  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @bahnuhr @bommel_030
    bitte die GitHub Version testen
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #100
    @tombox
    Habe von github installiert.
    Im log kommt dann:
    bosch-ebike.0
    2025-01-03 14:46:01.590	error	Please set captcha in the instance settings
    Dann probiert die Instanz zu öffnen.
    Unten erscheint dann:
    file "jsonConfig.json: Not exist
    Bitte nochmal schauen. Danke.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @tombox
      Im log kommt dann:
      bosch-ebike.0
      tombox
      #101
      @bahnuhr ich musste was umstellen
      entweder man löscht die Instanz und erzeugt sie neu
      oder man löscht in
      system.adapter.bosch-ebike
      system.adapter.bosch-ebike.0
      "adminUI": {
        "config": "json"
      • T tombox
        oder man löscht in
        "adminUI": {
          "config": "json"
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #102
        @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        oder man löscht in
        Super, Danke.
        Das löschen hat geklappt und die Instanz öffnet sich wieder.
        Danke.
        • R Offline
          reini84
          #103
          läuft die 0.1.11 bei euch?
          Captcha erstellt aber dennoch Fehler im Log
          • R reini84
            tombox
            #104
            @reini84 Im Debug log gucken ob mehr angezeigt wird
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              reini84
              #105
              @tombox
              2025-01-05 11:04:07.694 - info: admin.0 (622645) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105 admin
              2025-01-05 11:04:08.082 - info: admin.0 (622645) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105
              2025-01-05 11:04:18.799 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 (force=false, process=true)
              2025-01-05 11:04:18.801 - info: bosch-ebike.0 (630546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-01-05 11:04:18.802 - info: bosch-ebike.0 (630546) terminating
              2025-01-05 11:04:18.802 - debug: bosch-ebike.0 (630546) Plugin sentry destroyed
              2025-01-05 11:04:18.802 - info: bosch-ebike.0 (630546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-01-05 11:04:18.840 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 send kill signal
              2025-01-05 11:04:19.303 - info: bosch-ebike.0 (630546) terminating
              2025-01-05 11:04:19.348 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-05 11:04:22.643 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 in version "0.1.11" (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) started with pid 630576
              2025-01-05 11:04:23.116 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2025-01-05 11:04:23.134 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects client ready ... initialize now
              2025-01-05 11:04:23.176 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects create System PubSub Client
              2025-01-05 11:04:23.177 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects create User PubSub Client
              2025-01-05 11:04:23.202 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects client initialize lua scripts
              2025-01-05 11:04:23.205 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2025-01-05 11:04:23.223 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2025-01-05 11:04:23.231 - debug: bosch-ebike.0 (630576) States create System PubSub Client
              2025-01-05 11:04:23.231 - debug: bosch-ebike.0 (630576) States create User PubSub Client
              2025-01-05 11:04:23.286 - debug: bosch-ebike.0 (630576) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2025-01-05 11:04:23.303 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-01-05 11:04:23.439 - info: bosch-ebike.0 (630576) starting. Version 0.1.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-05 11:04:23.455 - info: bosch-ebike.0 (630576) Login to eBike flow
              2025-01-05 11:04:23.456 - error: bosch-ebike.0 (630576) Please set captcha in the instance settings
              2025-01-05 11:04:29.847 - info: admin.0 (622645) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105
              2025-01-05 11:04:30.049 - info: sonoff.0 (613233) Client [Heizung] reconnected. Old secret 1735914402782_2115 ==> New secret 1736071470048_7239
              2025-01-05 11:04:33.129 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 (force=false, process=true)
              2025-01-05 11:04:33.131 - info: bosch-ebike.0 (630576) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-01-05 11:04:33.132 - info: bosch-ebike.0 (630576) terminating
              2025-01-05 11:04:33.132 - debug: bosch-ebike.0 (630576) Plugin sentry destroyed
              2025-01-05 11:04:33.133 - info: bosch-ebike.0 (630576) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-01-05 11:04:33.171 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 send kill signal
              2025-01-05 11:04:33.633 - info: bosch-ebike.0 (630576) terminating
              2025-01-05 11:04:33.676 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-05 11:04:36.589 - info: admin.0 (622645) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105
              2025-01-05 11:04:36.972 - info: host.iobroker instance system.adapter.bosch-ebike.0 in version "0.1.11" (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) started with pid 630591
              2025-01-05 11:04:37.452 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2025-01-05 11:04:37.469 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects client ready ... initialize now
              2025-01-05 11:04:37.470 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects create System PubSub Client
              2025-01-05 11:04:37.471 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects create User PubSub Client
              2025-01-05 11:04:37.497 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects client initialize lua scripts
              2025-01-05 11:04:37.500 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2025-01-05 11:04:37.519 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2025-01-05 11:04:37.527 - debug: bosch-ebike.0 (630591) States create System PubSub Client
              2025-01-05 11:04:37.528 - debug: bosch-ebike.0 (630591) States create User PubSub Client
              2025-01-05 11:04:37.583 - debug: bosch-ebike.0 (630591) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2025-01-05 11:04:37.602 - debug: bosch-ebike.0 (630591) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-01-05 11:04:37.728 - info: bosch-ebike.0 (630591) starting. Version 0.1.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#9d120a0b148beb20559824ec0febdd65da975e2d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-05 11:04:37.744 - info: bosch-ebike.0 (630591) Login to eBike flow
              2025-01-05 11:04:38.583 - <span class="type">debug</span>: bosch-ebike.0 (630591) "\n\n\n\n \n <title>Willkommen - SingleKey ID</title>\n <meta name="\"description\"" content="\"Willkommen\"">\n\n <base href="\"https://singlekey-id.com\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/svg+xml\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/vector.fLinwNmN0b4.svg\"" sizes="\"any\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/png\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/16x16.Ie2d4OLHBZc.png\"" sizes="\"16x16\"">\n\n <meta name="\"viewport\"" content="\"width=device-width," initial-scale="1\"">\n\n <meta name="\"htmx-config\"" content="{\"inlineScriptNonce\":\"BGPomBS76d7pEfO8KFP12B-e\", \"includeIndicatorStyles\":false, \"refreshOnHistoryMiss\": true, \"timeout\": 20000}">\n\n \n <link rel="\"stylesheet\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/styles/default.8ULbJ7zIe70.css\"">\n\n \n\n\n <script nonce="\"BGPomBS76d7pEfO8KFP12B-e\"">\n document.querySelector(\"html\").className = \"js\";\n </script>\n \n\n \n <div class="\"captcha-dialog\"">\n <div class="\"captcha-dialog__content\""></div>\n </div>\n\n \n\n\n\n<header class="\"seamless-layout__header\"">\n <h1>\n <a class="\"seamless-layout__header-link\"" data-hx-boost="\"false\"" href="\"/de-de/home\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-dark.t-FKZg_FN7I.svg\"">\n <img class="\"seamless-layout__skid-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-light.qEQuOq98Y4I.svg\"" alt="\"SingleKey" id\"="">\n </picture>\n </a>\n </h1>\n\n <img class="\"seamless-layout__partner-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/brand-logo.4p7gk_UxIDA.svg\"" alt="\"Bosch\"" data-testid="\"seamless-partner-logo\"">\n</header>\n\n<main class="\"seamless-layout__main\"" data-hx-swap="\"show:none" focus-scroll:true\"="">\n <div class="\"seamless-layout__left-panel\"">\n <div class="\"seamless-layout__content\"">\n \n<div id="\"inline-messages\"" class="\"" messages\"="">\n <noscript>\n <div class=\"message message--error message--permanent\" data-testid=\"javascript-required-error\">\n <i class=\"message__icon icon icon--size-l icon--error\"></i>\n <span>Bitte aktivieren Sie JavaScript, um fortzufahren.</span>\n </div>\n </noscript>\n</div>\n\n <div id="\"body\"">\n \n\n\n<div class="\"seamless-content\"" data-hx-boost="\"true\"" data-testid="\"enter-username\"">\n <h2 class="\"seamless-content__header\"">\n Registrieren oder einloggen\n \n<div class="\"popup" \"="">\n <a class="\"popup__open-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Open" popup\"="" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"signup-or-login-hint\"" hx-boost="\"false\"" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#signup-or-login-hint\"">\n <i class="\"icon" icon--info="" popup__open-popup-icon="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n <div id="\"signup-or-login-hint\"" class="\"popup__content\"">\n <h2 class="\"popup__header\"">\n Registrieren oder einloggen\n <a class="\"popup__close-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Close" popup\"="" hx-boost="\"false\"" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#\"">\n <i class="\"icon" icon--close="" icon--invert="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n </h2>\n <p class="\"popup__text\"">Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer ein, damit wir prüfen können, ob Sie bereits eine SingleKey ID haben. Wir leiten Sie dann entweder zur Anmeldung oder zur Registrierung weiter.</p>\n </div>\n</div>\n </h2>\n\n <form class="\"form\"" method="\"post\"">\n \n\n<div>\n\n\n\n\n<div class="\"input\"">\n <input class="\"input__element\"" type="\"text\"" inputmode="\"email\"" placeholder="\" \"" autocomplete="\"email\"" autofocus="\"autofocus\"" id="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"" name="\"UserIdentifierInput.EmailInput.StringValue\"" value="\"\"">\n <label class="\"input__placeholder\"" for="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"">E-Mail</label>\n \n</div> <a data-testid="\"user-identifier-switch-to-phone-link\"" class="\"link" user-identifier__switch-link\"="" href="\"/de-de/login?input=phone&returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n <i class="\"user-identifier__icon" icon="" icon--smartphone-blue="" icon--size-s\"=""></i>\n <span>Handynummer verwenden</span>\n </a>\n</div>\n\n \n<div class="\"form__actions\"">\n\n <button class="\"button" button--submit="" button--protected\"="" data-loading-class="\"button--loading\"" data-testid="\"enter-username.submit\"" data-sitekey="\"f8fe2d56-ad42-4f44-b9fe-5b30fcb0dd38\"" data-hl="\"de\"" disabled="\"\"">\n Weiter\n <span class="\"button__spinner\"">\n <i class="\"icon" icon--spinner="" icon--size-l\"=""></i>\n </span>\n </button>\n</div>\n <input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDUtwJh6c3XWMrt76-0kJH1OHg_Pq9_HtGlJxUojIXIcAaAm4GUzUZhnb8_WQePNhamcWkEB8hWgGAsVBD4J4UL9QTWI3xbsRIcIPmFGG2eeri6g99HyBg_3BXed-6zu7M\""></form>\n</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"about\"" id="\"about\"" data-hx-boost="\"false\"">\n <div class="\"about__header\"">\n <text class="\"about__title\"">Ein Login für viele Marken</text>\n <a class="\"about__show-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Show" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#about\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert="" icon--rotate180\"=""></i>\n </a>\n <a class="\"about__hide-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Hide" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx#\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert\"=""></i>\n </a>\n </div>\n \n<div class="\"brands" about__brands\"="">\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-left="" brands__btn-left--hidden="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"" aria-hidden="\"true\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-left="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n <div class="\"brands__carousel\"">\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Bosch\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_01.4p7gk_UxIDA.svg\"" width="\"130\"" height="\"28,822172\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Siemens" home="" appliances\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_02.VXu-FBivXhE.svg\"" width="\"130\"" height="\"52,769993\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Buderus\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_03.OiMrTqOdPwk.svg\"" width="\"130\"" height="\"47,068966\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Home" connect\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_04.yP-gzACpJjE.svg\"" width="\"130\"" height="\"21,77665\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n </div>\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-right="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-right="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n</div>\n <div class="\"about__info\""><a href="\"/our-promise/\"">SingleKey ID</a> bietet bequemen Zugang zu Websites, Shops, Apps und Services vieler Marken mit <b>einem einzigen Login</b>.</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"seamless-layout__right-panel\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" sizes="\"1px\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/none.590RTqhrx1o.gif" 1w\"="">\n\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/avif\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.DzqOrR_opYg.avif" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.7mgln4u6d_s.avif="" 1024w,="" background_1366x986.zu1usdfcir4.avif="" 1366w,="" background_1600x1155.5wo0czejume.avif="" 1600w,="" background_1920x1386.mhctivdddms.avif="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/webp\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.4m-_t_WNuD4.webp" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.aqnzlbdi_no.webp="" 1024w,="" background_1366x986.ulgityj-5a0.webp="" 1366w,="" background_1600x1155.gviq-nk338y.webp="" 1600w,="" background_1920x1386.efuynlavpgu.webp="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/jpeg\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.AAH3SmmHwGE.jpg" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.xzvtpkydfve.jpg="" 1024w,="" background_1366x986.jfxrhjeqyw8.jpg="" 1366w,="" background_1600x1155.udo9ihuhy48.jpg="" 1600w,="" background_1920x1386.g6onbgekap8.jpg="" 1920w\"="">\n <img class="\"seamless-layout__hero-image\"" alt="\"\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_1920x1386.g6ONbGEKAp8.jpg\"" data-testid="\"seamless-background\"">\n </picture>\n </div>\n</main>\n\n\n\n<footer class="\"footer\"">\n <nav class="\"footer__content" footer__content--justified\"="">\n <ul class="\"footer__links\"">\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Impressum\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/data-protection-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Datenschutzrichtlinie\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Rechtliche Hinweise\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/terms-of-use\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Nutzungsbedingungen\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/disclosure-document.BMdLREMiXRU.pdf\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Open Source Informationen\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/de-de/frequently-asked-questions\"" data-hx-boost="\"false\"">\n FAQs\n </a>\n </li>\n </ul>\n \n\n<form class="\"language-switch" footer__link\"="" method="\"post\"" action="\"/de-de/language\"">\n <i class="\"icon" icon--globe="" icon--size-xl\"=""></i>\n <select name="\"culture\"" class="\"language-switch__select\"" data-testid="\"language-switch\""><option value="\"az-AZ\"">azərbaycan (Azərbaycan)</option>\n<option value="\"bs-BA\"">bosanski (Bosna i Hercegovina)</option>\n<option value="\"cs-CZ\"">čeština (Česko)</option>\n<option value="\"da-DK\"">dansk (Danmark)</option>\n<option value="\"de-BE\"">Deutsch (Belgien)</option>\n<option selected="\"selected\"" value="\"de-DE\"">Deutsch (Deutschland)</option>\n<option value="\"de-LI\"">Deutsch (Liechtenstein)</option>\n<option value="\"de-LU\"">Deutsch (Luxemburg)</option>\n<option value="\"de-AT\"">Deutsch (Österreich)</option>\n<option value="\"de-CH\"">Deutsch (Schweiz)</option>\n<option value="\"et-EE\"">eesti (Eesti)</option>\n<option value="\"en-AU\"">English (Australia)</option>\n<option value="\"en-BD\"">English (Bangladesh)</option>\n<option value="\"en-CA\"">English (Canada)</option>\n<option value="\"en-GH\"">English (Ghana)</option>\n<option value="\"en-IN\"">English (India)</option>\n<option value="\"en-IE\"">English (Ireland)</option>\n<option value="\"en-KE\"">English (Kenya)</option>\n<option value="\"en-MY\"">English (Malaysia)</option>\n<option value="\"en-MT\"">English (Malta)</option>\n<option value="\"en-NP\"">English (Nepal)</option>\n<option value="\"en-NZ\"">English (New Zealand)</option>\n<option value="\"en-NG\"">English (Nigeria)</option>\n<option value="\"en-PH\"">English (Philippines)</option>\n<option value="\"en-SG\"">English (Singapore)</option>\n<option value="\"en-ZA\"">English (South Africa)</option>\n<option value="\"en-LK\"">English (Sri Lanka)</option>\n<option value="\"en-GB\"">English (United Kingdom)</option>\n<option value="\"en-US\"">English (United States)</option>\n<option value="\"es-AR\"">español (Argentina)</option>\n<option value="\"es-BO\"">español (Bolivia)</option>\n<option value="\"es-CL\"">español (Chile)</option>\n<option value="\"es-CO\"">español (Colombia)</option>\n<option value="\"es-CR\"">español (Costa Rica)</option>\n<option value="\"es-EC\"">español (Ecuador)</option>\n<option value="\"es-SV\"">español (El Salvador)</option>\n<option value="\"es-ES\"">español (España)</option>\n<option value="\"es-GT\"">español (Guatemala)</option>\n<option value="\"es-HN\"">español (Honduras)</option>\n<option value="\"es-MX\"">español (México)</option>\n<option value="\"es-NI\"">español (Nicaragua)</option>\n<option value="\"es-PA\"">español (Panamá)</option>\n<option value="\"es-PY\"">español (Paraguay)</option>\n<option value="\"es-PE\"">español (Perú)</option>\n<option value="\"es-DO\"">español (República Dominicana)</option>\n<option value="\"es-UY\"">español (Uruguay)</option>\n<option value="\"es-VE\"">español (Venezuela)</option>\n<option value="\"fr-BE\"">français (Belgique)</option>\n<option value="\"fr-CA\"">français (Canada)</option>\n<option value="\"fr-FR\"">français (France)</option>\n<option value="\"fr-LU\"">français (Luxembourg)</option>\n<option value="\"fr-CH\"">français (Suisse)</option>\n<option value="\"fr-TN\"">français (Tunisie)</option>\n<option value="\"hr-HR\"">hrvatski (Hrvatska)</option>\n<option value="\"id-ID\"">Indonesia (Indonesia)</option>\n<option value="\"is-IS\"">íslenska (Ísland)</option>\n<option value="\"it-IT\"">italiano (Italia)</option>\n<option value="\"it-CH\"">italiano (Svizzera)</option>\n<option value="\"lv-LV\"">latviešu (Latvija)</option>\n<option value="\"lt-LT\"">lietuvių (Lietuva)</option>\n<option value="\"hu-HU\"">magyar (Magyarország)</option>\n<option value="\"cnr-ME\"">Montenegrin (Montenegro)</option>\n<option value="\"nl-BE\"">Nederlands (België)</option>\n<option value="\"nl-NL\"">Nederlands (Nederland)</option>\n<option value="\"no-NO\"">norsk (Norge)</option>\n<option value="\"pl-PL\"">polski (Polska)</option>\n<option value="\"pt-AO\"">português (Angola)</option>\n<option value="\"pt-BR\"">português (Brasil)</option>\n<option value="\"pt-PT\"">português (Portugal)</option>\n<option value="\"ro-MD\"">română (Republica Moldova)</option>\n<option value="\"ro-RO\"">română (România)</option>\n<option value="\"sq-XK\"">shqip (Kosovë)</option>\n<option value="\"sq-AL\"">shqip (Shqipëri)</option>\n<option value="\"sk-SK\"">slovenčina (Slovensko)</option>\n<option value="\"sl-SI\"">slovenščina (Slovenija)</option>\n<option value="\"fi-FI\"">suomi (Suomi)</option>\n<option value="\"sv-SE\"">svenska (Sverige)</option>\n<option value="\"vi-VN\"">Tiếng Việt (Việt Nam)</option>\n<option value="\"tr-TR\"">Türkçe (Türkiye)</option>\n<option value="\"el-GR\"">Ελληνικά (Ελλάδα)</option>\n<option value="\"el-CY\"">Ελληνικά (Κύπρος)</option>\n<option value="\"bg-BG\"">български (България)</option>\n<option value="\"kk-KZ\"">қазақ тілі (Қазақстан)</option>\n<option value="\"mk-MK\"">македонски (Северна Македонија)</option>\n<option value="\"sr-RS\"">српски (Србија)</option>\n<option value="\"uk-UA\"">українська (Україна)</option>\n<option value="\"ka-GE\"">ქართული (საქართველო)</option>\n<option value="\"he-IL\"">עברית (ישראל)</option>\n<option value="\"ar-AE\"">العربية (الإمارات العربية المتحدة)</option>\n<option value="\"ar-BH\"">العربية (البحرين)</option>\n<option value="\"ar-KW\"">العربية (الكويت)</option>\n<option value="\"ar-MA\"">العربية (المغرب)</option>\n<option value="\"ar-SA\"">العربية (المملكة العربية السعودية)</option>\n<option value="\"ar-TN\"">العربية (تونس)</option>\n<option value="\"ar-OM\"">العربية (عُمان)</option>\n<option value="\"ar-QA\"">العربية (قطر)</option>\n<option value="\"ar-LB\"">العربية (لبنان)</option>\n<option value="\"ar-EG\"">العربية (مصر)</option>\n<option value="\"th-TH\"">ไทย (ไทย)</option>\n<option value="\"ko-KR\"">한국어(대한민국)</option>\n<option value="\"zh-HK\"">中文(中國香港特別行政區)</option>\n<option value="\"zh-TW\"">中文(台灣)</option>\n<option value="\"ja-JP\"">日本語 (日本)</option>\n</select>\n <input data-hx-swap-oob="\"true\"" id="\"language-switch\"" name="\"returnPath\"" type="\"hidden\"" value="\"/de-de/login?ReturnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n\n <button class="\"language-switch__submit" button="" button--submit\"="" type="\"submit\"">\n Speichern\n </button>\n<input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDUtwJh6c3XWMrt76-0kJH1OHg_Pq9_HtGlJxUojIXIcAaAm4GUzUZhnb8_WQePNhamcWkEB8hWgGAsVBD4J4UL9QTWI3xbsRIcIPmFGG2eeri6g99HyBg_3BXed-6zu7M\""></form>\n </nav>\n</footer>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/htmx.00GdzawUlLg.mjs\""></script>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.veDyGCvmY8w.mjs\""></script>\n <script defer="" nomodule="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.B5E8ztDgVe0.js\""></script>\n\n <script nonce="\"BGPomBS76d7pEfO8KFP12B-e\"">(function() {\n if (window.hcaptcha === undefined) {\n var hcaptchaScript = document.createElement('script');\n hcaptchaScript.src = 'https://js.hcaptcha.com/1/api.js?recaptchacompat=off&onload=onHCaptchaLoaded&render=explicit';\n hcaptchaScript.defer = true;\n hcaptchaScript.async = true;\n document.head.appendChild(hcaptchaScript);\n }\n})();</script>\n\n \n \n\n \n\n"
              2025-01-05 11:04:38.892 - <span class="type">debug</span>: bosch-ebike.0 (630591) "\n\n\n\n\n<div class="\"seamless-content\"" data-hx-boost="\"true\"">\n <h2 class="\"seamless-content__header\"">Einloggen</h2>\n <form class="\"form\"" method="\"post\"" data-hx-boost="\"true\"">\n \n<a class="\"seamless-content__username-link" link\"="" data-testid="\"link-back-to-login\"" href="\"/de-de/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-left="" icon--size-s\"=""></i>\n <span class="\"break-word\"">reinhold.dobmeier@gmail.com</span>\n</a>\n \n<div class="\"input\"">\n <input class="\"input__element\"" placeholder="\" \"" autocomplete="\"current-password\"" autofocus="\"autofocus\"" type="\"password\"" id="\"Password\"" name="\"Password\"">\n <label class="\"input__placeholder\"" for="\"Password\"">Passwort</label>\n \n\n <button class="\"input__password-toggle" button="" button--icon\"="" type="\"button\"" role="\"switch\"" aria-pressed="\"false\"" title="\"Sichtbarkeit" des="" passworts="" umschalten\"="" aria-label="\"Sichtbarkeit">\n <i class="\"icon" icon--eye-open="" icon--size-l\"=""></i>\n </button>\n</div>\n <div class="\"password\"">\n <div class="\"password__remember-me\"">\n \n<div class="\"input" checkbox\"="">\n <div class="\"checkbox__group\"">\n <input class="\"checkbox__element\"" type="\"checkbox\"" id="\"RememberMe\"" name="\"RememberMe\"" value="\"true\"">\n <label class="\"checkbox__label\"" for="\"RememberMe\"">Eingeloggt bleiben</label>\n </div>\n \n</div>\n </div>\n <div class="\"password__forgot-password\"">\n <button class="\"link\"" data-testid="\"link-forgot-password\"" formaction="\"/de-de/login/password?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx&handler=ForgotPassword\"">Passwort vergessen?</button>\n </div>\n </div>\n\n \n<div class="\"form__actions\"">\n\n <button class="\"button" button--submit\"="" data-loading-class="\"button--loading\"" type="\"submit\"" data-testid="\"enter-password.submit\"">\n Weiter\n <span class="\"button__spinner\"">\n <i class="\"icon" icon--spinner="" icon--size-l\"=""></i>\n </span>\n </button>\n</div>\n <input name="\"RememberMe\"" type="\"hidden\"" value="\"false\""><input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QA2_h-JjdAD9WWabPzgckLb0i_cF9CmQ3AO_iWkbi31ZwyLoMAuYMnxcL3Ud9woFzIn8b3ALwarwhrgQXSA2ty9xynP2QoZgjRVY5BNbCqIJa5Asyy6JNvIsWMa24f_2-0\""></form>\n</div>\n\n<script nonce="\"X90qMjdVnI65X4PF1ou1P7ev\"">\n setTimeout(() => {\n document.title = \"Willkommen - SingleKey ID\";\n document.querySelector('meta[name=\"description\"]').setAttribute(\"content\", \"Willkommen\");\n document.body.setAttribute(\"data-testid\", \"login\");\n }, 0);\n</script>\n\n <a id="\"login-button\"" class="\"header__button" header__button--secondary="" header__button--login\"="" data-hx-swap-oob="\"true\"" data-hx-boost="\"false\"" data-testid="\"login\"" href="\"/de-de/login?forward=%2Fde-de%2Flogin%2Fpassword%3FreturnUrl%3D%252Fauth%252Fconnect%252Fauthorize%252Fcallback%253Fscope%253Dopenid%252520email%252520profile%252520offline_access%2526state%253DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%2526response_type%253Dcode%2526client_id%253DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%2526redirect_uri%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fp9.authz.bosch.com%25252Fauth%25252Frealms%25252Fobc%25252Fbroker%25252Fskid%25252Fendpoint%2526prompt%253Dlogin%2526code_challenge%253DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%2526code_challenge_method%253DS256%2526nonce%253DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%2526suppressed_prompt%253Dlogin%26f%3DaUyx&returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n Einloggen\n </a>\n\n\n\n\n\n<div id="\"inline-messages\"" class="\"" messages\"="" data-hx-swap-oob="\"innerHTML\"">\n</div>\n\n <input data-hx-swap-oob="\"true\"" id="\"language-switch\"" name="\"returnPath\"" type="\"hidden\"" value="\"/de-de/login/password?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=aUyx\"">\n\n\n\n <link rel="\"stylesheet\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/styles/pages/login-or-signup/enter-password.ni6XlYwjP1Q.css\"">\n\n\n\n"
              2025-01-05 11:04:39.643 - <span class="type">debug</span>: bosch-ebike.0 (630591) "\n\n\n\n \n <title>Welcome - SingleKey ID</title>\n <meta name="\"description\"" content="\"Welcome\"">\n\n <base href="\"https://singlekey-id.com\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/svg+xml\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/vector.fLinwNmN0b4.svg\"" sizes="\"any\"">\n <link rel="\"icon\"" type="\"image/png\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/favicons/16x16.Ie2d4OLHBZc.png\"" sizes="\"16x16\"">\n\n <meta name="\"viewport\"" content="\"width=device-width," initial-scale="1\"">\n\n <meta name="\"htmx-config\"" content="{\"inlineScriptNonce\":\"xi6ip3ZL9NWZ-x3udR9k7D8N\", \"includeIndicatorStyles\":false, \"refreshOnHistoryMiss\": true, \"timeout\": 20000}">\n\n \n <link rel="\"stylesheet\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/styles/default.8ULbJ7zIe70.css\"">\n\n \n\n\n <script nonce="\"xi6ip3ZL9NWZ-x3udR9k7D8N\"">\n document.querySelector(\"html\").className = \"js\";\n </script>\n \n\n \n <div class="\"captcha-dialog\"">\n <div class="\"captcha-dialog__content\""></div>\n </div>\n\n \n\n\n\n<header class="\"seamless-layout__header\"">\n <h1>\n <a class="\"seamless-layout__header-link\"" data-hx-boost="\"false\"" href="\"/en-gb/home\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-dark.t-FKZg_FN7I.svg\"">\n <img class="\"seamless-layout__skid-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/logo-on-light.qEQuOq98Y4I.svg\"" alt="\"SingleKey" id\"="">\n </picture>\n </a>\n </h1>\n\n <img class="\"seamless-layout__partner-logo\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/brand-logo.4p7gk_UxIDA.svg\"" alt="\"Bosch\"" data-testid="\"seamless-partner-logo\"">\n</header>\n\n<main class="\"seamless-layout__main\"" data-hx-swap="\"show:none" focus-scroll:true\"="">\n <div class="\"seamless-layout__left-panel\"">\n <div class="\"seamless-layout__content\"">\n \n<div id="\"inline-messages\"" class="\"" messages\"="">\n <noscript>\n <div class=\"message message--error message--permanent\" data-testid=\"javascript-required-error\">\n <i class=\"message__icon icon icon--size-l icon--error\"></i>\n <span>Please activate JavaScript in order to progress.</span>\n </div>\n </noscript>\n</div>\n\n <div id="\"body\"">\n \n\n\n<div class="\"seamless-content\"" data-hx-boost="\"true\"" data-testid="\"enter-username\"">\n <h2 class="\"seamless-content__header\"">\n Sign up or log in\n \n<div class="\"popup" \"="">\n <a class="\"popup__open-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Open" popup\"="" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"signup-or-login-hint\"" hx-boost="\"false\"" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#signup-or-login-hint\"">\n <i class="\"icon" icon--info="" popup__open-popup-icon="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n <div id="\"signup-or-login-hint\"" class="\"popup__content\"">\n <h2 class="\"popup__header\"">\n Sign up or log in\n <a class="\"popup__close-popup\"" role="\"button\"" aria-label="\"Close" popup\"="" hx-boost="\"false\"" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#\"">\n <i class="\"icon" icon--close="" icon--invert="" icon--size-s\"=""></i>\n </a>\n </h2>\n <p class="\"popup__text\"">Please enter your email address or mobile phone number and we will check if you already have a SingleKey ID. We will then redirect you to either login or signup.</p>\n </div>\n</div>\n </h2>\n\n <form class="\"form\"" method="\"post\"">\n \n\n<div>\n\n\n\n\n<div class="\"input\"">\n <input class="\"input__element\"" type="\"text\"" inputmode="\"email\"" placeholder="\" \"" autocomplete="\"email\"" autofocus="\"autofocus\"" id="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"" name="\"UserIdentifierInput.EmailInput.StringValue\"" value="\"\"">\n <label class="\"input__placeholder\"" for="\"UserIdentifierInput_EmailInput_StringValue\"">Email</label>\n \n</div> <a data-testid="\"user-identifier-switch-to-phone-link\"" class="\"link" user-identifier__switch-link\"="" href="\"/en-gb/login?input=phone&returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U\"">\n <i class="\"user-identifier__icon" icon="" icon--smartphone-blue="" icon--size-s\"=""></i>\n <span>Use mobile phone number </span>\n </a>\n</div>\n\n \n<div class="\"form__actions\"">\n\n <button class="\"button" button--submit="" button--protected\"="" data-loading-class="\"button--loading\"" data-testid="\"enter-username.submit\"" data-sitekey="\"f8fe2d56-ad42-4f44-b9fe-5b30fcb0dd38\"" data-hl="\"en\"" disabled="\"\"">\n Continue\n <span class="\"button__spinner\"">\n <i class="\"icon" icon--spinner="" icon--size-l\"=""></i>\n </span>\n </button>\n</div>\n <input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDFDwsyguCI1OC2qSE4eGok8_Ub_Sb1sUkzhNvfOMH1PoGYxvsWgO9NDDyDGR_itfjTwG1yA09fs1iL4xN0snXsQaj2M6Zorz1-0qVbpFTii3_VOSv7wi1OYNtRTsFI1J0\""></form>\n</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"about\"" id="\"about\"" data-hx-boost="\"false\"">\n <div class="\"about__header\"">\n <text class="\"about__title\"">One login for many brands</text>\n <a class="\"about__show-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Show" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#about\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert="" icon--rotate180\"=""></i>\n </a>\n <a class="\"about__hide-info\"" role="\"button\"" aria-expanded="\"false\"" aria-controls="\"info\"" aria-label="\"Hide" singlekey="" id="" info\"="" href="\"/en-gb/login?returnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U#\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-down="" icon--size-m="" icon--invert\"=""></i>\n </a>\n </div>\n \n<div class="\"brands" about__brands\"="">\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-left="" brands__btn-left--hidden="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"" aria-hidden="\"true\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-left="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n <div class="\"brands__carousel\"">\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Bosch\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_01.4p7gk_UxIDA.svg\"" width="\"130\"" height="\"28.822172\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Siemens" home="" appliances\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_02.VXu-FBivXhE.svg\"" width="\"130\"" height="\"52.769993\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Buderus\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_03.OiMrTqOdPwk.svg\"" width="\"130\"" height="\"47.068966\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n <div class="\"brands__item\"">\n <img class="\"brands__logo\"" alt="\"Home" connect\"="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/partner-brand-logo_04.yP-gzACpJjE.svg\"" width="\"130\"" height="\"21.77665\"" draggable="\"false\"">\n </div>\n </div>\n <button class="\"brands__nav" brands__btn-right="" button="" button--icon\"="" role="\"button\"">\n <i class="\"icon" icon--arrow-right="" icon--size-m\"=""></i>\n </button>\n</div>\n <div class="\"about__info\""><a href="\"/our-promise/\"">SingleKey ID</a> offers convenient access to websites, shops, apps and services from many different brands with <b>one single login</b>.</div>\n </div>\n </div>\n <div class="\"seamless-layout__right-panel\"">\n <picture>\n <source media="\"(max-width:" 767.999px)\"="" sizes="\"1px\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/none.590RTqhrx1o.gif" 1w\"="">\n\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/avif\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.DzqOrR_opYg.avif" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.7mgln4u6d_s.avif="" 1024w,="" background_1366x986.zu1usdfcir4.avif="" 1366w,="" background_1600x1155.5wo0czejume.avif="" 1600w,="" background_1920x1386.mhctivdddms.avif="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/webp\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.4m-_t_WNuD4.webp" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.aqnzlbdi_no.webp="" 1024w,="" background_1366x986.ulgityj-5a0.webp="" 1366w,="" background_1600x1155.gviq-nk338y.webp="" 1600w,="" background_1920x1386.efuynlavpgu.webp="" 1920w\"="">\n <source media="\"(min-width:" 768px)\"="" type="\"image/jpeg\"" srcset="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_768x555.AAH3SmmHwGE.jpg" 768w,="" https:="" cdn.singlekey-id.com="" images="" default-cobranding="" background_1024x739.xzvtpkydfve.jpg="" 1024w,="" background_1366x986.jfxrhjeqyw8.jpg="" 1366w,="" background_1600x1155.udo9ihuhy48.jpg="" 1600w,="" background_1920x1386.g6onbgekap8.jpg="" 1920w\"="">\n <img class="\"seamless-layout__hero-image\"" alt="\"\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/images/default-cobranding/background_1920x1386.g6ONbGEKAp8.jpg\"" data-testid="\"seamless-background\"">\n </picture>\n </div>\n</main>\n\n\n\n<footer class="\"footer\"">\n <nav class="\"footer__content" footer__content--justified\"="">\n <ul class="\"footer__links\"">\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Corporate Information\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/data-protection-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Data Protection Policy\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/corporate-info-and-legal-notice\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Legal Notice\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/terms-of-use\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Terms of Use\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"https://cdn.singlekey-id.com/disclosure-document.BMdLREMiXRU.pdf\"" data-hx-boost="\"false\"">\n Open Source Disclosure\n </a>\n </li>\n <li>\n <a class="\"footer__link\"" href="\"/en-gb/frequently-asked-questions\"" data-hx-boost="\"false\"">\n FAQs\n </a>\n </li>\n </ul>\n \n\n<form class="\"language-switch" footer__link\"="" method="\"post\"" action="\"/en-gb/language\"">\n <i class="\"icon" icon--globe="" icon--size-xl\"=""></i>\n <select name="\"culture\"" class="\"language-switch__select\"" data-testid="\"language-switch\""><option value="\"az-AZ\"">azərbaycan (Azərbaycan)</option>\n<option value="\"bs-BA\"">bosanski (Bosna i Hercegovina)</option>\n<option value="\"cs-CZ\"">čeština (Česko)</option>\n<option value="\"da-DK\"">dansk (Danmark)</option>\n<option value="\"de-BE\"">Deutsch (Belgien)</option>\n<option value="\"de-DE\"">Deutsch (Deutschland)</option>\n<option value="\"de-LI\"">Deutsch (Liechtenstein)</option>\n<option value="\"de-LU\"">Deutsch (Luxemburg)</option>\n<option value="\"de-AT\"">Deutsch (Österreich)</option>\n<option value="\"de-CH\"">Deutsch (Schweiz)</option>\n<option value="\"et-EE\"">eesti (Eesti)</option>\n<option value="\"en-AU\"">English (Australia)</option>\n<option value="\"en-BD\"">English (Bangladesh)</option>\n<option value="\"en-CA\"">English (Canada)</option>\n<option value="\"en-GH\"">English (Ghana)</option>\n<option value="\"en-IN\"">English (India)</option>\n<option value="\"en-IE\"">English (Ireland)</option>\n<option value="\"en-KE\"">English (Kenya)</option>\n<option value="\"en-MY\"">English (Malaysia)</option>\n<option value="\"en-MT\"">English (Malta)</option>\n<option value="\"en-NP\"">English (Nepal)</option>\n<option value="\"en-NZ\"">English (New Zealand)</option>\n<option value="\"en-NG\"">English (Nigeria)</option>\n<option value="\"en-PH\"">English (Philippines)</option>\n<option value="\"en-SG\"">English (Singapore)</option>\n<option value="\"en-ZA\"">English (South Africa)</option>\n<option value="\"en-LK\"">English (Sri Lanka)</option>\n<option selected="\"selected\"" value="\"en-GB\"">English (United Kingdom)</option>\n<option value="\"en-US\"">English (United States)</option>\n<option value="\"es-AR\"">español (Argentina)</option>\n<option value="\"es-BO\"">español (Bolivia)</option>\n<option value="\"es-CL\"">español (Chile)</option>\n<option value="\"es-CO\"">español (Colombia)</option>\n<option value="\"es-CR\"">español (Costa Rica)</option>\n<option value="\"es-EC\"">español (Ecuador)</option>\n<option value="\"es-SV\"">español (El Salvador)</option>\n<option value="\"es-ES\"">español (España)</option>\n<option value="\"es-GT\"">español (Guatemala)</option>\n<option value="\"es-HN\"">español (Honduras)</option>\n<option value="\"es-MX\"">español (México)</option>\n<option value="\"es-NI\"">español (Nicaragua)</option>\n<option value="\"es-PA\"">español (Panamá)</option>\n<option value="\"es-PY\"">español (Paraguay)</option>\n<option value="\"es-PE\"">español (Perú)</option>\n<option value="\"es-DO\"">español (República Dominicana)</option>\n<option value="\"es-UY\"">español (Uruguay)</option>\n<option value="\"es-VE\"">español (Venezuela)</option>\n<option value="\"fr-BE\"">français (Belgique)</option>\n<option value="\"fr-CA\"">français (Canada)</option>\n<option value="\"fr-FR\"">français (France)</option>\n<option value="\"fr-LU\"">français (Luxembourg)</option>\n<option value="\"fr-CH\"">français (Suisse)</option>\n<option value="\"fr-TN\"">français (Tunisie)</option>\n<option value="\"hr-HR\"">hrvatski (Hrvatska)</option>\n<option value="\"id-ID\"">Indonesia (Indonesia)</option>\n<option value="\"is-IS\"">íslenska (Ísland)</option>\n<option value="\"it-IT\"">italiano (Italia)</option>\n<option value="\"it-CH\"">italiano (Svizzera)</option>\n<option value="\"lv-LV\"">latviešu (Latvija)</option>\n<option value="\"lt-LT\"">lietuvių (Lietuva)</option>\n<option value="\"hu-HU\"">magyar (Magyarország)</option>\n<option value="\"cnr-ME\"">Montenegrin (Montenegro)</option>\n<option value="\"nl-BE\"">Nederlands (België)</option>\n<option value="\"nl-NL\"">Nederlands (Nederland)</option>\n<option value="\"no-NO\"">norsk (Norge)</option>\n<option value="\"pl-PL\"">polski (Polska)</option>\n<option value="\"pt-AO\"">português (Angola)</option>\n<option value="\"pt-BR\"">português (Brasil)</option>\n<option value="\"pt-PT\"">português (Portugal)</option>\n<option value="\"ro-MD\"">română (Republica Moldova)</option>\n<option value="\"ro-RO\"">română (România)</option>\n<option value="\"sq-XK\"">shqip (Kosovë)</option>\n<option value="\"sq-AL\"">shqip (Shqipëri)</option>\n<option value="\"sk-SK\"">slovenčina (Slovensko)</option>\n<option value="\"sl-SI\"">slovenščina (Slovenija)</option>\n<option value="\"fi-FI\"">suomi (Suomi)</option>\n<option value="\"sv-SE\"">svenska (Sverige)</option>\n<option value="\"vi-VN\"">Tiếng Việt (Việt Nam)</option>\n<option value="\"tr-TR\"">Türkçe (Türkiye)</option>\n<option value="\"el-GR\"">Ελληνικά (Ελλάδα)</option>\n<option value="\"el-CY\"">Ελληνικά (Κύπρος)</option>\n<option value="\"bg-BG\"">български (България)</option>\n<option value="\"kk-KZ\"">қазақ тілі (Қазақстан)</option>\n<option value="\"mk-MK\"">македонски (Северна Македонија)</option>\n<option value="\"sr-RS\"">српски (Србија)</option>\n<option value="\"uk-UA\"">українська (Україна)</option>\n<option value="\"ka-GE\"">ქართული (საქართველო)</option>\n<option value="\"he-IL\"">עברית (ישראל)</option>\n<option value="\"ar-AE\"">العربية (الإمارات العربية المتحدة)</option>\n<option value="\"ar-BH\"">العربية (البحرين)</option>\n<option value="\"ar-KW\"">العربية (الكويت)</option>\n<option value="\"ar-MA\"">العربية (المغرب)</option>\n<option value="\"ar-SA\"">العربية (المملكة العربية السعودية)</option>\n<option value="\"ar-TN\"">العربية (تونس)</option>\n<option value="\"ar-OM\"">العربية (عُمان)</option>\n<option value="\"ar-QA\"">العربية (قطر)</option>\n<option value="\"ar-LB\"">العربية (لبنان)</option>\n<option value="\"ar-EG\"">العربية (مصر)</option>\n<option value="\"th-TH\"">ไทย (ไทย)</option>\n<option value="\"ko-KR\"">한국어(대한민국)</option>\n<option value="\"zh-HK\"">中文(中國香港特別行政區)</option>\n<option value="\"zh-TW\"">中文(台灣)</option>\n<option value="\"ja-JP\"">日本語 (日本)</option>\n</select>\n <input data-hx-swap-oob="\"true\"" id="\"language-switch\"" name="\"returnPath\"" type="\"hidden\"" value="\"/en-gb/login?ReturnUrl=%2Fauth%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520email%2520profile%2520offline_access%26state%3DmHm1yLHNfkCxPLt_ac2V9WdoDqig0HD4inqJ4OJy1Do.hNiHL66Ymac.F30z_5ulQyijx4RP1mOV-A%26response_type%3Dcode%26client_id%3DD6A94EF4-997E-4F02-9EE4-C5CECD333EF4%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fp9.authz.bosch.com%252Fauth%252Frealms%252Fobc%252Fbroker%252Fskid%252Fendpoint%26prompt%3Dlogin%26code_challenge%3DZlkg0PeExS0wgXzznGXvM3qswa3bUaUxTyn6glHolhk%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DMZqss0rdp9TovSq2Zs_vZQ%26suppressed_prompt%3Dlogin&f=6e7U\"">\n\n <button class="\"language-switch__submit" button="" button--submit\"="" type="\"submit\"">\n Save\n </button>\n<input name="\"__RequestVerificationToken\"" type="\"hidden\"" value="\"CfDJ8EiKAo5x2-xPtI1bvpAm0QDFDwsyguCI1OC2qSE4eGok8_Ub_Sb1sUkzhNvfOMH1PoGYxvsWgO9NDDyDGR_itfjTwG1yA09fs1iL4xN0snXsQaj2M6Zorz1-0qVbpFTii3_VOSv7wi1OYNtRTsFI1J0\""></form>\n </nav>\n</footer>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/htmx.00GdzawUlLg.mjs\""></script>\n\n <script type="\"module\"" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.veDyGCvmY8w.mjs\""></script>\n <script defer="" nomodule="" src="\"https://cdn.singlekey-id.com/scripts/base.B5E8ztDgVe0.js\""></script>\n\n <script nonce="\"xi6ip3ZL9NWZ-x3udR9k7D8N\"">(function() {\n if (window.hcaptcha === undefined) {\n var hcaptchaScript = document.createElement('script');\n hcaptchaScript.src = 'https://js.hcaptcha.com/1/api.js?recaptchacompat=off&onload=onHCaptchaLoaded&render=explicit';\n hcaptchaScript.defer = true;\n hcaptchaScript.async = true;\n document.head.appendChild(hcaptchaScript);\n }\n})();</script>\n\n \n \n\n \n\n"
              2025-01-05 11:04:39.644 - error: bosch-ebike.0 (630591) No code received.
              2025-01-05 11:04:39.864 - error: bosch-ebike.0 (630591) AxiosError: Request failed with status code 400
              2025-01-05 11:04:39.865 - error: bosch-ebike.0 (630591) {"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
              • R reini84
                @tombox
                tombox
                #106
                @reini84 Irgendwas ist mit dem Passwort komisch
                • T tombox
                  bommel_030
                  #107
                  @tombox
                  Danke, Instanz löschen, neu anlegen und läuft wieder.
                  • T tombox
                    reini84
                    #108
                    @tombox
                    Vielen Dank, das Passwort war das Problem
                    • R reini84
                      @tombox
                      tombox
                      #109
                      @reini84 Falsch oder Sonderzeichen
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolfgangf
                        #110
                        Ich komme leider nicht über die hCaptcha Stelle hinweg:
                        Hat da jemand eine Idee oder einen Tipp?
                        Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W wolfgangf
                          Ivan AndricI Offline
                          Ivan Andric
                          #111
                          @wolfgangf Einen Tipp habe ich leider nicht, jedoch das gleiche Problem.
                          • Ivan AndricI Ivan Andric
                            tombox
                            #112
                            @ivan-andric Bitte die GitHub version test. Login flow wurde geändert
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              lindi200000
                              #113
                              @tombox Moin, hab das gleiche Problem und die Github Version getestet.
                              Ich komme nicht in die EInstellungen des Adapters rein, es kommt immer [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
                              Reload, anderer Browser etc .... alles schon gemacht, keine Besserung. Andere Adapter Einstellungen gehen, nur nicht der hier.
                              • L lindi200000
                                tombox
                                #114
                                @lindi200000 probier die aktuelle GitHub version
                                • T tombox
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #115
                                  @tombox
                                  Habe die git installiert.
                                  Komme aber mit der Anleitung nicht klar.
                                  Im Einzelnen:
                                  Dort steht:
                                  zu 1.
                                  Habe unten auf den Link geklickt.
                                  Dann kam ich zur Seite:
                                  Dann mich dort angemeldet und war drin.
                                  zu 2.
                                  F12 gedrückt.
                                  zu 3.
                                  Ich sehe dort keine Fehlermeldung.
                                  Fazit:
                                  Fehlermeldung hab ich nicht.
                                  Was mach ich denn nun falsch ?
                                  Bitte kurze Rückinfo.
                                  Danke.
                                  Danke.
                                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @tombox
                                    Im Einzelnen:
                                    Dort steht:
                                    zu 1.
                                    zu 2.
                                    F12 gedrückt.
                                    zu 3.
                                    Fazit:
                                    Danke.
                                    tombox
                                    #116
                                    @bahnuhr was siehst du nach dem login
                                    • T tombox
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #117
                                      @tombox
                                      Beim Login auf singlekey sehe ich oben rechts meine Email.
                                      Folglich korrekt angemeldet.
                                      Oder meinst du was anderes?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #118
                                        Nachtrag:
                                        im iob log kommt:
                                        bosch-ebike.0
                                        2025-01-14 07:23:54.272	error	Please set code url in the instance settings
                                        Aber das ist ja genau der Punkt.
                                        Ich weiß ja nicht wo ich den her bekommen soll.
                                        Denn wie oben erwähnt.
                                        Punkt 3 und 4 klappt ja nicht.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @tombox
                                          Im Einzelnen:
                                          Dort steht:
                                          zu 1.
                                          zu 2.
                                          F12 gedrückt.
                                          zu 3.
                                          Fazit:
                                          Danke.
                                          lindi200000
                                          #119
                                          @bahnuhr Wenn du F12 drückst, musst du auf Console gehen, es kann sein das man in einem anderen Tab unterwegs ist.
                                          Bei Chrome sieht das so aus:
                                          Hier hat es ohne Probleme funktioniert.
