  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @bahnuhr was siehst du nach dem login
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #117
    @tombox
    Beim Login auf singlekey sehe ich oben rechts meine Email.
    Folglich korrekt angemeldet.
    Oder meinst du was anderes?
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #118
      Nachtrag:
      im iob log kommt:
      bosch-ebike.0
      2025-01-14 07:23:54.272	error	Please set code url in the instance settings
      Aber das ist ja genau der Punkt.
      Ich weiß ja nicht wo ich den her bekommen soll.
      Denn wie oben erwähnt.
      Punkt 3 und 4 klappt ja nicht.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @tombox
        Habe die git installiert.
        Komme aber mit der Anleitung nicht klar.
        Im Einzelnen:
        Dort steht:
        zu 1.
        Habe unten auf den Link geklickt.
        Dann kam ich zur Seite:
        Dann mich dort angemeldet und war drin.
        zu 2.
        F12 gedrückt.
        zu 3.
        Ich sehe dort keine Fehlermeldung.
        Fazit:
        Fehlermeldung hab ich nicht.
        Was mach ich denn nun falsch ?
        Bitte kurze Rückinfo.
        Danke.
        lindi200000
        #119
        @bahnuhr Wenn du F12 drückst, musst du auf Console gehen, es kann sein das man in einem anderen Tab unterwegs ist.
        Bei Chrome sieht das so aus:
        Hier hat es ohne Probleme funktioniert.
        • L lindi200000
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #120
          @lindi200000 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
          EI, ja das hab ich ja gemacht.
          Benutze auch Chrome.
          Wie oben geschrieben.
          Ich logge mich bei single key ein, dann F12
          Aber ein Fehler wird mir nicht angezeigt.
          Schreib doch mal genau deine Vorgehensweise.
          Danke.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #121
            @tombox
            @lindi200000
            Bin ein Stück weiter. Jetzt sehe ich die Fehlermeldung:
            onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/oauth.....................
            Diese kopiert in die Instanz. Im log kommt dann:
            bosch-ebike.0
            2025-01-14 09:12:34.843	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
            bosch-ebike.0
            2025-01-14 09:12:34.843	error	AxiosError: Request failed with status code 400
            Tut mir leid, ich bekomme dies nicht hin.
            Irgendwas stimmt doch da nicht.
            Bitte kurze Rückinfo. Vielleicht was ja jemand was da falsch läuft.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #122
              So, Nachtrag.
              Habe nun die komplette Instanz und Adapter gelöscht.
              Danach neu von git.
              Daten eingegeben.
              Und ............
              es wurde grün.
              Also erledigt von meiner Seite.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                So, Nachtrag.
                Danach neu von git.
                Daten eingegeben.
                Und ............
                es wurde grün.
                McLane
                schrieb am zuletzt editiert von McLane
                #123
                Hallo, ich habe mich korrekt im Adapter angemeldet, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt jedoch rot.
                Leider ist die Anmeldeprozedur nur rudimentär beschrieben, finde ich.
                Muss ich zwingend den SingleKey Login wählen? Habe das wie beschrieben im Firefox Browser versucht.
                Die Seite zeigt nach der Einwahl "Sie sind bereits angemeldet". In der Konsole werden auch Fehler gemeldet.
                Etwas wie "onebikeapp-ios...." finde ich jedoch nicht. Die Links beginnen mit:
                https://p9.authz.bosch.com/auth/realms/.......
                Was mache ich falsch?
                Jo
                • O Offline
                  O Offline
                  oxivanisher
                  #124
                  Bei mir klappt das auch nicht. Ich sehe ebenfalls keine onebikeapp-ios url:
                  Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oxivanisher
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #125
                    @oxivanisher
                    Bitte keine Briefmarken als Screenshots hier reinhängen, sondern Logs komplett als Text in Code-Tags (</>) einbetten.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • O oxivanisher
                      tombox
                      #126
                      @oxivanisher also ich sehe sie in der 4. Zeile
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        McLane
                        #127
                        Bin jetzt etwas weiter gekommen. Dazu habe ich Chrome installiert - habe zuvor mit Firefox gearbeitet -
                        auf den Single-Key-Login geklickt. EMail&Passwort eingeben, Anmelden. Meldung "Sie sind bereits eingeloggt".
                        Auf F12 UND dann auf Konsole klicken. Da stand nun endlich der onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/....
                        Link. Diesen kopiert und in den Adapter eingegeben. Adapter meldet "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst".
                        Kapiere das leider immer noch nicht.
                        Jo
                        Edit: Der Adapter ist jetzt tatsächlich Grün. Der Log meldete so was wie: Sie sind bereits angemeldet.
                        Habe mich dann abgemeldet und ich denke darauf ging es dann.
                        Log:
                        bosch-ebike.1
                        2025-02-18 16:50:53.438 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
                        bosch-ebike.1
                        2025-02-18 16:50:53.438 error AxiosError: Request failed with status code 400
                        Zuerst auf den Haken rechts von "Ein Login für viele Marken". Dann auf "SingleKey ID klicken. In der folgenden Seite oben
                        auf abmelden klicken. Kann für nichts garantieren, aber bei mir läuft es jetzt endlich.
                        Edit2:
                        Wenn der Adapter nicht Grün ist und man startet ihn neu, vergisst er die Url wieder. Scheint ein Bug zu sein.
                        Tipp: Die Urls sofort in ein Text-File speichern!
                        Edit3:
                        Besser den Adapter vor der Eingabe der Url deinstallieren und neu installieren, da die json-config nicht
                        korrekt war und ebenfalls dazu geführt hat, dass der Adapter nicht gestartet ist.
                        • M McLane
                          Jo
                          Log:
                          bosch-ebike.1
                          bosch-ebike.1
                          Edit2:
                          Edit3:
                          McLane
                          #128
                          Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
                          Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
                          Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
                          Dieses muss ein oder angebaut und verkabelt werden. Wer sich das nicht zutraut, sollte das in Werkstatt machen lassen.
                          Selber werde ich das keinesfalls machen, weil ich das völlig überzogen und geradezu lächerlich für die gebotene Leistung finde.
                          Aber das muss jeder selber wissen. Flow + bietet auch weitere Features, wie EBike Alarm und GPS-Tracker an.
                          Video: https://www.elektrofahrrad24.de/bosch-nachruest-kit-connectmodule
                          Gruß Jo
                          • T tombox
                            McLane
                            #129
                            @tombox Moin, ich habe hier möglicherweise einen Fehler beim Adapter.
                            Habe zwei Instanzen installiert, einen für mich und einen für meine Frau - natürlich mit zwei Accounts.
                            Meine Frau hat noch keine Trips gemacht, ich testweise schon eine Hand voll.
                            Seltsamerweise werden, sobald bei mir ein neuer Trip erfasst wird, alte Trips von mir in die Adapter Instanz meiner Frau geschoben.
                            Für Hilfe wäre ich dankbar!
                            Jo
                            • M McLane
                              Jo
                              tombox
                              #130
                              @mclane Kannst du die Pfade schreiben
                              • T tombox
                                McLane
                                #131
                                @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                Was genau meinst du damit?
                                Entschuldigung, wenn ich das nicht so schnell begreife!
                                • M McLane
                                  tombox
                                  #132
                                  @mclane und die sind auch da wenn du 0 und 1 löscht und beide Instanzen neustartest
                                  • T tombox
                                    McLane
                                    #133
                                    @tombox Habe die falschen Trips bei Instanz 1 gelöscht und beide Instanzen neu gestartet.
                                    Die Trips wurden dabei erneut von 0 in 1 geschrieben. Also eindeutig falsches Verhalten.
                                    Als Übergangslösung vergleiche ich beim Abnehmen von Daten vorher die bikeID.
                                    • M McLane
                                      tombox
                                      #134
                                      @mclane Es können eigentlich nicht Instanz übergreifend Daten geschrieben werden .
                                      Bei der Authentifizierung wurde die code url des anderen account eingefügt weil nicht explizit neu eingeloggt wurde.
                                      • T tombox
                                        McLane
                                        #135
                                        @tombox Dann weiß ich nicht. Aber ich habe definitiv zwei unterschiedliche Accounts in den Instanzen angegeben, und auch SingleKey-Logins. Ist aber reproduzierbar das Verhalten!
                                        • M McLane
                                          tombox
                                          #136
                                          @mclane app username ist egal es ist wichtig welcher login nach dem singlekey login eingegeben wird
