  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Bosch eBike Connect und Flow die mit der Bosch eBike Connect oder eBike Flow App überwacht werden können, geschrieben.
    Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den bosch-ebike Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die ebike Connct oder Flow App Zugangsdaten eingeben und die korrekte App auswählen
    GolfOWL
    #80
    @tombox said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
    Sorry, aber ich bin absolut neu hier. Ich verstehe leider nicht, wie ich das AddOn in HA eingebunden bekomme. Gibt es dazu irgendwo eine "step-by-step" Doku?
    • Was heißt unter "Adapter Experten Modus aktivieren"? In HA? Wo denn da?
    Und da bin ich dann schon raus. Ggf. hat ja mal jemand die Möglichkeit das für einen "Anfänger" wie mich zu beschreiben. Vorab schon mal lieben Dank.
    LG, Thomas
    manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GolfOWL
      LG, Thomas
      manuxiM Offline
      manuxiM Offline
      manuxi
      #81
      Danke für den Adapter. Lief bei mir erst, nachdem ich die Github-Version installiert habe. Bei mir werden auch keine Batteriestände angezeigt.
      @tombox Ist geplant, den aktuellen Akku-Stand zu speichern?
      • bahnuhrB bahnuhr
        @tombox
        Aber mal eine andere Frage:
        In der app sieht man bei den trips ein kleines Bild (google maps oder unten links steht mapbox).
        Könnte man dieses Bild auch einlesen um es dann in vis darstellen zu können.
        Unter Details sind jede Menge Infos bzgl. lat und lon. Nur wie macht man daraus ein Bild ?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #82
        @bahnuhr sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        @tombox
        Gibts hierzu noch ne Idee wie man dies machen könnte ?
        Danke.
        • T tombox
          @iomax die npm version sollte das problem nicht haben nur die GitHub version. GitHub version ist jetzt gefixt
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #83
          @tombox
          Adapter bleibt gelb (auch bei der neuesten git Version)
          Im log kommt:
          bosch-ebike.0
          2024-03-02 19:17:11.284	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
          bosch-ebike.0
          2024-03-02 19:17:11.283	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          bosch-ebike.0
          2024-03-02 19:17:09.610	info	Login to eBike flow
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #84
            Bitte mal Rückinfo, ob der Adapter bei anderen noch läuft.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @tombox
              Im log kommt:
              bosch-ebike.0
              bosch-ebike.0
              bosch-ebike.0
              tombox
              #85
              @bahnuhr Kann ich nicht nachvollziehen v0.1.5 geht bei mir
              bahnuhrB Albert KA 4 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #86
                @tombox
                Und was soll ich jetzt machen?
                Bekomme o.g. Fehlermeldung und die Instanz bleibt gelb.
                Danke.
                • T tombox
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #87
                  @tombox
                  habs gefunden.
                  Hatte bei Bosch singlekeyid aktiviert. Und damit ging es dann nicht mehr.
                  Wieder ausgechaltet und der Adapter läuft wieder.
                  Danke.
                  • T tombox
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #88
                    @tombox
                    In den Objekten habe ich 20 trips drin.
                    In der flow app auf dem Handy sind 26 trips ersichtlich.
                    Kann man das irgendwo einstellen, dass alle trips übertragen werden ?
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @tombox
                      mfg
                      Dieter
                      tombox
                      #89
                      @bahnuhr 0.1.7 hat eine Einstellung dafür
                      • T tombox
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #90
                        @tombox
                        Danke für die schnelle Überarbeitung.
                        Danke.
                        • T tombox
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          #91
                          @tombox
                          habe gerade 0.1.7 installiert und der läuft.
                          Bin gerade mal wieder super frustriert. Da wird Software für eBikes entwickelt und geworben und in den Himmel gelobt und dann kann man nicht mal den Akku Zustand auslesen :(
                          Was denken sich die Leute bloß? Trotz allem Hightech Schnick Schnack muss ich eine Eieruhr stellen und dann zum eBike hin gehen um den Ladezustand zu checken wenn ich batterieschonend nur bis 80% laden will. Ich fass es nicht.
                          In der eBike Connect App wird der Lade Zustand zwar angezeigt, aber nur wenn ich mit Bluetooth verbunden bin (ansonsten der letzte Akku Stand).
                          Wenn das dann wenigstens auch auf der eBike Connect Website angezeigt würde!! Dann könnte man den Wert ja wohl irgendwie parsen, aber nein, nichts davon zu sehen. Nur in der App. Und da hab ich keine Ahnung wie man da rankommen kann :(
                          Bei meinem alten eBike konnte ich wenigstens den Akku Stand mit der Ladeleistung des Chargers einigermaßen verknüpfen und dann bei 60%, 80%, 100% per Skript abschalten. Da geht mit dem Bosch Charger nicht mehr.
                          Sorry, ich weiß dass Du nichts machen kannst wenn das API das nicht hergibt. Ist also keinerlei Kritik an Deinen Anstrengungen. Ich bin ja froh dass es Entwickler gibt die sich solcher Themen annehmen.
                          Also trotz meinem Gejammer, vielen Dank für den Adapter!! 👍 👍 👍
                          • R Offline
                            ratte-rizzo
                            #92
                            Genialer Adapter! Tausend Dank dafür!
                            Klar, Akkustand wäre cool zu haben, aber wenn der nicht in der API drin ist, muss man halt Bosch mit Steinen bewerfen und nicht den Programmierer hier 🙃
                            Einen Wunsch hätte ich noch: Kann man das Intervall Datenabfrage noch ändern, indem man die Cron Schreibweise verwendet? So kann man die Abfrage dann nämlich auch idealerweise nur ein Mal am Tag zu einer festen Uhrzeit machen...
                            Dank & Gruß
                            Daniel
                            • R ratte-rizzo
                              Dank & Gruß
                              Daniel
                              matzefro
                              #93
                              Bei mir will der Adapter 0.1.7 nicht laufen.
                              Ich versuche mein neues Bike im iobroker anzuzeigen aber nach dem Login im "Silly"Trace kommt:
                              2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) AggregateError
                              2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) Could not extract form data
                              hat das auch jemand gehabt und ggf eine Lösung?
                              Was kann ich versuchen?
                              Danke für jeden Tipp. :)
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #94
                                @tombox
                                Seit heute im log:
                                bosch-ebike.0
                                2024-11-23 19:10:42.624	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                                bosch-ebike.0
                                2024-11-23 19:10:42.624	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                V0.1.7
                                Instanz ist gelb.
                                issue habe ich erstellt.
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/27
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #95
                                  @tombox
                                  Seit heute im log:
                                  host.iobroker
                                  2024-12-21 09:59:25.788	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.iobroker
                                  2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                  host.iobroker
                                  2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.iobroker
                                  2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:198:65)
                                  host.iobroker
                                  2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                  host.iobroker
                                  2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  bosch-ebike.0
                                  2024-12-21 09:59:25.208	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  bosch-ebike.0
                                  2024-12-21 09:59:25.208	info	terminating
                                  bosch-ebike.0
                                  2024-12-21 09:59:25.198	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                  bosch-ebike.0
                                  2024-12-21 09:59:25.198	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:198:65) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                  bosch-ebike.0
                                  2024-12-21 09:59:25.196	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                  bosch-ebike.0
                                  2024-12-21 09:59:25.196	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  bosch-ebike.0
                                  2024-12-21 09:59:24.175	info	Login to eBike flow
                                  V0.1.7
                                  Instanz ist rot.
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/28
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #96
                                    ebike flow
                                    Funktioniert der Adapter bei euch noch ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #97
                                      Auch mit der 0.1.9 bekomme ich noch error:
                                      host.iobroker
                                      2024-12-30 10:22:28.476	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.iobroker
                                      2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                      host.iobroker
                                      2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      host.iobroker
                                      2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:204:65)
                                      host.iobroker
                                      2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                      host.iobroker
                                      2024-12-30 10:22:28.475	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      bosch-ebike.0
                                      2024-12-30 10:22:27.893	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      bosch-ebike.0
                                      2024-12-30 10:22:27.892	info	terminating
                                      bosch-ebike.0
                                      2024-12-30 10:22:27.883	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                      bosch-ebike.0
                                      2024-12-30 10:22:27.883	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:204:65) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                      bosch-ebike.0
                                      2024-12-30 10:22:27.881	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                      bosch-ebike.0
                                      2024-12-30 10:22:27.880	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      bosch-ebike.0
                                      2024-12-30 10:22:27.150	info	Login to eBike flow
                                      Danke.
                                      B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bommel_030
                                        #98
                                        @bahnuhr
                                        Bei mir lief er einwandfrei. Nach deinem Post hab ich neu gestartet, seitdem den gleichen Fehler :-(
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          bosch-ebike.0
                                          bosch-ebike.0
                                          bosch-ebike.0
                                          bosch-ebike.0
                                          bosch-ebike.0
                                          bosch-ebike.0
                                          bosch-ebike.0
                                          tombox
                                          #99
                                          @bahnuhr @bommel_030
                                          bitte die GitHub Version testen
                                          bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
