  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @bahnuhr 0.1.7 hat eine Einstellung dafür
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #90
    @tombox
    Danke für die schnelle Überarbeitung.
    Danke.
    • T tombox
      @bahnuhr Kann ich nicht nachvollziehen v0.1.5 geht bei mir
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      #91
      @tombox
      habe gerade 0.1.7 installiert und der läuft.
      Bin gerade mal wieder super frustriert. Da wird Software für eBikes entwickelt und geworben und in den Himmel gelobt und dann kann man nicht mal den Akku Zustand auslesen :(
      Was denken sich die Leute bloß? Trotz allem Hightech Schnick Schnack muss ich eine Eieruhr stellen und dann zum eBike hin gehen um den Ladezustand zu checken wenn ich batterieschonend nur bis 80% laden will. Ich fass es nicht.
      In der eBike Connect App wird der Lade Zustand zwar angezeigt, aber nur wenn ich mit Bluetooth verbunden bin (ansonsten der letzte Akku Stand).
      Wenn das dann wenigstens auch auf der eBike Connect Website angezeigt würde!! Dann könnte man den Wert ja wohl irgendwie parsen, aber nein, nichts davon zu sehen. Nur in der App. Und da hab ich keine Ahnung wie man da rankommen kann :(
      Bei meinem alten eBike konnte ich wenigstens den Akku Stand mit der Ladeleistung des Chargers einigermaßen verknüpfen und dann bei 60%, 80%, 100% per Skript abschalten. Da geht mit dem Bosch Charger nicht mehr.
      Sorry, ich weiß dass Du nichts machen kannst wenn das API das nicht hergibt. Ist also keinerlei Kritik an Deinen Anstrengungen. Ich bin ja froh dass es Entwickler gibt die sich solcher Themen annehmen.
      Also trotz meinem Gejammer, vielen Dank für den Adapter!! 👍 👍 👍
      • R Offline
        ratte-rizzo
        #92
        Genialer Adapter! Tausend Dank dafür!
        Klar, Akkustand wäre cool zu haben, aber wenn der nicht in der API drin ist, muss man halt Bosch mit Steinen bewerfen und nicht den Programmierer hier 🙃
        Einen Wunsch hätte ich noch: Kann man das Intervall Datenabfrage noch ändern, indem man die Cron Schreibweise verwendet? So kann man die Abfrage dann nämlich auch idealerweise nur ein Mal am Tag zu einer festen Uhrzeit machen...
        Dank & Gruß
        Daniel
        • R ratte-rizzo
          Dank & Gruß
          Daniel
          matzefro
          #93
          Bei mir will der Adapter 0.1.7 nicht laufen.
          Ich versuche mein neues Bike im iobroker anzuzeigen aber nach dem Login im "Silly"Trace kommt:
          2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) AggregateError
          2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) Could not extract form data
          hat das auch jemand gehabt und ggf eine Lösung?
          Was kann ich versuchen?
          Danke für jeden Tipp. :)
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #94
            @tombox
            Seit heute im log:
            bosch-ebike.0
            2024-11-23 19:10:42.624	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
            bosch-ebike.0
            2024-11-23 19:10:42.624	error	AxiosError: Request failed with status code 400
            V0.1.7
            Instanz ist gelb.
            issue habe ich erstellt.
            https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/27
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #95
              @tombox
              Seit heute im log:
              host.iobroker
              2024-12-21 09:59:25.788	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.iobroker
              2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
              host.iobroker
              2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              host.iobroker
              2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:198:65)
              host.iobroker
              2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
              host.iobroker
              2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              bosch-ebike.0
              2024-12-21 09:59:25.208	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              bosch-ebike.0
              2024-12-21 09:59:25.208	info	terminating
              bosch-ebike.0
              2024-12-21 09:59:25.198	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
              bosch-ebike.0
              2024-12-21 09:59:25.198	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:198:65) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
              bosch-ebike.0
              2024-12-21 09:59:25.196	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
              bosch-ebike.0
              2024-12-21 09:59:25.196	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              bosch-ebike.0
              2024-12-21 09:59:24.175	info	Login to eBike flow
              V0.1.7
              Instanz ist rot.
              https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/28
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #96
                ebike flow
                Funktioniert der Adapter bei euch noch ?
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #97
                  Auch mit der 0.1.9 bekomme ich noch error:
                  host.iobroker
                  2024-12-30 10:22:28.476	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.iobroker
                  2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                  host.iobroker
                  2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.iobroker
                  2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:204:65)
                  host.iobroker
                  2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                  host.iobroker
                  2024-12-30 10:22:28.475	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-30 10:22:27.893	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-30 10:22:27.892	info	terminating
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-30 10:22:27.883	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-30 10:22:27.883	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:204:65) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-30 10:22:27.881	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-30 10:22:27.880	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  bosch-ebike.0
                  2024-12-30 10:22:27.150	info	Login to eBike flow
                  Danke.
                  B T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    bosch-ebike.0
                    bosch-ebike.0
                    bosch-ebike.0
                    bosch-ebike.0
                    bosch-ebike.0
                    bosch-ebike.0
                    bosch-ebike.0
                    bommel_030
                    #98
                    @bahnuhr
                    Bei mir lief er einwandfrei. Nach deinem Post hab ich neu gestartet, seitdem den gleichen Fehler :-(
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      bosch-ebike.0
                      bosch-ebike.0
                      bosch-ebike.0
                      bosch-ebike.0
                      bosch-ebike.0
                      bosch-ebike.0
                      bosch-ebike.0
                      tombox
                      #99
                      @bahnuhr @bommel_030
                      bitte die GitHub Version testen
                      bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #100
                        @tombox
                        Habe von github installiert.
                        Im log kommt dann:
                        bosch-ebike.0
                        2025-01-03 14:46:01.590	error	Please set captcha in the instance settings
                        Dann probiert die Instanz zu öffnen.
                        Unten erscheint dann:
                        file "jsonConfig.json: Not exist
                        Bitte nochmal schauen. Danke.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @tombox
                          Im log kommt dann:
                          bosch-ebike.0
                          tombox
                          #101
                          @bahnuhr ich musste was umstellen
                          entweder man löscht die Instanz und erzeugt sie neu
                          oder man löscht in
                          "adminUI": {
                            "config": "json"
                          • T tombox
                            oder man löscht in
                            "adminUI": {
                              "config": "json"
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #102
                            @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                            oder man löscht in
                            Super, Danke.
                            Das löschen hat geklappt und die Instanz öffnet sich wieder.
                            Danke.
                            • R Offline
                              reini84
                              #103
                              läuft die 0.1.11 bei euch?
                              Captcha erstellt aber dennoch Fehler im Log
                              • R reini84
                                tombox
                                #104
                                @reini84 Im Debug log gucken ob mehr angezeigt wird
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  reini84
                                  #105
                                  @tombox
                                  2025-01-05 11:04:07.694 - info: admin.0 (622645) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105 admin
                                  2025-01-05 11:04:08.082 - info: admin.0 (622645) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105
                                  2025-01-05 11:04:18.799 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 (force=false, process=true)
                                  2025-01-05 11:04:18.801 - info: bosch-ebike.0 (630546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-01-05 11:04:18.802 - info: bosch-ebike.0 (630546) terminating
                                  2025-01-05 11:04:18.802 - debug: bosch-ebike.0 (630546) Plugin sentry destroyed
                                  2025-01-05 11:04:18.802 - info: bosch-ebike.0 (630546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-01-05 11:04:18.840 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 send kill signal
                                  2025-01-05 11:04:19.303 - info: bosch-ebike.0 (630546) terminating
                                  2025-01-05 11:04:19.348 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-01-05 11:04:22.643 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 in version "0.1.11" (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) started with pid 630576
                                  2025-01-05 11:04:23.116 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2025-01-05 11:04:23.134 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects client ready ... initialize now
                                  2025-01-05 11:04:23.176 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects create System PubSub Client
                                  2025-01-05 11:04:23.177 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects create User PubSub Client
                                  2025-01-05 11:04:23.202 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects client initialize lua scripts
                                  2025-01-05 11:04:23.205 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2025-01-05 11:04:23.223 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2025-01-05 11:04:23.231 - debug: bosch-ebike.0 (630576) States create System PubSub Client
                                  2025-01-05 11:04:23.231 - debug: bosch-ebike.0 (630576) States create User PubSub Client
                                  2025-01-05 11:04:23.286 - debug: bosch-ebike.0 (630576) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2025-01-05 11:04:23.303 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2025-01-05 11:04:23.439 - info: bosch-ebike.0 (630576) starting. Version 0.1.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  2025-01-05 11:04:23.455 - info: bosch-ebike.0 (630576) Login to eBike flow
                                  2025-01-05 11:04:23.456 - error: bosch-ebike.0 (630576) Please set captcha in the instance settings
                                  2025-01-05 11:04:29.847 - info: admin.0 (622645) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105
                                  2025-01-05 11:04:30.049 - info: sonoff.0 (613233) Client [Heizung] reconnected. Old secret 1735914402782_2115 ==> New secret 1736071470048_7239
                                  2025-01-05 11:04:33.129 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 (force=false, process=true)
                                  2025-01-05 11:04:33.131 - info: bosch-ebike.0 (630576) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-01-05 11:04:33.132 - info: bosch-ebike.0 (630576) terminating
                                  2025-01-05 11:04:33.132 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Plugin sentry destroyed
                                  2025-01-05 11:04:33.133 - info: bosch-ebike.0 (630576) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-01-05 11:04:33.171 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 send kill signal
                                  2025-01-05 11:04:33.633 - info: bosch-ebike.0 (630576) terminating
                                  2025-01-05 11:04:33.676 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-01-05 11:04:36.589 - info: admin.0 (622645) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105
                                  2025-01-05 11:04:36.972 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 in version "0.1.11" (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) started with pid 630591
                                  2025-01-05 11:04:37.452 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2025-01-05 11:04:37.469 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects client ready ... initialize now
                                  2025-01-05 11:04:37.470 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects create System PubSub Client
                                  2025-01-05 11:04:37.471 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects create User PubSub Client
                                  2025-01-05 11:04:37.497 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects client initialize lua scripts
                                  2025-01-05 11:04:37.500 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2025-01-05 11:04:37.519 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2025-01-05 11:04:37.527 - debug: bosch-ebike.0 (630591) States create System PubSub Client
                                  2025-01-05 11:04:37.528 - debug: bosch-ebike.0 (630591) States create User PubSub Client
                                  2025-01-05 11:04:37.583 - debug: bosch-ebike.0 (630591) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2025-01-05 11:04:37.602 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2025-01-05 11:04:37.728 - info: bosch-ebike.0 (630591) starting. Version 0.1.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  2025-01-05 11:04:37.744 - info: bosch-ebike.0 (630591) Login to eBike flow
                                  2025-01-05 11:04:38.583 - <span class="type">debug</span>: bosch-ebike.0 (630591) "\n\n\n\n \n <title>Willkommen - SingleKey ID</title>\n <meta name="\"description\"" content="\"Willkommen\"">\n\n <base href="\"https://singlekey-id.com\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/svg+xml\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/vector.fLinwNmN0b4.svg\"" sizes="\"any\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/png\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/16x16.Ie2d4OLHBZc.png\"" sizes="\"16x16\"">\n\n <meta name="\"viewport\"" content="\"width=device-width," initial-scale="1\"">\n\n <meta name="\"htmx-config\"" content="{\"inlineScriptNonce\":\"BGPomBS76d7pEfO8KFP12B-e\", \"includeIndicatorStyles\":false, \"refreshOnHistoryMiss\": true, \"timeout\": 20000}">\n\n \n <link rel="\"stylesheet\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/styles/default.8ULbJ7zIe70.css\"">\n\n \n\n\n <script nonce="\"BGPomBS76d7pEfO8KFP12B-e\"">\n document.querySelector(\"html\").className = \"js\";\n </script>\n \n\n \n <div class="\"captcha-dialog\"">\n <div class="\"captcha-dialog__content\""></div>\n </div>\n\n \n\n\n\n<header class="\"seamless-layout__header\"">\n <h1>\n <a class="\"seamless-layout__header-link\"" data-hx-boost="\"false\"" href="\"/de-de/home\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-dark.t-FKZg_FN7I.svg\"">\n <img class="\"seamless-layout__skid-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-light.qEQuOq98Y4I.svg\"" alt="\"SingleKey" id\"="">\n </picture>\n </a>\n </h1>\n\n <img class="\"seamless-layout__partner-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/brand-logo.4p7gk_UxIDA.svg\"" alt="\"Bosch\"" data-testid="\"seamless-partner-logo\"">\n</header>\n\n<main class="\"seamless-layout__main\"" data-hx-swap="\"show:none" focus-scroll:true\"="">\n <div class="\"seamless-layout__left-panel\"">\n <div class="\"seamless-layout__content\"">\n \n<div id="\"inline-messages\"" class="\"" messages\"="">\n <noscript>\n <div class=\"message message--error message--permanent\" data-testid=\"javascript-required-error\">\n <i class=\"message__icon icon icon--size-l icon--error\"></i>\n <span>Bitte aktivieren Sie JavaScript, um fortzufahren.</span>\n </div>\n </noscript>\n</div>\n\n <div id="\"body\"">\n \n\n\n<div class="\"seamless-content\"" data-hx-boost="\"true\"" data-testid="\"enter-username\"">\n <h2 class="\"seamless-content__header\"">\n Registrieren oder einloggen\n \n<div class="\"popup" \"="">\n <a class="\"popup__open-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Open" popup\"="" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"signup-or-login-hint\"" hx-boost="\"false\"" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#signup-or-login-hint\"">\n <i class="\"icon" icon--info="" popup__open-popup-icon="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n <div id="\"signup-or-login-hint\"" class="\"popup__content\"">\n <h2 class="\"popup__header\"">\n Registrieren oder einloggen\n <a class="\"popup__close-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Close" popup\"="" hx-boost="\"false\"" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#\"">\n <i class="\"icon" icon--close="" icon--invert="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n </h2>\n <p class="\"popup__text\"">Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer ein, damit wir prüfen können, ob Sie bereits eine SingleKey ID haben. Wir leiten Sie dann entweder zur Anmeldung oder zur Registrierung weiter.</p>\n </div>\n</div>\n </h2>\n\n <form class="\"form\"" method="\"post\"">\n \n\n<div>\n\n\n\n\n<div class="\"input\"">\n <input class="\"input__element\"" type="\"text\"" inputmode="\"email\"" placeholder="\" \"" autocomplete="\"email\"" autofocus="\"autofocus\"" id="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"" name="\"UserIdentifierInput.EmailInput.StringValue\"" value="\"\"">\n <label class="\"input__placeholder\"" for="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"">E-Mail</label>\n \n</div> <a data-testid="\"user-identifier-switch-to-phone-link\"" class="\"link" user-identifier__switch-link\"="" href="\"/de-de/login?input=phone&returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n <i class="\"user-identifier__icon" icon="" icon--smartphone-blue="" icon--size-s\"=""></i>\n <span>Handynummer verwenden</span>\n </a>\n</div>\n\n \n<div class="\"form__actions\"">\n\n <button class="\"button" button--submit="" button--protected\"="" data-loading-class="\"button--loading\"" data-testid="\"enter-username.submit\"" data-sitekey="\"f8fe2d56-ad42-4f44-b9fe-5b30fcb0dd38\"" data-hl="\"de\"" disabled="\"\"">\n Weiter\n <span class="\"button__spinner\"">\n <i class="\"icon" icon--spinner="" icon--size-l\"=""></i>\n </span>\n </button>\n</div>\n <input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDUtwJh6c3XWMrt76-0kJH1OHg_Pq9_HtGlJxUojIXIcAaAm4GUzUZhnb8_WQePNhamcWkEB8hWgGAsVBD4J4UL9QTWI3xbsRIcIPmFGG2eeri6g99HyBg_3BXed-6zu7M\""></form>\n</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"about\"" id="\"about\"" data-hx-boost="\"false\"">\n <div class="\"about__header\"">\n <text class="\"about__title\"">Ein Login für viele Marken</text>\n <a class="\"about__show-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Show" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#about\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert="" icon--rotate180\"=""></i>\n </a>\n <a class="\"about__hide-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Hide" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert\"=""></i>\n </a>\n </div>\n \n<div class="\"brands" about__brands\"="">\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-left="" brands__btn-left--hidden="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"" aria-hidden="\"true\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-left="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n <div class="\"brands__carousel\"">\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Bosch\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_01.4p7gk_UxIDA.svg\"" width="\"130\"" height="\"28,822172\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Siemens" home="" appliances\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_02.VXu-FBivXhE.svg\"" width="\"130\"" height="\"52,769993\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Buderus\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_03.OiMrTqOdPwk.svg\"" width="\"130\"" height="\"47,068966\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Home" connect\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_04.yP-gzACpJjE.svg\"" width="\"130\"" height="\"21,77665\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n </div>\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-right="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-right="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n</div>\n <div class="\"about__info\""><a href="\"/our-promise/\"">SingleKey ID</a> bietet bequemen Zugang zu Websites, Shops, Apps und Services vieler Marken mit <b>einem einzigen Login</b>.</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"seamless-layout__right-panel\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" sizes="\"1px\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/none.590RTqhrx1o.gif" 1w\"="">\n\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/avif\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.DzqOrR_opYg.avif" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.7mgln4u6d_s.avif="" 1024w,="" background_1366x986.zu1usdfcir4.avif="" 1366w,="" background_1600x1155.5wo0czejume.avif="" 1600w,="" background_1920x1386.mhctivdddms.avif="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/webp\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.4m-_t_WNuD4.webp" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.aqnzlbdi_no.webp="" 1024w,="" background_1366x986.ulgityj-5a0.webp="" 1366w,="" background_1600x1155.gviq-nk338y.webp="" 1600w,="" background_1920x1386.efuynlavpgu.webp="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/jpeg\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.AAH3SmmHwGE.jpg" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.xzvtpkydfve.jpg="" 1024w,="" background_1366x986.jfxrhjeqyw8.jpg="" 1366w,="" background_1600x1155.udo9ihuhy48.jpg="" 1600w,="" background_1920x1386.g6onbgekap8.jpg="" 1920w\"="">\n <img class="\"seamless-layout__hero-image\"" alt="\"\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_1920x1386.g6ONbGEKAp8.jpg\"" data-testid="\"seamless-background\"">\n </picture>\n </div>\n</main>\n\n\n\n<footer class="\"footer\"">\n <nav class="\"footer__content" footer__content--justified\"="">\n <ul class="\"footer__links\"">\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Impressum\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/data-protection-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Datenschutzrichtlinie\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Rechtliche Hinweise\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/terms-of-use\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Nutzungsbedingungen\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/disclosure-document.BMdLREMiXRU.pdf\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Open Source Informationen\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/frequently-asked-questions\"" data-hx-boost="\"false\"">\n FAQs\n </a>\n </li>\n </ul>\n \n\n<form class="\"language-switch" footer__link\"="" method="\"post\"" action="\"/de-de/language\"">\n <i class="\"icon" icon--globe="" icon--size-xl\"=""></i>\n <select name="\"culture\"" class="\"language-switch__select\"" data-testid="\"language-switch\""><option value="\"az-AZ\"">azərbaycan (Azərbaycan)</option>\n<option value="\"bs-BA\"">bosanski (Bosna i Hercegovina)</option>\n<option value="\"cs-CZ\"">čeština (Česko)</option>\n<option value="\"da-DK\"">dansk (Danmark)</option>\n<option value="\"de-BE\"">Deutsch (Belgien)</option>\n<option selected="\"selected\"" value="\"de-DE\"">Deutsch (Deutschland)</option>\n<option value="\"de-LI\"">Deutsch (Liechtenstein)</option>\n<option value="\"de-LU\"">Deutsch (Luxemburg)</option>\n<option value="\"de-AT\"">Deutsch (Österreich)</option>\n<option value="\"de-CH\"">Deutsch (Schweiz)</option>\n<option value="\"et-EE\"">eesti (Eesti)</option>\n<option value="\"en-AU\"">English (Australia)</option>\n<option value="\"en-BD\"">English (Bangladesh)</option>\n<option value="\"en-CA\"">English (Canada)</option>\n<option value="\"en-GH\"">English (Ghana)</option>\n<option value="\"en-IN\"">English (India)</option>\n<option value="\"en-IE\"">English (Ireland)</option>\n<option value="\"en-KE\"">English (Kenya)</option>\n<option value="\"en-MY\"">English (Malaysia)</option>\n<option value="\"en-MT\"">English (Malta)</option>\n<option value="\"en-NP\"">English (Nepal)</option>\n<option value="\"en-NZ\"">English (New Zealand)</option>\n<option value="\"en-NG\"">English (Nigeria)</option>\n<option value="\"en-PH\"">English (Philippines)</option>\n<option value="\"en-SG\"">English (Singapore)</option>\n<option value="\"en-ZA\"">English (South Africa)</option>\n<option value="\"en-LK\"">English (Sri Lanka)</option>\n<option value="\"en-GB\"">English (United Kingdom)</option>\n<option value="\"en-US\"">English (United States)</option>\n<option value="\"es-AR\"">español (Argentina)</option>\n<option value="\"es-BO\"">español (Bolivia)</option>\n<option value="\"es-CL\"">español (Chile)</option>\n<option value="\"es-CO\"">español (Colombia)</option>\n<option value="\"es-CR\"">español (Costa Rica)</option>\n<option value="\"es-EC\"">español (Ecuador)</option>\n<option value="\"es-SV\"">español (El Salvador)</option>\n<option value="\"es-ES\"">español (España)</option>\n<option value="\"es-GT\"">español (Guatemala)</option>\n<option value="\"es-HN\"">español (Honduras)</option>\n<option value="\"es-MX\"">español (México)</option>\n<option value="\"es-NI\"">español (Nicaragua)</option>\n<option value="\"es-PA\"">español (Panamá)</option>\n<option value="\"es-PY\"">español (Paraguay)</option>\n<option value="\"es-PE\"">español (Perú)</option>\n<option value="\"es-DO\"">español (República Dominicana)</option>\n<option value="\"es-UY\"">español (Uruguay)</option>\n<option value="\"es-VE\"">español (Venezuela)</option>\n<option value="\"fr-BE\"">français (Belgique)</option>\n<option value="\"fr-CA\"">français (Canada)</option>\n<option value="\"fr-FR\"">français (France)</option>\n<option value="\"fr-LU\"">français (Luxembourg)</option>\n<option value="\"fr-CH\"">français (Suisse)</option>\n<option value="\"fr-TN\"">français (Tunisie)</option>\n<option value="\"hr-HR\"">hrvatski (Hrvatska)</option>\n<option value="\"id-ID\"">Indonesia (Indonesia)</option>\n<option value="\"is-IS\"">íslenska (Ísland)</option>\n<option value="\"it-IT\"">italiano (Italia)</option>\n<option value="\"it-CH\"">italiano (Svizzera)</option>\n<option value="\"lv-LV\"">latviešu (Latvija)</option>\n<option value="\"lt-LT\"">lietuvių (Lietuva)</option>\n<option value="\"hu-HU\"">magyar (Magyarország)</option>\n<option value="\"cnr-ME\"">Montenegrin (Montenegro)</option>\n<option value="\"nl-BE\"">Nederlands (België)</option>\n<option value="\"nl-NL\"">Nederlands (Nederland)</option>\n<option value="\"no-NO\"">norsk (Norge)</option>\n<option value="\"pl-PL\"">polski (Polska)</option>\n<option value="\"pt-AO\"">português (Angola)</option>\n<option value="\"pt-BR\"">português (Brasil)</option>\n<option value="\"pt-PT\"">português (Portugal)</option>\n<option value="\"ro-MD\"">română (Republica Moldova)</option>\n<option value="\"ro-RO\"">română (România)</option>\n<option value="\"sq-XK\"">shqip (Kosovë)</option>\n<option value="\"sq-AL\"">shqip (Shqipëri)</option>\n<option value="\"sk-SK\"">slovenčina (Slovensko)</option>\n<option value="\"sl-SI\"">slovenščina (Slovenija)</option>\n<option value="\"fi-FI\"">suomi (Suomi)</option>\n<option value="\"sv-SE\"">svenska (Sverige)</option>\n<option value="\"vi-VN\"">Tiếng Việt (Việt Nam)</option>\n<option value="\"tr-TR\"">Türkçe (Türkiye)</option>\n<option value="\"el-GR\"">Ελληνικά (Ελλάδα)</option>\n<option value="\"el-CY\"">Ελληνικά (Κύπρος)</option>\n<option value="\"bg-BG\"">български (България)</option>\n<option value="\"kk-KZ\"">қазақ тілі (Қазақстан)</option>\n<option value="\"mk-MK\"">македонски (Северна Македонија)</option>\n<option value="\"sr-RS\"">српски (Србија)</option>\n<option value="\"uk-UA\"">українська (Україна)</option>\n<option value="\"ka-GE\"">ქართული (საქართველო)</option>\n<option value="\"he-IL\"">עברית (ישראל)</option>\n<option value="\"ar-AE\"">العربية (الإمارات العربية المتحدة)</option>\n<option value="\"ar-BH\"">العربية (البحرين)</option>\n<option value="\"ar-KW\"">العربية (الكويت)</option>\n<option value="\"ar-MA\"">العربية (المغرب)</option>\n<option value="\"ar-SA\"">العربية (المملكة العربية السعودية)</option>\n<option value="\"ar-TN\"">العربية (تونس)</option>\n<option value="\"ar-OM\"">العربية (عُمان)</option>\n<option value="\"ar-QA\"">العربية (قطر)</option>\n<option value="\"ar-LB\"">العربية (لبنان)</option>\n<option value="\"ar-EG\"">العربية (مصر)</option>\n<option value="\"th-TH\"">ไทย (ไทย)</option>\n<option value="\"ko-KR\"">한국어(대한민국)</option>\n<option value="\"zh-HK\"">中文(中國香港特別行政區)</option>\n<option value="\"zh-TW\"">中文(台灣)</option>\n<option value="\"ja-JP\"">日本語 (日本)</option>\n</select>\n <input data-hx-swap-oob="\"true\"" id="\"language-switch\"" name="\"returnPath\"" type="\"hidden\"" value="\"/de-de/login?ReturnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n\n <button class="\"language-switch__submit" button="" button--submit\"="" type="\"submit\"">\n Speichern\n </button>\n<input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDUtwJh6c3XWMrt76-0kJH1OHg_Pq9_HtGlJxUojIXIcAaAm4GUzUZhnb8_WQePNhamcWkEB8hWgGAsVBD4J4UL9QTWI3xbsRIcIPmFGG2eeri6g99HyBg_3BXed-6zu7M\""></form>\n </nav>\n</footer>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/htmx.00GdzawUlLg.mjs\""></script>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.veDyGCvmY8w.mjs\""></script>\n <script defer="" nomodule="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.B5E8ztDgVe0.js\""></script>\n\n <script nonce="\"BGPomBS76d7pEfO8KFP12B-e\"">(function() {\n if (window.hcaptcha === undefined) {\n var hcaptchaScript = document.createElement('script');\n hcaptchaScript.src = 'https://js.hcaptcha.com/1/api.js?recaptchacompat=off&onload=onHCaptchaLoaded&render=explicit';\n hcaptchaScript.defer = true;\n hcaptchaScript.async = true;\n document.head.appendChild(hcaptchaScript);\n }\n})();</script>\n\n \n \n\n \n\n"
                                  2025-01-05 11:04:38.892 - <span class="type">debug</span>: bosch-ebike.0 (630591) "\n\n\n\n\n<div class="\"seamless-content\"" data-hx-boost="\"true\"">\n <h2 class="\"seamless-content__header\"">Einloggen</h2>\n <form class="\"form\"" method="\"post\"" data-hx-boost="\"true\"">\n \n<a class="\"seamless-content__username-link" link\"="" data-testid="\"link-back-to-login\"" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-left="" icon--size-s\"=""></i>\n <span class="\"break-word\"">reinhold.dobmeier@gmail.com</span>\n</a>\n \n<div class="\"input\"">\n <input class="\"input__element\"" placeholder="\" \"" autocomplete="\"current-password\"" autofocus="\"autofocus\"" type="\"password\"" id="\"Password\"" name="\"Password\"">\n <label class="\"input__placeholder\"" for="\"Password\"">Passwort</label>\n \n\n <button class="\"input__password-toggle" button="" button--icon\"="" type="\"button\"" role="\"switch\"" aria-pressed="\"false\"" title="\"Sichtbarkeit" des="" passworts="" umschalten\"="" aria-label="\"Sichtbarkeit">\n <i class="\"icon" icon--eye-open="" icon--size-l\"=""></i>\n </button>\n</div>\n <div class="\"password\"">\n <div class="\"password__remember-me\"">\n \n<div class="\"input" checkbox\"="">\n <div class="\"checkbox__group\"">\n <input class="\"checkbox__element\"" type="\"checkbox\"" id="\"RememberMe\"" name="\"RememberMe\"" value="\"true\"">\n <label class="\"checkbox__label\"" for="\"RememberMe\"">Eingeloggt bleiben</label>\n </div>\n \n</div>\n </div>\n <div class="\"password__forgot-password\"">\n <button class="\"link\"" data-testid="\"link-forgot-password\"" formaction="\"/de-de/login/password?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx&handler=ForgotPassword\"">Passwort vergessen?</button>\n </div>\n </div>\n\n \n<div class="\"form__actions\"">\n\n <button class="\"button" button--submit\"="" data-loading-class="\"button--loading\"" type="\"submit\"" data-testid="\"enter-password.submit\"">\n Weiter\n <span class="\"button__spinner\"">\n <i class="\"icon" icon--spinner="" icon--size-l\"=""></i>\n </span>\n </button>\n</div>\n <input name="\"RememberMe\"" type="\"hidden\"" value="\"false\""><input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QA2_h-JjdAD9WWabPzgckLb0i_cF9CmQ3AO_iWkbi31ZwyLoMAuYMnxcL3Ud9woFzIn8b3ALwarwhrgQXSA2ty9xynP2QoZgjRVY5BNbCqIJa5Asyy6JNvIsWMa24f_2-0\""></form>\n</div>\n\n<script nonce="\"X90qMjdVnI65X4PF1ou1P7ev\"">\n setTimeout(() => {\n document.title = \"Willkommen - SingleKey ID\";\n document.querySelector('meta[name=\"description\"]').setAttribute(\"content\", \"Willkommen\");\n document.body.setAttribute(\"data-testid\", \"login\");\n }, 0);\n</script>\n\n <a id="\"login-button\"" class="\"header__button" header__button--secondary="" header__button--login\"="" data-hx-swap-oob="\"true\"" data-hx-boost="\"false\"" data-testid="\"login\"" href="\"/de-de/login?forward=%2Fde-de%2Flogin%2Fpassword%3FreturnUrl%3D%252Fauth%252Fconnect%252Fauthorize%252Fcallback%253Fscope%253Dopenid%252520email%252520profile%252520offline_access%2526state%253DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%2526response_type%253Dcode%2526client_id%253DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%2526redirect_uri%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fp9.authz.bosch.com%25252Fauth%25252Frealms%25252Fobc%25252Fbroker%25252Fskid%25252Fendpoint%2526prompt%253Dlogin%2526code_challenge%253DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%2526code_challenge_method%253DS256%2526nonce%253DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%2526suppressed_prompt%253Dlogin%26f%3DaUyx&returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n Einloggen\n </a>\n\n\n\n\n\n<div id="\"inline-messages\"" class="\"" messages\"="" data-hx-swap-oob="\"innerHTML\"">\n</div>\n\n <input data-hx-swap-oob="\"true\"" id="\"language-switch\"" name="\"returnPath\"" type="\"hidden\"" value="\"/de-de/login/password?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n\n\n\n <link rel="\"stylesheet\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/styles/pages/login-or-signup/enter-password.ni6XlYwjP1Q.css\"">\n\n\n\n"
                                  2025-01-05 11:04:39.643 - <span class="type">debug</span>: bosch-ebike.0 (630591) "\n\n\n\n \n <title>Welcome - SingleKey ID</title>\n <meta name="\"description\"" content="\"Welcome\"">\n\n <base href="\"https://singlekey-id.com\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/svg+xml\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/vector.fLinwNmN0b4.svg\"" sizes="\"any\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/png\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/16x16.Ie2d4OLHBZc.png\"" sizes="\"16x16\"">\n\n <meta name="\"viewport\"" content="\"width=device-width," initial-scale="1\"">\n\n <meta name="\"htmx-config\"" content="{\"inlineScriptNonce\":\"xi6ip3ZL9NWZ-x3udR9k7D8N\", \"includeIndicatorStyles\":false, \"refreshOnHistoryMiss\": true, \"timeout\": 20000}">\n\n \n <link rel="\"stylesheet\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/styles/default.8ULbJ7zIe70.css\"">\n\n \n\n\n <script nonce="\"xi6ip3ZL9NWZ-x3udR9k7D8N\"">\n document.querySelector(\"html\").className = \"js\";\n </script>\n \n\n \n <div class="\"captcha-dialog\"">\n <div class="\"captcha-dialog__content\""></div>\n </div>\n\n \n\n\n\n<header class="\"seamless-layout__header\"">\n <h1>\n <a class="\"seamless-layout__header-link\"" data-hx-boost="\"false\"" href="\"/en-gb/home\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-dark.t-FKZg_FN7I.svg\"">\n <img class="\"seamless-layout__skid-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-light.qEQuOq98Y4I.svg\"" alt="\"SingleKey" id\"="">\n </picture>\n </a>\n </h1>\n\n <img class="\"seamless-layout__partner-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/brand-logo.4p7gk_UxIDA.svg\"" alt="\"Bosch\"" data-testid="\"seamless-partner-logo\"">\n</header>\n\n<main class="\"seamless-layout__main\"" data-hx-swap="\"show:none" focus-scroll:true\"="">\n <div class="\"seamless-layout__left-panel\"">\n <div class="\"seamless-layout__content\"">\n \n<div id="\"inline-messages\"" class="\"" messages\"="">\n <noscript>\n <div class=\"message message--error message--permanent\" data-testid=\"javascript-required-error\">\n <i class=\"message__icon icon icon--size-l icon--error\"></i>\n <span>Please activate JavaScript in order to progress.</span>\n </div>\n </noscript>\n</div>\n\n <div id="\"body\"">\n \n\n\n<div class="\"seamless-content\"" data-hx-boost="\"true\"" data-testid="\"enter-username\"">\n <h2 class="\"seamless-content__header\"">\n Sign up or log in\n \n<div class="\"popup" \"="">\n <a class="\"popup__open-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Open" popup\"="" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"signup-or-login-hint\"" hx-boost="\"false\"" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#signup-or-login-hint\"">\n <i class="\"icon" icon--info="" popup__open-popup-icon="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n <div id="\"signup-or-login-hint\"" class="\"popup__content\"">\n <h2 class="\"popup__header\"">\n Sign up or log in\n <a class="\"popup__close-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Close" popup\"="" hx-boost="\"false\"" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#\"">\n <i class="\"icon" icon--close="" icon--invert="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n </h2>\n <p class="\"popup__text\"">Please enter your email address or mobile phone number and we will check if you already have a SingleKey ID. We will then redirect you to either login or signup.</p>\n </div>\n</div>\n </h2>\n\n <form class="\"form\"" method="\"post\"">\n \n\n<div>\n\n\n\n\n<div class="\"input\"">\n <input class="\"input__element\"" type="\"text\"" inputmode="\"email\"" placeholder="\" \"" autocomplete="\"email\"" autofocus="\"autofocus\"" id="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"" name="\"UserIdentifierInput.EmailInput.StringValue\"" value="\"\"">\n <label class="\"input__placeholder\"" for="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"">Email</label>\n \n</div> <a data-testid="\"user-identifier-switch-to-phone-link\"" class="\"link" user-identifier__switch-link\"="" href="\"/en-gb/login?input=phone&returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U\"">\n <i class="\"user-identifier__icon" icon="" icon--smartphone-blue="" icon--size-s\"=""></i>\n <span>Use mobile phone number </span>\n </a>\n</div>\n\n \n<div class="\"form__actions\"">\n\n <button class="\"button" button--submit="" button--protected\"="" data-loading-class="\"button--loading\"" data-testid="\"enter-username.submit\"" data-sitekey="\"f8fe2d56-ad42-4f44-b9fe-5b30fcb0dd38\"" data-hl="\"en\"" disabled="\"\"">\n Continue\n <span class="\"button__spinner\"">\n <i class="\"icon" icon--spinner="" icon--size-l\"=""></i>\n </span>\n </button>\n</div>\n <input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDFDwsyguCI1OC2qSE4eGok8_Ub_Sb1sUkzhNvfOMH1PoGYxvsWgO9NDDyDGR_itfjTwG1yA09fs1iL4xN0snXsQaj2M6Zorz1-0qVbpFTii3_VOSv7wi1OYNtRTsFI1J0\""></form>\n</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"about\"" id="\"about\"" data-hx-boost="\"false\"">\n <div class="\"about__header\"">\n <text class="\"about__title\"">One login for many brands</text>\n <a class="\"about__show-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Show" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#about\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert="" icon--rotate180\"=""></i>\n </a>\n <a class="\"about__hide-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Hide" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert\"=""></i>\n </a>\n </div>\n \n<div class="\"brands" about__brands\"="">\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-left="" brands__btn-left--hidden="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"" aria-hidden="\"true\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-left="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n <div class="\"brands__carousel\"">\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Bosch\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_01.4p7gk_UxIDA.svg\"" width="\"130\"" height="\"28.822172\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Siemens" home="" appliances\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_02.VXu-FBivXhE.svg\"" width="\"130\"" height="\"52.769993\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Buderus\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_03.OiMrTqOdPwk.svg\"" width="\"130\"" height="\"47.068966\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Home" connect\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_04.yP-gzACpJjE.svg\"" width="\"130\"" height="\"21.77665\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n </div>\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-right="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-right="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n</div>\n <div class="\"about__info\""><a href="\"/our-promise/\"">SingleKey ID</a> offers convenient access to websites, shops, apps and services from many different brands with <b>one single login</b>.</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"seamless-layout__right-panel\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" sizes="\"1px\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/none.590RTqhrx1o.gif" 1w\"="">\n\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/avif\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.DzqOrR_opYg.avif" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.7mgln4u6d_s.avif="" 1024w,="" background_1366x986.zu1usdfcir4.avif="" 1366w,="" background_1600x1155.5wo0czejume.avif="" 1600w,="" background_1920x1386.mhctivdddms.avif="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/webp\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.4m-_t_WNuD4.webp" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.aqnzlbdi_no.webp="" 1024w,="" background_1366x986.ulgityj-5a0.webp="" 1366w,="" background_1600x1155.gviq-nk338y.webp="" 1600w,="" background_1920x1386.efuynlavpgu.webp="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/jpeg\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.AAH3SmmHwGE.jpg" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.xzvtpkydfve.jpg="" 1024w,="" background_1366x986.jfxrhjeqyw8.jpg="" 1366w,="" background_1600x1155.udo9ihuhy48.jpg="" 1600w,="" background_1920x1386.g6onbgekap8.jpg="" 1920w\"="">\n <img class="\"seamless-layout__hero-image\"" alt="\"\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_1920x1386.g6ONbGEKAp8.jpg\"" data-testid="\"seamless-background\"">\n </picture>\n </div>\n</main>\n\n\n\n<footer class="\"footer\"">\n <nav class="\"footer__content" footer__content--justified\"="">\n <ul class="\"footer__links\"">\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Corporate Information\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/data-protection-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Data Protection Policy\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Legal Notice\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/terms-of-use\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Terms of Use\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/disclosure-document.BMdLREMiXRU.pdf\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Open Source Disclosure\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/frequently-asked-questions\"" data-hx-boost="\"false\"">\n FAQs\n </a>\n </li>\n </ul>\n \n\n<form class="\"language-switch" footer__link\"="" method="\"post\"" action="\"/en-gb/language\"">\n <i class="\"icon" icon--globe="" icon--size-xl\"=""></i>\n <select name="\"culture\"" class="\"language-switch__select\"" data-testid="\"language-switch\""><option value="\"az-AZ\"">azərbaycan (Azərbaycan)</option>\n<option value="\"bs-BA\"">bosanski (Bosna i Hercegovina)</option>\n<option value="\"cs-CZ\"">čeština (Česko)</option>\n<option value="\"da-DK\"">dansk (Danmark)</option>\n<option value="\"de-BE\"">Deutsch (Belgien)</option>\n<option value="\"de-DE\"">Deutsch (Deutschland)</option>\n<option value="\"de-LI\"">Deutsch (Liechtenstein)</option>\n<option value="\"de-LU\"">Deutsch (Luxemburg)</option>\n<option value="\"de-AT\"">Deutsch (Österreich)</option>\n<option value="\"de-CH\"">Deutsch (Schweiz)</option>\n<option value="\"et-EE\"">eesti (Eesti)</option>\n<option value="\"en-AU\"">English (Australia)</option>\n<option value="\"en-BD\"">English (Bangladesh)</option>\n<option value="\"en-CA\"">English (Canada)</option>\n<option value="\"en-GH\"">English (Ghana)</option>\n<option value="\"en-IN\"">English (India)</option>\n<option value="\"en-IE\"">English (Ireland)</option>\n<option value="\"en-KE\"">English (Kenya)</option>\n<option value="\"en-MY\"">English (Malaysia)</option>\n<option value="\"en-MT\"">English (Malta)</option>\n<option value="\"en-NP\"">English (Nepal)</option>\n<option value="\"en-NZ\"">English (New Zealand)</option>\n<option value="\"en-NG\"">English (Nigeria)</option>\n<option value="\"en-PH\"">English (Philippines)</option>\n<option value="\"en-SG\"">English (Singapore)</option>\n<option value="\"en-ZA\"">English (South Africa)</option>\n<option value="\"en-LK\"">English (Sri Lanka)</option>\n<option selected="\"selected\"" value="\"en-GB\"">English (United Kingdom)</option>\n<option value="\"en-US\"">English (United States)</option>\n<option value="\"es-AR\"">español (Argentina)</option>\n<option value="\"es-BO\"">español (Bolivia)</option>\n<option value="\"es-CL\"">español (Chile)</option>\n<option value="\"es-CO\"">español (Colombia)</option>\n<option value="\"es-CR\"">español (Costa Rica)</option>\n<option value="\"es-EC\"">español (Ecuador)</option>\n<option value="\"es-SV\"">español (El Salvador)</option>\n<option value="\"es-ES\"">español (España)</option>\n<option value="\"es-GT\"">español (Guatemala)</option>\n<option value="\"es-HN\"">español (Honduras)</option>\n<option value="\"es-MX\"">español (México)</option>\n<option value="\"es-NI\"">español (Nicaragua)</option>\n<option value="\"es-PA\"">español (Panamá)</option>\n<option value="\"es-PY\"">español (Paraguay)</option>\n<option value="\"es-PE\"">español (Perú)</option>\n<option value="\"es-DO\"">español (República Dominicana)</option>\n<option value="\"es-UY\"">español (Uruguay)</option>\n<option value="\"es-VE\"">español (Venezuela)</option>\n<option value="\"fr-BE\"">français (Belgique)</option>\n<option value="\"fr-CA\"">français (Canada)</option>\n<option value="\"fr-FR\"">français (France)</option>\n<option value="\"fr-LU\"">français (Luxembourg)</option>\n<option value="\"fr-CH\"">français (Suisse)</option>\n<option value="\"fr-TN\"">français (Tunisie)</option>\n<option value="\"hr-HR\"">hrvatski (Hrvatska)</option>\n<option value="\"id-ID\"">Indonesia (Indonesia)</option>\n<option value="\"is-IS\"">íslenska (Ísland)</option>\n<option value="\"it-IT\"">italiano (Italia)</option>\n<option value="\"it-CH\"">italiano (Svizzera)</option>\n<option value="\"lv-LV\"">latviešu (Latvija)</option>\n<option value="\"lt-LT\"">lietuvių (Lietuva)</option>\n<option value="\"hu-HU\"">magyar (Magyarország)</option>\n<option value="\"cnr-ME\"">Montenegrin (Montenegro)</option>\n<option value="\"nl-BE\"">Nederlands (België)</option>\n<option value="\"nl-NL\"">Nederlands (Nederland)</option>\n<option value="\"no-NO\"">norsk (Norge)</option>\n<option value="\"pl-PL\"">polski (Polska)</option>\n<option value="\"pt-AO\"">português (Angola)</option>\n<option value="\"pt-BR\"">português (Brasil)</option>\n<option value="\"pt-PT\"">português (Portugal)</option>\n<option value="\"ro-MD\"">română (Republica Moldova)</option>\n<option value="\"ro-RO\"">română (România)</option>\n<option value="\"sq-XK\"">shqip (Kosovë)</option>\n<option value="\"sq-AL\"">shqip (Shqipëri)</option>\n<option value="\"sk-SK\"">slovenčina (Slovensko)</option>\n<option value="\"sl-SI\"">slovenščina (Slovenija)</option>\n<option value="\"fi-FI\"">suomi (Suomi)</option>\n<option value="\"sv-SE\"">svenska (Sverige)</option>\n<option value="\"vi-VN\"">Tiếng Việt (Việt Nam)</option>\n<option value="\"tr-TR\"">Türkçe (Türkiye)</option>\n<option value="\"el-GR\"">Ελληνικά (Ελλάδα)</option>\n<option value="\"el-CY\"">Ελληνικά (Κύπρος)</option>\n<option value="\"bg-BG\"">български (България)</option>\n<option value="\"kk-KZ\"">қазақ тілі (Қазақстан)</option>\n<option value="\"mk-MK\"">македонски (Северна Македонија)</option>\n<option value="\"sr-RS\"">српски (Србија)</option>\n<option value="\"uk-UA\"">українська (Україна)</option>\n<option value="\"ka-GE\"">ქართული (საქართველო)</option>\n<option value="\"he-IL\"">עברית (ישראל)</option>\n<option value="\"ar-AE\"">العربية (الإمارات العربية المتحدة)</option>\n<option value="\"ar-BH\"">العربية (البحرين)</option>\n<option value="\"ar-KW\"">العربية (الكويت)</option>\n<option value="\"ar-MA\"">العربية (المغرب)</option>\n<option value="\"ar-SA\"">العربية (المملكة العربية السعودية)</option>\n<option value="\"ar-TN\"">العربية (تونس)</option>\n<option value="\"ar-OM\"">العربية (عُمان)</option>\n<option value="\"ar-QA\"">العربية (قطر)</option>\n<option value="\"ar-LB\"">العربية (لبنان)</option>\n<option value="\"ar-EG\"">العربية (مصر)</option>\n<option value="\"th-TH\"">ไทย (ไทย)</option>\n<option value="\"ko-KR\"">한국어(대한민국)</option>\n<option value="\"zh-HK\"">中文(中國香港特別行政區)</option>\n<option value="\"zh-TW\"">中文(台灣)</option>\n<option value="\"ja-JP\"">日本語 (日本)</option>\n</select>\n <input data-hx-swap-oob="\"true\"" id="\"language-switch\"" name="\"returnPath\"" type="\"hidden\"" value="\"/en-gb/login?ReturnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U\"">\n\n <button class="\"language-switch__submit" button="" button--submit\"="" type="\"submit\"">\n Save\n </button>\n<input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDFDwsyguCI1OC2qSE4eGok8_Ub_Sb1sUkzhNvfOMH1PoGYxvsWgO9NDDyDGR_itfjTwG1yA09fs1iL4xN0snXsQaj2M6Zorz1-0qVbpFTii3_VOSv7wi1OYNtRTsFI1J0\""></form>\n </nav>\n</footer>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/htmx.00GdzawUlLg.mjs\""></script>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.veDyGCvmY8w.mjs\""></script>\n <script defer="" nomodule="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.B5E8ztDgVe0.js\""></script>\n\n <script nonce="\"xi6ip3ZL9NWZ-x3udR9k7D8N\"">(function() {\n if (window.hcaptcha === undefined) {\n var hcaptchaScript = document.createElement('script');\n hcaptchaScript.src = 'https://js.hcaptcha.com/1/api.js?recaptchacompat=off&onload=onHCaptchaLoaded&render=explicit';\n hcaptchaScript.defer = true;\n hcaptchaScript.async = true;\n document.head.appendChild(hcaptchaScript);\n }\n})();</script>\n\n \n \n\n \n\n"
                                  2025-01-05 11:04:39.644 - error: bosch-ebike.0 (630591) No code received.
                                  2025-01-05 11:04:39.864 - error: bosch-ebike.0 (630591) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2025-01-05 11:04:39.865 - error: bosch-ebike.0 (630591) {"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                                  • R reini84
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #106
                                    @reini84 Irgendwas ist mit dem Passwort komisch
                                    • T tombox
                                      bommel_030
                                      #107
                                      @tombox
                                      Danke, Instanz löschen, neu anlegen und läuft wieder.
                                      • T tombox
                                        reini84
                                        #108
                                        @tombox
                                        Vielen Dank, das Passwort war das Problem
                                        • R reini84
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #109
                                          @reini84 Falsch oder Sonderzeichen
