  4. Probleme mit Socketio
    2.1k
    4.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Urknall
    @oliverio
    Erstmal danke für deine / Eure Hilfe hier!!!!
    zu 1. Soweit ich weiss 2:2 gegen Mainz 2021/2022?
    Oder meinst du bezogen auf 2022/2023 das noch keine Daten vorliegen können?
    zu 2. Ich würde mir gerne die nächsten Spieltage des BVB anzeigen lassen, "Games of Fav.Club".
    Tabelle habe ich hinbekommen
    zu 3. Naja als erstes bleibt VIS hängen "Verbindungsfehler" danach muss ich VIS schliessen und es schmiert mir der IO Broker komplett ab, bzw. startet neu.
    Ich komme nichtmal dazu irgendwas in VIS in dem Widget zu ändern.
    PS.: Hab gestern noch schöne Sch....gebaut und https aktiviert im IO...Nun komme ich nicht mehr auf die GUI.... jaja ich weiss was ihr denkt: Lass die Griffel weg wenn du keine Ahnung hast :-)
    Bekommt man das mittels Terminal befehle wieder raus?
    M Online
    M Online
    MCU
    @urknall SSL ausschalten
    iobroker set admin.0 --ssl false
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      @mcu
      Vielen dank!!!!!!!!!!!! Du hast mir den Tag gerettet... Probiere ich heute abend gleich mal aus.
      • U Urknall
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
        @oliverio
        dann musst du mit dem datenpunkt die saison 2021 auswählen
        und einen datenpunkt erstellen an dem du den gewünschten spieltag auswählen kannst. in der hilfe ist eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem man einfach den spieltag auswählen kann.
        ja, die saison fängt ja erst demnächst an, daher steht überall null, da es noch keine ergebnisse gibt
        dann versuche mal, wenn es geht, beim öffnen von vis vorher die developer konsole des browsers zu öffnen (meist mit F12).
        Dort gibt es einen Reiter der ebenfalls Konsole heißt. Dort werden die Fehler angezeigt. Welchen Browser benutzt du?
        nene alle gut, jeder macht mal was falsch. wichtig ist, wenn du iobroker relevant benutzt auch regelmäßig backups zu machen, das dann ein system schnell wieder aufgebaut ist.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        U 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @oliverio
          U Offline
          U Offline
          Urknall
          @oliverio said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
          @oliverio
          Also das mit den Spieltagergenissen ist soweit klar das noch keine Daten vorliegen,....Jedoch habe ich dies noch gar nicht Probiert hinzuzufügen.
          Ich wollte ja den Aktuellen Spielplan vom BVB anzeigen lassen, der liegt vor...Leider ohne erfolg 😰
          Jaja das Backup hat mich zu dieser HTTPS Geschichte gelockt....Ich wollte Lokales Backup auf meinen PC machen...Da fand ich dieses HTTPS und damit mein Unglück. Ohne groß nachdenken oder sich mal schlaulesen aktiviert.
          Backups sollten da sein, da im Hintergrund der Adapter "Backup" läuft. Ps: Meine Jarvis ist noch erreichbar nur die IO GUI nicht mehr.
          Terminalbefehl von oben hat keine besserung gebracht :-(
          • U Offline
            U Offline
            Urknall
            @mcu said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
            Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
            No parameters set.
            • U Urknall
              No parameters set.
              M Online
              M Online
              MCU
              @urknall Dann mal bitte
              iobroker list instances
              Beide Haken gesetzt?
              • U Offline
                U Offline
                Urknall
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : phoscon                                  -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : phoscon                                  - disabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : phoscon                                  -  enabled, port: 12010
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : phoscon                                  -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : phoscon                                  -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                Alive 👏
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  schrieb am zuletzt editiert von Urknall
                  Also def. bei HTTPS den haken gesetzt.
                  Authentifizierung bin ich mir nicht Sicher...Ist die um sich über die GUI anzumelden? Dann Ja...Startbildschirm muss ich immer Nutzer: Admin und Passwort xz....eingeben um auf den IO zu kommen.
                  • U Urknall
                    + instance is alive
                    Alive 👏
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @Thomas-Braun
                    Problem:
                    Man hat SSL (https) aktiviert und kommt nicht mehr auf den GUI. Obwohl in der Liste port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin zu erkennen ist, dass SSL aktiv ist, sagt der
                    Befehl iobroker set admin.0 --ssl false -> Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                    Bevor ich was falsches sage, lieber den Experten fragen.
                    Wie kann man SSL deaktivieren?
                    • M MCU
                      @Thomas-Braun
                      Problem:
                      @mcu sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                      Da bin ich aber gar kein Experte drin. Hab kein SSL hier laufen und weiß nicht wie man das richtig laufen lässt.
                      • U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        Kann ich nicht einen neuen Admin erstellen und Port nutzen und den alten los werden?
                        • U Urknall
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @urknall
                          iobroker add admin --enabled --port 8083
                          Aufrufen dann mit IP:8083
                          • U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            @mcu
                            Jap bin wieder drauf :-)
                            Nun:
                            iobroker del admin.0
                            PS: Port 8083 will keinerlei Anmeldedaten mehr... Wie vergebe ich hier Nutzer Name und PW?
                            • U Urknall
                              @mcu
                              Nun:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @urknall Nein.
                              Jetzt kannst du ja die Einstellungen von Admin.0 ändern.
                              • M MCU
                                @urknall Nein.
                                U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                @mcu
                                Klar sorry....Geht wieder alles. Nun noch Admin xy auf 8083 los bekommen :-) Danke dir heute wieder was gelernt.
                                • U Urknall
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @urknall den admin 8083 brauchst du nicht mehr?
                                  iobroker del admin.1
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    Adhock wüsste ich nicht weil Admin 0 wieder aufrufbar ist. Oder lässt man den besser?
                                    • U Urknall
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @urknall Wenn man experimentiert? Vielleicht besser installiert lassen.
                                      Man kann so auch die unterschiedlichen Admin-Oberflächen nutzen.
                                      admin.0 -> admin5-Oberfläche oder höher
                                      admin.1 -> admin4-Oberfläche (die einige Adapterinstanzen noch brauchen)
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        OK gut es mal gehört zu haben das es Adapter gibt die sowas brauchen. Ich muss mich jetzt erstmal in grundlegendes einfuxen....Backup auf mein mac ziehen zb. ;-)
                                        Wenn das hier ein Mod liest schmeisst der mich eh Raus....Alles durcheinander gebracht 😀
                                        Danke Dir für deine Hilfe bin ich echt froh drum!!! War zwar noch nicht weit aber neu aufsetzen wäre mal so gar nicht lustig gewesen.
                                        @OliverIO Scrennshot F12 und back to Topic folgt ;-)
                                        • U Urknall
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @urknall OliverIO möchte (F12) haben, nicht Thomas-Braun!
