  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @mclane Es können eigentlich nicht Instanz übergreifend Daten geschrieben werden .
    Bei der Authentifizierung wurde die code url des anderen account eingefügt weil nicht explizit neu eingeloggt wurde.
    McLane
    #135
    @tombox Dann weiß ich nicht. Aber ich habe definitiv zwei unterschiedliche Accounts in den Instanzen angegeben, und auch SingleKey-Logins. Ist aber reproduzierbar das Verhalten!
    • M McLane
      tombox
      #136
      @mclane app username ist egal es ist wichtig welcher login nach dem singlekey login eingegeben wird
      • T tombox
        McLane
        #137
        @tombox Es sind zwei verschiedene SingleKeys. Ok, hoffe die Unterscheidung mit den bikeIDs funktioniert zuverlässig.
        Dann muss man halt damit leben.
        Besten Dank trotzdem.
        Jo
        • ? Offline
          #138
          Hallo!
          Ich habe auch gerade versucht den Adapter zu installieren, bekomme aber diese Fehlermeldung bei der Installation. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_api.h:12, from ../node_modules/node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
          ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’?
          1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
          make: *** [canvas.target.mk:162: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
          gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok
          up to date in 2m
          run `npm fund` for details
          upload [3] bosch-ebike.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/admin/bosch-ebike.png bosch-ebike.png image/png
          Updating objects from io-package.json for adapter "bosch-ebike" with version "0.1.12"
          Process exited with code 0
          T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            Hallo!
            up to date in 2m
            tombox
            #139
            @spectrum1981 das package canvas macht Probleme gibt es auch schon threads hie im forum
            ich würde probieren
            /opt/iobroker
            npm install canvas
              Hallo!
              up to date in 2m
              #140
              @spectrum1981 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
              Das kann daran liegen, dass canvas einen ganzen Schwung an -dev-Files benötigt. Sind die Voraussetzungen erfüllt?
              Ich meine ein
              iob fix
              spült die bei Bedarf auf das System. Hängt aber auch mit dem verwendeten Release zusammen. Bist du da mit 'bookworm' / Debian 12 unterwegs?
              • T tombox
                ich würde probieren
                /opt/iobroker
                npm install canvas
                #141
                @tombox
                Ok, jetzt wird es wild. Hier scheint mehr im Argen zu sein:
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
                npm error code 1
                npm error path /opt/iobroker/node_modules/canvas
                npm error command failed
                npm error command sh -c prebuild-install -r napi || node-gyp rebuild
                npm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                npm error   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                npm error   COPY Release/canvas-postbuild.node
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                npm error   CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                npm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                npm error prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm64 libc= platform=linux)
                npm error gyp info it worked if it ends with ok
                npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                npm error gyp info using node@20.18.3 | linux | arm64
                npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                npm error gyp info spawn args [
                npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
                npm error gyp info spawn args '-f',
                npm error gyp info spawn args 'make',
                npm error gyp info spawn args '-I',
                npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/config.gypi',
                npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/common.gypi',
                npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3',
                npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/<(target_arch)/node.lib',
                npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/canvas',
                npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                npm error gyp info spawn args '--depth=.',
                npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
                npm error gyp info spawn args '--generator-output',
                npm error gyp info spawn args 'build',
                npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                npm error gyp info spawn args ]
                npm error gyp info spawn make
                npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node.h:76,
                npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_buffer.h:25,
                npm error                  from ../src/Canvas.cc:23:
                npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined
                npm error   103 | #define NAPI_VERSION 9
                npm error       |
                npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/node_api.h:12,
                npm error                  from ../node_modules/node-addon-api/napi.h:13,
                npm error                  from ../src/backend/Backend.h:6,
                npm error                  from ../src/Canvas.h:7,
                npm error                  from ../src/Canvas.cc:3:
                npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.3/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition
                npm error    20 | #define NAPI_VERSION 8
                npm error       |
                npm error                  from ../src/Image.cc:11:
                npm error       |
                npm error                  from ../src/CanvasError.h:4,
                npm error                  from ../src/Image.h:6,
                npm error                  from ../src/Image.cc:3:
                npm error       |
                npm error ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:
                npm error ../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’?
                npm error  1483 |   rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height);
                npm error       |   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                npm error       |   rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
                npm error make: *** [canvas.target.mk:162: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
                npm error gyp ERR! build error
                npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)
                npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+
                npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                npm error gyp ERR! node -v v20.18.3
                npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                npm error gyp ERR! not ok
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-03-04T18_49_02_174Z-debug-0.log
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └── (empty)
                  @tombox
                  npm error code 1
                  npm error       |
                  npm error       |
                  npm error       |
                  npm error       |
                  └── (empty)
                  #142
                  @spectrum1981
                  Halb so wild, wenn alles korrekt installiert (und auf aktuellem Stand) ist:
                  echad@chet:~ $ npm install canvas
                  added 37 packages in 3m
                  9 packages are looking for funding
                  npm notice
                  npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.1.0
                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.1.0
                  npm notice To update run: npm install -g npm@11.1.0
                  npm notice
                  echad@chet:~ $ npm ls canvas
                  echad@ /home/echad
                  └── canvas@3.1.0
                  Da stimmen also die Voraussetzungen nicht. Hast du den Fixer ausgeführt?
                    @spectrum1981
                    npm notice
                    npm notice
                    echad@ /home/echad
                    └── canvas@3.1.0
                    #143
                    Ja,habe ich und auch schon neugestartet.
                      #144
                      @spectrum1981
                      Dann zeig mal wie du da insgesamt unterwegs bist...
                      iob diag
                      in der Langfassung.
                        @spectrum1981
                        iob diag
                        in der Langfassung.
                        #145
                        Klar. Hier haste einiges zu lesen :)
                        Und schon mal jetzt vielen Dank für die Hilfe!
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         21:53:35 up  4:53,  2 users,  load average: 1.13, 0.72, 0.53
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Tue 2025-03-04 21:53:35 CET
                                   Universal time: Tue 2025-03-04 20:53:35 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev influxdb gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        3.1G        3.1G        0.0K        1.6G        4.6G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        3.1G        3.2G
                        Active iob-Instances:   25
                                 7812 M total memory
                                 3102 M used memory
                                 3439 M active memory
                                 1039 M inactive memory
                                 3137 M free memory
                                  122 M buffer memory
                                 1449 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 21:53:36 up  4:53,  2 users,  load average: 1.13, 0.72, 0.53
                        Tasks: 185 total,   2 running, 183 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 23.5 us,  8.8 sy,  0.0 ni, 67.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7812.3 total,   3130.7 free,   3105.0 used,   1576.6 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4552.9 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       58G   16G   40G  29% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  892K  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                        [Tue Mar  4 17:00:27 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FF:DA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=43dc5f67-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Tue Mar  4 17:00:28 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Mar  4 17:00:28 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Tue Mar  4 17:00:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        5.5G    /var/
                        4.1G    /var/log
                        4.0G    /var/log/journal/fac7f0655ecd4193826bcb0a2d76a163
                        818M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.6G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        104M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08e8a16dac1aec11a7fc74e5f01c6278-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0050-if00-port0
                        *** ZigBee Settings ***
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyUSB1
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                        /usr/bin/node           v20.18.3
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.30.0
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.3-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.3-1nodesource1 600
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.18.2-1nodesource1 600
                             20.18.1-1nodesource1 600
                             20.18.0-1nodesource1 600
                             20.17.0-1nodesource1 600
                             20.16.0-1nodesource1 600
                             20.15.1-1nodesource1 600
                             20.15.0-1nodesource1 600
                             20.14.0-1nodesource1 600
                             20.13.1-1nodesource1 600
                             20.13.0-1nodesource1 600
                             20.12.2-1nodesource1 600
                             20.12.1-1nodesource1 600
                             20.12.0-1nodesource1 600
                             20.11.1-1nodesource1 600
                             20.11.0-1nodesource1 600
                             20.10.0-1nodesource1 600
                             20.9.0-1nodesource1 600
                             20.8.1-1nodesource1 600
                             20.8.0-1nodesource1 600
                             20.7.0-1nodesource1 600
                             20.6.1-1nodesource1 600
                             20.6.0-1nodesource1 600
                             20.5.1-1nodesource1 600
                             20.5.0-1nodesource1 600
                             20.4.0-1nodesource1 600
                             20.3.1-1nodesource1 600
                             20.3.0-1nodesource1 600
                             20.2.0-1nodesource1 600
                             20.1.0-1nodesource1 600
                             20.0.0-1nodesource1 600
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Hosts:
                        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 17556)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     3
                        +-- iobroker.ankersolix2@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2.git#b60ae2fdf9087fc1b27da425d483dec2e0cb0a6b)
                        +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#71ad7a8139a8af772f671e9c37eddf2ad064c69e)
                        +-- iobroker.lovelace@4.1.11 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace.git#0fbfd8694eb401357df1c47fa41dd0e7147e582d)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.81.250, run as: admin
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.11
                        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                        Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                        Objects and States
                        Objects:        7634
                        States:         6440
                        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       254603     8885/sshd: pi@pts/0
                        tcp        0      0 192.168.81.250:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18662      1312/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17595      1124/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17076      1297/io.shelly.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14235      525/redis-server 12
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1687       568/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.81.250:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16135      1479/io.lovelace.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15604      937/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17334      1456/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16331      1556/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15033      794/influxd
                        tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       15305      1016/io.roborock.0
                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       254602     8885/sshd: pi@pts/0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15550      904/grafana
                        tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       15304      1016/io.roborock.0
                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       12791      424/go2rtc_linux_ar
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        14236      525/redis-server 12
                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       12794      424/go2rtc_linux_ar
                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       14542      424/go2rtc_linux_ar
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1689       568/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17275      1430/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       18954      1441/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1645       419/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:55408           0.0.0.0:*                           108        1647       419/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12811      737/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1702       737/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1646       419/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::35851                :::*                                108        1648       419/avahi-daemon: r
                        2025-03-04 21:50:14.330  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                        2025-03-04 21:50:22.050  - info: javascript.0 (1070) script.js.fussbodenheizung.steuerung: Temperatur kleiner als: 19.89 Heizkreis Flur OG wird eingeschaltet
                        2025-03-04 21:50:25.349  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 14 updated
                        2025-03-04 21:50:36.328  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 11 updated
                        2025-03-04 21:50:47.319  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 11 updated
                        2025-03-04 21:50:58.323  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 12 updated
                        2025-03-04 21:51:09.318  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                        2025-03-04 21:51:20.334  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                        2025-03-04 21:51:31.327  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 8 updated
                        2025-03-04 21:51:42.333  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 8 updated
                        2025-03-04 21:51:53.373  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                        2025-03-04 21:52:04.357  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                        2025-03-04 21:52:15.324  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                        2025-03-04 21:52:26.316  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 9 updated
                        2025-03-04 21:52:28.508  - info: javascript.0 (1070) script.js.fussbodenheizung.steuerung: Temperatur größer als: 21.53 Heizkreis Kind wird ausgeschaltet
                        2025-03-04 21:52:37.342  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 12 updated
                        2025-03-04 21:52:48.340  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                        2025-03-04 21:52:59.328  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                        2025-03-04 21:53:10.326  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 9 updated
                        2025-03-04 21:53:21.350  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 10 updated
                        2025-03-04 21:53:32.359  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 11 updated
                        2025-03-04 21:53:43.328  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 9 updated
                        2025-03-04 21:53:54.307  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 7 updated
                        2025-03-04 21:54:05.349  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 13 updated
                        2025-03-04 21:54:16.326  - info: smartmeter.0 (1379) Received 22 values, 12 updated
                        iob diag has finished.
                        Copy text starting here:
                                                v.2025-02-23
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        3.1G        3.3G        0.0K        1.4G        4.6G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        3.1G        3.4G
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                admin                   7.4.10
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Objects:                7634
                        States:                 6440
                        Size of iob-Database:
                        === Mark text until here for copying ===
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7812 M total memory
                                   3102 M used memory
                                   3137 M free memory
                                    122 M buffer memory
                                   1449 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          5.5G    /var/
                          4.1G    /var/log
                          818M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyUSB1
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Hosts:
                          admin:          7.4.10
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        7634
                          States:         6440
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2025-02-23
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin                   7.4.10
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Objects:                7634
                          States:                 6440
                          #146
                          Nee, muss ich nicht.
                          Bring das per NEUINSTALLATION auf Debian 12 'Bookworm'.
                          Danach schau ich mir das gegebenenfalls weiter an.
                            #147
                            Ok, das hier ist keine Option auch wenn nicht die Sauberste? Da ist leider noch mehr drauf wie der iobroker alleine :(
                            https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                              #148
                              @spectrum1981
                              Nicht wirklich.
                                @spectrum1981
                                Nicht wirklich.
                                #149
                                Ok, ich plane das mal und werde das angehen. Vielen Dank!
                                  #150
                                  @spectrum1981
                                  Ein Backup-Konzept musste ja eh haben, egal wieviel Zeug auf der Kiste läuft.
                                  Könnte ja auch sein, dass der Hobel aus anderen Gründen neuinstalliert werden muss.
                                    schienw
                                    #151
                                    Hallo McLane,
                                    eine Frage, was machst du mit den Daten der einzelnen Ausfahrten?
                                    Ich würde mir gerne auch meine Fahrten, vor allem die unterschiedlichen Stufen, anzeigen lassen. Vielleicht sogar die map dazu. Hast du hierzu einen Ansatz wie die Daten zu visualisieren sind?
                                    Da
                                    nke
                                    Schienw
                                    M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S schienw
                                      Hallo McLane,
                                      Da
                                      nke
                                      Schienw
                                      McLane
                                      schrieb am zuletzt editiert von McLane
                                      #152
                                      @schienw Da ich mit der Trennung der beiden Adapter nicht wirklich weiter gekommen bin, visualisiere ich im Moment nur meine gefahrenen Kilometer in einer Jahrestabelle. Letzte Woche wollte ich noch mal zum Vergleich den onebikeapp-ios Link von der Instanz 2 über die Konsole holen, und selbst das geht jetzt nicht mehr, weil die Browser alle melden, das Cookies nicht gefunden wurden. Ein entsprechender Link wurde nicht wieder angezeigt. Hoffe da irgendwann weiter zu kommen.
                                      Was die einzelnen Werte in den "assistModeUsage" Spalten bedeuten, kann ich dir nicht sagen.
                                      Hoffe du kommst weiter!
                                      Jo
                                      • S schienw
                                        Hallo McLane,
                                        Da
                                        nke
                                        Schienw
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #153
                                        @schienw sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                        Suche benutzt ?
                                        z.B. hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55918/maps-mit-streckendarstellung/47?_=1741421233456
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Suche benutzt ?
                                          z.B. hier:
                                          schienw
                                          #154
                                          @bahnuhr
                                          anscheinend nicht erfolgreich, aber dank deiner Hilfe bin ich jetzt schon sehr weit gekommen.
                                          Ich kann mir in einer Tabelle alle Fahrten mit Datum und Fahrstrecke je Unterstützung anzeigen lassen. Zu den Touren werden in der zweiten Spalte auch alle Maps in klein angezeigt, Mittelpunkt ist Start der Tour.
                                          Als nächstes versuche ich nun noch das Höhenprofil als Grafik anzeigen zu lassen.
                                          Vielen Dank
                                          Schienw
