  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • G GolfOWL
    @tombox said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike
    Sorry, aber ich bin absolut neu hier. Ich verstehe leider nicht, wie ich das AddOn in HA eingebunden bekomme. Gibt es dazu irgendwo eine "step-by-step" Doku?
    • Was heißt unter "Adapter Experten Modus aktivieren"? In HA? Wo denn da?
    Und da bin ich dann schon raus. Ggf. hat ja mal jemand die Möglichkeit das für einen "Anfänger" wie mich zu beschreiben. Vorab schon mal lieben Dank.
    LG, Thomas
    manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    #81
    Danke für den Adapter. Lief bei mir erst, nachdem ich die Github-Version installiert habe. Bei mir werden auch keine Batteriestände angezeigt.
    @tombox Ist geplant, den aktuellen Akku-Stand zu speichern?
    • bahnuhrB bahnuhr
      @tombox
      Aber mal eine andere Frage:
      In der app sieht man bei den trips ein kleines Bild (google maps oder unten links steht mapbox).
      Könnte man dieses Bild auch einlesen um es dann in vis darstellen zu können.
      Unter Details sind jede Menge Infos bzgl. lat und lon. Nur wie macht man daraus ein Bild ?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #82
      @bahnuhr sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
      @tombox
      Gibts hierzu noch ne Idee wie man dies machen könnte ?
      Danke.
      • T tombox
        @iomax die npm version sollte das problem nicht haben nur die GitHub version. GitHub version ist jetzt gefixt
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #83
        @tombox
        Adapter bleibt gelb (auch bei der neuesten git Version)
        Im log kommt:
        bosch-ebike.0
        2024-03-02 19:17:11.284	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
        bosch-ebike.0
        2024-03-02 19:17:11.283	error	AxiosError: Request failed with status code 400
        bosch-ebike.0
        2024-03-02 19:17:09.610	info	Login to eBike flow
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #84
          Bitte mal Rückinfo, ob der Adapter bei anderen noch läuft.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @tombox
            Im log kommt:
            bosch-ebike.0
            bosch-ebike.0
            bosch-ebike.0
            tombox
            #85
            @bahnuhr Kann ich nicht nachvollziehen v0.1.5 geht bei mir
            bahnuhrB Albert KA 4 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #86
              @tombox
              Und was soll ich jetzt machen?
              Bekomme o.g. Fehlermeldung und die Instanz bleibt gelb.
              Danke.
              • T tombox
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #87
                @tombox
                habs gefunden.
                Hatte bei Bosch singlekeyid aktiviert. Und damit ging es dann nicht mehr.
                Wieder ausgechaltet und der Adapter läuft wieder.
                Danke.
                • T tombox
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #88
                  @tombox
                  In den Objekten habe ich 20 trips drin.
                  In der flow app auf dem Handy sind 26 trips ersichtlich.
                  Kann man das irgendwo einstellen, dass alle trips übertragen werden ?
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tombox
                    mfg
                    Dieter
                    tombox
                    #89
                    @bahnuhr 0.1.7 hat eine Einstellung dafür
                    • T tombox
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #90
                      @tombox
                      Danke für die schnelle Überarbeitung.
                      Danke.
                      • T tombox
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        #91
                        @tombox
                        habe gerade 0.1.7 installiert und der läuft.
                        Bin gerade mal wieder super frustriert. Da wird Software für eBikes entwickelt und geworben und in den Himmel gelobt und dann kann man nicht mal den Akku Zustand auslesen :(
                        Was denken sich die Leute bloß? Trotz allem Hightech Schnick Schnack muss ich eine Eieruhr stellen und dann zum eBike hin gehen um den Ladezustand zu checken wenn ich batterieschonend nur bis 80% laden will. Ich fass es nicht.
                        In der eBike Connect App wird der Lade Zustand zwar angezeigt, aber nur wenn ich mit Bluetooth verbunden bin (ansonsten der letzte Akku Stand).
                        Wenn das dann wenigstens auch auf der eBike Connect Website angezeigt würde!! Dann könnte man den Wert ja wohl irgendwie parsen, aber nein, nichts davon zu sehen. Nur in der App. Und da hab ich keine Ahnung wie man da rankommen kann :(
                        Bei meinem alten eBike konnte ich wenigstens den Akku Stand mit der Ladeleistung des Chargers einigermaßen verknüpfen und dann bei 60%, 80%, 100% per Skript abschalten. Da geht mit dem Bosch Charger nicht mehr.
                        Sorry, ich weiß dass Du nichts machen kannst wenn das API das nicht hergibt. Ist also keinerlei Kritik an Deinen Anstrengungen. Ich bin ja froh dass es Entwickler gibt die sich solcher Themen annehmen.
                        Also trotz meinem Gejammer, vielen Dank für den Adapter!! 👍 👍 👍
                          ratte-rizzo
                          #92
                          Genialer Adapter! Tausend Dank dafür!
                          Klar, Akkustand wäre cool zu haben, aber wenn der nicht in der API drin ist, muss man halt Bosch mit Steinen bewerfen und nicht den Programmierer hier 🙃
                          Einen Wunsch hätte ich noch: Kann man das Intervall Datenabfrage noch ändern, indem man die Cron Schreibweise verwendet? So kann man die Abfrage dann nämlich auch idealerweise nur ein Mal am Tag zu einer festen Uhrzeit machen...
                          Dank & Gruß
                          Daniel
                          • R ratte-rizzo
                            Dank & Gruß
                            Daniel
                            matzefro
                            #93
                            Bei mir will der Adapter 0.1.7 nicht laufen.
                            Ich versuche mein neues Bike im iobroker anzuzeigen aber nach dem Login im "Silly"Trace kommt:
                            2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) AggregateError
                            2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) Could not extract form data
                            hat das auch jemand gehabt und ggf eine Lösung?
                            Was kann ich versuchen?
                            Danke für jeden Tipp. :)
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #94
                              @tombox
                              Seit heute im log:
                              bosch-ebike.0
                              2024-11-23 19:10:42.624	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                              bosch-ebike.0
                              2024-11-23 19:10:42.624	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              V0.1.7
                              Instanz ist gelb.
                              issue habe ich erstellt.
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/27
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #95
                                @tombox
                                Seit heute im log:
                                host.iobroker
                                2024-12-21 09:59:25.788	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.iobroker
                                2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                host.iobroker
                                2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                host.iobroker
                                2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:198:65)
                                host.iobroker
                                2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                host.iobroker
                                2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-21 09:59:25.208	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-21 09:59:25.208	info	terminating
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-21 09:59:25.198	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-21 09:59:25.198	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:198:65) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-21 09:59:25.196	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-21 09:59:25.196	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-21 09:59:24.175	info	Login to eBike flow
                                V0.1.7
                                Instanz ist rot.
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/28
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #96
                                  ebike flow
                                  Funktioniert der Adapter bei euch noch ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #97
                                    Auch mit der 0.1.9 bekomme ich noch error:
                                    host.iobroker
                                    2024-12-30 10:22:28.476	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker
                                    2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                    host.iobroker
                                    2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    host.iobroker
                                    2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:204:65)
                                    host.iobroker
                                    2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                    host.iobroker
                                    2024-12-30 10:22:28.475	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    bosch-ebike.0
                                    2024-12-30 10:22:27.893	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    bosch-ebike.0
                                    2024-12-30 10:22:27.892	info	terminating
                                    bosch-ebike.0
                                    2024-12-30 10:22:27.883	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                    bosch-ebike.0
                                    2024-12-30 10:22:27.883	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:204:65) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                    bosch-ebike.0
                                    2024-12-30 10:22:27.881	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                    bosch-ebike.0
                                    2024-12-30 10:22:27.880	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    bosch-ebike.0
                                    2024-12-30 10:22:27.150	info	Login to eBike flow
                                    Danke.
                                    B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      bosch-ebike.0
                                      bosch-ebike.0
                                      bosch-ebike.0
                                      bosch-ebike.0
                                      bosch-ebike.0
                                      bosch-ebike.0
                                      bosch-ebike.0
                                      bommel_030
                                      #98
                                      @bahnuhr
                                      Bei mir lief er einwandfrei. Nach deinem Post hab ich neu gestartet, seitdem den gleichen Fehler :-(
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        tombox
                                        #99
                                        @bahnuhr @bommel_030
                                        bitte die GitHub Version testen
                                        bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #100
                                          @tombox
                                          Habe von github installiert.
                                          Im log kommt dann:
                                          bosch-ebike.0
                                          2025-01-03 14:46:01.590	error	Please set captcha in the instance settings
                                          Dann probiert die Instanz zu öffnen.
                                          Unten erscheint dann:
                                          file "jsonConfig.json: Not exist
                                          Bitte nochmal schauen. Danke.
                                          Danke.
