  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @thomas-braun: Jetzt wo du so schreibst mit der nodejs..
    Das habe ich heute morgen mit:
    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
    chmod 744 iob_node_update
    /iob_node_update
    geupdatet und evtl. funktioniert es seit dem nicht mehr.
    hier das iob diag:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
          Architecture: x86-64
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            7.9G        4.8G        2.1G        0.0K        1.0G        2.9G
    Swap:           974M          0B        974M
    Total:          8.9G        4.8G        3.1G
    Active iob-Instances:   57
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                27161
    States:                 21499
    Size of iob-Database:
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    @draexler sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
    Nee, das passt.
    Besser aber den stabilen Befehl
    iob nodejs-update
    verwenden.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ich habe auch seit Heute im log:
      host.iobroker
      2023-12-02 10:38:18.898	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.iobroker
      2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
      host.iobroker
      2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      host.iobroker
      2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41)
      host.iobroker
      2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
      host.iobroker
      2023-12-02 10:38:18.898	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      bosch-ebike.0
      2023-12-02 10:38:18.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      bosch-ebike.0
      2023-12-02 10:38:18.321	info	terminating
      bosch-ebike.0
      2023-12-02 10:38:18.311	error	Cannot read properties of undefined (reading 'value')
      bosch-ebike.0
      2023-12-02 10:38:18.311	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
      bosch-ebike.0
      2023-12-02 10:38:18.307	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
      bosch-ebike.0
      2023-12-02 10:38:18.307	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      javascript.0
      2023-12-02 10:38:17.427	info	script.js.Scripte.Licht.Flur2_EG: Licht Flur 2 EG ausgeschaltet.
      bosch-ebike.0
      2023-12-02 10:38:17.265	info	Login to eBike flow
      Keine Veränderung durchgeführt. Und ich bin aktuell.
      Habe auch gleich ein issue erstellt.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/12
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Habe 0.1.5 installiert.
        Dann war alles ok.
        Danke.
          Marcus007
          der Adapter funktioniert gut (Flow-App).
          Toll ist, dass die letzte Fahrt immer 01 ist.
          Was mache ich falsch, dass der Batteriestatus nicht angezeigt wird?
          Ein entsprechender Datenpunkt ist ja vorhanden.
          Viele Grüße
          Marcus
          • M Marcus007
            Viele Grüße
            Marcus
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @marcus007 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
            zeig den mal.
            ich habe bei den Objekten kein DP.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              zeig den mal.
              Marcus007
              @bahnuhr
              Marcus
              • M Marcus007
                @bahnuhr
                Marcus
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @marcus007
                Ah, ja doch den hab ich auch.
                Steht aber nix drin.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @marcus007
                  Marcus007
                  #66
                  @bahnuhr
                  Gibts keine Aussicht auf Übernahme des Akkustands?
                  Marcus
                  • M Marcus007
                    @bahnuhr
                    Marcus
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #67
                    @marcus007
                    Keine Ahnung,
                    Ich glaube auch nicht, dass dies der Akkustand ist.
                    Sieht für mich eher aus wie: Verbrauch des Akkus während des trips.
                    Denn dieser DP gibt es ja bei allen trips.
                    Aber mach doch mal ein issue auf git auf.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @marcus007
                      Keine Ahnung,
                      tombox
                      #68
                      @bahnuhr Ja das ist der Verbrauch pro trip. Wird denn sowas in der app angezeigt? im Debug log sieht man auch immer was direkt von der API kommt
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #69
                        @tombox
                        Habe gerade mal in die app auf dem Handy unter Statistiken geschaut.
                        Dort steht bei den trips nichts von Battery.
                        Aber den DP musst du doch irgendwo her haben. Vielleicht gibt es diesen ja bei dem connect System.
                        Nur halt nicht bei flow.
                        Danke.
                        • T tombox
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #70
                          @tombox
                          Aber mal eine andere Frage:
                          In der app sieht man bei den trips ein kleines Bild (google maps oder unten links steht mapbox).
                          Könnte man dieses Bild auch einlesen um es dann in vis darstellen zu können.
                          Unter Details sind jede Menge Infos bzgl. lat und lon. Nur wie macht man daraus ein Bild ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @tombox
                            tombox
                            #71
                            @bahnuhr Er kommt via API als leerer Wert zurück. Er wird nur nicht in der App dargestellt
                            • I Offline
                              I Offline
                              IOMax
                              #72
                              Ich hatte gestern auf redis umgestellt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Instanz nicht grün wird. Das ging noch mit den selben Credentials vor ein paar Wochen.
                              Der Log sagt:
                              error Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
                              info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              Ich habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert. Ändert aber leider nichts.
                              Gruß, Max
                              • I IOMax
                                Der Log sagt:
                                Gruß, Max
                                tombox
                                #73
                                @iomax die npm version sollte das problem nicht haben nur die GitHub version. GitHub version ist jetzt gefixt
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IOMax
                                  #74
                                  @tombox klappt jetzt über die GItHub Version. Vorher hatte ich den über das iobroker repository (nutze iobroker im Synology Docker) geladen. Die hatte ich ja auch nicht verändert und plötzlich lief es nicht mehr.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #75
                                    @tombox
                                    habe von npm die 0.1.5 installiert.
                                    Seit heute im log:
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-12-15 20:49:50.053	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-12-15 20:49:48.968	info	Login to eBike flow
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-12-15 20:49:48.948	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    Adapter bleibt gelb.
                                    Ist aber erst seit heute !
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #76
                                      Und eben die 0.1.5. von git installiert.
                                      Da wurde die Instanz grün.
                                      Danke.
                                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #77
                                        Hi, adapter seit heute wieder gelb. Jemand auch mit dem Problem?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #78
                                          @draexler
                                          Bei mir noch grün.
                                          Danke.
