  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Urknall
    @mcu said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    iobroker set admin.0 --ssl false
    Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
    No parameters set.
    M Online
    M Online
    MCU
    @urknall Dann mal bitte
    iobroker list instances
    Beide Haken gesetzt?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Offline
      U Offline
      Urknall
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : phoscon                                  -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : phoscon                                  - disabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : phoscon                                  -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : phoscon                                  -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : phoscon                                  -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      Alive 👏
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        schrieb am zuletzt editiert von Urknall
        Also def. bei HTTPS den haken gesetzt.
        Authentifizierung bin ich mir nicht Sicher...Ist die um sich über die GUI anzumelden? Dann Ja...Startbildschirm muss ich immer Nutzer: Admin und Passwort xz....eingeben um auf den IO zu kommen.
        • U Urknall
          + instance is alive
          Alive 👏
          M Online
          M Online
          MCU
          @Thomas-Braun
          Problem:
          Man hat SSL (https) aktiviert und kommt nicht mehr auf den GUI. Obwohl in der Liste port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin zu erkennen ist, dass SSL aktiv ist, sagt der
          Befehl iobroker set admin.0 --ssl false -> Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
          Bevor ich was falsches sage, lieber den Experten fragen.
          Wie kann man SSL deaktivieren?
          • M MCU
            @Thomas-Braun
            Problem:
            @mcu sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
            Da bin ich aber gar kein Experte drin. Hab kein SSL hier laufen und weiß nicht wie man das richtig laufen lässt.
            • U Offline
              U Offline
              Urknall
              Kann ich nicht einen neuen Admin erstellen und Port nutzen und den alten los werden?
              • U Urknall
                M Online
                M Online
                MCU
                @urknall
                iobroker add admin --enabled --port 8083
                Aufrufen dann mit IP:8083
                • U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  @mcu
                  Jap bin wieder drauf :-)
                  Nun:
                  iobroker del admin.0
                  PS: Port 8083 will keinerlei Anmeldedaten mehr... Wie vergebe ich hier Nutzer Name und PW?
                  • U Urknall
                    @mcu
                    Nun:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @urknall Nein.
                    Jetzt kannst du ja die Einstellungen von Admin.0 ändern.
                    • M MCU
                      @urknall Nein.
                      U Offline
                      U Offline
                      Urknall
                      @mcu
                      Klar sorry....Geht wieder alles. Nun noch Admin xy auf 8083 los bekommen :-) Danke dir heute wieder was gelernt.
                      • U Urknall
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @urknall den admin 8083 brauchst du nicht mehr?
                        iobroker del admin.1
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          Urknall
                          Adhock wüsste ich nicht weil Admin 0 wieder aufrufbar ist. Oder lässt man den besser?
                          • U Urknall
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @urknall Wenn man experimentiert? Vielleicht besser installiert lassen.
                            Man kann so auch die unterschiedlichen Admin-Oberflächen nutzen.
                            admin.0 -> admin5-Oberfläche oder höher
                            admin.1 -> admin4-Oberfläche (die einige Adapterinstanzen noch brauchen)
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              OK gut es mal gehört zu haben das es Adapter gibt die sowas brauchen. Ich muss mich jetzt erstmal in grundlegendes einfuxen....Backup auf mein mac ziehen zb. ;-)
                              Wenn das hier ein Mod liest schmeisst der mich eh Raus....Alles durcheinander gebracht 😀
                              Danke Dir für deine Hilfe bin ich echt froh drum!!! War zwar noch nicht weit aber neu aufsetzen wäre mal so gar nicht lustig gewesen.
                              @OliverIO Scrennshot F12 und back to Topic folgt ;-)
                              • U Urknall
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @urknall OliverIO möchte (F12) haben, nicht Thomas-Braun!
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                                  @oliverio
                                  Erstmal danke für deine / Eure Hilfe hier!!!!
                                  zu 1. Soweit ich weiss 2:2 gegen Mainz 2021/2022?
                                  dann musst du mit dem datenpunkt die saison 2021 auswählen
                                  und einen datenpunkt erstellen an dem du den gewünschten spieltag auswählen kannst. in der hilfe ist eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem man einfach den spieltag auswählen kann.
                                  Oder meinst du bezogen auf 2022/2023 das noch keine Daten vorliegen können?
                                  ja, die saison fängt ja erst demnächst an, daher steht überall null, da es noch keine ergebnisse gibt
                                  zu 2. Ich würde mir gerne die nächsten Spieltage des BVB anzeigen lassen, "Games of Fav.Club".
                                  Tabelle habe ich hinbekommen
                                  zu 3. Naja als erstes bleibt VIS hängen "Verbindungsfehler" danach muss ich VIS schliessen und es schmiert mir der IO Broker komplett ab, bzw. startet neu.
                                  Ich komme nichtmal dazu irgendwas in VIS in dem Widget zu ändern.
                                  dann versuche mal, wenn es geht, beim öffnen von vis vorher die developer konsole des browsers zu öffnen (meist mit F12).
                                  Dort gibt es einen Reiter der ebenfalls Konsole heißt. Dort werden die Fehler angezeigt. Welchen Browser benutzt du?
                                  PS.: Hab gestern noch schöne Sch....gebaut und https aktiviert im IO...Nun komme ich nicht mehr auf die GUI.... jaja ich weiss was ihr denkt: Lass die Griffel weg wenn du keine Ahnung hast :-)
                                  Bekommt man das mittels Terminal befehle wieder raus?
                                  nene alle gut, jeder macht mal was falsch. wichtig ist, wenn du iobroker relevant benutzt auch regelmäßig backups zu machen, das dann ein system schnell wieder aufgebaut ist.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  @oliverio said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                                  @oliverio
                                  Nutze Firefox mit Ad Block Plus der aber auf der IO IP deaktiviert ist. Ein Versuch in Safari brachte das selbe Ergebniss was heisst MacBook.
                                  Error: A mutation operation was attempted on a database that did not allow mutations. undefined
                                  Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                  window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                                  GEThttp://ip......./vis/widgets/openligadb/img/pivottable.png
                                  [HTTP/1.1 404 Not Found 11ms]
                                  Leerer String an getElementById() übergeben. jquery-1.11.2.min.js:2:24475
                                  Error: Promised response from onMessage listener went out of scope 7 background.js:841:170
                                  Und das sagt er nach dem Einfügen....
                                  GEThttp://ip........./vis/widgets/openligadb/img/pivottable.png
                                  Error: Promised response from onMessage listener went out of scope background.js:841:170
                                  Leerer String an getElementById() übergeben. 2 jquery-1.11.2.min.js:2:24475
                                  • U Urknall
                                    @oliverio
                                    Also das mit den Spieltagergenissen ist soweit klar das noch keine Daten vorliegen,....Jedoch habe ich dies noch gar nicht Probiert hinzuzufügen.
                                    Ich wollte ja den Aktuellen Spielplan vom BVB anzeigen lassen, der liegt vor...Leider ohne erfolg 😰
                                    Jaja das Backup hat mich zu dieser HTTPS Geschichte gelockt....Ich wollte Lokales Backup auf meinen PC machen...Da fand ich dieses HTTPS und damit mein Unglück. Ohne groß nachdenken oder sich mal schlaulesen aktiviert.
                                    Backups sollten da sein, da im Hintergrund der Adapter "Backup" läuft. Ps: Meine Jarvis ist noch erreichbar nur die IO GUI nicht mehr.
                                    Terminalbefehl von oben hat keine besserung gebracht :-(
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @urknall
                                    um die nächsten speile dir anzeigen zu lassen, musst du das widget
                                    OLiDB Games of Favorite Clubs v2 verwenden und wie folgt konfigurieren
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • U Urknall
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @urknall said in [Java-Script in Jarvis als widget einbinden]
                                      hm das sind jetzt nicht die typischen fehlermeldungen von iobroker.
                                      auch die mutation error fehlermeldung ist seltsam.
                                      auch keine hinweise darauf, das da irgendwas einfriert bzw ein fehlerzustand. lässt sich vis mittlerweile normal aufrufen?
                                      am besten mal den cache des browser leeren
                                      https://browser-cache-leeren.de/apple-mac-os/mozilla-firefox.html
                                      dann auf der iobroker konsole den folgenden befehl durchführen
                                      iobroker upload all
                                      Links im Profil
                                        @urknall
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        Soweit komme ich nicht...Vorher meldet sich Vis ab....und ich kann nichts mehr machen.
                                          iobroker upload all
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Urknall
                                          iobroker upload all
                                          Also Firefox wird immer im Privaten Fenbster ausgeföhrt sprich cache löscht sich beim schliessen.
                                          iobroker upload all
                                          lasse ich gerade mal laufen
