  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • M Marcus007
    der Adapter funktioniert gut (Flow-App).
    Toll ist, dass die letzte Fahrt immer 01 ist.
    Was mache ich falsch, dass der Batteriestatus nicht angezeigt wird?
    Ein entsprechender Datenpunkt ist ja vorhanden.
    Viele Grüße
    Marcus
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @marcus007 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
    zeig den mal.
    ich habe bei den Objekten kein DP.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      zeig den mal.
      Marcus007
      @bahnuhr
      Marcus
      • M Marcus007
        @bahnuhr
        Marcus
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @marcus007
        Ah, ja doch den hab ich auch.
        Steht aber nix drin.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @marcus007
          Marcus007
          #66
          @bahnuhr
          Gibts keine Aussicht auf Übernahme des Akkustands?
          Marcus
          • M Marcus007
            @bahnuhr
            Marcus
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #67
            @marcus007
            Keine Ahnung,
            Ich glaube auch nicht, dass dies der Akkustand ist.
            Sieht für mich eher aus wie: Verbrauch des Akkus während des trips.
            Denn dieser DP gibt es ja bei allen trips.
            Aber mach doch mal ein issue auf git auf.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @marcus007
              Keine Ahnung,
              tombox
              #68
              @bahnuhr Ja das ist der Verbrauch pro trip. Wird denn sowas in der app angezeigt? im Debug log sieht man auch immer was direkt von der API kommt
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #69
                @tombox
                Habe gerade mal in die app auf dem Handy unter Statistiken geschaut.
                Dort steht bei den trips nichts von Battery.
                Aber den DP musst du doch irgendwo her haben. Vielleicht gibt es diesen ja bei dem connect System.
                Nur halt nicht bei flow.
                Danke.
                • T tombox
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #70
                  @tombox
                  Aber mal eine andere Frage:
                  In der app sieht man bei den trips ein kleines Bild (google maps oder unten links steht mapbox).
                  Könnte man dieses Bild auch einlesen um es dann in vis darstellen zu können.
                  Unter Details sind jede Menge Infos bzgl. lat und lon. Nur wie macht man daraus ein Bild ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tombox
                    tombox
                    #71
                    @bahnuhr Er kommt via API als leerer Wert zurück. Er wird nur nicht in der App dargestellt
                    • I Offline
                      I Offline
                      IOMax
                      #72
                      Ich hatte gestern auf redis umgestellt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Instanz nicht grün wird. Das ging noch mit den selben Credentials vor ein paar Wochen.
                      Der Log sagt:
                      error Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
                      info Login to eBike flow
                      info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      Ich habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert. Ändert aber leider nichts.
                      Gruß, Max
                      • I IOMax
                        Der Log sagt:
                        Gruß, Max
                        tombox
                        #73
                        @iomax die npm version sollte das problem nicht haben nur die GitHub version. GitHub version ist jetzt gefixt
                        • I Offline
                          I Offline
                          IOMax
                          #74
                          @tombox klappt jetzt über die GItHub Version. Vorher hatte ich den über das iobroker repository (nutze iobroker im Synology Docker) geladen. Die hatte ich ja auch nicht verändert und plötzlich lief es nicht mehr.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #75
                            @tombox
                            habe von npm die 0.1.5 installiert.
                            Seit heute im log:
                            bosch-ebike.0
                            2023-12-15 20:49:50.053	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
                            bosch-ebike.0
                            2023-12-15 20:49:48.968	info	Login to eBike flow
                            bosch-ebike.0
                            2023-12-15 20:49:48.948	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                            Adapter bleibt gelb.
                            Ist aber erst seit heute !
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #76
                              Und eben die 0.1.5. von git installiert.
                              Da wurde die Instanz grün.
                              Danke.
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #77
                                Hi, adapter seit heute wieder gelb. Jemand auch mit dem Problem?
                                • draexlerD draexler
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #78
                                  @draexler
                                  Bei mir noch grün.
                                  Danke.
                                  • G Offline
                                    GolfOWL
                                    #79
                                    @tombox said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                    Minimum Node v14 muss installiert sein
                                    Sorry, aber was bedeutet das? Was ist nodev14?
                                    LG, Thomas
                                    • T tombox
                                      Hi ich habe ein neuen Adapter für Bosch eBike Connect und Flow die mit der Bosch eBike Connect oder eBike Flow App überwacht werden können, geschrieben.
                                      Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                                      Zum Installieren:
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike
                                      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                      Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                      Dann unter Adapter den bosch-ebike Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                      Loginablauf:
                                      Die ebike Connct oder Flow App Zugangsdaten eingeben und die korrekte App auswählen
                                      GolfOWL
                                      #80
                                      Sorry, aber ich bin absolut neu hier. Ich verstehe leider nicht, wie ich das AddOn in HA eingebunden bekomme. Gibt es dazu irgendwo eine "step-by-step" Doku?
                                      • Was heißt unter "Adapter Experten Modus aktivieren"? In HA? Wo denn da?
                                      Und da bin ich dann schon raus. Ggf. hat ja mal jemand die Möglichkeit das für einen "Anfänger" wie mich zu beschreiben. Vorab schon mal lieben Dank.
                                      LG, Thomas
                                      manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G GolfOWL
                                        LG, Thomas
                                        manuxiM Offline
                                        manuxiM Offline
                                        manuxi
                                        #81
                                        Danke für den Adapter. Lief bei mir erst, nachdem ich die Github-Version installiert habe. Bei mir werden auch keine Batteriestände angezeigt.
                                        @tombox Ist geplant, den aktuellen Akku-Stand zu speichern?
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @tombox
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #82
                                          @bahnuhr sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                          @tombox
                                          Gibts hierzu noch ne Idee wie man dies machen könnte ?
                                          Danke.
