  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #61
    Habe 0.1.5 installiert.
    Dann war alles ok.
    Danke.
      Marcus007
      #62
      der Adapter funktioniert gut (Flow-App).
      Toll ist, dass die letzte Fahrt immer 01 ist.
      Was mache ich falsch, dass der Batteriestatus nicht angezeigt wird?
      Ein entsprechender Datenpunkt ist ja vorhanden.
      Viele Grüße
      Marcus
      • M Marcus007
        Viele Grüße
        Marcus
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #63
        @marcus007 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        zeig den mal.
        ich habe bei den Objekten kein DP.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          zeig den mal.
          Marcus007
          #64
          @bahnuhr
          Marcus
          • M Marcus007
            @bahnuhr
            Marcus
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #65
            @marcus007
            Ah, ja doch den hab ich auch.
            Steht aber nix drin.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @marcus007
              Marcus007
              #66
              @bahnuhr
              Gibts keine Aussicht auf Übernahme des Akkustands?
              Marcus
              • M Marcus007
                @bahnuhr
                Marcus
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #67
                @marcus007
                Keine Ahnung,
                Ich glaube auch nicht, dass dies der Akkustand ist.
                Sieht für mich eher aus wie: Verbrauch des Akkus während des trips.
                Denn dieser DP gibt es ja bei allen trips.
                Aber mach doch mal ein issue auf git auf.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @marcus007
                  Keine Ahnung,
                  tombox
                  #68
                  @bahnuhr Ja das ist der Verbrauch pro trip. Wird denn sowas in der app angezeigt? im Debug log sieht man auch immer was direkt von der API kommt
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #69
                    @tombox
                    Habe gerade mal in die app auf dem Handy unter Statistiken geschaut.
                    Dort steht bei den trips nichts von Battery.
                    Aber den DP musst du doch irgendwo her haben. Vielleicht gibt es diesen ja bei dem connect System.
                    Nur halt nicht bei flow.
                    Danke.
                    • T tombox
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #70
                      @tombox
                      Aber mal eine andere Frage:
                      In der app sieht man bei den trips ein kleines Bild (google maps oder unten links steht mapbox).
                      Könnte man dieses Bild auch einlesen um es dann in vis darstellen zu können.
                      Unter Details sind jede Menge Infos bzgl. lat und lon. Nur wie macht man daraus ein Bild ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @tombox
                        tombox
                        #71
                        @bahnuhr Er kommt via API als leerer Wert zurück. Er wird nur nicht in der App dargestellt
                        • I Offline
                          I Offline
                          IOMax
                          #72
                          Ich hatte gestern auf redis umgestellt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Instanz nicht grün wird. Das ging noch mit den selben Credentials vor ein paar Wochen.
                          Der Log sagt:
                          error Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
                          info Login to eBike flow
                          info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          Ich habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert. Ändert aber leider nichts.
                          Gruß, Max
                          • I IOMax
                            Der Log sagt:
                            Gruß, Max
                            tombox
                            #73
                            @iomax die npm version sollte das problem nicht haben nur die GitHub version. GitHub version ist jetzt gefixt
                            • I Offline
                              I Offline
                              IOMax
                              #74
                              @tombox klappt jetzt über die GItHub Version. Vorher hatte ich den über das iobroker repository (nutze iobroker im Synology Docker) geladen. Die hatte ich ja auch nicht verändert und plötzlich lief es nicht mehr.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #75
                                @tombox
                                habe von npm die 0.1.5 installiert.
                                Seit heute im log:
                                bosch-ebike.0
                                2023-12-15 20:49:50.053	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
                                bosch-ebike.0
                                2023-12-15 20:49:48.968	info	Login to eBike flow
                                bosch-ebike.0
                                2023-12-15 20:49:48.948	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                Adapter bleibt gelb.
                                Ist aber erst seit heute !
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #76
                                  Und eben die 0.1.5. von git installiert.
                                  Da wurde die Instanz grün.
                                  Danke.
                                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #77
                                    Hi, adapter seit heute wieder gelb. Jemand auch mit dem Problem?
                                    • draexlerD draexler
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #78
                                      @draexler
                                      Bei mir noch grün.
                                      Danke.
                                      • G Offline
                                        GolfOWL
                                        #79
                                        @tombox said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                        Minimum Node v14 muss installiert sein
                                        Sorry, aber was bedeutet das? Was ist nodev14?
                                        LG, Thomas
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Bosch eBike Connect und Flow die mit der Bosch eBike Connect oder eBike Flow App überwacht werden können, geschrieben.
                                          Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                                          Zum Installieren:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike
                                          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                          Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                          Dann unter Adapter den bosch-ebike Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                          Loginablauf:
                                          Die ebike Connct oder Flow App Zugangsdaten eingeben und die korrekte App auswählen
                                          GolfOWL
                                          #80
                                          Sorry, aber ich bin absolut neu hier. Ich verstehe leider nicht, wie ich das AddOn in HA eingebunden bekomme. Gibt es dazu irgendwo eine "step-by-step" Doku?
                                          • Was heißt unter "Adapter Experten Modus aktivieren"? In HA? Wo denn da?
                                          Und da bin ich dann schon raus. Ggf. hat ja mal jemand die Möglichkeit das für einen "Anfänger" wie mich zu beschreiben. Vorab schon mal lieben Dank.
                                          LG, Thomas
                                          manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
