  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • O oxivanisher
    Bei mir klappt das auch nicht. Ich sehe ebenfalls keine onebikeapp-ios url:
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #125
    @oxivanisher
    Bitte keine Briefmarken als Screenshots hier reinhängen, sondern Logs komplett als Text in Code-Tags (</>) einbetten.
    Markus
    Bitte beachten:
    • O oxivanisher
      tombox
      #126
      @oxivanisher also ich sehe sie in der 4. Zeile
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        McLane
        schrieb am zuletzt editiert von McLane
        #127
        Bin jetzt etwas weiter gekommen. Dazu habe ich Chrome installiert - habe zuvor mit Firefox gearbeitet -
        auf den Single-Key-Login geklickt. EMail&Passwort eingeben, Anmelden. Meldung "Sie sind bereits eingeloggt".
        Auf F12 UND dann auf Konsole klicken. Da stand nun endlich der onebikeapp-ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/....
        Link. Diesen kopiert und in den Adapter eingegeben. Adapter meldet "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst".
        Kapiere das leider immer noch nicht.
        Jo
        Edit: Der Adapter ist jetzt tatsächlich Grün. Der Log meldete so was wie: Sie sind bereits angemeldet.
        Habe mich dann abgemeldet und ich denke darauf ging es dann.
        Log:
        bosch-ebike.1
        2025-02-18 16:50:53.438 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}
        bosch-ebike.1
        2025-02-18 16:50:53.438 error AxiosError: Request failed with status code 400
        Zuerst auf den Haken rechts von "Ein Login für viele Marken". Dann auf "SingleKey ID klicken. In der folgenden Seite oben
        auf abmelden klicken. Kann für nichts garantieren, aber bei mir läuft es jetzt endlich.
        Edit2:
        Wenn der Adapter nicht Grün ist und man startet ihn neu, vergisst er die Url wieder. Scheint ein Bug zu sein.
        Tipp: Die Urls sofort in ein Text-File speichern!
        Edit3:
        Besser den Adapter vor der Eingabe der Url deinstallieren und neu installieren, da die json-config nicht
        korrekt war und ebenfalls dazu geführt hat, dass der Adapter nicht gestartet ist.
        • M McLane
          Jo
          Log:
          bosch-ebike.1
          bosch-ebike.1
          Edit2:
          Edit3:
          McLane
          #128
          Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
          Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
          Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
          Dieses muss ein oder angebaut und verkabelt werden. Wer sich das nicht zutraut, sollte das in Werkstatt machen lassen.
          Selber werde ich das keinesfalls machen, weil ich das völlig überzogen und geradezu lächerlich für die gebotene Leistung finde.
          Aber das muss jeder selber wissen. Flow + bietet auch weitere Features, wie EBike Alarm und GPS-Tracker an.
          Video: https://www.elektrofahrrad24.de/bosch-nachruest-kit-connectmodule
          Gruß Jo
          • T tombox
            McLane
            #129
            @tombox Moin, ich habe hier möglicherweise einen Fehler beim Adapter.
            Habe zwei Instanzen installiert, einen für mich und einen für meine Frau - natürlich mit zwei Accounts.
            Meine Frau hat noch keine Trips gemacht, ich testweise schon eine Hand voll.
            Seltsamerweise werden, sobald bei mir ein neuer Trip erfasst wird, alte Trips von mir in die Adapter Instanz meiner Frau geschoben.
            Für Hilfe wäre ich dankbar!
            Jo
            • M McLane
              Jo
              tombox
              #130
              @mclane Kannst du die Pfade schreiben
              • T tombox
                McLane
                #131
                @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                Was genau meinst du damit?
                Entschuldigung, wenn ich das nicht so schnell begreife!
                • M McLane
                  tombox
                  #132
                  @mclane und die sind auch da wenn du 0 und 1 löscht und beide Instanzen neustartest
                  • T tombox
                    McLane
                    #133
                    @tombox Habe die falschen Trips bei Instanz 1 gelöscht und beide Instanzen neu gestartet.
                    Die Trips wurden dabei erneut von 0 in 1 geschrieben. Also eindeutig falsches Verhalten.
                    Als Übergangslösung vergleiche ich beim Abnehmen von Daten vorher die bikeID.
                    • M McLane
                      tombox
                      #134
                      @mclane Es können eigentlich nicht Instanz übergreifend Daten geschrieben werden .
                      Bei der Authentifizierung wurde die code url des anderen account eingefügt weil nicht explizit neu eingeloggt wurde.
                      • T tombox
                        McLane
                        #135
                        @tombox Dann weiß ich nicht. Aber ich habe definitiv zwei unterschiedliche Accounts in den Instanzen angegeben, und auch SingleKey-Logins. Ist aber reproduzierbar das Verhalten!
                        • M McLane
                          tombox
                          #136
                          @mclane app username ist egal es ist wichtig welcher login nach dem singlekey login eingegeben wird
                          • T tombox
                            McLane
                            #137
                            @tombox Es sind zwei verschiedene SingleKeys. Ok, hoffe die Unterscheidung mit den bikeIDs funktioniert zuverlässig.
                            Dann muss man halt damit leben.
                            Besten Dank trotzdem.
                            Jo
                            • ? Offline
                              #138
                              Hallo!
                              Ich habe auch gerade versucht den Adapter zu installieren, bekomme aber diese Fehlermeldung bei der Installation. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_api.h:12, from ../node_modules/node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
                              ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’?
                              1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
                              make: *** [canvas.target.mk:162: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
                              gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok
                              up to date in 2m
                              run `npm fund` for details
                              upload [3] bosch-ebike.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/admin/bosch-ebike.png bosch-ebike.png image/png
                              Updating objects from io-package.json for adapter "bosch-ebike" with version "0.1.12"
                              Process exited with code 0
                              T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                Hallo!
                                up to date in 2m
                                tombox
                                #139
                                @spectrum1981 das package canvas macht Probleme gibt es auch schon threads hie im forum
                                ich würde probieren
                                /opt/iobroker
                                npm install canvas
                                  Hallo!
                                  up to date in 2m
                                  #140
                                  @spectrum1981 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                  Das kann daran liegen, dass canvas einen ganzen Schwung an -dev-Files benötigt. Sind die Voraussetzungen erfüllt?
                                  Ich meine ein
                                  iob fix
                                  spült die bei Bedarf auf das System. Hängt aber auch mit dem verwendeten Release zusammen. Bist du da mit 'bookworm' / Debian 12 unterwegs?
                                  • T tombox
                                    ich würde probieren
                                    /opt/iobroker
                                    npm install canvas
                                    #141
                                    @tombox
                                    Ok, jetzt wird es wild. Hier scheint mehr im Argen zu sein:
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
                                    npm error code 1
                                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    npm error command failed
                                    npm error command sh -c prebuild-install -r napi || node-gyp rebuild
                                    npm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                    npm error   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                    npm error   COPY Release/canvas-postbuild.node
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                    npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                    npm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                    npm error prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm64 libc= platform=linux)
                                    npm error gyp info it worked if it ends with ok
                                    npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                                    npm error gyp info using node@20.18.3 | linux | arm64
                                    npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                                    npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                                    npm error gyp info spawn args [
                                    npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                    npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
                                    npm error gyp info spawn args '-f',
                                    npm error gyp info spawn args 'make',
                                    npm error gyp info spawn args '-I',
                                    npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/config.gypi',
                                    npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                    npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/common.gypi',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/<(target_arch)/node.lib',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/canvas',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                                    npm error gyp info spawn args '--depth=.',
                                    npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
                                    npm error gyp info spawn args '--generator-output',
                                    npm error gyp info spawn args 'build',
                                    npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                                    npm error gyp info spawn args ]
                                    npm error gyp info spawn make
                                    npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                    npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node.h:76,
                                    npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_buffer.h:25,
                                    npm error                  from ../src/Canvas.cc:23:
                                    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined
                                    npm error   103 | #define NAPI_VERSION 9
                                    npm error       |
                                    npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_api.h:12,
                                    npm error                  from ../node_modules/node-addon-api/napi.h:13,
                                    npm error                  from ../src/backend/Backend.h:6,
                                    npm error                  from ../src/Canvas.h:7,
                                    npm error                  from ../src/Canvas.cc:3:
                                    npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition
                                    npm error    20 | #define NAPI_VERSION 8
                                    npm error       |
                                    npm error                  from ../src/Image.cc:11:
                                    npm error       |
                                    npm error                  from ../src/CanvasError.h:4,
                                    npm error                  from ../src/Image.h:6,
                                    npm error                  from ../src/Image.cc:3:
                                    npm error       |
                                    npm error ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:
                                    npm error ../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’?
                                    npm error  1483 |   rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height);
                                    npm error       |   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    npm error       |   rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
                                    npm error make: *** [canvas.target.mk:162: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
                                    npm error gyp ERR! build error
                                    npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)
                                    npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+
                                    npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    npm error gyp ERR! node -v v20.18.3
                                    npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                                    npm error gyp ERR! not ok
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-03-04T18_49_02_174Z-debug-0.log
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └── (empty)
                                      @tombox
                                      npm error code 1
                                      npm error       |
                                      npm error       |
                                      npm error       |
                                      npm error       |
                                      └── (empty)
                                      #142
                                      @spectrum1981
                                      Halb so wild, wenn alles korrekt installiert (und auf aktuellem Stand) ist:
                                      echad@chet:~ $ npm install canvas
                                      added 37 packages in 3m
                                      9 packages are looking for funding
                                      npm notice
                                      npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.1.0
                                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.1.0
                                      npm notice To update run: npm install -g npm@11.1.0
                                      npm notice
                                      echad@chet:~ $ npm ls canvas
                                      echad@ /home/echad
                                      └── canvas@3.1.0
                                      Da stimmen also die Voraussetzungen nicht. Hast du den Fixer ausgeführt?
                                        @spectrum1981
                                        npm notice
                                        npm notice
                                        echad@ /home/echad
                                        └── canvas@3.1.0
                                        #143
                                        Ja,habe ich und auch schon neugestartet.
                                          #144
                                          @spectrum1981
                                          Dann zeig mal wie du da insgesamt unterwegs bist...
                                          iob diag
                                          in der Langfassung.
