  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Ivan AndricI Ivan Andric
    @wolfgangf Einen Tipp habe ich leider nicht, jedoch das gleiche Problem.
    tombox
    #112
    @ivan-andric Bitte die GitHub version test. Login flow wurde geändert
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      lindi200000
      #113
      @tombox Moin, hab das gleiche Problem und die Github Version getestet.
      Ich komme nicht in die EInstellungen des Adapters rein, es kommt immer [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
      Reload, anderer Browser etc .... alles schon gemacht, keine Besserung. Andere Adapter Einstellungen gehen, nur nicht der hier.
      • L lindi200000
        tombox
        #114
        @lindi200000 probier die aktuelle GitHub version
        • T tombox
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #115
          @tombox
          Habe die git installiert.
          Komme aber mit der Anleitung nicht klar.
          Im Einzelnen:
          Dort steht:
          zu 1.
          Habe unten auf den Link geklickt.
          Dann kam ich zur Seite:
          Dann mich dort angemeldet und war drin.
          zu 2.
          F12 gedrückt.
          zu 3.
          Ich sehe dort keine Fehlermeldung.
          Fazit:
          Fehlermeldung hab ich nicht.
          Was mach ich denn nun falsch ?
          Bitte kurze Rückinfo.
          Danke.
          Danke.
          T L 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @tombox
            Im Einzelnen:
            Dort steht:
            zu 1.
            zu 2.
            F12 gedrückt.
            zu 3.
            Fazit:
            Danke.
            tombox
            #116
            @bahnuhr was siehst du nach dem login
            • T tombox
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #117
              @tombox
              Beim Login auf singlekey sehe ich oben rechts meine Email.
              Folglich korrekt angemeldet.
              Oder meinst du was anderes?
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #118
                Nachtrag:
                im iob log kommt:
                bosch-ebike.0
                2025-01-14 07:23:54.272	error	Please set code url in the instance settings
                Aber das ist ja genau der Punkt.
                Ich weiß ja nicht wo ich den her bekommen soll.
                Denn wie oben erwähnt.
                Punkt 3 und 4 klappt ja nicht.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @tombox
                  Im Einzelnen:
                  Dort steht:
                  zu 1.
                  zu 2.
                  F12 gedrückt.
                  zu 3.
                  Fazit:
                  Danke.
                  lindi200000
                  #119
                  @bahnuhr Wenn du F12 drückst, musst du auf Console gehen, es kann sein das man in einem anderen Tab unterwegs ist.
                  Bei Chrome sieht das so aus:
                  Hier hat es ohne Probleme funktioniert.
                  • L lindi200000
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #120
                    @lindi200000 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                    EI, ja das hab ich ja gemacht.
                    Benutze auch Chrome.
                    Wie oben geschrieben.
                    Ich logge mich bei single key ein, dann F12
                    Aber ein Fehler wird mir nicht angezeigt.
                    Schreib doch mal genau deine Vorgehensweise.
                    Danke.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #121
                      @tombox
                      @lindi200000
                      Bin ein Stück weiter. Jetzt sehe ich die Fehlermeldung:
                      onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/oauth.....................
                      Diese kopiert in die Instanz. Im log kommt dann:
                      bosch-ebike.0
                      2025-01-14 09:12:34.843	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
                      bosch-ebike.0
                      2025-01-14 09:12:34.843	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      Tut mir leid, ich bekomme dies nicht hin.
                      Irgendwas stimmt doch da nicht.
                      Bitte kurze Rückinfo. Vielleicht was ja jemand was da falsch läuft.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #122
                        So, Nachtrag.
                        Habe nun die komplette Instanz und Adapter gelöscht.
                        Danach neu von git.
                        Daten eingegeben.
                        Und ............
                        es wurde grün.
                        Also erledigt von meiner Seite.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          So, Nachtrag.
                          Danach neu von git.
                          Daten eingegeben.
                          Und ............
                          es wurde grün.
                          McLane
                          schrieb am zuletzt editiert von McLane
                          #123
                          Hallo, ich habe mich korrekt im Adapter angemeldet, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt jedoch rot.
                          Leider ist die Anmeldeprozedur nur rudimentär beschrieben, finde ich.
                          Muss ich zwingend den SingleKey Login wählen? Habe das wie beschrieben im Firefox Browser versucht.
                          Die Seite zeigt nach der Einwahl "Sie sind bereits angemeldet". In der Konsole werden auch Fehler gemeldet.
                          Etwas wie "onebikeapp-ios...." finde ich jedoch nicht. Die Links beginnen mit:
                          https://p9.authz.bosch.com/auth/realms/.......
                          Was mache ich falsch?
                          Jo
                          • O Offline
                            O Offline
                            oxivanisher
                            #124
                            Bei mir klappt das auch nicht. Ich sehe ebenfalls keine onebikeapp-ios url:
                            Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oxivanisher
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #125
                              @oxivanisher
                              Bitte keine Briefmarken als Screenshots hier reinhängen, sondern Logs komplett als Text in Code-Tags (</>) einbetten.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • O oxivanisher
                                tombox
                                #126
                                @oxivanisher also ich sehe sie in der 4. Zeile
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  McLane
                                  #127
                                  Bin jetzt etwas weiter gekommen. Dazu habe ich Chrome installiert - habe zuvor mit Firefox gearbeitet -
                                  auf den Single-Key-Login geklickt. EMail&Passwort eingeben, Anmelden. Meldung "Sie sind bereits eingeloggt".
                                  Auf F12 UND dann auf Konsole klicken. Da stand nun endlich der onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/....
                                  Link. Diesen kopiert und in den Adapter eingegeben. Adapter meldet "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst".
                                  Kapiere das leider immer noch nicht.
                                  Jo
                                  Edit: Der Adapter ist jetzt tatsächlich Grün. Der Log meldete so was wie: Sie sind bereits angemeldet.
                                  Habe mich dann abgemeldet und ich denke darauf ging es dann.
                                  Log:
                                  bosch-ebike.1
                                  2025-02-18 16:50:53.438 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
                                  bosch-ebike.1
                                  2025-02-18 16:50:53.438 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                  Zuerst auf den Haken rechts von "Ein Login für viele Marken". Dann auf "SingleKey ID klicken. In der folgenden Seite oben
                                  auf abmelden klicken. Kann für nichts garantieren, aber bei mir läuft es jetzt endlich.
                                  Edit2:
                                  Wenn der Adapter nicht Grün ist und man startet ihn neu, vergisst er die Url wieder. Scheint ein Bug zu sein.
                                  Tipp: Die Urls sofort in ein Text-File speichern!
                                  Edit3:
                                  Besser den Adapter vor der Eingabe der Url deinstallieren und neu installieren, da die json-config nicht
                                  korrekt war und ebenfalls dazu geführt hat, dass der Adapter nicht gestartet ist.
                                  • M McLane
                                    Jo
                                    Log:
                                    bosch-ebike.1
                                    bosch-ebike.1
                                    Edit2:
                                    Edit3:
                                    McLane
                                    #128
                                    Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
                                    Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
                                    Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
                                    Dieses muss ein oder angebaut und verkabelt werden. Wer sich das nicht zutraut, sollte das in Werkstatt machen lassen.
                                    Selber werde ich das keinesfalls machen, weil ich das völlig überzogen und geradezu lächerlich für die gebotene Leistung finde.
                                    Aber das muss jeder selber wissen. Flow + bietet auch weitere Features, wie EBike Alarm und GPS-Tracker an.
                                    Video: https://www.elektrofahrrad24.de/bosch-nachruest-kit-connectmodule
                                    Gruß Jo
                                    • T tombox
                                      McLane
                                      #129
                                      @tombox Moin, ich habe hier möglicherweise einen Fehler beim Adapter.
                                      Habe zwei Instanzen installiert, einen für mich und einen für meine Frau - natürlich mit zwei Accounts.
                                      Meine Frau hat noch keine Trips gemacht, ich testweise schon eine Hand voll.
                                      Seltsamerweise werden, sobald bei mir ein neuer Trip erfasst wird, alte Trips von mir in die Adapter Instanz meiner Frau geschoben.
                                      Für Hilfe wäre ich dankbar!
                                      Jo
                                      • M McLane
                                        Jo
                                        tombox
                                        #130
                                        @mclane Kannst du die Pfade schreiben
                                        • T tombox
                                          McLane
                                          #131
                                          @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                          Was genau meinst du damit?
                                          Entschuldigung, wenn ich das nicht so schnell begreife!
