  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOMax
    #74
    @tombox klappt jetzt über die GItHub Version. Vorher hatte ich den über das iobroker repository (nutze iobroker im Synology Docker) geladen. Die hatte ich ja auch nicht verändert und plötzlich lief es nicht mehr.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #75
      @tombox
      habe von npm die 0.1.5 installiert.
      Seit heute im log:
      bosch-ebike.0
      2023-12-15 20:49:50.053	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
      bosch-ebike.0
      2023-12-15 20:49:48.968	info	Login to eBike flow
      bosch-ebike.0
      2023-12-15 20:49:48.948	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
      Adapter bleibt gelb.
      Ist aber erst seit heute !
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #76
        Und eben die 0.1.5. von git installiert.
        Da wurde die Instanz grün.
        Danke.
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #77
          Hi, adapter seit heute wieder gelb. Jemand auch mit dem Problem?
          • draexlerD draexler
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #78
            @draexler
            Bei mir noch grün.
            Danke.
            • G Offline
              GolfOWL
              #79
              @tombox said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
              Minimum Node v14 muss installiert sein
              Sorry, aber was bedeutet das? Was ist nodev14?
              LG, Thomas
              • T tombox
                Hi ich habe ein neuen Adapter für Bosch eBike Connect und Flow die mit der Bosch eBike Connect oder eBike Flow App überwacht werden können, geschrieben.
                Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                Zum Installieren:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike
                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                Dann unter Adapter den bosch-ebike Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                Loginablauf:
                Die ebike Connct oder Flow App Zugangsdaten eingeben und die korrekte App auswählen
                GolfOWL
                #80
                Sorry, aber ich bin absolut neu hier. Ich verstehe leider nicht, wie ich das AddOn in HA eingebunden bekomme. Gibt es dazu irgendwo eine "step-by-step" Doku?
                • Was heißt unter "Adapter Experten Modus aktivieren"? In HA? Wo denn da?
                Und da bin ich dann schon raus. Ggf. hat ja mal jemand die Möglichkeit das für einen "Anfänger" wie mich zu beschreiben. Vorab schon mal lieben Dank.
                LG, Thomas
                manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                • G GolfOWL
                  LG, Thomas
                  manuxiM Offline
                  manuxiM Offline
                  manuxi
                  #81
                  Danke für den Adapter. Lief bei mir erst, nachdem ich die Github-Version installiert habe. Bei mir werden auch keine Batteriestände angezeigt.
                  @tombox Ist geplant, den aktuellen Akku-Stand zu speichern?
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tombox
                    Aber mal eine andere Frage:
                    In der app sieht man bei den trips ein kleines Bild (google maps oder unten links steht mapbox).
                    Könnte man dieses Bild auch einlesen um es dann in vis darstellen zu können.
                    Unter Details sind jede Menge Infos bzgl. lat und lon. Nur wie macht man daraus ein Bild ?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #82
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                    @tombox
                    Gibts hierzu noch ne Idee wie man dies machen könnte ?
                    Danke.
                    • T tombox
                      @iomax die npm version sollte das problem nicht haben nur die GitHub version. GitHub version ist jetzt gefixt
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #83
                      @tombox
                      Adapter bleibt gelb (auch bei der neuesten git Version)
                      Im log kommt:
                      bosch-ebike.0
                      2024-03-02 19:17:11.284	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                      bosch-ebike.0
                      2024-03-02 19:17:11.283	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      bosch-ebike.0
                      2024-03-02 19:17:09.610	info	Login to eBike flow
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #84
                        Bitte mal Rückinfo, ob der Adapter bei anderen noch läuft.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @tombox
                          Im log kommt:
                          bosch-ebike.0
                          bosch-ebike.0
                          bosch-ebike.0
                          tombox
                          #85
                          @bahnuhr Kann ich nicht nachvollziehen v0.1.5 geht bei mir
                          bahnuhrB Albert KA 4 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #86
                            @tombox
                            Und was soll ich jetzt machen?
                            Bekomme o.g. Fehlermeldung und die Instanz bleibt gelb.
                            Danke.
                            • T tombox
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #87
                              @tombox
                              habs gefunden.
                              Hatte bei Bosch singlekeyid aktiviert. Und damit ging es dann nicht mehr.
                              Wieder ausgechaltet und der Adapter läuft wieder.
                              Danke.
                              • T tombox
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #88
                                @tombox
                                In den Objekten habe ich 20 trips drin.
                                In der flow app auf dem Handy sind 26 trips ersichtlich.
                                Kann man das irgendwo einstellen, dass alle trips übertragen werden ?
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @tombox
                                  mfg
                                  Dieter
                                  tombox
                                  #89
                                  @bahnuhr 0.1.7 hat eine Einstellung dafür
                                  • T tombox
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #90
                                    @tombox
                                    Danke für die schnelle Überarbeitung.
                                    Danke.
                                    • T tombox
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      #91
                                      @tombox
                                      habe gerade 0.1.7 installiert und der läuft.
                                      Bin gerade mal wieder super frustriert. Da wird Software für eBikes entwickelt und geworben und in den Himmel gelobt und dann kann man nicht mal den Akku Zustand auslesen :(
                                      Was denken sich die Leute bloß? Trotz allem Hightech Schnick Schnack muss ich eine Eieruhr stellen und dann zum eBike hin gehen um den Ladezustand zu checken wenn ich batterieschonend nur bis 80% laden will. Ich fass es nicht.
                                      In der eBike Connect App wird der Lade Zustand zwar angezeigt, aber nur wenn ich mit Bluetooth verbunden bin (ansonsten der letzte Akku Stand).
                                      Wenn das dann wenigstens auch auf der eBike Connect Website angezeigt würde!! Dann könnte man den Wert ja wohl irgendwie parsen, aber nein, nichts davon zu sehen. Nur in der App. Und da hab ich keine Ahnung wie man da rankommen kann :(
                                      Bei meinem alten eBike konnte ich wenigstens den Akku Stand mit der Ladeleistung des Chargers einigermaßen verknüpfen und dann bei 60%, 80%, 100% per Skript abschalten. Da geht mit dem Bosch Charger nicht mehr.
                                      Sorry, ich weiß dass Du nichts machen kannst wenn das API das nicht hergibt. Ist also keinerlei Kritik an Deinen Anstrengungen. Ich bin ja froh dass es Entwickler gibt die sich solcher Themen annehmen.
                                      Also trotz meinem Gejammer, vielen Dank für den Adapter!! 👍 👍 👍
                                      • R Offline
                                        ratte-rizzo
                                        #92
                                        Genialer Adapter! Tausend Dank dafür!
                                        Klar, Akkustand wäre cool zu haben, aber wenn der nicht in der API drin ist, muss man halt Bosch mit Steinen bewerfen und nicht den Programmierer hier 🙃
                                        Einen Wunsch hätte ich noch: Kann man das Intervall Datenabfrage noch ändern, indem man die Cron Schreibweise verwendet? So kann man die Abfrage dann nämlich auch idealerweise nur ein Mal am Tag zu einer festen Uhrzeit machen...
                                        Dank & Gruß
                                        Daniel
                                        • R ratte-rizzo
                                          Dank & Gruß
                                          Daniel
                                          matzefro
                                          #93
                                          Bei mir will der Adapter 0.1.7 nicht laufen.
                                          Ich versuche mein neues Bike im iobroker anzuzeigen aber nach dem Login im "Silly"Trace kommt:
                                          2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) AggregateError
                                          2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) Could not extract form data
                                          hat das auch jemand gehabt und ggf eine Lösung?
                                          Was kann ich versuchen?
                                          Danke für jeden Tipp. :)
