  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Dan0025D Offline
    Dan0025D Offline
    Dan0025
    Ich bekomme den Fehler "exit code 25"
    Habe bei mir die Node v16 installiert.
    Gibt es dafür schon einen Fix ohne auf der 14 zurück zu gehen?
    • Dan0025D Dan0025
      @dan0025
      Gibt es
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      Dan0025D 1 Antwort Letzte Antwort
        @dan0025
        Gibt es
        Dan0025D Offline
        Dan0025D Offline
        Dan0025
        @thomas-braun Danke hat alles Funktioniert.
        Die Fehler Meldung 25 ist fürs Erste weg und alles geht.
        Hat sich schon jemand eine Viso Gebaut aus den Daten vom Bosch-Ebike???
        • L lindi200000
          @tombox Alles klar, wenn ich das also richtig verstehe dann sind die Daten auch nur lokal und werden nicht hochgeladen?
          Man hat ja bei Flow leider keien Webseite wo man irgendwie was nachschauen kann (zumindest bis jetzt nicht gefunden). Connect ist da etwas anders.
          Z Offline
          Z Offline
          Zec
          @lindi200000
          gibt es eine Möglichkeit den Akku-Stand bei "Connect" anzeigen zu lasssen. Der Akkustand des eBikes wird im "neuen Nyon" und auch über die eBike Connect App angezeigt (in Echtzeit, wenn das Nyon mit dem eBike verbunden ist bzw. der letzte Stand, wenn das Nyon nicht verbunden ist.
          Der Akkustand ist für weitere Automatisierungen sehr interessant (z. B. bei Stromüberschuss für PV-Anlagen).
          Wäre super, wenn die Akkuanzeige in den Adapter integriert werden könnte. :)
          T L 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z Zec
            @lindi200000
            tombox
            @zec Bräuchte ich Zugangsdaten mit so einem gerät um zu schauen woher die information kommt
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Z Offline
              Z Offline
              Zec
              @tombox Vielen Dank für die Rückfrage. Man benötigt keine separaten Zugangsdaten. Die Zugangsdaten, die man bereits über den Adapter eingibt, sollten ausreichend sein. Letztendlich werden bereits über den Adapter Daten vom Nyon / Connect-System abgegriffen. z. B. Routen, Akkubezeichnung, Modellnr., letztes Update. Im Prinzip alle Daten, außer eben den Akkustand. Vom Akku werden nur Seriennnr. Modellbezeichnung und Versionsnr. angezeigt. Das sind meines Erachtens "eher unwichtigere" Daten.
              Für mich hat der Adapter tatsächlich nur einen Mehrwert, wenn der Akkustand angezeigt werden könnte.
              Wenn ich noch irgendwie weiterhelfen kann, bitte rückfragen.
              Vielen Dank für das Interesse an einer Lösung.
              Ich kann mir vorstellen, dass es hier viele interessieren könnte.
              • Z Zec
                tombox
                @zec Ich benötige deine Zugangsdaten um zu sehen wie die App die Daten abruft um es in den Adapter einzubauen
                einfach per pn oder mail tombox2020@gmail.com
                • Z Zec
                  @lindi200000
                  lindi200000
                  @zec
                  Ich benutze die Flow App und es scheint, als kann der Adapter die Daten nicht auslesen, nur die Tripps.
                  Gesamt Kilometer, Aktueller Akku etc ... werden wohl nicht in die Cloud mit übertragen.
                  • L lindi200000
                    @zec
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @lindi200000 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                    Gibt es bei der flow eine cloud ?
                    Bitte mal Link senden.
                    Danke.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Danke.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zec
                      @bahnuhr
                      Auf jeden Fall gibt es für das Connect-System eine Cloud:
                      https://www.bosch-ebike.com/de/connect/maintenance/?lang=de-de
                      https://status.bosch-ebike.com/de/
                      Aktuell jedoch im Wartungsmodus.
                      • Z Zec
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @zec sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                        genau, aber wir sind nicht bei connect; sondern bei flow
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zec
                          @bahnuhr eigentlich sind wir bei beidem ;)
                          bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z Zec
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Du willst es nicht verstehen, oder ?
                            Er hat sich eindeutig auf flow bezogen.
                            Danke.
                            • Z Zec
                              lindi200000
                              @zec ich Habe das Bosch Smart System mit Kiox 300, da geht kein Bosch Connect, sondern nur Bosch Flow.
                              • L lindi200000
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zec
                                @lindi200000 verstehe ich.
                                Wäre schön, wenn man für beide Systeme die Akkuanzeige integrieren kann. :)
                                • Z Zec
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zec
                                  Ich habe Bosch angeschrieben, ob der Akkustand kurzfristig zum Onlineportal übertragen werden könnte.
                                  Folgende Antwort habe ich soeben erhalten:
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @tombox
                                    seit heute im log:
                                    host.iobroker
                                    2023-06-06 21:08:05.472	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker
                                    2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                    host.iobroker
                                    2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    host.iobroker
                                    2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51)
                                    host.iobroker
                                    2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                    host.iobroker
                                    2023-06-06 21:08:05.470	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-06-06 21:08:04.273	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-06-06 21:08:04.270	info	terminating
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-06-06 21:08:04.228	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-06-06 21:08:04.227	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-06-06 21:08:04.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                    bosch-ebike.0
                                    2023-06-06 21:08:04.217	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an asyn
                                    Instanz bleibt rot.
                                    Ist ein Problem bekannt ?
                                    Danke.
                                    T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @tombox
                                      seit heute im log:
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      bosch-ebike.0
                                      bosch-ebike.0
                                      bosch-ebike.0
                                      bosch-ebike.0
                                      bosch-ebike.0
                                      bosch-ebike.0
                                      Instanz bleibt rot.
                                      tombox
                                      @bahnuhr singleKey Umstellung von Bosch müsste man anpassen
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @tombox
                                        seit heute im log:
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        Instanz bleibt rot.
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        @bahnuhr Schließe mich mal an
                                        • T tombox
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @tombox
                                          Bist du dran.
                                          Danke.
