  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @reini84 Irgendwas ist mit dem Passwort komisch
    reini84
    #108
    @tombox
    Vielen Dank, das Passwort war das Problem
    • R reini84
      @tombox
      tombox
      #109
      @reini84 Falsch oder Sonderzeichen
      • W Offline
        W Offline
        wolfgangf
        #110
        Ich komme leider nicht über die hCaptcha Stelle hinweg:
        Hat da jemand eine Idee oder einen Tipp?
        Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wolfgangf
          Ivan AndricI Offline
          Ivan Andric
          #111
          @wolfgangf Einen Tipp habe ich leider nicht, jedoch das gleiche Problem.
          • Ivan AndricI Ivan Andric
            tombox
            #112
            @ivan-andric Bitte die GitHub version test. Login flow wurde geändert
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              lindi200000
              #113
              @tombox Moin, hab das gleiche Problem und die Github Version getestet.
              Ich komme nicht in die EInstellungen des Adapters rein, es kommt immer [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
              Reload, anderer Browser etc .... alles schon gemacht, keine Besserung. Andere Adapter Einstellungen gehen, nur nicht der hier.
              • L lindi200000
                tombox
                #114
                @lindi200000 probier die aktuelle GitHub version
                • T tombox
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #115
                  @tombox
                  Habe die git installiert.
                  Komme aber mit der Anleitung nicht klar.
                  Im Einzelnen:
                  Dort steht:
                  zu 1.
                  Habe unten auf den Link geklickt.
                  Dann kam ich zur Seite:
                  Dann mich dort angemeldet und war drin.
                  zu 2.
                  F12 gedrückt.
                  zu 3.
                  Ich sehe dort keine Fehlermeldung.
                  Fazit:
                  Fehlermeldung hab ich nicht.
                  Was mach ich denn nun falsch ?
                  Bitte kurze Rückinfo.
                  Danke.
                  Danke.
                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tombox
                    Im Einzelnen:
                    Dort steht:
                    zu 1.
                    zu 2.
                    F12 gedrückt.
                    zu 3.
                    Fazit:
                    Danke.
                    tombox
                    #116
                    @bahnuhr was siehst du nach dem login
                    • T tombox
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #117
                      @tombox
                      Beim Login auf singlekey sehe ich oben rechts meine Email.
                      Folglich korrekt angemeldet.
                      Oder meinst du was anderes?
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #118
                        Nachtrag:
                        im iob log kommt:
                        bosch-ebike.0
                        2025-01-14 07:23:54.272	error	Please set code url in the instance settings
                        Aber das ist ja genau der Punkt.
                        Ich weiß ja nicht wo ich den her bekommen soll.
                        Denn wie oben erwähnt.
                        Punkt 3 und 4 klappt ja nicht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @tombox
                          Im Einzelnen:
                          Dort steht:
                          zu 1.
                          zu 2.
                          F12 gedrückt.
                          zu 3.
                          Fazit:
                          Danke.
                          lindi200000
                          #119
                          @bahnuhr Wenn du F12 drückst, musst du auf Console gehen, es kann sein das man in einem anderen Tab unterwegs ist.
                          Bei Chrome sieht das so aus:
                          Hier hat es ohne Probleme funktioniert.
                          • L lindi200000
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #120
                            @lindi200000 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                            EI, ja das hab ich ja gemacht.
                            Benutze auch Chrome.
                            Wie oben geschrieben.
                            Ich logge mich bei single key ein, dann F12
                            Aber ein Fehler wird mir nicht angezeigt.
                            Schreib doch mal genau deine Vorgehensweise.
                            Danke.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #121
                              @tombox
                              @lindi200000
                              Bin ein Stück weiter. Jetzt sehe ich die Fehlermeldung:
                              onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/oauth.....................
                              Diese kopiert in die Instanz. Im log kommt dann:
                              bosch-ebike.0
                              2025-01-14 09:12:34.843	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
                              bosch-ebike.0
                              2025-01-14 09:12:34.843	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              Tut mir leid, ich bekomme dies nicht hin.
                              Irgendwas stimmt doch da nicht.
                              Bitte kurze Rückinfo. Vielleicht was ja jemand was da falsch läuft.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #122
                                So, Nachtrag.
                                Habe nun die komplette Instanz und Adapter gelöscht.
                                Danach neu von git.
                                Daten eingegeben.
                                Und ............
                                es wurde grün.
                                Also erledigt von meiner Seite.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  So, Nachtrag.
                                  Danach neu von git.
                                  Daten eingegeben.
                                  Und ............
                                  es wurde grün.
                                  McLane
                                  schrieb am zuletzt editiert von McLane
                                  #123
                                  Hallo, ich habe mich korrekt im Adapter angemeldet, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt jedoch rot.
                                  Leider ist die Anmeldeprozedur nur rudimentär beschrieben, finde ich.
                                  Muss ich zwingend den SingleKey Login wählen? Habe das wie beschrieben im Firefox Browser versucht.
                                  Die Seite zeigt nach der Einwahl "Sie sind bereits angemeldet". In der Konsole werden auch Fehler gemeldet.
                                  Etwas wie "onebikeapp-ios...." finde ich jedoch nicht. Die Links beginnen mit:
                                  https://p9.authz.bosch.com/auth/realms/.......
                                  Was mache ich falsch?
                                  Jo
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxivanisher
                                    #124
                                    Bei mir klappt das auch nicht. Ich sehe ebenfalls keine onebikeapp-ios url:
                                    Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxivanisher
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #125
                                      @oxivanisher
                                      Bitte keine Briefmarken als Screenshots hier reinhängen, sondern Logs komplett als Text in Code-Tags (</>) einbetten.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • O oxivanisher
                                        tombox
                                        #126
                                        @oxivanisher also ich sehe sie in der 4. Zeile
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          McLane
                                          #127
                                          Bin jetzt etwas weiter gekommen. Dazu habe ich Chrome installiert - habe zuvor mit Firefox gearbeitet -
                                          auf den Single-Key-Login geklickt. EMail&Passwort eingeben, Anmelden. Meldung "Sie sind bereits eingeloggt".
                                          Auf F12 UND dann auf Konsole klicken. Da stand nun endlich der onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/....
                                          Link. Diesen kopiert und in den Adapter eingegeben. Adapter meldet "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst".
                                          Kapiere das leider immer noch nicht.
                                          Jo
                                          Edit: Der Adapter ist jetzt tatsächlich Grün. Der Log meldete so was wie: Sie sind bereits angemeldet.
                                          Habe mich dann abgemeldet und ich denke darauf ging es dann.
                                          Log:
                                          bosch-ebike.1
                                          2025-02-18 16:50:53.438 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
                                          bosch-ebike.1
                                          2025-02-18 16:50:53.438 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                          Zuerst auf den Haken rechts von "Ein Login für viele Marken". Dann auf "SingleKey ID klicken. In der folgenden Seite oben
                                          auf abmelden klicken. Kann für nichts garantieren, aber bei mir läuft es jetzt endlich.
                                          Edit2:
                                          Wenn der Adapter nicht Grün ist und man startet ihn neu, vergisst er die Url wieder. Scheint ein Bug zu sein.
                                          Tipp: Die Urls sofort in ein Text-File speichern!
                                          Edit3:
                                          Besser den Adapter vor der Eingabe der Url deinstallieren und neu installieren, da die json-config nicht
                                          korrekt war und ebenfalls dazu geführt hat, dass der Adapter nicht gestartet ist.
