2:2 gegen Mainz 2021/2022?
                    Oder meinst du bezogen auf 2022/2023 das noch keine Daten vorliegen können?
                    zu 2. Ich würde mir gerne die nächsten Spieltage des BVB anzeigen lassen, "Games of Fav.Club".
                    Tabelle habe ich hinbekommen
                    zu 3. Naja als erstes bleibt VIS hängen "Verbindungsfehler" danach muss ich VIS schliessen und es schmiert mir der IO Broker komplett ab, bzw. startet neu.
                    Ich komme nichtmal dazu irgendwas in VIS in dem Widget zu ändern.
                    PS.: Hab gestern noch schöne Sch....gebaut und https aktiviert im IO...Nun komme ich nicht mehr auf die GUI.... jaja ich weiss was ihr denkt: Lass die Griffel weg wenn du keine Ahnung hast :-)
                    Bekommt man das mittels Terminal befehle wieder raus?
                    • U Urknall
                      @oliverio
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @urknall SSL ausschalten
                      iobroker set admin.0 --ssl false
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        @mcu
                        Vielen dank!!!!!!!!!!!! Du hast mir den Tag gerettet... Probiere ich heute abend gleich mal aus.
                        • U Urknall
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @oliverio
                          dann musst du mit dem datenpunkt die saison 2021 auswählen
                          und einen datenpunkt erstellen an dem du den gewünschten spieltag auswählen kannst. in der hilfe ist eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem man einfach den spieltag auswählen kann.
                          ja, die saison fängt ja erst demnächst an, daher steht überall null, da es noch keine ergebnisse gibt
                          dann versuche mal, wenn es geht, beim öffnen von vis vorher die developer konsole des browsers zu öffnen (meist mit F12).
                          Dort gibt es einen Reiter der ebenfalls Konsole heißt. Dort werden die Fehler angezeigt. Welchen Browser benutzt du?
                          nene alle gut, jeder macht mal was falsch. wichtig ist, wenn du iobroker relevant benutzt auch regelmäßig backups zu machen, das dann ein system schnell wieder aufgebaut ist.
                          Links im Profil
                          U 2 Antworten Letzte Antwort
                            @oliverio
                            U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            @oliverio said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                            @oliverio
                            Also das mit den Spieltagergenissen ist soweit klar das noch keine Daten vorliegen,....Jedoch habe ich dies noch gar nicht Probiert hinzuzufügen.
                            Ich wollte ja den Aktuellen Spielplan vom BVB anzeigen lassen, der liegt vor...Leider ohne erfolg 😰
                            Jaja das Backup hat mich zu dieser HTTPS Geschichte gelockt....Ich wollte Lokales Backup auf meinen PC machen...Da fand ich dieses HTTPS und damit mein Unglück. Ohne groß nachdenken oder sich mal schlaulesen aktiviert.
                            Backups sollten da sein, da im Hintergrund der Adapter "Backup" läuft. Ps: Meine Jarvis ist noch erreichbar nur die IO GUI nicht mehr.
                            Terminalbefehl von oben hat keine besserung gebracht :-(
                            • U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                              No parameters set.
                              • U Urknall
                                No parameters set.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @urknall Dann mal bitte
                                iobroker list instances
                                Beide Haken gesetzt?
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : phoscon                                  -  enabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : phoscon                                  - disabled, port: 12001
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : phoscon                                  -  enabled, port: 12010
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : phoscon                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : phoscon                                  -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  Alive 👏
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    Also def. bei HTTPS den haken gesetzt.
                                    Authentifizierung bin ich mir nicht Sicher...Ist die um sich über die GUI anzumelden? Dann Ja...Startbildschirm muss ich immer Nutzer: Admin und Passwort xz....eingeben um auf den IO zu kommen.
                                    • U Urknall
                                      + instance is alive
                                      Alive 👏
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @Thomas-Braun
                                      Problem:
                                      Man hat SSL (https) aktiviert und kommt nicht mehr auf den GUI. Obwohl in der Liste port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin zu erkennen ist, dass SSL aktiv ist, sagt der
                                      Befehl iobroker set admin.0 --ssl false -> Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                                      Bevor ich was falsches sage, lieber den Experten fragen.
                                      Wie kann man SSL deaktivieren?
                                      • M MCU
                                        @Thomas-Braun
                                        Problem:
                                        Da bin ich aber gar kein Experte drin. Hab kein SSL hier laufen und weiß nicht wie man das richtig laufen lässt.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Urknall
                                          Kann ich nicht einen neuen Admin erstellen und Port nutzen und den alten los werden?
