  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @urknall Du fügst es aber nicht in jarvis ein? In jarvis ist es dann ein iFrame Widget von der VIS.
    U Offline
    U Offline
    Urknall
    schrieb am zuletzt editiert von Urknall
    @mcu said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
    Nein ich möchte den Verein in Vis als Widget hinzufügen um ihn dann in Jarvis als Iframe anzeigen zu lassen...Wie erfolgreich schon mit der Tabelle :-)
    Kann es sein das der Adapter hier noch Infos brauch von mir? Also im io eingeben? Weil das Widget wird mir angezeigt in VIS, jedoch ziehe ich es rein Schmiert mir es ab.
    • U Urknall
      M Online
      M Online
      MCU
      @urknall Zeig mal bitte die Einstellungen in der VIS und die Widget-Einstellungen von Jarvis dazu.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        Wenn ich nun den letzten ins das Widget ziehe wo die Tabelle ist = Absturz
        Ziehe ich es auf BvB Spieltag = Absturz
        • U Offline
          U Offline
          Urknall
          Siehe Bild = Absturz - jedoch nicht nur VIS sondern alles :-(
          Kann nichts Einstellen sondern Dirket Absturz
          • U Offline
            U Offline
            Urknall
            siehe weiter unten...
            • U Urknall
              M Online
              M Online
              MCU
              @urknall Das muss sich dann @oliverio anschauen.
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                Urknall
                Aber dann scheint ja an den meinen Einstellungen hier im VIS alles zu passen :-) Wenigstens etwas....
                M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • U Urknall
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @urknall Dazu kann ich nichts sagen. Das Problem muss aber erst geklärt werden.
                  • U Urknall
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @urknall
                    ja, fehler ist korrekt. auch bei mir. hab ich letzte woche freitag auch gemerkt.
                    muss reinschauen. keine Ahnung woran es liegt.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @urknall
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @oliverio
                      Könntest du evtl. auch HTML-DPs anlegen für jarvis Nutzer? Man könnte es dann als StateHtml direkt nutzen und bräuchte kein Widget in der VIS anlegen.
                      Oder soll ich dafür Issues anlegen?
                      Danke.
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @urknall sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                        ok hab reingeschaut.
                        Testfrage:
                        1. Wie hat den bspw Frankfurt im letzten Spiel der 1.Bundesliege der Saison 2022 gespielt?
                        2. Was sollte da den angezeigt werden?
                        3. Was bedeutet für dich Absturz?
                        kleines Augenzwinkern
                        Links im Profil
                        • M MCU
                          @oliverio
                          Danke.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @mcu sagte in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                          @oliverio
                          Danke.
                          will ich eigentlich nicht, da layout bei mir im browser gemacht wird.
                          da müsste ich den ganzen code aus den widgets in den adapter ziehen und doppeln
                          irgendjemand hat da aber mal ein skript gemacht, das das macht.
                          mit den gleichen daten gibt es die hier
                          https://www.bundesliga-widgets.de/
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            Danke.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @oliverio Funktioniert leider nicht. CORS-Fehler?
                            https://forum.iobroker.net/topic/55948/java-script-in-jarvis-als-widget-einbinden/4
                              Testfrage:
                              U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              @oliverio
                              Erstmal danke für deine / Eure Hilfe hier!!!!
                              zu 1. Soweit ich weiss 2:2 gegen Mainz 2021/2022?
                              Oder meinst du bezogen auf 2022/2023 das noch keine Daten vorliegen können?
                              zu 2. Ich würde mir gerne die nächsten Spieltage des BVB anzeigen lassen, "Games of Fav.Club".
                              Tabelle habe ich hinbekommen
                              zu 3. Naja als erstes bleibt VIS hängen "Verbindungsfehler" danach muss ich VIS schliessen und es schmiert mir der IO Broker komplett ab, bzw. startet neu.
                              Ich komme nichtmal dazu irgendwas in VIS in dem Widget zu ändern.
                              PS.: Hab gestern noch schöne Sch....gebaut und https aktiviert im IO...Nun komme ich nicht mehr auf die GUI.... jaja ich weiss was ihr denkt: Lass die Griffel weg wenn du keine Ahnung hast :-)
                              Bekommt man das mittels Terminal befehle wieder raus?
                              • U Urknall
                                @oliverio
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @urknall SSL ausschalten
                                iobroker set admin.0 --ssl false
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urknall
                                  @mcu
                                  Vielen dank!!!!!!!!!!!! Du hast mir den Tag gerettet... Probiere ich heute abend gleich mal aus.
                                  • U Urknall
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @oliverio
                                    dann musst du mit dem datenpunkt die saison 2021 auswählen
                                    und einen datenpunkt erstellen an dem du den gewünschten spieltag auswählen kannst. in der hilfe ist eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem man einfach den spieltag auswählen kann.
                                    ja, die saison fängt ja erst demnächst an, daher steht überall null, da es noch keine ergebnisse gibt
                                    dann versuche mal, wenn es geht, beim öffnen von vis vorher die developer konsole des browsers zu öffnen (meist mit F12).
                                    Dort gibt es einen Reiter der ebenfalls Konsole heißt. Dort werden die Fehler angezeigt. Welchen Browser benutzt du?
                                    nene alle gut, jeder macht mal was falsch. wichtig ist, wenn du iobroker relevant benutzt auch regelmäßig backups zu machen, das dann ein system schnell wieder aufgebaut ist.
                                    Links im Profil
                                    U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @oliverio
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urknall
                                      @oliverio said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
                                      @oliverio
                                      Also das mit den Spieltagergenissen ist soweit klar das noch keine Daten vorliegen,....Jedoch habe ich dies noch gar nicht Probiert hinzuzufügen.
                                      Ich wollte ja den Aktuellen Spielplan vom BVB anzeigen lassen, der liegt vor...Leider ohne erfolg 😰
                                      Jaja das Backup hat mich zu dieser HTTPS Geschichte gelockt....Ich wollte Lokales Backup auf meinen PC machen...Da fand ich dieses HTTPS und damit mein Unglück. Ohne groß nachdenken oder sich mal schlaulesen aktiviert.
                                      Backups sollten da sein, da im Hintergrund der Adapter "Backup" läuft. Ps: Meine Jarvis ist noch erreichbar nur die IO GUI nicht mehr.
                                      Terminalbefehl von oben hat keine besserung gebracht :-(
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Urknall
                                        Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                                        No parameters set.
                                        • U Urknall
                                          No parameters set.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @urknall Dann mal bitte
                                          iobroker list instances
                                          Beide Haken gesetzt?
